Германиевые УНЧ
Кстати, доступные нынче пары ГТ703-ГТ705 прекрасная основа для постройки простого и звучного усилителя без заморочек с квазикомплементарностью. Полоса достаточная передать звуковой диапазон без роста сквозного тока , усиление тоже достаточное.
Предельные напряжения в 25 вольт тоже не проблема, с питанием в 24-27 вольт.
Можно брать схемы старинных Филипсов, Телефункенов на AD161-162 и ставить туда 703-705 .Потом чуток подправить вч коррекцию , по мере надобности.
Вы думаетея, я не знаю как делать условно устойчивые системы? Я 40 лет назад на эту тему курсовые писал, бнз всяких стмуляторов, с калькулятором в руках. Ну, по методичке, правда.
Я ничего не думаю, а пишу как есть. Если ставить во главу угла коммерческую составляющую, то продать десяток простых и дешевых усилителей оказывается быстрее и практичнее, нежели один технологически более сложный и требующий наладки, а также квалифицированного специалиста для наладки.
Но вот беда - в этом случае не сработает правило перехода количества в качество. Десяток посредственных усилителей будут по прежнему уступать одному хорошему. Но во главе угла прибыль, поэтому в данных условиях перевес не в его сторону.
А вот вторая ситуация - энтузиаст собирает "для сэбэ" усилитель и может себе позволить вложить в него время, финансы и трудозатраты. Ему не нужен десяток посредственных, ему нужен один хороший. И по этим правилам чаша склоняется уже в другую сторону.
К чему это я вообще? Мы же тут не промышленным производством занимаемся, а почему оценочные категории применяем "оттуда"?
Не знаю, как насчёт мартышек, но я делаю не потому, что просто. А потому, что на выходе первого каскада, когда из входного сигнала вычитается задержанный выходной, мы имеем дифференциал входной функции. Т. е. первую производную.
На самом деле я тоже за мартышек не очень знаю, просто привел пример. Не стоило принимать это все на свой счет.
Сдвиги, фазы, NASы, ничего не понял. _net_1 Усилитель настроен по чистому мендру. Собран в железе и прекрасно работает. Ничего никуда не свистит. Нахрена эта "Боде" нужна, вообще не вкуриваю..smile_10
Когда тот Боде работал, то германиевых усилителей ещё не было. Сейчас бы Боде кардинально пересмотрел свои диаграммы
Я не делаю на продажу. Я делаю только для себя, любимого, и мне не нужны нули после запятой.
Я не делаю много чего из того, что могу делать. Например, мне не составит труда поковырять пальцем в заднице, но я не ковыряю, потому что знаю, что ничего хорошего там не откопаю. Именно по этой причине не не ставлю себе задачу сделать сверхлинейник, хотя знаю, как его сделать. Одновременно с этим я знаю, что это путь в никуда.
А какой путь - туда и почему - туда, это верно?
Спасибо, повеселили smile_1
Не ковыряйте, это путь в "нитуда". А вот насчет сверлинейников вы зря.
Вы же понимаете, что я пишу для всех, а не конкретно про вас? Вы конечно можете делать что хотите. Но пальцы все же берегите _hm_
Туда - это где питание самое чистое, где высокий PSR, где максимальная скорость нарастания выходного напряжения несколько сот вольт/микросекунду и если окажется, что Кг ниже 0.1%, то и на том спасибо.
А туда верно потому, что такой усилитель на самом первом и самом важном ватте имеет искажения значительно менее 0.01%, и с такой погрешностью он будет воспроизводить любую случайную функцию, не только синус. Если сверхлинейник воспроизводит синус с погрешностью 0.0001%, это не значит абсолютно ничего. Потому что для другой функции погрешность может быть на порядки выше.
Я тут выше приводил схему усилителя с быстродействием 450 в/мкс. В моей модели он показывает Кг на максимальной мощности порядка 0.002%, на первом ватте где-то 0.0001%. В коррекции всего один конденсатор, она однополюсная. Бороться за меньшие цифры введением многополюсной коррекции не вижу никакого смысла.
Сверхлинейный УНЧ обладает фундаментальным свойством раскладывать все другие функции (в том числе Дельта-функцию и импульс Хевисайда) на синусы и косинусы, и уже потом с минимальными погрешностями их усилить и собрать (свалить) в одну кучу на выходе...
И затем приложить этот сверхлинейно созданный, сверхлинейный сигнал, к электромагнитно акустически механическому преобразователю, в простонародии динамику.
У которого в самом лучшем случае КНИ 0.1 %, а чаще хуже. Иии? smile_10 Куда денутся с таким трудом достигнутые 0.00001 % ? _hm_
Да, я тоже склоняюсь к ним. Причем даже в Шиклае у них нет такого сквозного тока на 20кГц как у П214А. Удивительно. Выписал, жду, буду пробовать...
А может и ниже. Как узнать наверняка? Что это вы вдруг в хайли лайкли ушли.
Я видимо пропустил где-то и не смог найти. Ссылку не дадите взглянуть о чем речь?
Нужно взять на вооружение smile_1
Як же набридли ці безглузді порівняння непорівнюваного smile_1
послідовність літер "надлінійний" назва цілком умовна, що означає лише, що вплив підсилювача на підсилюваний сигнал буде непомітним на жодне фізиологічне вухо споживача музичної консерви. Не більше і не менше. А взаємодія підсилювача з перетворювачем електричного сигналу на градієнт тиску повітря то тема окремої теми. Важливої, цікавої, але ОКРЕМОЇ.
Засвойте, нарешті і не робіть поважному товариству смішно.
Да да, я тоже слышал что сверхлинейник ну прям вообше ничего не вносит в усиливаемый сигнал. Ну прям абсолютли. А звук бл меняется, УХО это слышит!
И толку что от этого сверхлинейника?
Когда простой однотактник ламповый, звучит так что аж дух перехватывает, а сверлинейник сухой и пустой, никакой....
Трохи грубо, але кому і кобила наречена. Просто, це ваша персональна звичка до певного типу і кількості спотворень.
Ви спираєтесь на суб'єктивний індивідуальний досвід прослуховування. Це не має жодного відношення до теми теми.
Про смаки не сперечаються, їх виховують. Самотужки.
Споживач музичної консерви не має бути співавтором мастерингового інженера, що її виготовив.
Вы не учитывает шумы КП, которые обычно на первом ватте на уровне примерно - 40-20 дБ, в зависимости от расстояния, на котором вы этот первый ватт слушаете. Поэтому вы будете слышать в первую очередь шумы КП, а не помехи и шумы от БП. Шумы от БП обычно хорошо слышно на высокой мощности - на фоне собственных шумов записи. И при плохой фильтрации шумов и помех от БП в УНЧ, они лезут в динамик в виде рычащих 50-100-150-200Гц сетевого фона так, что может создаваться иллюзия, что бас все время бубнит или бухает на одних и тех же нотах. Сетевые гармоники модулируют полезный НЧ сигнал, например от бочки или гитары своими гармониками, существенно меняя звуковое восприятие фонограммы.;)
А скорость нарастания в сотни вольт будет загашена и смазана в реализациях очень сильно, ограниченной скоростью работы диффузора ВЧ динамика так, что вы даже с микрофона не уловите (увидите на реализациях) существенной разницы в форме сигнала с гармониками 15 - 20к при сравнении усилителей со скоростью нарастания сигнала в 5-10 и даже 200 вольт, не говоря про сравнение ШП усилителя со скоростью нарастания сигнала в 450 вольт. Это уже далекий ультразвук, где не работают обычные динамики, не говоря уже о том, что люди частоты в сотни и тысячи кГц не могут слышать.
Ваша главная ошибка, что вы не учитываете вклад в искажения сигнала всех элементов звуковоспроизводящей системы и делаете неправильные выводы в отношении причин, определяющих качество и реалистичность звука при его воспроизведении в домашних условиях.
В сучасній системі для відтворення звуку найпомітнішими на фізиологічне вухо мають бути лінійні спотворення від взаємодії вихідного опопру підсилювача з імпедансом перетворювача.
Інакше, підсилювач просто професійно непридатний і підлягає заміні на такий, впливу якого не чути.
В современной системе для воспроизведения звука наиболее заметными на физиологическое ухо должны быть линейные искажения от взаимодействия исходного сопротивления усилителя с импедансом преобразователя.
Иначе усилитель просто профессионально непригоден.
Нелинейные и интермодуляционные искажения тоже слышно, если есть опыт. И желательно чтобы они были меньше 0,01%, а лучше 0,001%. Их не так явно слышно, но на высококачественной акустике они определяют естественный характер звука без его окраски этими искажениями. Главное преимущество у сверхлинейников, лично на мой слух в том, что они позволяют получить воспроизведение в более естественном виде на ВЧ. Буква С и другие шипящие в речи, а также работа тарелок получается более естественная без песка, стекла, металла и других призвуков. Нет неестественно громко и шумоподобно - цикающих ВЧ, которых не бывает в реальном мире.
Сьогодні реально досяжні і більш низькі рівні нелінійних спотворень підсилювачем. Просто, потрібно не лінуватись і знайти такий, або виготовити самотужки.
Це має бути усвідомлений вибір.
Сегодня реально достижимы и более низкие уровни нелинейных искажений усилителем. Просто нужно не лениться и найти такой или изготовить своими силами.
Это должен быть осознанный выбор.
Я только - за.
В феврале этого года я задумал сделать усилитель на германиевых транзисторах по одной из классических схем, которые публиковались здесь на этом форуме. В качестве выходных применил ГТ905А. Добавил к ней предусилитель с темброблоком. И в результате получился вот такой 10-ваттный "интегральничек". Результатом доволен. С колонками Polk T50 звучит замечательно.
    81.5 KB · Просмотры: 9
    177.7 KB · Просмотры: 9
    140.8 KB · Просмотры: 6
    177.6 KB · Просмотры: 7
    155.5 KB · Просмотры: 9
Не видно самого важного - графиков и параметров УНЧ.
схема так себе ,можно гораздо лучше получить результат,добавив всего один транзистор,а лучше два
кроме того у схемы очень низкое входное сопротивление-всего 300ом(((
Вы хоть резистор на входе поставьте 1к будет на много лучше,но чувствительность упадет в 3раза во только же снизятся искажения
для гт703/705 вот хорошая схемка,тут драйвер ОК на п609(еще лучше 2sa1837) гораздо быстрее чем на паре гт402404 и в целом вк будет шустрее чем на дарлингтонах,термостабильность выше ,особенно хорошо если ставить в эмиттеры всего 0,3ом(это хорошо в плане уменьшения ступеньки)
во второй каскад лучше полевичек bs170 'это повысит напряжение на коллекторе первого транзистора на 2в(станет 5в вместо 3в с биполяром) что хорошо для линейности входного каскада
можно классику на входе на разной проводимости
у первых двух нет кондера в оос,больше петлевое усиление,и меньше помех с шины питания на входной каскад
выше перегрузочная способность первого каскада в динамическом режиме
    26.9 KB · Просмотры: 2
    26.4 KB · Просмотры: 2
    31.8 KB · Просмотры: 2
для гт703/705 вот хорошая схемка,тут драйвер ОК на п609 гораздо быстрее чем на паре гт402404 и в целом вк будет шустрее чем на дарлингтонах
В подобных схемах будут большие искажения за счет разделительного выходного конденсатора, который не охвачен общей ООС. Я же уже показывал, как будут примерно выглядеть ужасно графики искажений в НЧ области в подобных схемах. При этом уровень искажений на низкоомной нагрузке 8-4 Ом будет еще выше. И заменив входные транзисторы одним доступным ОУ (например, 4580 или 5532, 2134) можно получить искажения на два порядка меньше, если изменить общую ООС. Германиевые транзисторы ВК можно оставить и подавать на них максимально возможное напряжение, как и на входной ОУ. Но это глупо. Гораздо выгодней перейти на двух полярное питание, поставить кремниевые транзисторы и снимать при этом гораздо более высокую мощность, если входной ОУ сделать, например с плавающим питанием и обеспечить термостабилизацию в цепях смещения составных транзисторов ВК.
Но, если вам нравится слушать искажения, лучше вообще ничего не менять или заменить выходной конденсатор на конденсатор с меньшей емкостью, чтобы на 20-40 Гц получить искажения под 10-20%. Получится очень мясистый, наполненный быстрым содержанием бас в стиле забористого борща по рецепту СМЕРША.;)
    280.9 KB · Просмотры: 1
    261.3 KB · Просмотры: 1
    246.2 KB · Просмотры: 1
    209.3 KB · Просмотры: 1
    218.8 KB · Просмотры: 1
VladVlad
