Германиевые УНЧ
В феврале этого года я задумал сделать усилитель на германиевых транзисторах по одной из классических схем, которые публиковались здесь на этом форуме. В качестве выходных применил ГТ905А. Добавил к ней предусилитель с темброблоком. И в результате получился вот такой 10-ваттный "интегральничек". Результатом доволен. С колонками Polk T50 звучит замечательно.
    81.5 KB · Просмотры: 66
    177.7 KB · Просмотры: 59
    140.8 KB · Просмотры: 34
    177.6 KB · Просмотры: 34
    155.5 KB · Просмотры: 58
Не видно самого важного - графиков и параметров УНЧ.
схема так себе ,можно гораздо лучше получить результат,добавив всего один транзистор,а лучше два
кроме того у схемы очень низкое входное сопротивление-всего 300ом(((
Вы хоть резистор на входе поставьте 1к будет на много лучше,но чувствительность упадет в 3раза во только же снизятся искажения
для гт703/705 вот хорошая схемка,тут драйвер ОК на п609(еще лучше 2sa1837) гораздо быстрее чем на паре гт402404 и в целом вк будет шустрее чем на дарлингтонах,термостабильность выше ,особенно хорошо если ставить в эмиттеры всего 0,3ом(это хорошо в плане уменьшения ступеньки)
во второй каскад лучше полевичек bs170 'это повысит напряжение на коллекторе первого транзистора на 2в(станет 5в вместо 3в с биполяром) что хорошо для линейности входного каскада
можно классику на входе на разной проводимости
у первых двух нет кондера в оос,больше петлевое усиление,и меньше помех с шины питания на входной каскад
выше перегрузочная способность первого каскада в динамическом режиме
    26.9 KB · Просмотры: 24
    26.4 KB · Просмотры: 23
    31.8 KB · Просмотры: 25
Радуясь вашему успеху, одновременно замечу, что схемка не без порока. Параллельная ООС , приведенная к базе входного транзистора, обрушивает входное сопротивление до значения входного резистора в 300 Ом. И нужно чесать репсель, что с этим делать. Кроме как допаять на вход эмиттерный повторитель, как в той рекламе говорилось- "другой альтернативы нет." Или собрать примерно такое.
    35.9 KB · Просмотры: 40
Гораздо выгодней перейти на двух полярное питание, поставить кремниевые транзисторы и снимать при этом гораздо более высокую мощность
гораздо выгоднее купить тра3255 и слушать музыку
про искажения это не так страшно вон даже у худа 2200 на выходе не охвачен
а кондер выходной не сложно охватить отдельной веткой оос(_ красный резистор)
вот еще для тех кто не переносит кремния совсем,чистокровный германец ,с хорошими вч
отмечу что у данных схем очень плавное переключение плеч даже с кремнием на выходе,тк одно плечо это параллельник,ток покоя можно смелее навалить(первые 0,5...1вт будут в чистом А классе) без опаски на разогрев тк на выходе не дарлингтоны,и даже с гт703/705 ВК очень быстрый тк дарлингтоны гт402703/гт404705гораздо медленнее одиночек
ЗЫ похоже Бокарев не читает мои посты,а жаль ,ОК на п609а перед ВК на гт703/705 очень хорошая идея ,искажения падают на порядок посравнению с его грюндиками,телефункенами,Лён с 161/162 на выходе где УН напрямую нагружен парой выходников
    33 KB · Просмотры: 27
Это конечно получше будет, здесь хотя бы пол питания на выходе будет держаться стабильнее, ну и входное сопротивление само собой выше. Если входной транзистор заменить на диф каскад, будет ещё лучше, а там и до двухполярного питания недалеко. Так глядишь и до нормального усилителя дорастёте. Чуть не забыл, всякому германиевому хламу тут не место, он всё испортит.
Само собой, любое можно довести до совершенства. Но ведь и начать нужно с чего-то попроще. Шоб було чего улучшить.
ТОГДА ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ????? ЭТО ТЕМА ДЛЯ ИЗЫСКОВ СДЕЛАТЬ ИЗ ГОВНА КОНФЕТКУ,НА КРЕМНИИ ,ДА ЕЩЕ НА МОТОРОЛЛЕ ИЛИ ТОШИБЕ ЛЮБОЙ ДУРАК СДЕЛАЕТ)))))))
А ЕШЕ БЫВАЮТ ЛАТЕРАЛЫ...... В ТУМБОЧКЕ))))))))))))))))))))))))0
Сталин сказал ГЕРМАНИЙ !!! вот и выкручивайтесь)))) других нет
кстати схемка из поста 8465 очень даже не плоха для чистого германия,имхо лучше трудно сделать
ее можно даже в чистый А загнать и Худа уделает на два порядка на выход кремниевую пару 5198/1941
вот это имхо оптимум,всего один полевичек дешманский затесался,но схемка огонь!даже самому захотелось спаять
    28.3 KB · Просмотры: 26
Дело в том, что ещё застал конец ламповой эпохи, например магнитофон Дніпро-12 и проигрыватель Юность-301 звучали просто бомбически. Потом был магнитофон Daina на П214, это был ужас, звук тупой и мутный, его даже включать не хотелось. Вся транзисторная техника послелампового периода звучала очень плохо, особенно на германии. Только когда Шушурин в 1978 году опубликовал свой усилитель звук вернулся, он был не ламповый, другой, но его снова стало можно слушать. А вы откопали старый хлам эпохи упадка аудио и пытаетесь что-то от него получить. Если так впечатляет звучание ретро аппаратуры - делайте на лампах или для вас это слишком сложно?
а у меня был биампинг тогда на п202э нч канал и на п 605а вч раздел 500гц первый порядок
динамики 6гд-2 нч 3гд32+1гд3 вч нч ЗЯ 100л счвч на щитке 30*40см
когда сделал шушурина на кт808а звук после моего биампа казался плохим хоть и мощи побольше
п605а даже в квази звучат отменно жаль моща куриная,3...5вт больше с них не выжать
кстати обычный повторитель на гт308в+п605 с резистором в эмиттере 10ом звучит волшебно на чувствительную акустику если на нч микрухой подпереть ток 0,5а питание 12в,звук очень похожий на лампу
нагрузка шп динамик а а ниже 300 гц можно любую микру безобвесную я тогда тда7377 ставил классно звучало
на панасоники шп(от магнитолы натиональ) и 10гд30 в 30л
наилучший звук получается не при полпитания на эмиттере а чуть ниже ,примерно 4,5....5в это хорошо слышно когда крутишь смещение,при полпитания и выше звук мертвеет хоть и чистый,похоже вторая гармоника пропадает
Да да, я тоже слышал что сверхлинейник ну прям вообше ничего не вносит в усиливаемый сигнал. Ну прям абсолютли. А звук бл меняется, УХО это слышит!
И толку что от этого сверхлинейника?
Когда простой однотактник ламповый, звучит так что аж дух перехватывает, а сверлинейник сухой и пустой, никакой....
Вы просто ещё не слышали однотактного сверхлинейника!
Кросиво! А, простите, индикаторные светодиоды тоже германиевые?
а что вы можете сказать аргументировано против последней схемы??? она по звуку порвет много усилителей на мощности до 5...9вт
в ней вполне приличный германий гт311и(бэта 300 частота 450мгц) мосфет входная емкость 27р п609а,п605а
и комплементар на 703/705 причем работающий не в медленном дарлингтоне ав связке с ОК на быстром п605а
Я видимо пропустил где-то и не смог найти. Ссылку не дадите взглянуть о чем речь?
Тут кусок виднеется
я даже трансы на продажу мотал но мне это сейчас не нужно,слушаю тра3255 через понижающий транс 2:1
и не чему придраться
трансы намотал под 6п15пРР с малой емкостью 5000витков первичка две КО импортное железо от трансляционника выходник разобрал на два поделил, хочу сделать на них еще но что то стимула нет звук и так устраивает,посмотрю может и продам их.....
Дайна транзисторная была на П605, они горели, сам свидетель такой аварии. Тогда как ламповая Дайна играла роскошно. Днiпро12н -бомба , звук оркестра и восторг. Но ленту рвал собака , нещадно. Дать пленку послушать на Днипре - попрощаться с лентой сразу заранее. Вернут ошметки.
Шушуринский УНЧ был прорывом в звуке транзисторников. Брательник собирал по этой схеме усилители для своего ансамбля, работало сразу и без сюрпризов.
Сверхлинейный УНЧ обладает фундаментальным свойством раскладывать все другие функции (в том числе Дельта-функцию и импульс Хевисайда) на синусы и косинусы, и уже потом с минимальными погрешностями их усилить и собрать (свалить) в одну кучу на выходе...
Может, он так и делает, но уже не с точностью 0.0000... Утверждение о том, что любой сигнал состоит из синусов уже несёт в себе погрешность - до какой точности вы можете сделать преобразование Фурье для непереодического случайного сигнала?
ЗЫ. Разложить в ряд Фурье одиночный статический синус смогу даже я за доли секунды и без калькулятора.
да нет смысла гнаться ниже 0,1% если это 2я+3я а остальные ниже полки,даже 1% вторая 0,,05% третья звучит отменно а на старых записях даже лучше 0,0000х тк маскирует грязь записи особенно мне не нравятся записи конца 80хначала 90х на современных СЛнормально но не лучше 0,05% разницы не слышно
дело даже не в АС с их несколькими процентами,даже в наушниках не слышно наушники пробовал аудиотехника ад700,сенхи IE-4 ,не слышу разницы усилителя -125дб и -80дб имд
Есть смысл, если проект коммерческий, а покупателя надо удивить эффектным фокусом - показать синус вообще без искажений.
Зал удивлённо ахает, когда фокусник достаёт кролика из шляпы, и только немногие знают, что кролика в шляпе не было.
Точность будет определяться числом член0в того ряда Фурье. Чем их больше, тем лучше, но ухо-то про ряды Фурье ничего не знает, зато уши знают про коды Рида-Соломона на полях Галуа.
а если в том ряду одни женщины будут сидеть,как быть?
не разу не видел евреев на полях Галуа,это в какой части Франции? эти поля,или вы о надписях на полях что с самолета видно
И усилитель ничего не знает про Фурье. У него есть сигнал здесь и сейчас. И если его переходная характеристика не позволяет мгновенно отслеживать случайное изменение сигнала, то погрешность воспроизведения такого сигнала будет уже не нулевой. Тогда как статичный синус может воспроизводить абсолютно любой усилитель с самой наикривейшей ПХ. Форма ПХ для этого не имеет абсолютно никакого значения. И даже тест ИМД с двумя синусами ничего не покажет, потому что сумма двух синусов равна одному синусу усреднённой частоты, промодулированному по амплитуде синусом с частотой, равной половине разности частот исходных синусов. Т. е. 19+20=19.5 с биениями 500 Гц.
Вот поэтому я всегда говорил и высекал зубилом на стенах общественных зданий, что математика – это псевд0наука сл0в0блуд0в!
Мало того, что она не точна по определению, образуя иррациональные дроби и коренья, та ещё и искусственна – то есть существует только в нейронах биологических носителей "разума". А вот физика со своими неписаными законами самосуща по определению. Свободные электроны в атоме германия слабо разбираются в квантовой математике, но хорошо образуют Куперовские пары даже при комнатной температуре, что только идет на пользу звуку
вот так сделать
теперь входное 20к(можно сделать больше, но не нужно) ,а искажения на много меньше ,нет кондера оос ,выходной охвачен оос
увеличен ток УНа до 10 ма и добавлен каскад усиления,УН на мосфете BS170(входная емкость у него 30р),стоит 30руб в Чипе
Ку меняем резистором 470ом оос с выхода на эмиттер первого каскада
    108.9 KB · Просмотры: 20
А откуда в атоме свободные электроны? Они знают, что ядро германиевое, а не кремниевое?
Как бывший квантованый физик изрекаю: Они, электроны, свободные, потому что валентные и по воле случая находились на внешних электронных слоях (оболочках). Свобода у электронов появилась вследствие далекого расстояния от ядра и наличия у германия термодинамической комнатной температуры. Мало того, свободно-овалененные электроны участвуют не только в переносе зарядов, но и переносят температуру (в виде электронного газа). Электроны "различают" ядро атома германия от ядра атома кремния по величине положительного заряда ядра.
Вот если в место резистора поставить ГСТ на транзисторе было вообще замечательно
в то гавно??? см выше пост перед твоим- переделку и симульни ,уже накчился??? увидишь разницу
Можно, но только на полевом транзисторе. Есть очень плохие ГСТ на тиристорах, но они подвержены триггерному эффекту – откроются и все.
можно на биполярах сделать УН,
куда тебе ИТ поставить ? при питании 24в он в УНе нах не нужен
в первом каскаде? не надо, толку ноль на вч а на нч и так усиления дохрена
вот на биполяре так но на мосфетике маломощном лучше
при этой топологии в первый каскад лучше гт311и поставить ему меньше смещение надо ,полвольта амплитуды выходной можно выиграть но это имхо не важно
    109.9 KB · Просмотры: 12
Это вам к Петрову этажом выше, он вам разложит что угодно и куда угодно.
Это словоблудие в стиле наперсточника, желающего отвлечь от сути._hm_
Попробуйте сформулировать условие для такого сигнала, который усилитель не сможет отслеживать.
ДмитрийО
