Quadral All-Craft 2600
Rufraider
15 Сен 2025
Тамбов
Петр
Оказались у меня вот такие трёхполосные колонки.
ВЧ, СЧ динамики не рабочие. За бесплатно.
При разборке выяснил что МС у СЧ и ВЧ динамиков - одинаковые.(удешевление ширпотребность 90х годов) Катушки там скорее всего около 10мм. Разница только в размерах диффузоров с подвесами.
Фильтра там какие-то есть, судя по всему 1 порядка.
ВЧ динамики что-то типа 80мм, бумажные, закрытая корзина (неисправны)
СЧ динамики 100мм, бумажные, закрытая корзина(неисправны)
НЧ динамики 200мм, катушка дюймовая скорее всего, (рабочие)
Сейчас они используются как подставка под ресивер.
Вот это фото уже моё.
Басовые динамики рабочие, но, один из них заклеен непонятно чем. Второй динамик поврежден лапами кошки.
По сути диффузоры под замену. Можно купить вместе с подвесами и поменять. Так что НЧ - можно восстановить.
Средники и ВЧ восстанавливать как будто не хочется.
Так вот идея из них сделать что-то путное, конечно же с новыми фильтрами.
Из идей, басовики оставить штатные, восстановить.
Корпуса тоже восстановить.
СЧ и ВЧ звенья:
В роли СЧ есть идея использовать 5 ГДШ-9-4
В роли ВЧ выбрать что-то китайское купольное или изодинамическое.
У меня в наличии есть твитеры китайские, 8Ом, кто то вроде говорил что ровные, сам я не проверял их. Видел тут где-то в темах говорили что годные ВЧ по звучанию.
Также есть твитера от SVEN MC-30 - горелые, нужно ремкомплект соображать.
В дискуссию приглашаю всех, кому интересно.
Прошу посоветовать ВЧ динамик более менее ровный, по адекватной цене из поднебесной.
Получим те же лапы кошки, только в мешке неизвестно что.
Какая примерно номинальная "советская" мощность у НЧ динамика? 25 Вт?
Предельная шумовая - это НЕ номинальная. Номинальная примерно 1 Ватт = 90дБ потолок неискажённой громкости... 96дБ - от пары СЧ с расстояния 1 метр.
Измеряй!
А они вообще разборные?
Суммарно: оно тебе надо?
Около того, но там может и катушка побольше 25мм, надо смотреть. Сегодня раскурочу.
Я разберу, опыт есть, часто такие "неразборные" конструкции разбираю. т.к. купола мертвые, сохранять их не надо, а МС из пластиковой оправки вытащить в этом случае несложно. Часто приносят подобного рода заклеенные намертво твитеры как на фото ниже. Ремонтирую без проблем за денюжку.
Скорее да, чем нет. Выкинуть рука не поднимется, я даже корпуса от 3АС-505 долго хотел выкинуть)) В итоге герметично эти корпуса склеил и использую для замеров АЧХ одиночных динамиков до 8".
Если кратко: сейчас в ближнем поле я слушаю S-30, они мне так уже надоели, около 8ми лет владею, к S-30 особая "любовь" из детства - у брата были такие колонки, когда я ходил пешком под стол, нравилось их слушать.
А данные АС (Quadral) - не напольные, а полочные, имеют вполне компактный размер. Причем послушав их без СЧ и ВЧ, баса там довольно много, S-30 до этого уровня не дотянет.
В небольшой квартире как для меня типоразмер - отличный. Вот и хочется пустить их в дело.
Дискотеки я не кручу. В моей ситуации, ты знаешь какой, их довольно долго не будет))) Вот и хочу, что то более менее компактное и с приличным звуком. Позже может быть переедут данные АС таки в гостиную, там тогда комод не надо убирать, из-за которого я не могу применить свои 90АС-001.
Конечно-же, после ремонта будут измерения. И ТС и АЧХ.
Выскажу мнение по новым ВЧ динамикам: думаю, что можно применить изопланары hifi dyu Al-100 на 8 Ом. Тут по старому размеру бы прикинуть. А можно и AMT-гармошки поставить, но с готовым фланцем. С 4.5 кГц вторым порядком их включить.
Корпуса целые, с виду цивильные, неплохие - это уже половина успеха. Если три полосы оставлять, то требования к нч снижаются, можно диффузоры более менее по весу соответствующие купить.
Надо бы измерить параметры НЧ. Если приличные и стыкуются с ящиками, то можно заниматься.
Я на СЧ попробовал бы отклеить без потерь подвижку с родных динамиков. Если отклеиться и по впечатлению диффузор приличный, на корзину этого СЧ прикрепил бы МС от 10гдш и катушку к ней. Получится СЧ достаточно крепкие по мощности, добротностью ниже 0.7 и за счёт медного колпачка ровным импендансом. А уж с АЧХ как повезет, тут диффузор сильно влияет. Потому и написал отклеить и прикинуть как он по качеству, крепкий, лёгкий, изгиб..стоит ли браться.
Но основа это сочетание НЧ и ящика. Толку заниматься если окажется что НЧ нормально играют только в ящиках в 2 раза больше.
Если на НЧ надо поменять диффузоры, то возможно эти подойдут. Я такие на 5" поставил и у них неожиданно ровная АЧХ, без выбросов. Очень возможно что и размером 8" будут хороши. Они сразу с мягкими подвесами.
После прополиса в р-не горла дифа и герлен/ПИБ по тангенциальному подвесу – норм.
В Вашем случае норм кГц с 3-4 и выше (у Вас 3 полосы, смотреть по правому краю средника).
Скорее всего, сч полосу нужно будет придавить.
В любом случае, всё равнять по басовой полке.
Смысла нема их ремонтить, они такие-же, как и MLʼки.
А я бы! А я бы... А я бы всё восстановил по возможности один в один. Послушал как оно, а уж потом начал заниматься фантазиями. Вполне может быть, что заниматься ими используя фантазии и не пришлось бы.
Неужели неинтересно как "оно" было?
Оставлять три полосы, по любому.
10гдш - в наличии нет, а брать б/у чтобы дербанить - дороговато однако. Есть много 20гдс, штук 6, и ещё есть три пары 4гд-35. Что то из этого можно использовать.
Ну как сказать, на СЧ и ВЧ - абсолютно одинаковые магнитные системы, разница только в размерах диффузора и корзины. Как по мне - шляпа там полная, я сталкивался с похожими АС, где такое применено - ощущения исключительно отрицательные.
Например вот такой тайваньский фрукт:
Прямо очень похоже - тоже корзины декоративные, на СЧ и ВЧ одинаковые МС и катушки. Только тут вообще в плане фильтров было всего 2 конденсатора, причем одинаковой емкости.
В Quadral хотя бы емкости разные и катушки есть, чтобы НЧ и СЧ сверху подрезать.
Поэтому вообще не горю желанием восстанавливать подобное.
ПИБа есть, прополис тоже
Да и от 20гдс можно использовать. И катушку от них чтоб не мотать самому. Возможно и ЦШ от 20гдс окажется лучше если подрезать под размер.
У 4гд-35 магнит слабее, с ним будет шило на мыло.
Не воспринимайте мой вариант как гарантию качества. Просто я бы так делал. У меня диффузор от 1гд-50 с МС от 10гдш показал очень неплохой результат. Я там не всё правильно сделал, но видно что вариант рабочий. У вас диффузор по идее лучше качеством, значит должно что-то неплохое получиться. Только, если будете делать, сразу не приклеивайте колпачок. У меня без него АЧХ вышла сильно лучше.
Ещё, я правильно понимаю что корзина у СЧ закрытая? Однозначно сильно дырявить.
Вот вроде и хочется поковыряться, да вот только нет желания сконструировать что либо, и получить фигню по АЧХ, тогда после замера будет грустно. В целом, хочется взять динамики с более менее известной АЧХ (не факт что она конечно совпадет).
Поэтому я и хочу использовать что-то типа 5 ГДШ-9-4, потому что на серединке АЧХ у него вполне приличная.
Там не настоящие три полосы- две закрытые конусные пищалки, подключённые через разные конденсаторы.
Можно менять на Касун"ы.
(см. на Веге проект Цикада))).
Глянул на него. Очень похож на 1гд-50. Надо мерить АЧХ. Потому как у меня все 1гд-50 имели кривую АЧХ, а выбирать из этой кривизны относительно ровный участок с помощью сложных фильтров не было желания.
А вот когда к тому же диффузору добавил дюймовую катушку он почему-то сильно ровнее стал.
Измеряйте свои. Будем надеяться что повезёт и не надо будет лезть в переделки.
Снял параметры ТС басового динамика:
Не впечатляет:)
Объем ящика: 21,5л, Фазоинвертор : длина - 103мм, диаметр 56мм.
Бубнилка картонная ))) ФИ показан, если слушать синтез, не имеющий ничего общего с живыми басовыми инструментами, включая низкий голос. В противном случае - ЗЯ с ЗПМ и ближнее поле с электрической НЧ коррекцией, негромко.
Скажу так, если руки не чешутся на конкретные переделки, то надо от этих АС избавляться. Не для нормальных людей они. Всё там или кривое, или не рабочее.
А корпус, корпус куда? Можно на штатную лицевую панель присобачить новую, а на ней закрепить простейший бумажный ШП (не самый гумозный конечно) динамик. Подвес пропитать и слушать. Я долго слушал 3АС-2 и норм было...
Ну, именно я бы, чтоб не портить внешний вид, восстановил бы НЧ с помощью запчастей от 10гд-30. МС от них, диффузор. Подвес отдельно из ППУ 10 под размер этой корзины. Так получится динамик с добротностью под ФИ (почти уверен что получится). Возможно ящик будет тесноват, но играть будет. Фирменные ФИ АС 90% тесные, и ничего, хвалят.
А с СЧ и ВЧ проще, у них накладка съёмная крупная и впендюрить можно многое, что доступно по деньгам.
Стас68
