Резисторы для аудио из СССР
Собственно, одна и та же такая схема на платах разной топологии, это разные по свойствам усилители.
Абсолютный факт. Особенно если речь про усилки с ООС. Особенно если она глубокая. Эта сволачь крайне чувствительна абсолютно ко всему и ее эффективность падает кратно при наличии помех, будь то лишний провод или даже удаленный участок полигона. Я это прочувствовал когда товарищ сначала подсказал, как переделать распределение земель в усилке Микролабов, стало лучше, а потом он на полном серьезе сказал перекинуть проводок с точки в 5 см на точку в 2 см и звук пипец как чище и прозрачнее стал, что было для меня шоком и до последнего считал такой совет толстым троллингом, ан нет. Обратная связь это такое дело. Поэтому плата и монтаж в таких усилках первичнее деталей, никакими кондерами и десятой не раскрыть потенциала; точнее, они и на десятую не исправят бедственного положения, мешающего усилку играть, если плата разведена хреново.
Это так. Рассказывал, как макетил микросхему А2030, бился с возбудом, пока не растащил земли на 2 , входную и мощную, проводочком их соединил и куда чо делось. Выкинул цобель за ненужностью, емкости шунтирующие по питанию на выводах микросхемы, работала без лишних соплей.
Еще со времен, когда проектировал или делал оосники, сразу взял себе привычку разводить платы, точно так, как нарисована схема. Сверху и снизу питание, посередине земля и сигнал. Слева вход. Справа выход.
Потом и землю делил на слаботочную, и сильноточную. На сильноточные участки питания, выхода и земли напаивал шины, это и по расчетам выходит лучше широких полигонов по сопротивлению.
Слышал случай, один любитель на листе фанеры наклеил огромную схему телевизора, с лампами и трансами и обвеской, прямо на схему закрепил детали, спаял, включил, все работало.
Посоветуйте резисторы мощностью 0.25-0.5W, номиналы типовые вроде 10, 4.7, 33, 39, 47, 100 и т.д. Ом в транзисторный усилок. Поджарил германиевые транзисторы, придется ставить наши КТ818, но там подбирать нужно будет сопротивление другое. МЛТ, ОМЛТ бесят тем, что отвратно паяются, много возни, туда же С2-23, С2-29, МТ. С2-33 здесь, как я понял, категорически ругают. У боруглеродных те же плохо паяемые выводы, да и плоские мне не втулить по-человечески. Какой есть оптимальный вариант для звука, чтоб можно было найти без проблем, не конских денег стоило?
Вы упали с Луны, наслушались чужой бредни, теперь ее здесь распыляете.
Скальпелем по выводам МЛТ-шкиным, черным от почерневшего серебра, прочикать вдоль, потом залудить на куске канифоли и вперед. С2-23 С2-29 МТ- да тьфу на вас за такую ересь. Особенно МТшки, по цене дорогущие, весь космос на них держится, а вам одному - они- мммм....поперек. _hm_ И ткните в того, кто тут категорически ругает советские резисторы.
Вы их найтите сперва, потом посчитайте , во что вам вывалится ваша закупка. Потом китайской мерзости накупите , впаяйте и порадуйтесь, когда начнутся отказы.
МТ-шка 2-ваттная пять ватт держит, не дымит, а китайская шваль , заявленная как пятиваттник, по виду двухваттник, на одном ватте дым пускает.
Ну как бы...
То, что нынешние МЛТ, точнее, с2-33 говнище редкое, верю безоговорочно.
Выводы тонкие, ломкие, покрыты серой пакостью, к шляпке приварены на соплю, отваливаются при косом взгляде.
Да валяются давно купленные несколько пачек... И МЛТ тоже некоторое количество (красных). Еще где-то читал, что зеленые прибалтийские фу.
Вот С2-33н начала 00х годов, синие, они гожие или не очень? А еще более новые классические полосатые?
Проткнуть выводом слабоабразивную стирательную резинку, погонять туда-сюда до блеска, затем обтереть бумажкой дочиста и залудить с хорошим не кислотным флюсом.
Ну как бы...
Уточню. Есть С2-33Н , темно-зеленые, по виду как укороченные МТ, они достойные, не эта полосатая ерунда с лужеными выводами вместо серебрения. Но часто выбора нет, бери, что осталось.
МЛТ красные из 50- 60-х годов- тоже лучшее, что осталось еще по загашникам.
Смотрим на диаметр выводов, у нормальных они примерно 0,8 мм.
Ну болотно-зеленых я крайне редко видел. Вот подборочка того, что реально можно найти.
2-33 болотно-зеленые.jpg2-33 бордовые.jpg2-33 полосатые мощные.jpg2-33 полосатые.jpg2-33 светло-зеленые.jpg2-33 синие.jpg2-33 бледно-зеленые.jpg
Есть из этого что-то съедобное или один хлам в разных фантиках?
Это я тоже читал. Только не продают такое, по факту...
Чтоб наверняка СССР, на сегодня, это обычно С2-14, конца 80х, зато военка. С2-10 чудны'х номиналов (по очевидным причинам) за космос. Ну МТ'шки в ассортименте, правда относительно новодельные, но габаритные зачастую неприемлемо для заводского каменного усилка. Еще С5-16МВ местами задорого и бедно по номиналам можно наскрести. Бор-углерода крайне бедно осталось. Хочется уже закрыть вопрос и при идеях тюнинга подбирать ток по номиналу и мощности, а не плавить мозги об среднее между рекомендациями и реальными остатками.
Посоветую резисторы МОН, если сможете найти. делались на нашем заовде, пока был живой, для военки и космоса.
Более того
Список резисторов:
ОСС5-5
ПТМН
ПЭВ
С5-5
С5-14В
С5-16В
С5-16МВ
С5-37
С5-42В
ТВО
МЛТ
С2-14
С2-23
ОМЛТ
МТ
ВС
С2-10
С2-1
МОУ
С2-33Н
С2-13
С2-29
БЛП
УЛИ
С5-25
МРГЧ
МРХ
С2-33И
С2-50
С2-11
С2-6
Р1-4
Р1-7
Р1-11
Р1-12
Р1-8
С1-4
С4-2
С4-3
С2-29В
С2-36
С2-31
С2-1
Р1-16
С2-34
УНУ
С6-1
С6-2
С6-3
С6-4
С6-5
С6-6
С6-7
С6-8
С6-9
С2-20
Р1-1
Р1-3
Р1-5
С2-12
С2-30
С3-3
С3-4
СКМН
С3-13
С3-14
КВМ
КИМ
КЛМ
С3-9
С3-12
С3-14
С3-5
КЭВ
С5-35В
С5-36В
ПЭВ
ПЭВР
С5-37
С5-37В
С5-43
С5-47
С5-5В
С5-25В
С5-22
С5-14В
С5-17В
С5-16В
С5-16МВ
С5-42В
С5-44
ПКВ-2
ПКТВ-2
С5-27
МВГС
МРГЧ
МРХ
С5-401
С5-35В
С5-54В
С5-55
С5-58
С5-60
С5-25Ф
С5-53Ф
С5-41
С5-61
С5-62
Р2-67
С5-23
С5-24
С5-50
С5-51
С5-40В
С5-38
С5-52
Р2-73
Р2-75
Это всё калоши для Африки.
Посмотреть вложение 194693Посмотреть вложение 194694Посмотреть вложение 194695Посмотреть вложение 194696Посмотреть вложение 194697Посмотреть вложение 194698Посмотреть вложение 194699
Те, что на фото , ставлю иногда , они новоделы, работают, но осадок остается.
Темных укороченных МТ-шек с названием С2-33Н на вашем фото нет. А я ими пользуюсь, они есть и на 0,5 ватта и на 2 ватта. Но выгребли их почти в ноль. Одна полосатая мерзость осталась.
Ну как бы...
МТшки -2, длинные, рядом там же С2-33 укороченные МТшки, там же красные МЛТ-шки и прочая и прочая.
    545.5 KB · Просмотры: 19
    543.4 KB · Просмотры: 20
Попадаются, но редко.
Ассортимент - АХ ! Только из-за херни в стране все развиваются со знаком- минус, жаль.
    162.4 KB · Просмотры: 18
    190.3 KB · Просмотры: 15
    258.5 KB · Просмотры: 17
А МЛТ более новодельные или ОМЛТ 80х годов тоже барахло? И вообще может кто-нибудь дать выжимку по влиянию на звук (покуда это зависимо от резистора) С2-23, -29, 33, МЛТ, ОМЛТ? Кстати читал где-то, что у ОС резисторов диэлектрик более замороченный по составу, что губительно для звука...
а канифоль в спирте чем не устраивает?
Текучесть, "неконсистентность". ИМХО
Ещё - разумно подобранные в составе активаторы, разлагающиеся при нагреве, помогают лудить среднеокисленные поверхности.
Помню простым глицерином паял, но брызжет во все стороны... Зато пайка, как зеркало души
Если эти на фото с такой точностью, то называть их не удифильскими язык не повернётся .
    183.1 KB · Просмотры: 6
    154.9 KB · Просмотры: 7
    163.2 KB · Просмотры: 6
    155 KB · Просмотры: 6
Ребят, ну, не издевайтесь так душевно. Я понимаю, что у большинства стаж меломании наверное больше, чем мне лет, но нужно как-то прилично выкручиваться в наши дни. Что самое нормальное можно сегодня купить на авите / мешке, в широком диапазоне номиналов и мощностью от 0.5 до 1W ? 3-5W отдельная головная, к которой пока не хочу подступаться.
Стас68
