Резисторы для аудио из СССР
Собственно, одна и та же такая схема на платах разной топологии, это разные по свойствам усилители.
Абсолютный факт. Особенно если речь про усилки с ООС. Особенно если она глубокая. Эта сволачь крайне чувствительна абсолютно ко всему и ее эффективность падает кратно при наличии помех, будь то лишний провод или даже удаленный участок полигона. Я это прочувствовал когда товарищ сначала подсказал, как переделать распределение земель в усилке Микролабов, стало лучше, а потом он на полном серьезе сказал перекинуть проводок с точки в 5 см на точку в 2 см и звук пипец как чище и прозрачнее стал, что было для меня шоком и до последнего считал такой совет толстым троллингом, ан нет. Обратная связь это такое дело. Поэтому плата и монтаж в таких усилках первичнее деталей, никакими кондерами и десятой не раскрыть потенциала; точнее, они и на десятую не исправят бедственного положения, мешающего усилку играть, если плата разведена хреново.
Это так. Рассказывал, как макетил микросхему А2030, бился с возбудом, пока не растащил земли на 2 , входную и мощную, проводочком их соединил и куда чо делось. Выкинул цобель за ненужностью, емкости шунтирующие по питанию на выводах микросхемы, работала без лишних соплей.
Александр Биняковский
