35АС-013 «Radiotehnika S-70»
Ерунда какая-то выходит. Любые потуги переделать 35АС-013 на УМ класса Д, заканчиваться тем, что "одно короткое, другое длинное":
1. TDA7498 не дружит с нагрузкой 4Ом и напряжением +34В
2. TPA3221 нет вообще нигде
3. TPA3250 такая же история как и с №2
4. TPA3255 запредельно мощное + цена высокая для задач S70
Тупик!
я пробовал туда tpa3116d2 вполне работает и питание +24в вполне получается. только там были какие то проблемы с мостом-землей-наводками.
Мощности маловато, да и опять же, зачем избавляться от источника питания 34В который уже есть внутри АС, двухполупериодный выпрямитель и те же Д242-ые в пары и с запасом по току.
так мостом вроде 100вт. но питания ей многовато. я помнится параллелил силовые обмотки и бросал одну 15в в первичку
Короче говоря, особо писать нечего, эксперимент можно сказать провальный. Другую тему создавать смысла нет, так как не факт что будет какое-то развитие событий.
Была построена небольшая схемка активного 3-х полосного фильтра второго порядка с интегратором и сумматором для системы ЭМОС:
В качестве датчика ЭМОС выступает родной датчик внутри 75ГДН-5.
Усилительная часть построена на (взята готовой схемой) TPA3116D2 XH-M139 с переделкой под 3-и независимых усилителя где для работы НЧ задействован режим PBTL.
Характеристики активной части:
С интегратором
Исключительно фильтр
Регулировка уровней присутствует и расположена на тыльной стороне платы.
Разделы выбраны чисто для тестов ФИНЧ(subsonic) 25Гц, ~470Гц, ~2600Гц
Как бы я не пытался настроить ЭМОС, порог 47-48Гц на датчике от 75ГДН-5 видимо физически невозможно пройти (как это было и на родной схеме 35АС-013):
АЧХ головки < ~10см > микрофон (хвост вправо это микрофон ловит работу СЧ)
Суммарная АЧХ, на НЧ всё поедает комната! Да и в общем выглядит просто ужасно (основная цель всё же была победить ЭМОС, а уже потом настраивать фильтр).
Волдырь после дикой ступеньки за 200Гц был и на родной схеме 35АС-013, это глюки с корпусом или ...
Смотрю на то что сам сигнал с датчика затухает слева от 80Гц видимо и не даёт протянуть АЧХ ниже (АЧХ снято с датчика в свободном пространстве FreeAir)
Ну его в пень!
Еще вопрос, есть ли ближайший аналог КП303 для моделирования в NI multisim, если для модели ЭМОС в 10ГД-30 всё у меня более или менее сошлось (симмуляция/практическая модель) то вот с этим датчиком ЭМОС 75ГДН-5 всё куда печальней.
Благо активный фильтр очень гибок в настройке, сдвинул срез НЧ/СЧ на ~250Гц, чуть уменьшил охват ЭМОС, ну лучше не стало, таки нужно менять схему датчика:
Общая АЧХ излучатель < 0.5м > микрофон:
Природа ступеньки 200Гц мне не понята.
НЧ с 10см, где же вы мои 30Гц.
P.S. Чисто психоакустически, стык НЧ/СЧ 250Гц воспринимается куда менее утомляющее чем 450Гц
на TPA3116D2 мостом возникали проблемы с землей на динамике-датчике
там при TPA3116D2 мостом надо разрывать землю датчика и землю динамика. датчик имеет много непонятных наводок)
И всё равно не понял, как это между собой связано, откуда от звуковой катушки окруженной экранированной сталью наводки.
если разнимать заводскую систему земли и экранировки этого 30гд-6 даже убрать заземленую сетку) то эмос(датчик) перестает нормально работать.
а так то все что выше резонанса этот динамик отлично отдает. у меня меньше 40гц вполне слышно.
Походу нашел причину горба на 200Гц и 4000Гц, не столько основная причина, а сколько в нагрузку к хроническим болезням
*Перевыложил иллюстрацию, снял общую АЧХ АС с дистанции ~0.8м с того же места где и раздельно полосы!!!!
Вроде бы и нужно потрогать фильтр, но чет лень в такую жару!
судя по графику
Не вижу даже смысла смотреть на всё что ниже 100Гц, там у комнаты свои правила!
По большому счету суть последних постов о том, как за относительно дешево и просто слепить активную АС, в виду наличия ЭМОС на головках приходится снош..тся с данной системой. Ну а кому лень или нет данной обратной связи, можно просто применить корректор Линквица.
по эффективности 30гд-6 в корпусе с70 одинаково что линквиц что эмос. развитый линквиц с регулировкой полосы центра и доброты лучше. но если линквиц настроить в полосу центр и доброту эмос)))))) то эмос даст меньше искажений. ну как меньше) было внизу 10% стало 5% ну такое себе))))))))))))))
гляньте J113 , они перекликаются по нач току стока с КП303
Shtraf1
