СЧ с плоским диффузором
  • Автор темы Автор темы Aleph
Странно....
Лампочка сгорает раньше пищалки. Или пищалок? И, что это за лампочка такая?
Просто интересно.
КАМАЗовская лампочка, 24 вольта 21 Ватт, холодная 2 Ома, светящаяся - за 20 ом, а если вдуть запредельно- сгорит, сохранив пищалу. Проверено .
Чтобы не пыхала на средних уровнях, параллельно лампочке паяем резистор 2 ватта 9-10 Ом.
Сопротивление лампочки учитывается при настройке фильтра.
Здравствуйте! Нагл0 посмею возразить: та система Камаз – она постоянного тока 24 вольта, и лампы постоянного тока там применяются. Для звука та лампа сходу может не зайти 😄.
Делал проще знакомым музикмахерам, они усердно палили пищалки могучими усилками. Плату фильтров размещал на боковой стенке, лампочка напротив отверсттия порта. Пыхает на полной мощности- ее пыханье видно . Сигнал: убавляй мощу. Спалил- рукой внутрь, лампочку выщелкнул, новую из мешка достал- играй, готово.
Могу на 99 % ошибаться, но порт ФИ мог быть просто отверстием в панели АС. Плюсом идет удобство в доступе к лампе
Нет, там чуть иначе, она сгорает-без свечения)))))) Переменный ток не успевает расшевелить кристаллическую решетку с вялыми инерционными постояннотоковыми электронами.
Лампочки штатно стояли в некоторой старой немецкой акустике. Моделей сейчас навскидку не вспомню, но видел фотки их фильтров на немецких ОлдФиделити и ХайФайФиделити
Тут "интересный" момент про лампочки накаливания вспомнил: когда те лампы были в моде (а другие типы ламп ещё в проектах были), то народ предлагал схемы их плавного включения, так как изначально при включении нить холодная – сопротивление малое и ток большой изначально шёл, что приводило к перегоранию нити. Не будет ли так с катушкой динамика? Моща уже превысила норму, а нить ещё холодная – сопротивление ее малое – все плохое напряжение в первый момент упадет на звуковой катушке.
Так и не смог уловить связь между лампочкой с плоским диффузором.
Речь про перераспределение мощности на последовательно включенных резисторах. один из которых нелинейный.
Эстрадные АС часто светятся на дискотеках изнутри, лампочками на плате фильтров, видно через отверстия ФИ.
="Александр Бокарёв, post: 513934, member: 115"]
Боюсь, что плоская сотовая мембрана без армирования ее всякими подпорками зателепается и выйдет из поршневого режима задолго до наших к ней хотелок.
А от нифига, ее можно приручить, очень даже здорово.
Если с современными методами, да печати ажурного конуса с "крыльями", то и сендвич можно попытаться приручить. Чтобы взбрыкивать начинал не раньше октавы от верхней частоты раздела.
Лампочки на ВЧ фильтрах я применил одному хорошему музыканту, мы в его двухполосках заменили жуткий пьезо дешман- на роскошные драйвера Эйтинсаунд HD1040 , стыковали с 12 дюймовыми Селешинами Трювоксами 1225 , получилась чудо колонка. И там на входе ВЧ фильтра как раз такая Камазовская лампа. Самое тяжкое было бегать по авторынку в поисках патрона для нее. Сейчас вообще не проблема, висят патроны эти как петрушка. Пучками продают, китайские.
    189.4 KB · Просмотры: 5
Не морочил голову патронами. Паял прямо на корпус лампочки, толстыми медными моножилами.
Иногда лампу ставил на амортизаторы. Чтобы резкие удары не шли на спираль.
Не морочил голову патронами. Паял прямо на корпус лампоски, толстыми медными моножилами.
Патрон - зная любимое свойство музыкмахеров -навалить волюма. И упалить лампочку.
А я их предупреждал, что ремонт штука платная.
Да такое стоит беречь.
Лампочки с гирлянд сссР на 13-14 вольтей.
    364.3 KB · Просмотры: 11
Фонарики из детства. Патрон в гирлянде был на пластиковой прищепке, особое удовольствие было гирлянду на елку вешать. А ночью гасить ее, выкручивая одну лампочку не до конца.
Наподобие таких прещепок, только они отсоединялись от патронов.
    391.4 KB · Просмотры: 8
    365 KB · Просмотры: 8
Штошь, раз пошла такая пьянка, то предлагаю ставить именно гирляндные лампы на все три динамика НЧ , СЧ и ВЧ как индикаторы перегрузки. Причём, для НЧ динамика лампу (красную) включать параллельно динамику через втречно-параллельные диоды. Для СЧ и ВЧ лампы ставить последовательно и соответственно зелёная – СЧ, синяя – ВЧ.
Ладно д. Саша , чтоб закрыть вопрос с теми патронами, таки нашёл и таки продаётся , и комплект чудного сохрана.
Сразу вспоминается дедушкина Ёлка...
Да , ещё и цвет патрона именно такой, из детства.
    242.1 KB · Просмотры: 11
    198.8 KB · Просмотры: 12
    210.5 KB · Просмотры: 12
Раз уж убежали от темы диффузоров к ёлочным гирляндам... Вот такая редкость есть. Набор с ампулами с низкотемпературно кипящей жидкостью со специальными цоколями. После развески патронов с лампами на ёлку, в цоколи вставляются ампулы. При нагревании ампулы жидкость в них кипит и очень красивый эффект получается
    227.5 KB · Просмотры: 5
    275.3 KB · Просмотры: 5
Если по теме, то в магазинах для моделизма есть особый сорт пенопласта. Он очень мелкий, прочный и лёгкий. Есть еще и пенокартон - два слоя очень тонкого картона, а между ними вспененный полистирол. Самый тонкий видел 2мм
Вспененный полистирол или же ESP, вот только всё равно заканчивается тем, что по итогу имеет значительную массу. Что не шибко то и даёт положительный результат в сравнении с более доступным коническим излучателем.
Про светодиодные ещё не начинали...
Очень актуально, особенно если изобрести машину времени и вернутся в средину 90-ых, где всё сверкало светодиодами будь здоров и мерцало модными цыХрами 1кВт RMS
Может всё таки стоит вернутся в реальность и суть темы 1-го поста? Там как-то про лампочки и слова нет.
Если честно, то вопрос домашнего синтеза среднечастотника на сотовой основе носит не только академический, но даже более технологический характер. Технология основа повторяемости параметров, хотя-бы для пары динамиков.
Стас68
