ИНТЕГРАТОРЫ
Специально для остолопов , навроде Сухова:
клип мощного сверхлинейного усилителя "Простор" , антиклип тут есть,
И клип просто линейного усилителя , без антиклипа , моего производства
у них у обеих очень херовый клип.
Ищем 400 вольт там или там.
не то и не там ищешь.
у них у обеих очень херовый клип. Это явно видно даже домохозяйкам
ага-ага. в данном случае ты гонишь. генерация есть? нет. колебания в районе зубцов? нет. ну и всё.
оно понятно что тебе хоцца идеальную трапецию слушать, а мне пофиг. я в клипе усилки не слушаю. и да, покажь свой "идеальный"
ыход/петлевое, то есть микро-нановольты (при петлевом в сотню-две дБ
А теперь, фафик твою грелку любит, поведай сюда, с какого перепугу у тебя фемтоамперы искажают?
Это в сотни миллиардов раз меньше режимных токов защищаемых каскадов.
Ы, или не Ы?
Дядь Витя спрашивал схему Простора, вот она:
на фото именно она, с небольшими изменениями, ну очень небольшими,)
ответьте, намного ли результат будет отличаться от упомянутых мной (для усилка с клиром ВК 0,1%, выходным напряжением 40 В и петлевым 80 дБ) 400 В ?
Пруф или пустобол. Выкладывай симульку, по которой ты это понял.
Вот это удар под дых. Это же диод Шредингера. Он одновременно и запертый, и открытый, пока не доказано противное и отсутствует наблюдатель. Мне такое на факультативе после уроков рассказывали, говорили держаться от таких подальше на всякий случай, а то мало ли что.
Дааа, дела... Это как "ведьмин студень" или "мясорубка", да? Тоже где-то в детском садике слышал.
А вообще, неграмотный дед - горе в семье.
Конденсаторы около опорных диодов можно убрать. Мало что дают, а ключам токовой защиты на их быструю разрядку амперы нужны.
Там ще є кілька нюансів.
1) драйверній парі, аби вона не заходила до квазинасичення, потрібно залишити вольта 3...4 між колектором і емітером, навіть підчас кліппінгу.
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Діоди-презервативи від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
2) R32, R33 категорично зайві.
3) Ube splitter ні про що.
В якості скелета, - згодиться. Як схема для повторення категорично НІ
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Аноди діодів-презервативів від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
как говорится не нравится- не кушай. уже повторяется и печатки есть и всякое такое.
Ты прав. Иногда предвыходу не хватает питания и в клипе он будится, выбивая токовую защиту. Но часто работает с простой схемой антиклипа. Например, один канал в ВВС-2011 такое вытворял, а осилл момент возбуда не ловил. Поменял предвыходник - полёт нормальный.
Серёга, обрати внимание, всего 2 стаба избавят от кучи хлопот.
Можно оставить, но подключение диодов взять перед ними, к коллекторам УН.
Там рубиновых не надо.
Проверь такое включение, как клипует.
Разница гомеопатическая. По форме клипа- видно только при ооочень большом приближении, а по искажениям- при очень-очень большом, около 0.1дБ.
Так и есть, я по симулятору шестой знак после запятой шлифовал.
Из 100 В искажений на выходе осталось 20 нВ.
Сигнал ошибки, вывод анти-эррор - -100 В.
400 В нет нигде.
там 400В не на входе, а на выходе УНа
Так это в корне меняет всё дело. Это вывод анти-эррор, -100 вольт.
я не настолько крут как ты или Витамир. Ну да не беда))
Там ничего особо умного нет. Надо просто не лениться и разные варианты схемотехники проверять. Это как поиск на местности: сначала прочёсываешь тотально каждый клочок, потом начинаешь понимать, где злачные пажити и как ими завладеть. А потом даёшь оттуда всем, да не оскудеет рука Дающего.
Да кому ты веришь. Может, забыл таблетки выпить - и вот 400 вольт везде, и даже сара усиление не ворует. Но это неточно.
Угадай, какое из твоих поделий палит ВЧ-динамики.
Фирма МЕСТ веников не вяжет. Тем и славимся.
Не кривляйся, коля, ты тут меньше всех знаешь, где что искать. Просто щёки надуваешь.
Смотри, полопаются.
Ща мы тебе кое-что лопнем. Прилагаю три твоих, один мой и один даташитов скриншот. Первый - твоя грубая ошибка в определении места включения пробника Тиана/Мидльбрука, второй - твой неверный просчет петлевого, третий - твой же правильный просчет петлевого после исправления ошибки (ты сдуру его както выложил, но потом быстро опомнился и снёс, но я успел сохранить), четвёртый - мой правильный просчет петлевого (для микрофарадного интригатора у фонокоров Cy-XXI версий с 4й до 12й и стонанофарадного для версий 14 и старше), пятый - правило включения пробника Тиана.
    130.8 KB · Просмотры: 26
    100.9 KB · Просмотры: 24
    101.6 KB · Просмотры: 18
    220.7 KB · Просмотры: 26
1. Способов включения пробников всегда эн+1, где эн = числу ООС.
Ошибочных способов нет, если понимать, что они дают. Я разобрал ВСЕ ТРИ способа включения пробника в две петли ООС и рассказал, что показывает каждый.
Выбирать только способ, дающий наибольший результат петлевого, и для этого суммировать несколько разнородных петель - маркетинговая, рыночная уловка.
Максима:
Нельзя бездумно суммировать петлевые сервисных и звуковых петель без понимания, что самая главная ООС корректора - звуковая. Потому самый важный результат - петлевое в звуковой петле, дающей как линейность, так и равномерность РИАА-коррекции.
Итого, тезис о неправильном включении пробника со всех сторон бредовый.
2. Считал симулятор.
3. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
4. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
5. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
Стало быть, правила игры предусматривают включение ВСЕХ подключённых к выходу петель ООС к пробнику. Это приемлемо.
В нарушение п.1, что нужна для линейности нам только звуковая петля, мы включаем ВСЕ ТРИ петли ООС к пробнику Тиана.
Выходит, корректор имеет частоту замыкания ООС в четыре гигагерца.
Так как две петли из трёх - сервисные, результат наглядно подтверждает положение п.1:
Максима:
Прилагаю результаты измерений петлевого, сделанных согласно требований п.1:
АЧХ петлевого неудачного корректора Сухова.
И вот, дети, наша ежедневная рубрика: вечерняя викторина.
Расскажите, отчего корректор Е1 смог усилить сигнал 1 вольт аж до 1е-33 фемтовольт? А откуда на выходе интегратора Е2 101 вольт напряжения?
Кто ответит, как ток диода в 1 фемтоампер, что в 300.000 раз меньше режимного тока каскада, вносит в этот каскад искажения.
Бо реальные усилители не соответсвенны с имитаторами.
Это у тебя. Отвечай за себя.
Ты как сказал?
Можно попросить всех кремний ультралинейно упоротых, с..баться бл..ь из темы ГЕРМАНИЕВЫХ усилителей и впредь сдесь не отсвечивать?
Или это вообще не возможно?
Теперь просьба всем германий-нелинейно-упоротым покинуть тему про КРЕМНИЕВЫЕ усилители и впредь не браться рассуждать в том, в чём не понимают.
Выбирать только способ, дающий наименьший результат петлевого, и для этого суммировать несколько разнородных петель - шахтёрская уловка
Поправь меня
Ты и сам себя поправил. Только потом испугался и удалил. Вчера ветер дул в одну сторону, и у тебя САРа воровала петлевое. А сегодня ветер подул в другую сторону, и петлевое уже не воруется, а добавляется САРой, причем еще и в соитии с ничего не подозревающим Миллером, и до частоты в 4 ГГц
    142.6 KB · Просмотры: 16
    101.6 KB · Просмотры: 13
    100.9 KB · Просмотры: 10
    163.4 KB · Просмотры: 15
Не у меня, а у тебя. Мой интегратор петлевого не ворует:
Токи в петлях ООС корректора ЭВОЛЮШН.
Да.
Чем больше ты получил петлевого за счёт веса крысы сары, тем больше завал АЧХ.
Ошибки:
2. Интегратор добавляет усиления звуковой петле.
Брехня: вычитает.
Ошибка: непонимание закона Кирхгофа для нижнего резистора делителя ООС.
Маскировка ошибки: измерение суммы петлевых усилений, не относящихся к звуковой петле.
Погрешности:
качественная - потеря линейности,
количественная - десятки дБ петлевого.
детальный анализ - 5 вариантов (3 правильных и 2 неправильных) включения пробников Тиана при анализе лупгейна фонокора, бонусом - как САРа помогает бесплатно уложить в допуск IEC 60098:2020 инфраНЧшную часть АЧХ, окончательный разгром паранойи ВЖуковского
Цельный инженер полчаса долдонил, как работает срантра 8: произведение усиления на проценты искажений не должно превышать безразмерную 1 (единицу, хотя, мы множим разы на проценты и результат должен выйти в процентах же):
0,1% КгВК (0,001 от сигнала) * 60 дБ (1000 раз петлевого усиления) = 1, не более.
Но тогда на 20 Гц с произведением петлевого усиления 120 дБ (миллион раз) на КгВК 0,1% пантра нарушается вверх на три порядка с тантр-результатом 1000, что очень плохо, паршиво и совсем никуда.
А вот реальных искажений на выходе стало меньше в миллион раз. Ведь искажения делятся на величину петлевого усиления:
Кг = 0,1% исходных / миллион раз петлевого = 0,000.000.1%
Хорошо, не выходит у него на НЧ каменная чуша, зайдём со стороны ВЧ: там петлевого 20 дБ (10 раз) * 0,1% = 0,01 условных пантро-единиц. Вроде, хорошо вышло по пантре, меньше 1, но на практике Кг-то исходный 0,1% подавлен делением на петлевое 10 раз всего до 0,01%.
Где качество?
Вру.
Поскольку интегратор со своим собственным усилением в петле вызывает завал усиления охваченного его петлёй корректора, никакой, даже трижды, Сухов не сможет доказать обратного/
Набираем модель:
Е2 тут - корректор, Е5 - интегратор с двумя значениями усиления:
.step param E list 1K 1е6
Петлевое валится при любом значении усиления, а вот зелёное большое валит его ещё глубже.
А что показывает АЧХ корректора?
Точно такого же.
С лучшим интегратором и завал получше. Лучше ОУ - глубже завал.
Так что я, зная неизбежность суховской фиаски, пошёл посмотреть, как Сухов станем выкручиваться в ситуации неизбежного мата.
И он таки выкрутился! Правда, для этого ему пришлось полчаса чирикать, как щегол и совать курсор по экрану со скоростью поноса
- ты не поверишь, но так и было! - всё же, по итогу, голос его пришёл в норму и он им сказал: вот так я справился с бедой и защитил сару.
Удачи, Коля. Нарушать законы физики - богоугодное деяние. Теперь ты тестировщик Матрицы, а не простой невежда.
смотришь все мои сообщения
Та не. Я бы давно двинулся рассудком. Должны выдерживаться какие-то санитарные нормы выслушивания твоего бреда на один организм.
Выходит, пантра превращает нелинейный фуфель в качественный усилитель, а усилитель с низкими искажениями плох с точки зрения пантры.
Не комментирует. Да и что там комментировать? - математика на уровне церковно-приходской школы разобрала восьмую пантру, как Господь - черепаху.
Набираем модель:
Емкости в интеграторе поставь нормальные, как вот тут тебе уже говорилось. И после этого выпендривайся
    142.6 KB · Просмотры: 8
Сирожа, спасибо за рекламу. Вы с шахтёром в этом смысле просто клон-дайки
Хорошая реклама да. Анти. К такому дибилу как ты ручеёк людей всё меньше и меньше. Ибо хрен ли у тебя там делать , окромя как бред читать, и тот ты прячешь.
Хорошая реклама да.
И главное, ты даже ссакитариуса по скорости читания моих сообщений обгоняешь. Минута - и вы уж тут, пруфлинки = даты и время моих сообщений и ваших ответов.
В своих моделях норму ёмкостей определяю я сам, исходя из задачи проиллюстрировать твой бред. В своих, которые ты боишься показывать, норму определяешь ты, с той же целью: проиллюстрировать свой бред.
У нас разговор о чём? Что сара не ворует петлевое.
При чём тут конкретное значение ёмкости? Ты и так сбил петлевое до нищебродских 6 дБ:
И не понял, как так, но прочирикал всё видео.
Меж тем, завал АЧХ корректора от интегратора до 0 дБ:
происходит ровно на частоте, где петлевое равно КуООС корректора, 26 дБ:
Дальше петлевое ниже 26 дБ усиление 26 дБ поддерживать неспособно.
Вот так ты завалил четвёртую тау: лишил ростом петлевого сары свой кенвудовский корректор петлевого звуковой петли - АЧХ и рухнула. Нет ООС - нет линейности, нет следования кривой РИАА, что мы и видим.
Так что лучше не спорь с людьми умней себя, безуспешно пытаясь оспорить совершенно очевидные вещи, а давай разберём с тобой, почему так внезапно случилось закономерно произошло:
Почему корректор Е1 не может усилить входной вольт до 100 вольт?
Потому, что тогда напряжение на входе интегратора Е2 возрастёт до 100 В, а на выходе усилится до 1е52 вольт.
И ООС вычисляет: на выходе корректора Е1 надо оставить мизер напряжения с учётом его усиления интегратором Е2. Ведь Е1 пофиг, какая петля ООС обеспечит равновесие напряжений на входах Е1. С показанными на схеме величинами сопротивлений ООС и усилений Е1, Е2 это может быть только петля интегратора.
Сиди, медитируй до полного понимания мандалы.
тут всё правильно, кроме лишней бы
Видишь, до чего ты докатился? По факту, ты признал себя глупее тупого шахтёра. Давай, развивайся, сколько можно тантры врать.
Стас68
