ИНТЕГРАТОРЫ
Специально для остолопов , навроде Сухова:
клип мощного сверхлинейного усилителя "Простор" , антиклип тут есть,
И клип просто линейного усилителя , без антиклипа , моего производства
у них у обеих очень херовый клип.
Ищем 400 вольт там или там.
не то и не там ищешь.
у них у обеих очень херовый клип. Это явно видно даже домохозяйкам
ага-ага. в данном случае ты гонишь. генерация есть? нет. колебания в районе зубцов? нет. ну и всё.
оно понятно что тебе хоцца идеальную трапецию слушать, а мне пофиг. я в клипе усилки не слушаю. и да, покажь свой "идеальный"
ыход/петлевое, то есть микро-нановольты (при петлевом в сотню-две дБ
А теперь, фафик твою грелку любит, поведай сюда, с какого перепугу у тебя фемтоамперы искажают?
Это в сотни миллиардов раз меньше режимных токов защищаемых каскадов.
Ы, или не Ы?
Дядь Витя спрашивал схему Простора, вот она:
на фото именно она, с небольшими изменениями, ну очень небольшими,)
ответьте, намного ли результат будет отличаться от упомянутых мной (для усилка с клиром ВК 0,1%, выходным напряжением 40 В и петлевым 80 дБ) 400 В ?
Пруф или пустобол. Выкладывай симульку, по которой ты это понял.
Вот это удар под дых. Это же диод Шредингера. Он одновременно и запертый, и открытый, пока не доказано противное и отсутствует наблюдатель. Мне такое на факультативе после уроков рассказывали, говорили держаться от таких подальше на всякий случай, а то мало ли что.
Дааа, дела... Это как "ведьмин студень" или "мясорубка", да? Тоже где-то в детском садике слышал.
А вообще, неграмотный дед - горе в семье.
Конденсаторы около опорных диодов можно убрать. Мало что дают, а ключам токовой защиты на их быструю разрядку амперы нужны.
Там ще є кілька нюансів.
1) драйверній парі, аби вона не заходила до квазинасичення, потрібно залишити вольта 3...4 між колектором і емітером, навіть підчас кліппінгу.
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Діоди-презервативи від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
2) R32, R33 категорично зайві.
3) Ube splitter ні про що.
В якості скелета, - згодиться. Як схема для повторення категорично НІ
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Аноди діодів-презервативів від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
как говорится не нравится- не кушай. уже повторяется и печатки есть и всякое такое.
Ты прав. Иногда предвыходу не хватает питания и в клипе он будится, выбивая токовую защиту. Но часто работает с простой схемой антиклипа. Например, один канал в ВВС-2011 такое вытворял, а осилл момент возбуда не ловил. Поменял предвыходник - полёт нормальный.
Серёга, обрати внимание, всего 2 стаба избавят от кучи хлопот.
Можно оставить, но подключение диодов взять перед ними, к коллекторам УН.
Там рубиновых не надо.
Проверь такое включение, как клипует.
Разница гомеопатическая. По форме клипа- видно только при ооочень большом приближении, а по искажениям- при очень-очень большом, около 0.1дБ.
Так и есть, я по симулятору шестой знак после запятой шлифовал.
Из 100 В искажений на выходе осталось 20 нВ.
Сигнал ошибки, вывод анти-эррор - -100 В.
400 В нет нигде.
там 400В не на входе, а на выходе УНа
Так это в корне меняет всё дело. Это вывод анти-эррор, -100 вольт.
я не настолько крут как ты или Витамир. Ну да не беда))
Там ничего особо умного нет. Надо просто не лениться и разные варианты схемотехники проверять. Это как поиск на местности: сначала прочёсываешь тотально каждый клочок, потом начинаешь понимать, где злачные пажити и как ими завладеть. А потом даёшь оттуда всем, да не оскудеет рука Дающего.
Да кому ты веришь. Может, забыл таблетки выпить - и вот 400 вольт везде, и даже сара усиление не ворует. Но это неточно.
Угадай, какое из твоих поделий палит ВЧ-динамики.
Фирма МЕСТ веников не вяжет. Тем и славимся.
Не кривляйся, коля, ты тут меньше всех знаешь, где что искать. Просто щёки надуваешь.
Смотри, полопаются.
Ща мы тебе кое-что лопнем. Прилагаю три твоих, один мой и один даташитов скриншот. Первый - твоя грубая ошибка в определении места включения пробника Тиана/Мидльбрука, второй - твой неверный просчет петлевого, третий - твой же правильный просчет петлевого после исправления ошибки (ты сдуру его както выложил, но потом быстро опомнился и снёс, но я успел сохранить), четвёртый - мой правильный просчет петлевого (для микрофарадного интригатора у фонокоров Cy-XXI версий с 4й до 12й и стонанофарадного для версий 14 и старше), пятый - правило включения пробника Тиана.
    130.8 KB · Просмотры: 27
    100.9 KB · Просмотры: 25
    101.6 KB · Просмотры: 19
    220.7 KB · Просмотры: 27
1. Способов включения пробников всегда эн+1, где эн = числу ООС.
Ошибочных способов нет, если понимать, что они дают. Я разобрал ВСЕ ТРИ способа включения пробника в две петли ООС и рассказал, что показывает каждый.
Выбирать только способ, дающий наибольший результат петлевого, и для этого суммировать несколько разнородных петель - маркетинговая, рыночная уловка.
Максима:
Нельзя бездумно суммировать петлевые сервисных и звуковых петель без понимания, что самая главная ООС корректора - звуковая. Потому самый важный результат - петлевое в звуковой петле, дающей как линейность, так и равномерность РИАА-коррекции.
Итого, тезис о неправильном включении пробника со всех сторон бредовый.
2. Считал симулятор.
3. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
4. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
5. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
Стало быть, правила игры предусматривают включение ВСЕХ подключённых к выходу петель ООС к пробнику. Это приемлемо.
В нарушение п.1, что нужна для линейности нам только звуковая петля, мы включаем ВСЕ ТРИ петли ООС к пробнику Тиана.
Выходит, корректор имеет частоту замыкания ООС в четыре гигагерца.
Так как две петли из трёх - сервисные, результат наглядно подтверждает положение п.1:
Максима:
Прилагаю результаты измерений петлевого, сделанных согласно требований п.1:
АЧХ петлевого неудачного корректора Сухова.
И вот, дети, наша ежедневная рубрика: вечерняя викторина.
Расскажите, отчего корректор Е1 смог усилить сигнал 1 вольт аж до 1е-33 фемтовольт? А откуда на выходе интегратора Е2 101 вольт напряжения?
Кто ответит, как ток диода в 1 фемтоампер, что в 300.000 раз меньше режимного тока каскада, вносит в этот каскад искажения.
Бо реальные усилители не соответсвенны с имитаторами.
Это у тебя. Отвечай за себя.
Ты как сказал?
Можно попросить всех кремний ультралинейно упоротых, с..баться бл..ь из темы ГЕРМАНИЕВЫХ усилителей и впредь сдесь не отсвечивать?
Или это вообще не возможно?
Теперь просьба всем германий-нелинейно-упоротым покинуть тему про КРЕМНИЕВЫЕ усилители и впредь не браться рассуждать в том, в чём не понимают.
Выбирать только способ, дающий наименьший результат петлевого, и для этого суммировать несколько разнородных петель - шахтёрская уловка
Поправь меня
Ты и сам себя поправил. Только потом испугался и удалил. Вчера ветер дул в одну сторону, и у тебя САРа воровала петлевое. А сегодня ветер подул в другую сторону, и петлевое уже не воруется, а добавляется САРой, причем еще и в соитии с ничего не подозревающим Миллером, и до частоты в 4 ГГц
    100.9 KB · Просмотры: 11
    101.6 KB · Просмотры: 14
    142.6 KB · Просмотры: 18
    163.4 KB · Просмотры: 17
Не у меня, а у тебя. Мой интегратор петлевого не ворует:
Токи в петлях ООС корректора ЭВОЛЮШН.
Да.
Чем больше ты получил петлевого за счёт веса крысы сары, тем больше завал АЧХ.
Ошибки:
2. Интегратор добавляет усиления звуковой петле.
Брехня: вычитает.
Ошибка: непонимание закона Кирхгофа для нижнего резистора делителя ООС.
Маскировка ошибки: измерение суммы петлевых усилений, не относящихся к звуковой петле.
Погрешности:
качественная - потеря линейности,
количественная - десятки дБ петлевого.
детальный анализ - 5 вариантов (3 правильных и 2 неправильных) включения пробников Тиана при анализе лупгейна фонокора, бонусом - как САРа помогает бесплатно уложить в допуск IEC 60098:2020 инфраНЧшную часть АЧХ, окончательный разгром паранойи ВЖуковского
Цельный инженер полчаса долдонил, как работает срантра 8: произведение усиления на проценты искажений не должно превышать безразмерную 1 (единицу, хотя, мы множим разы на проценты и результат должен выйти в процентах же):
0,1% КгВК (0,001 от сигнала) * 60 дБ (1000 раз петлевого усиления) = 1, не более.
Но тогда на 20 Гц с произведением петлевого усиления 120 дБ (миллион раз) на КгВК 0,1% пантра нарушается вверх на три порядка с тантр-результатом 1000, что очень плохо, паршиво и совсем никуда.
А вот реальных искажений на выходе стало меньше в миллион раз. Ведь искажения делятся на величину петлевого усиления:
Кг = 0,1% исходных / миллион раз петлевого = 0,000.000.1%
Хорошо, не выходит у него на НЧ каменная чуша, зайдём со стороны ВЧ: там петлевого 20 дБ (10 раз) * 0,1% = 0,01 условных пантро-единиц. Вроде, хорошо вышло по пантре, меньше 1, но на практике Кг-то исходный 0,1% подавлен делением на петлевое 10 раз всего до 0,01%.
Где качество?
Вру.
Поскольку интегратор со своим собственным усилением в петле вызывает завал усиления охваченного его петлёй корректора, никакой, даже трижды, Сухов не сможет доказать обратного/
Набираем модель:
Е2 тут - корректор, Е5 - интегратор с двумя значениями усиления:
.step param E list 1K 1е6
Петлевое валится при любом значении усиления, а вот зелёное большое валит его ещё глубже.
А что показывает АЧХ корректора?
Точно такого же.
С лучшим интегратором и завал получше. Лучше ОУ - глубже завал.
А может мне кто-нибудь объяснить, в чем проблема с интеграторами? Ну вот у меня достаточно сильно развита подсистема стабилизации рабочих точек в усилителе, и в ней аж шесть интеграторов, а еще один - в серво. Может, я не знаю чего-то, и они мне сильно вредят?
Заинтригован.
Есть стабилизация "поперечная" - перпендикулярно сигналу, не затрагивая его и не участвуя в петле ОООС, а есть интеграторы "продольной" стабилизации, вдоль направления сигнала, конкурирующие с петлёй ОООС за доминирование и петлевое усиление.
Сделай такую схему себе:
и такую:
Сними петлевое во всех досиупных к тому петлях и разберись, отчего оно именно такое и никакое другое.
В Бетте-24 Гилмора тоже есть петля поперечной ООС, её усилитель-интегратор вынесен вниз от основной схемы, получает сигнал разбаланса от парафазных выходов и управляет основным усилителем в интересах уменьшения етава разбаланса.
Да вроде волноваться не о чем :)
а сколько я на этом выиграю? Уже 4 нуля после точки.
Охват кабеля и катушки - порядка 0,2% на НЧ-СЧ. Слышно сходу. Нелинейные токи динамика бредут по проводам и осаждают нелинейное падение напряжения, которое вычитается из линейного выходного.
Вру.
Проще пареной репы - всё доказано онлайн-симуляцией начиная с 11й минуты вот этого мастеркласса
В том, что их суют как хотят разные безграмотные шахтёры, одновременно уменьшая ёмкость интригатора с нескольких мкФ до одной нанофарады, как в левом аттаче (у себя притом юзают аж по три раза 5 МОм х 2 мкФ - в правом аттаче), а потом обвиняют САРу в измене с Миллером вместе с воровством петлевого. Но после неопровержимых онлайн-доказательств шахтёр быстренько переобулся и съехал с темы воровской САРы на кабелечистку (кч), которая в "порочащих связях" с интригаторами не замечена отродясь.
    142.6 KB · Просмотры: 6
    63.5 KB · Просмотры: 4
