Victor Zero 5 Fine
Ну вот пример: https://www.avito.ru/taganrog/audio...tzOjE2OiJ5SXBiZ1BOS1hmdmhJMTBWIjt9yLdIkz8AAAA
Висит больше года, а сколько точно, хрен знает. При том цена за 320 mk II с тонармом TP 90, который у Тора один из лучших своей разработки, просто смешная. Но - крашен, хотя и профессионально. Оригиналы в шпоне уходят дороже в 1,5 раза и быстрее
Ну, цвет они пытались подобрать под оригинал. Покрашено то профессионально. Были в таком красном исполнении, но не 320-е :https://www.avito.ru/chelyabinsk/au...tzOjE2OiIzYVBBcjRER20xMHlIYndXIjt9CgK5RT8AAAA
Я б и за 4 рубля не купил
Вот в целом и я о том. Шпон все же красивше смотрится любой краски
Вполне прилично. Цвета благородного красного дерева махогон. А не такого кислотного колеру, как у художника от слова "худо" .
Вот, кстати, Ригонда за сотку ушла. Когда всё сделано аккуратно и на профессиональном уровне. И глаз и ухо рады.
  • Screenshot 2026-07-06 at 14-15-53 Thorens TD 295 MK-4 купить в Челябинске по низкой цене с дос...png
    498.3 KB · Просмотры: 31
  • Screenshot 2026-07-06 at 14-35-10 Радиола купить в Москве по низкой цене с доставкой Электрони...png
    285.3 KB · Просмотры: 27
Дождик закончился!
Сейчас еду на дачу посмотреть что там у нас с ягодой. Нынче даже очень неплохой урожай клубники (виктории), заодно гляну как там корпуса. Хотел пропитать торцы боковин с задней стороны, да видно сегодня не получится.
Я корпуса покрывал матовым паркетным лаком крепкий лак .
Если шпон или хотя бы выведенная в норму фанера.
Голое ДСП, хоть и японское - в моём случае только покраска.
а после краски чем еще будешь покрывать?
Да ничем.
Оно того не стОит, да и протереть можно влажной тряпкой без последствий.
Ничего зазорного в покрашенных корпусах АС не вижу. Попадалась и наша, и импортная акустика под краской. Даже по шпону - нормально смотрелось.
Буду красить!
Был вчера на даче, сделал осмотр корпусов - эпичненько. Может и удастся что-то с ними сделать до конца недели. Гости понаехали....
Лак делает своё дело. Пусть ещё постоят корпуса. При шлифовке, чтобы не забивало наждачку. Места для ещё одной пропитки уверен выявятся.
А вот расслаивающуюся заднюю часть (торцы) боковых панелей видимо придётся сточить-спилить-срезать. По самую плоскость задней стенки.
Поставлю корпуса перед собой, буду пить кофеёк и ощупывать "нужные" места взглядом и пальцами. Решение будет принято!
Да под кофеек и хорошую музыку решение придет главное не спешить.
Вытащил на свет божий корпуса. Ндааа - лак, это сила. Словно камень даже в щелях!
Торцы боковин, которые чутка выступают за плоскость задней стенки, как я их не пропитывал разведённой эпоксидкой, так и остались рыхлыми и отваливаются кусками
Сохранять им форму уже не вижу смысла. Видимо завтра размечу и установив в электролобзик широкую и с мелким зубом пилку, просто спилю эти выступающие части. Попробую вывести их вровень с задней стенкой и под яхтный лак. Если сделаю это с самого утра да на солнышко, то думаю, что ближе к вечеру уже будет можно пускать заднюю сторону корпусов под шлифмашинку.
Сами корпуса прошёл по плоскостям и краям корпуса длинным и ровным бруском в наждачке
IMG_20260709_175839.jpg IMG_20260709_180814.jpg IMG_20260709_183607.jpg IMG_20260709_183632.jpg IMG_20260709_183642.jpg
Видны белёсые участки (выступы) и на их фоне тёмные пятнышки (впадинки). Местами шлифанул аж в саму структуру панелей.
Кстати, забивающуюся наждачку - достаточно крупное зерно на ткани, с успехом чищу металлической щёткой.
Второй корпус таким же образом
Ну и конечно прошёл лаком все "потёртые" места. На всю плоскость не полез.
Теперь, после удаления выступающих частей со стороны задней стенки - корпуса под шлифмашинку, шпатлёвку, шлифмашинку. Только это и удастся за выходные и на той неделе. Может ещё под грунт получится. А вот с 20.07. я в отпуске, вот тогда и доведу корпуса до конца.
В один из них надо вклеить полуцилиндр с ребром жёсткости и опорную планку платы фильтра. Их я безжалостно оторвал при разборке.
Вложение не увеличивается. Не разглядеть в деталях, но принцип понятен.
для высыхания, лаку нужна как минимум неделя
под покраску ДСП, шпатлевку лучше не применять, для заполнения пустот, густой смесью мелких опилок и ПВА, и пока сырое сильно вдавливать шпателем, можно даже легонько простучать молотком, дать полностью высохнуть а потом лак
из моего опыта красить либо "гравитексом", либо под "рояльный лак", всё что "по середине" будет выглядеть не очень
из за этого, имея под рукой всё оборудование и автомалярный цех, я всё же предпочитаю качественную винил-самоклейку
Игорь, осмелюсь напомнить о ПВА + мука.
Несколько лет тому говорил об этом зелье. Эта мазюка после высыхания становится твёрдой, аки кость, и нормально обрабатывается;)
Я обычно материал на распухших углах варварским методом сошлифовыаю до углубления болгаркой. И для пропитки этой трухи потом применяю полиэфирную смолу, она отлично пропитывает и быстро сохнет за 20-30 минут. Если труха на углах - совсем труха, тогда добавляю в полиэфирную смолу Аэросил, до консистенции простокваши. Прохожу вторым слоем. И через 25-30 минут можно спокойно наносить на эти места полиэфирную автомобильную шпаклевку со стекловлокном. Т.к. оба материала полиэфирные, у них отличная химическая адгезия к друг другу.
Углы получаются бронированные. А если применить эпоксидную шпаклевку - так вообще будет камень. Преимущество 2к материалов - быстрое время отверждения, вот эту всю работу что описана выше по шлифовке и пропитке + шпаклевание можно было бы в 1 вечер уложить.
Также по грунтованию, после шпаклевания прохожу все корпуса 240 наждаком, в автомагазине опять же покупаю акриловый грунт наполнитель 2К, обычно беру OTRIX, он очень легко шкурится после высыхания. И электрическим пульвелизатором строительным грунтую. После чего бруском с наждаком градацией 400 шлифую шагрень грунта. Получается как вот тут #1.
После 400 наждачки корпуса готовы к любому оклеиванию, любыми материалами, шпон, пленка.
Для покраски - риску после 400 шкурки перешкуриваю наждачкой на поролоновой основе "Super fine"
И корпуса получаются ровные как яичко.
Это я так, никому не навязываю, просто делюсь опытом.
Около 4 лет своей жизни посвятил автомалярному искусству, поэтому нашел применение материалам и методам из этой стези в восстановлении акустики)
Да. Я делал так. С прошлого года даже баночка с такой, древесной мукой осталась.
Про молоток - интересно...
Взял на заметку! smile_29
Сегоня срезал выступающие торцы с задней стороны корпусов. Фото завтра. Поздно уже.
Вчера.
Длинной фрезы как в #195 купить не удалось.
Использовал фрезу из набора купленного вместе с кромочником.
Её длина была чуть меньше ширины разбухших торцов. Решил убрать сначала внутреннюю их часть.
Тем более, что она местами отвалилась. Да и подшипнику же надо на что-то опираться... В итоге
IMG_20260711_164530.jpg IMG_20260711_164538.jpg IMG_20260711_164542.jpg IMG_20260711_164742.jpg IMG_20260711_164745.jpg IMG_20260711_164750.jpg
Где ножом, где пальцами отковырнул остатки внутренней стороны торцов и чтобы не перставлять фрезу два раза, этот корпус убрал
Прошёлся по второму корпусу
IMG_20260711_165349.jpg IMG_20260711_165352.jpg IMG_20260711_165357.jpg IMG_20260711_165359.jpg
Приподнял фрезу и снял остатки
Прошёлся по торцам любимым в этот сезон брусочком
И купленными заранее кисточками 3 х 35 рублей, и лаком обильно пропитал как торцы так и плоскости задних стенок. Использованная кисточка на выброс.
IMG_20260711_173546.jpg IMG_20260711_173552.jpg IMG_20260711_173435.jpg IMG_20260711_173442.jpg IMG_20260711_174258.jpg IMG_20260711_174305.jpg IMG_20260711_175123.jpg
Сегодня уже ничего с ними делать не буду.
Гости.
Баня.
Вино и шашлык.
Между делами по пропитанным лаком торцам прошёлся наждачкой
А по ним, по вявленным дефектам, уже шпатлёвкой
IMG_20260720_174252.jpg IMG_20260720_174710.jpg IMG_20260720_174300.jpg IMG_20260721_171050.jpg
После высыхания ещё раз по шпталёвке и по всем полоскостям корпуса
IMG_20260721_171111.jpg IMG_20260721_171119.jpg IMG_20260721_171154.jpg IMG_20260721_172209.jpg IMG_20260721_172213.jpg IMG_20260721_172216.jpg IMG_20260721_172221.jpg
Везде выявились выступы и нерованости в виде светлых пятен (выступов) и тёмных пятен (впадин.
Второй корпус примерно так же. В каком-то месте лучше, в каком-то хуже.
Ещё прошёлся шпатлёвкой уже на минималках
IMG_20260721_174035.jpg IMG_20260721_181341.jpg IMG_20260721_181353.jpg IMG_20260721_181359.jpg IMG_20260721_181411.jpg
Из-за нехватки времени всё движется несколько медленнее чем хотелось бы.
Радует одно - отпуск только начался.
Вся "пропитка" лаком отвердела достаточно.
Установил на большую шлифмашинку новую наждачку с одним из самых мелких зёрен и аккуратненько, без всякого нажима, под разными углами хода прошёлся по всем плоскостям обоих корпусов
IMG_20260727_164225.jpg IMG_20260727_164354.jpg IMG_20260727_164603.jpg IMG_20260727_164737.jpg
Ещё ранее грани корпусов чуть сточил создав "фаску" пропитанную тем же лаком и в данный момент, подобной наждачкой прошёлся по ним
IMG_20260727_164754.jpg IMG_20260727_164801.jpg IMG_20260727_164807.jpg IMG_20260727_164812.jpg
Всё ровненько.
Оторваный полуцилиндр и ребро на задней стенке вернул на место
IMG_20260727_172315.jpg IMG_20260727_172321.jpg IMG_20260727_172434.jpg IMG_20260727_172437.jpg IMG_20260727_172748.jpg IMG_20260727_174952.jpg
Сегодня хочу как минимум пустить под грунт фронтальную и тыловую панели.
Погода у нас испортилась. Температура достаточно высокая, а вот хмурости стало с избытком. Надо успевать проскакивать вместе с корпусами между стрйками дождя. Отдельного помещения для покраски у меня нет.
Дождь для покраски хорошо. Пыли не будет
На морду ушло два баллончика. Краска/грунт/антикор чёрный, глянцевый. Не стал жалеть и выгадывать. Лил от души.
На заднюю ушёл один баллончик тоже Краска/грунт/антикор красно-коричневый, матовый. Фото позже сегодня или завтра.
Боковины, верх и низ буду красить графитом серым.
Игорь, возьми себе вот такой клей. Он не отменяет ПВА, но часто удобнее. Сильно лучше цепляется за ламинированный ДСП, вспенивается и заполняет пустоты, плюс сохнет за час (окончательно сутки). То есть приклеил, пару часов занимаешься другим, а потом продолжаешь. А не как с ПВА, приклеил и жди до завтра.
Клей монтажный Kleiberit (Клейберит) 501.0 полиуретановый, D4 0,5кг
Литр лучше не брать. Клей постепенно сосёт влагу из воздуха и высыхает. В родной бутылке полностью не запечатать. Писали за год стояния на полке высыхает.
Ещё от фирмы Silaton нормальный ПУР клей, чуть дешевле, но Клейберит это как бы эталон.
И на будущее, если этот клей вытек на чистое место, не надо пытаться вытереть как ПВА. Липкий над, наподобие Марса. Ждём высыхания, а потом нормально срезается ножом.
