чисто в железе тут есть пути развития, само собой.
1) можно использовать в роли транзисторной пары микросборку пнп+нпн транзистор, они в чиде стоят меньше чем кт315. и неплохи.
2) добавить сервисный модуль в виде кч и интегратора, благо он хорошо уже отработан, на счетверённом тл-074, для компактности. в нашем случае искажения той самой тл будут достаточно низки ибо сигнал кч приходит в точку очень малым напряжением полезного сигнала,инверт же, с большим петлевым.
есть еще способ улучшить лм1875 -это завести плечо шиклаи в А-класс по этому принципу-проверял на тда2050
давно звучит лучше худа но кпд всего 25%
ИТ на мощном 5200 делал ток 1а
можно сделать однополярное питание и модулировать ИТ в эмиттер тогда кпд как у худа под 50% будет
кстати можете свои лм1875 бодливые небольшим током вот так подразогнать в лихорадке примерно 100ма попробовать
    348.9 KB · Просмотры: 32
    85.8 KB · Просмотры: 18
бушеро попробуйте 15витков на резисторе 10ом млт-2
R6 надо подобрать, в смысле.
Чем свист увидели ? Фотку бы засмотреть .
что скажешь насчет подразогрева лм1875 источником тока на минусовую шину ,небольшим током 100ма пишут устойчивость выше см мой пост 212
я давно пробовал но током 1а спектр очень короткий но вторая больше чем с стоке
то что нужно для худоводов
Ось вам ефективні ліки від всяхих там лихоманок.
Варіанти на будь-який смак і гаманець. Все перевірено в залізі, доступні плати. Заразити будь яку з тих конструкцій лихоманкою також особливих зусиль не потребує. Долучайтсь, панове.
Вот вам эффективное лекарство от всех там лихорадок .
Варианты на любой вкус и кошелек. Все проверено в железе, доступны платы. Заразить любую из тех конструкций лихорадкой также особого труда не требует. Присоединяйтесь, господа.
Покажи свою версию и измерения, но не на иностранном языке!
Долучайтсь, панове.
Меньше лазь по помойкам. Люди там исключительно простые.
Моделируем, что он тут нахероборил:
Зелёный график - без интегратора-сары, белый - с ним/с нею.
На 20 Гц потеряно 20 дБ петлевого, на 20к 20 осталось.
Как и сказано в теме ИНТЕГРАТОРЫ, защитные входные диоды интегратора внесли 70 дБ лишних, ненужных искажений - просто так, заместо здрасьте.
Общий вердикт: заморская параша.
Не давайте себя наипсти красивым внешним видом. Не главное внешность, мысль - внутри, её не видно, пока не снимешь параметры.
