Quadral All-Craft 2600
Можно построить двухполоску на 6,5 " с имитацией суперпищалки сверху (кусочек фольги) или "родной муляж".
Стекло\минераловату нужно оборачивать и закрывать тряпочкой трубу ФИ(
А ведь точно. В такой корпус просится лёгкий динамик 6,5 с ФИ параметрами. И с ним 2 полосы достаточно.
А что если...
smile_1
ТС одного из бассовиков ниже.
Импеданс копии 10 ГДВ-5
Маловат объем (относительно добротности и эквивалентного).
Понимаю какие бассовики в этот корпус надо, подвижку покрепче, мотор посильнее. Может быть и чего придумаю что туда ставить.
Подвижка покрепче (тяжелее), мотор сильнее.. и в итоге это сабвуферный динамик, не басовик для трёхполоски.
Тяжёлый басовик тянет за собой низкую частоту раздела, а значит и средник уже нужен не чисто средник, а больше мид. То есть у него тяжелее подвижка и следовательно менее разборчивая верхняя середина. Такой и с пищалкой надо делить низко. То есть китайский ВЧ 20 мм не годится, надо уже дюймовый с довольно низким резонансом.
Я краски сгустил, но зависимость такая. Разумнее уменьшить размер НЧ, чтоб подходил под этот корпус.
Вариант "какой бы динамик подобрать к этому ящику" заведомо тоскливый. Постройка колонок начинается от конкретного динамика. Либо идея сразу хоронится после замера параметров.
Китайские 6,5" клоны Вифа и пр. с известными параметрами.
