СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,877
- 3,100
- 118
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Во. Приспешник Табаки, привет, как дела?ты уже давно спекся лечится надо уже от параноииии
В общем, этот Жуликовский спёкся и сам это понимает
Бобик здохИ сам признался.Бобик здох
Точно также, как в много-петлевом композите. Кто у кого ворует усиление - до звезды.А чо ты три петли ООС вместе не замерил? Боялся чего? Или куку сварило? А чо онл не сварило на идиотию меряния ДВУХ петель вместе?
Как ты суммируешь отключенную петлю корректора с рабочей петлёй интегратора?
Многопетлевой композит - нонсенс или недоделка. Или общая петля и выигрыш, или сто местных - и линейности нет.как в много-петлевом композите
Благодарю. Да вот, есть тут один, недопонимает глубины глубин.Интегратор влияет на АЧХ, значит и на усиление составляющих этого "композита", в том числе на петлевое УН.
Это же очевидно. Результат на табло - конечная глубина ОС.
Да дерьмо твой симулятор и твои картинки!!!! R1=1kOm, правильно? Токи в ветвях -10,10101 uA, -1, 010101 мА, правильно? Суммируем их и получаем 1,02 мА, правильно? По закону Ома падение на резисторе получаем -1,02В, правильно? А у вас х..ня какая-тоТем легче тебе эту дикость наглядно опровергнуть.
Давай, начинай, а то пятый месяц не способен:
Покажи, как рабочая ООС интегратора суммируется с обесточенной корректора.
Ну тут круто (-5*10е-12)*(-1е10)-(50e-2)=0 V, не так?
Суммируем их
Это бред, а не схема. Набивай полную схемусиним напряжение от частоты
Вот и прояснили кудесник угольной пыли из Речи Посполитой(Как там пшеки тебе еще Волынь не вспомнили)! Не прошло и сколько? Только на инвертирующем входе только в идеальном усилителе будет равное напряжение напряжению неинвертирующего входа, а так еще смещение.Посмотреть вложение 195896
А по каким соображениям ты их суммируешь, о, умственно одарённый кудесник в делах ноуки? Ты что, реально не куку, что 10 мкА в звуковой петле корректора текут от 1 вольта на -входе через 100 кОм на выход, где 0 вольт? Или ты думаешь, они должны от нуля течь на вольт?
Но и тогда разница 1 вольт приложена к 100к и даёт ток 10 мкА.
А ты их куда просуммировал? Они оттуда пришли, значит, давно вычлись из тока петли интегратора 1,01 мА или 1010 мкА.
Виктор/СМЕРШЭто бред, а не схема. Набивай полную схемусуховскогокенвудского корректора, можно - на идеальных усилителях, можно - как у меня, здесь, в этом посте.
Вместе и посмеёмся.
там, Ку очень приличный, мой выбор.в увеличение искажений.
Реча Посполита
пшеки
Хорошо. Очень замечательно.Волынь
Сам-то понял, что сказал? Если понял сам, переведи нам.на инвертирующем входе только в идеальном усилителе будет равное напряжение напряжению неинвертирующего входа, а так еще смещение
Померяй петлевое в звуковой петле.Вот схема
100 раз было показано.Пусть дальше народ смешит.Встретил его по одёжке, проводил по уму.Воровство петлевого выражается в увеличение искажений.
Казалось бы, чего проще - просто посмотреть искажения с интегратором и без.
Но, битва продолжается.
Нелинейные свойства эмиттерного перехода транзистора от включения не меняются. В любом включении 1 мВ база-эмиттерного сигнального напряжения вызывает 1% искажений тока эмиттера.там оговорка была что тип то совсем без оэ никак
