Говорилось уже: всё равно, ты рисуешь схемы. Поставь симулятор и там рисуй, заодно смотри, что это даёт.
Но это слишком просто и малопозорно.
помнится были у Юаня проблемы, там ноут чужой с секретными программами, всякое такое. Ну так уже прошло наверное года два или три? Ноут можно было бы дешевый купить и программ нужных натыкать. Ан нет, всё так же. Привык наверное уже?)
Була у собакы хата.
Сделал два варианта печаток Лихорадки. Вот так выглядит один из вариантов под 7294(3). Попробую обе микросхемы.
Чем рисовал? С похмелья что ли был? У меня так получалось году так в 82, когда начинал первые платы делать. Если уж вручную рисовать и чтоб покачественнее выглядело есть способ простой и надёжный. Берётся шариковая ручка в которой закончилась паста, иголкой выталкивается шарик из пишущего узла и получается хорошая рисовалка для ПП, в стержень набирал нитрокраску потом пишущий узел в стержень, собираем ручку и рисуем. Консистенцию густоты краски подобрать конечно надо будет. Да и ещё и шарики разные бывают по диаметру. По технологии лут красивее конечно выходит.
гавно способ ,так рисовали 40лет назад
купи маркер специальный для печатных плат есть 0,5 0,75,1,0 2,0мм
Ну если он так маркерами рисует, то я даже не знаю как сказать.
Посмотрел, есть такой дома для подкрашивания
Поиходишь в аптеку, говоришь
: я наркоман. Тебе дают шприцов. Иглу укорачиваешь до 10 мм, набираешь в шприц краску и рисуешь.
Sprint-Layout + ЛУТ
Пара часов и красивая плата. При должной снаровке двухсторонние платы тоже не проблема.
не всегда есть хороший принтер,все равно надо подправлять маркером тонким
а спринт само собой обязателен,есть и лучше проги они объемный рисунок с деталями делают 3д
а спринт само собой
Да, к современным принтерам есть вопросы. Лучше всего для этого дела подходят старинные HP, проверено. Например: принтер HP LaserJet 1000, заливает сплошным слоем, вместо мелкой решетки в современных.
Может у человек нет лазерного принтера под рукой
Как по мне, так проще напроситься и напечатать у друзей/знакомых, чем колупаться с ручками, шприцами и маркерами.
так вот как раз шприцом выходит когда краска жидкая ,а густая не идет
обычно в ксерокопии распечатать можно потом проутюжить а что плохо перевелось маркером подправить
"старинные HP" (2015 использую) и даже с современными китайскими картриджами (жёлтые такие хорошо зашли)! +like
а ще пистоны классная вещь ,заклепки пустотелые хорошо переходы делать межслоями у меня дома аж целая банка поллитровая осталась 1,2мм и 1,5мм
просто сим мне кто то скидывал он у меня не запустился,пароля на сим у меня нету
а голову забивать лайтспайс изучать стимула нет есть более полезные вещи которые надо изучать
ну выучу ну смоделирую и что двум десяткам злобных старперов что то доказывать буду ???нахрен надо
а паинте мышью рисовать координация тренируется так побаловался и ладно
вот вам смерш намоделировал гору ,паяйте
При пайке тоже хорошо координация поправляется, так что паяем! Советую!
На выходе ставиить RC цепочку из даташита для 7294 (2,7 Ом, 100nF)?
поставь. У меня просто выходные цепи всегда на отдельной платке. Катушка и цобель. Хотя конечно 2.7ом может оказаться сильно сурово, может для начала 10ом?
хватит и твоих моделей..... нейронные связи сейчас медленно образуются ,не до электроники,то что выучил до 30 лет и того хватит ,надо больше медицину изучать и язык- больше пользы язык китайский)))))))))))
Если 7294 больше похожа на 1875, чем на 3886, то может быть и надо сурово. В Рубеже на 1875 не получалось успокоить схему без RC по даташиту.
