чисто в железе тут есть пути развития, само собой.
1) можно использовать в роли транзисторной пары микросборку пнп+нпн транзистор, они в чиде стоят меньше чем кт315. и неплохи.
2) добавить сервисный модуль в виде кч и интегратора, благо он хорошо уже отработан, на счетверённом тл-074, для компактности. в нашем случае искажения той самой тл будут достаточно низки ибо сигнал кч приходит в точку очень малым напряжением полезного сигнала,инверт же, с большим петлевым.
есть еще способ улучшить лм1875 -это завести плечо шиклаи в А-класс по этому принципу-проверял на тда2050
давно звучит лучше худа но кпд всего 25%
ИТ на мощном 5200 делал ток 1а
можно сделать однополярное питание и модулировать ИТ в эмиттер тогда кпд как у худа под 50% будет
кстати можете свои лм1875 бодливые небольшим током вот так подразогнать в лихорадке примерно 100ма попробовать
    348.9 KB · Просмотры: 37
    85.8 KB · Просмотры: 22
бушеро попробуйте 15витков на резисторе 10ом млт-2
R6 надо подобрать, в смысле.
Чем свист увидели ? Фотку бы засмотреть .
что скажешь насчет подразогрева лм1875 источником тока на минусовую шину ,небольшим током 100ма пишут устойчивость выше см мой пост 212
я давно пробовал но током 1а спектр очень короткий но вторая больше чем с стоке
то что нужно для худоводов
Ось вам ефективні ліки від всяхих там лихоманок.
Варіанти на будь-який смак і гаманець. Все перевірено в залізі, доступні плати. Заразити будь яку з тих конструкцій лихоманкою також особливих зусиль не потребує. Долучайтсь, панове.
Вот вам эффективное лекарство от всех там лихорадок .
Варианты на любой вкус и кошелек. Все проверено в железе, доступны платы. Заразить любую из тех конструкций лихорадкой также особого труда не требует. Присоединяйтесь, господа.
Покажи свою версию и измерения, но не на иностранном языке!
Долучайтсь, панове.
Меньше лазь по помойкам. Люди там исключительно простые.
Моделируем, что он тут нахероборил:
Зелёный график - без интегратора-сары, белый - с ним/с нею.
На 20 Гц потеряно 20 дБ петлевого, на 20к 20 осталось.
Как и сказано в теме ИНТЕГРАТОРЫ, защитные входные диоды интегратора внесли 70 дБ лишних, ненужных искажений - просто так, заместо здрасьте.
Общий вердикт: заморская параша.
Не давайте себя наипсти красивым внешним видом. Не главное внешность, мысль - внутри, её не видно, пока не снимешь параметры.
Ну, прикинь: ампер выходного тока, но одно плечо ВК в глубокой отсечке. И шо будет, кроме искажений?
    424.2 KB · Просмотры: 27
Сделал два варианта печаток Лихорадки. Вот так выглядит один из вариантов под 7294(3). Попробую обе микросхемы.
Сделал это хорошо.) Но вот технологию конечно надо бы подтянуть.
паяй скорее а то после того как у Виктора засвистела вся охота отпала к этой лихорадке smile_1
ты как обычно несешь херню. никаких данных окромя того что якобы свистнула я не видел. никакой настойки, ни балансировки выхода не проводилось. просто навесом сварена кучка деталек и она свистнула. вообще то я собирал сверхлинейники навесом, но уж точно не так)
в отличии от твоих трясёных ведёрок деталек в паинте эта схема собиралась в железе.
Ну, правильно. При малейшем поражении надо отступать и прятаться. Так все нормальнве мужики и поступают.
Не коррекцию же подбирать, в самом-то деле. Потомок князей Бриндизи никогда не осквернит своих рук работой.
схема должна быть с технологическим запасом по фазе
что нуло не нравицца,а как мои схемы обсирать даже не симулируя не то что паять
вон сегодня уже один петух пришел и насрал в мою тему без аргументов,а тут аргумент -свистит у Виктора теперь жду Сталкера что независимая экспертиза скажет
У меня интерес в плане работоспособности такой схемы с 7294. С 7293 как бы больше вероятность успеха. Если заработает, ,доработаю плату под лут.
Схема - да. Это выражается в возможности подбора этого запаса. А вот ИМС может быть с разбросом фед, и схема это предусматривает.
АЧХ ИМС примерно одинаковые. Так что, даже если, гипотетически, но с ненулевой вероятностью, свистнет, всегда можно её настроить.
Я специально проверял РУБЕЖ на разбросы частот полюсов 3886, всегда можно настроить коррекцию именно на разбросанный экземпляр.
Тут то же самое.
Твои "схемы" схемами просто не являются. Нарисованное в паинте чёрт те что, помойка какая то. Это схемы? Жаль мой отец не дожил, он бы тебе по башке настучал бы за такую "инженерную графику".
Говорилось уже: всё равно, ты рисуешь схемы. Поставь симулятор и там рисуй, заодно смотри, что это даёт.
Но это слишком просто и малопозорно.
