Ремонт Одиссей-001
Как бывший владелец УНЧ Одиссей-001, ответственно заявляю. Меди там нет.Черненный алюминий, на слюду посажены транзисторы , через изоляторы, вся четверка закрыта перфорированной крышкой на паре винтов.
В моём экземпляре - аналогично.
Но жаль, что не медь!:)
Я подбирал (было дело))).
Не сомневаюсь. Но убеждён на 100% что и 0,1% покупателей это не делали, а логика заводских халтурщиков мне понятна - делаем нулевой ток покоя, класс В, даже не делаем, а команда: подстроечник в таком-то крайнем положении. Выигрыш - не сгорит. Издержки - пониженное качество, да кому оно нужно??? Кому нужно - нехай сам пускай крутит. И пару Д2 прикрутить к радиатору чтобы грелись от него - непросто, неудобно, а китайсы сейчас продают Ge диоды (судя по малому падению напряжения) в пластике, пусть круглом, а не плоском корпусе, но крепить можно.
Там перфорированная медная пластина\задняя стенка. КТ805 установлены на слюдяных прокладках с изоляцией крепежа.
И эта халтура для ВЫСШЕГО КЛАССА! Ни стыда, ни совести. Задняя стенка нябось из стали, а она так себе тепло проводит.
Вот в чём вредительство. Потенциально, даже на тех же деталях, могли выпускать продукцию заметно лучшего качества, но не выпускали. Какой-нибудь сраный Dual делал гораздо примитивнее - галетник и это переключатель входов. Просто, надёжно, дёшево, а главное - минимум контактов и длины проводов.
В муже Пенелопы сигнальные входные провода идут по куче П2К и при одной барахлящей секции, хрипеть будут все каналы. ну как это назвать? А то что входов много, а обычного, условно линейного, входа - 1 или 2, зато от трансляции сделали. Оправдания, дескать делали для эстрады, для гитарастов, тоже малоубедительны, это не эстрадный усилитель. Вот не у всей, но у большинства аппартуры такая же хрень. Прямо по Райкину - коликчество, а не какчество, поэтому люди старались покупать RRR. Но и там были враги народа. Лучшая по тем временам 35АС-1 но в ней 15ГД-11 на взлёте убивающий качество. До этого были Симфонии, Эстонии, Риги с хорошими СЧ динамиками типа 3ГД-1 а тут инновация 15ГД-11 убившая все линейки Ы-90. 6ля, ну сделали бы ящик чуть повыше чтобы объём был не 45...50 литров, а 60...65 литров и бас был бы лучше. Нет, вредители сделали Ы-70 в котором чистый внутренний объём (не помню) 25...30 литров. И дескать заграница ЭМОС вам поможет. А всего-то надо было корпус побольше сделать. Вот и приходилось в СССР любую технику сразу разбирать, приводить в порядок, собирать. Это если элементная база была условно платная. А жаль. За державу обидно. ГТ703, ГТ705 начали выпускать в самом конце советской власти, жаль, хорошие транзисторы и ватт 15 на них германиевого звука получить можно (если отобрать по максимальному напряжению), я вот купил ГТ705Б по паспорту 20 В, а по факту (без нагрева) большинство (не все) держат 30...35 В. В 10 раз дешевле АДэшек, правда, звучат чуть хуже их.
Других массовых мощных комплементарных советских германиевых не знаю. Поэтому советую радиолюбителям которые не симулянты, собирать на них. Фланцев нет в продаже? Ну я приспособился делать эрзац-фланцы. Самое сложное - отверстие 19 мм (гады, сделали нестандарт, вредители, могли бы типовые 16 мм сделать) дырявится китайскими многоступенчатыми свёрлами, с 19 мм и тут поднасрали - свёрла или 18 или 20 мм. Но решаемо.
Уверен, что во всякие Аккорды-202 лучше ставить ГТ703 звук будет лучше. Дёшево и сердито. Смешно, но Аккорд-001 хуже, там вроде питание 36 В, могут быть проблемы при дискотэке.
тошиба 5198/1941 лучше если оригинал
Совет счастливому владельцу- сразу использовать вместо дефицитных и ненадёжных ГТ402\404 кремний КТ814\815 или импорт ВД139\140 (или аналогичные) и переделать цепь смещения на кремниевые диоды или транзистор Uбе с подстроечником.
smile_17Кто вам это рассказал? Вы за мной подсматривали??? :confused:
Я вроде старался это не писать ибо всё равно никому не нужно, а симулянты-самоудовлетворители налетят и вывалят большую кучу гуано.
Да, я изрядно повозился с копией Tandberg Huldra 9 и пришёл к тем же выводам. На звук и искажения это если и влияет, то в лучшую сторону (при тщательной настройке, понятно) дополнительный плюс в том что найти ГТ402, 404 с хорошими буквами - напряжение 40 В и усиление побольше, трудно и намного дороже. а у паршивых но настоящих BD139-16, 140-16 и усиление и напряжение огого. Можно отобрать среди КТ814, 815 я ставил с усилением 200, тоже хорошо работают. Более того, в Шауб-Лоренце (прошу не путать с Лорень-Дитрихомъ) вместо большого и неуклюжего П605 поставил хороший КТ814, при нужде радиатор к нему прикрутить - одно удовольствие, а к П605 - помучаешься.
Но есть "кремниевые" схемы, а есть "германиевые", убедился что бывает - ставишь оконечными отличный Si при штатном Ge и результат никудышний.
Так я пришёл к выводу что для "германиевого" звука достаточно поставить их на выход. Ток покоя 25 мА. звук этот неидеален и на любителя, но слушать приятно, а это главное. Ретро-звук.
лучше ставить на выход TIIP142/147 будет тройка локанти вместо двойки,в предвыход 139/140
Китайскую плату с Али якобы на АД828 с однополярным питанием за 50 руб.) Здесь было описание...
Спасибо
Вопрос в другом - тому кто спрашивает достаточно идеи и общего направления или надо конкретно расписывать какой проводок отпаять и куда перепаять, как и чем измерить и т. п.
Наверняка этому "Одиссею" надо выставить ток покоя, но тогда и диоды поставить на радиатор, а Д2 - металлостеклянные. Неосторожное движение и или стекляшка лопнет или железка коротнёт. Можно купить ге диоды у китайцев, но и тут надо мало-мало соображать. Что для одного тривиально, для другого - проблема.
Очень ценю людей, которые готовы делиться знаниями. "Когда мудрец говорит с тобой- слушай и благодари"- это какая то восточная мудрость в моей вольной интерпретации/_da_/
Своему более живому Одиссею провел профилактическую замену электролитов. Мелкие все поменял поголовно, большие в БП все живые, правда набрали емкость до 2400мкф, при этом утечки не более 5%. Пока решил оставить, тем более фона 50Гц почти нет.
Шипение в динамиках без сигнала, на которое жалуются, тоже не особо критично. Но все же хочу перестроить предварительный тракт по рекомендациям KSV.
Ток покоя смогу измерить и выставить. Усиление по каналам в разных точках тоже. Удалить К1УС221 с ее обвязкой тоже смогу.
Усилитель отслушан с разных входов в частности через вход №1 для сигнала уровнем 250мв ( проигрыватель винила и СД-проигрыватель) и через вход №5 для сигнала уровнем 3мв через встроенный фонокорректор. У меня последний выпуск Одиссея-001 1980 года.
Тот усилитель который побитый примерно 1979 года, тоже с фонокорректором.
Разницы в звуке при подключении ко входу 1 и 5 одного и того же проигрывателя не заметил.
Для разработки 1975 года вполне был современный аппарат.
Ох, "знания" - дело тонкое. Вот свидетели иеговы тоже готовы делиться "знаниями". Тут дело в том что нет одного решения, вариантов множество, какой оптимален именно для Вас - не знаем, это зависит от опыта, умения, вкусов, возможностей. Я бы, например, заменил выходные транзисторы на хороший импорт поскольку у меня он есть, куплен заранее. Покупать ли сюда специально - не знаю.
У нас сейчас каждый блохер - иксперд, специлист, каньфуцый и жопеньгауер. И разобраться хуизху "стороннему" человеку - очень непросто.
Почему-то все считают что на Востоке были мудрецы. заблуждение. До середины 20 века Китай, например, быд в глубочайшей жопе, а трактаты конь-фуциев это переводы книг привезённых из Европы.
По хорошему неплохо бы проверять их ёмкость чтобы знать и ставить новые немножко думая, и не самые дешёвые. Беда в том что брэнды почти все поддельные, а если настоящие, стоят дороже этого гражданина Итаки.
Это МБМ набирают ёмкость. Изначально советские электролиты делали с запасом в плюс, а кетайсы сейчас продают, как правило, в максимальный минус. Я периодически покупал 4700 мкФ х 35 В, ни одного с такой ёмкостью не было, а все 4000...4200 мкФ, в пределах допуска, учитывая цену, я просто добавляю лишний конденсатор.
Правильное решение. А если руки чешутся увеличить, то лучше подпаять параллельно кетайсев, но без фанатизма.
Тут собрались одни прынцы и прынцессы на горошинах, с повышенными требованиями, если шум слышно, даже кушать не могут. Поэтому делайте как нравится, но мелкосхема К1УС221 шумит.
Хе, это мамое сложное, я только выскзывал стратегические идеи, а главное - воплощение и ошибаться очень нежелательно. И неизвестно что у вас за измерительные приборы, детали, провода и пр. Диавол прячется в деталях (здесь в радиодеталях).
Опыт есть. Знаете что если крутануть не туда или резистор плохой, транзисторам может наступить кирдык? Я трус и перестраховщик, поэтому если вы такой же, можете добавить в коллектор верхнего выходного транзистора резистор-ограничительтока. Он не помешает выставить ток покоя, но спасёт от аварии. Понятно, потом его надо ликвидировать.
Можно не удалять пока (я же перестраховщик), а отпаять от входа и выхода узла конденсаторы по входу и выходу.
Самый правильный вход, но на память ОДИН из шести!!
Беда в том что его давят сначала до 3 мВ (на память) создают проблемы чтобы потом с ними бороться. А фигушки, шум не уменьшишь (шумоподавители не рассматриваем).
Вот в этом гадком корректоре и проблема. Выж не пишете - нужен он или нет.
Обычно чем новее, тем хужее - опьтимизация.
Сравнения с буржуйскими одногодками не выдерживает, много схемотехнических ошибок. Диоды термокомпенсации на плате далеко от радиаторов? Ну какой в них тогда смысл. И таких ошибок уйма.
Нет узла защиты акустики - работа вредителей. Это преступление.
Что скажете если сгорят ваши любимые Клипши - _scare ?
Назвали высшим классом. Для юристов в суде может и так, а на деле - недостоин.
КТ-805 вполне устраивают. Могу только подобрать с минимальным разбросом.
Так и делаю. Были высохшие, были не очень. Старые кондеры меряю перед тем как в мусорку отправить.
ОМЛ-3М. Пара тестеров К-43101, Милливольтметр В-33, Генератор ГЗ 111. Китайский ESR-метр.
Прежде чем крутить ток покоя, поменяю подстроечники.
Хорошо
Нужен для аутентичности.
Тут я не спец, по поводу схемотехники.
советую переделать выход на комплементар это улучшит в разы звук особенно на вч не будет цикать
ток покоя выставляйте по падению напряжения на эмиттерных резисторах выходников 26мв
вообще усилитель мощности там полный шлак,даже по сравнению с тда или лм,я бы купил пару лм3886 или тда7294 и сделал новые усилители мощности там очень просто будет совсем другой звук
это бесполезно вот какая ступенька у квази выхода и комплементара
да там проще новые платы поставить
в хвосте диффа нет источника тока ,УН убогий,выход квази
купить tip147/142 и сделать нормальный ВК хотя бы
    25.7 KB · Просмотры: 3
    25.2 KB · Просмотры: 2
Вот вы и перешли в 3 класс, как на картинке. октябрёнок 1972 года рождения. _hm_ Теперь есть доступ к личной переписке.
Я говорил про себя, я не прынц и не на горошине, но капризно-требовательный.
Да, полезно иметь представление. Не заражайтесь еэсэрным психозом. Тут малый ESR особо не нужен, чай не импульсные преобразователи с токами десятки ампер. И у малых емкостей ESR обязательно многократно выше.
Осциллограф. Любой. Надеюсь, умеете пользоваться. Нужен редко, но иногда незаменим. Не измерять, а смотеть форму, возбуждение, пульсации, ограничение.
Ламповый вольметр _scareВы точно из 1972 года. А я тогда усилитель Бать-Середы паял. :)
Может они нормальные, конечно, проверять надо. Неудобно то что у новых выводы другие. Лучше китайские 30-оборотники. Но это если штатным кирдык. Вряд ли надо заказывать-ждать.
А кому нужна эта аутистичность? Вы же конденсаторы поменяли, капец утистичности. Вот вырежут положим вам аппендицит, потеряете аутентичность? Хуже станете? Неполноценным?
Дело, конечно, Ваше, а я думаю что важнее поднять качество на более высокий уровень.
Зато все остальные здесь спецы. Сейчас набегут и столько насоветуют, что у вас голова закружится. "Лебедь, рак и щука" читали? А теперь представьте десятка два руководителей.
Думаю, начать и довести до ума надо УМЗЧ. Добавить ему всеменный РГ (догадываетесь что регулятор громкости?) и можно слушать и оценивать.
Корректор я бы посоветовал (а он нужен?) сделать внешний. Не факт что с првой попытки сделаете как надо, а ковырять много внутри - всё вдрызгается.
Компьтер со звуковой картой есть? (Телефончег не предлагать).
Тогда надо поставить Спектралаб и смотреть спектр и искажения - познавательно.
Свой Одиссей давно отремонтировал (не без помощи форума), пред на BС, остался доволен. Но в мозг въелась реплика СМЕРША: " диф не сбалансирован". Добавил в диф источники питания и токовые зеркала, предварительно собрал на макетке, чтобы убедиться в работоспособности, все работало на ура. Поставил схемку в УС и ничего не работает. Психанул, нафига я это делаю, только гетинаксовую плату покоцал, потерял кучу времени на ремонт дорожек, а что выиграл?
Решил оставить внешний вид, блоки РГ, БП дальше собрать другую схему, хотя бы Агеева, а германий слушать по схеме Мелодии 101 там только входной транзистор BС поменял и все только получшело особенно в ВЧ.
просто коррекцю не доделали
яж говорю проще тда7294 пуда впихнуть или лм3886 в разы лучше и без мороки
а где в меллодии германий? там кт805 на выходе а если уж новый делать то лучше схемы есть и надо гт806 хоть ,хотя тошиба и моторолла лучше хоть и кремний
для новичков проще делать на TIP142/147 проще конструктив меньше паразитов монтажа
Свой Одиссей давно отремонтировал, пред на BС, остался доволен.
ВС - это тип резисторов?
Вы меня удивляете, нашли кого слушать. Это же симулянт, тэорэтик. А теория и практика зачастую очень отличаются в силу несовершенности теории.
Поэтому я постоянно писал: если ты даешь советы, надо учитывать уровень и возможности того кому советуешь. Поэтому я расспрашивал: а какой у тебя опыт, а какие приборы, детали, есть ли осциллограф. Секта свидетелей симулянтов с этим не считается, каждый считает себя пупком вселенной и поэтому судит о всех по себе. Формально они могут быть правыми, но жизнь сложнее симуляций и ваш ример подтверждает это. Ну и надо отвечать за свои слова. Если ты советуешь, а у него не получается, надо помогать. К сожалению, новому поколению в основном нельзя помочь - они этим оскорбляются.
И это еще одна причина почему я советую повторять или брать за основы хорошие фирменные (обычно иностранные) заводские схемы. Поскольку они терпимы к деталям. монтажу и прочему. Формально любительские схемы могут быть лучше, но повторяемость бывает такая, что сам аффтор не может повторитьь свою схему.
Есть такая суровая и неприятная, но жизненная поговорка: лучшее - враг хорошего. Я предпочитаю хорошее. Делаю разные усилители на германии, беру немецкие промышленные схемы, всё работает и хорошо работает.
Схемы Мелодий позаимствовали и очень правильно сделали, но элементная база и исполнение плат, настройка, увы. А что за транзисторы ВС ? В УНЧ Мелодии-101 первый транзистор МП40.
Тогда он был нормой, но сейчас я бы его заменил, но эти замены могут вызвать проблемы, поэтому надо уметь их устранять.
П307 сегодня тоже не вдохновляют. Плохо не то что он кренмниевый, а то что сегдня за 7 рублей можно купить что-то типа ВС547С - на голову лучше. И смысл в "утентичности"?
В фильтре питания платы УМЗЧ конденсатор 5 мкФ на 50 В это при питании 24В. Формально 5 мкФ здесь может достаточно, но я бы заменил на 50 мкФ. Вольтодобавка странная. Короче, куда ни копни, вопросы. Работать безусловно будет, но не по максимуму.
