Очень ценю людей, которые готовы делиться знаниями.
Ох, "знания" - дело тонкое. Вот свидетели иеговы тоже готовы делиться "знаниями". Тут дело в том что нет одного решения, вариантов множество, какой оптимален именно для Вас - не знаем, это зависит от опыта, умения, вкусов, возможностей. Я бы, например, заменил выходные транзисторы на хороший импорт поскольку у меня он есть, куплен заранее. Покупать ли сюда специально - не знаю.
"Когда мудрец говорит с тобой- слушай и благодари"
У нас сейчас каждый блохер - иксперд, специлист, каньфуцый и жопеньгауер. И разобраться хуизху "стороннему" человеку - очень непросто.
- это какая то восточная мудрость в моей вольной интерпретации
Почему-то все считают что на Востоке были мудрецы. заблуждение. До середины 20 века Китай, например, быд в глубочайшей жопе, а трактаты конь-фуциев это переводы книг привезённых из Европы.
Своему более живому Одиссею провел профилактическую замену электролитов. Мелкие все поменял поголовно,
По хорошему неплохо бы проверять их ёмкость чтобы знать и ставить новые немножко думая, и не самые дешёвые. Беда в том что брэнды почти все поддельные, а если настоящие, стоят дороже этого гражданина Итаки.
большие в БП все живые, правда набрали емкость до 2400мкф
Это МБМ набирают ёмкость. Изначально советские электролиты делали с запасом в плюс, а кетайсы сейчас продают, как правило, в максимальный минус. Я периодически покупал 4700 мкФ х 35 В, ни одного с такой ёмкостью не было, а все 4000...4200 мкФ, в пределах допуска, учитывая цену, я просто добавляю лишний конденсатор.
, при этом утечки не более 5%. Пока решил оставить, тем более фона 50Гц почти нет.
Правильное решение. А если руки чешутся увеличить, то лучше подпаять параллельно кетайсев, но без фанатизма.
Шипение в динамиках без сигнала, на которое жалуются, тоже не особо критично.
Тут собрались одни прынцы и прынцессы на горошинах, с повышенными требованиями, если шум слышно, даже кушать не могут. Поэтому делайте как нравится, но мелкосхема К1УС221 шумит.
Но все же хочу перестроить предварительный тракт по рекомендациям KSV.
Хе, это мамое сложное, я только выскзывал стратегические идеи, а главное - воплощение и ошибаться очень нежелательно. И неизвестно что у вас за измерительные приборы, детали, провода и пр. Диавол прячется в деталях (здесь в радиодеталях).
Ток покоя смогу измерить и выставить.
Опыт есть. Знаете что если крутануть не туда или резистор плохой, транзисторам может наступить кирдык? Я трус и перестраховщик, поэтому если вы такой же, можете добавить в коллектор верхнего выходного транзистора резистор-ограничительтока. Он не помешает выставить ток покоя, но спасёт от аварии. Понятно, потом его надо ликвидировать.
Усиление по каналам в разных точках тоже. Удалить К1УС221 с ее обвязкой тоже смогу.
Можно не удалять пока (я же перестраховщик), а отпаять от входа и выхода узла конденсаторы по входу и выходу.
Усилитель отслушан с разных входов в частности через вход №1 для сигнала уровнем 250мв ( проигрыватель винила и СД-проигрыватель)
Самый правильный вход, но на память ОДИН из шести!!
Беда в том что его давят сначала до 3 мВ (на память) создают проблемы чтобы потом с ними бороться. А фигушки, шум не уменьшишь (шумоподавители не рассматриваем).
и через вход №5 для сигнала уровнем 3мв через встроенный фонокорректор.
Вот в этом гадком корректоре и проблема. Выж не пишете - нужен он или нет.
У меня последний выпуск Одиссея-001 1980 года.
Тот усилитель который побитый примерно 1979 года, тоже с фонокорректором.
Обычно чем новее, тем хужее - опьтимизация.
Для разработки 1975 года вполне был современный аппарат.
Сравнения с буржуйскими одногодками не выдерживает, много схемотехнических ошибок. Диоды термокомпенсации на плате далеко от радиаторов? Ну какой в них тогда смысл. И таких ошибок уйма.
Нет узла защиты акустики - работа вредителей. Это преступление.
Что скажете если сгорят ваши любимые Клипши -
Назвали высшим классом. Для юристов в суде может и так, а на деле - недостоин.
