Ты ж выше написал что тда у тебя какие то дефективные .
Эта 7294 была из давно мною купленной партии 10 шт. (завалилась в столе недавно нашел) - лет 7 назад. Я на этих микросхемах сделал штук пять - шесть микро УНЧ по схеме инверта с высоким входным сопротивлением ( практически по той же разводке в плате для 7294, что и в Лихорадке) и там были результаты более мене удовлетворительные, но разброс тоже был примено на порядок, особенно на ВЧ. Вот график лучшего варианта.
    460.4 KB · Просмотры: 4
    476.5 KB · Просмотры: 4
    480.6 KB · Просмотры: 4
    462.5 KB · Просмотры: 4
    488.3 KB · Просмотры: 4
    323.2 KB · Просмотры: 4
    350.1 KB · Просмотры: 4
    394.6 KB · Просмотры: 4
    424.2 KB · Просмотры: 4
    496.9 KB · Просмотры: 4
    407.9 KB · Просмотры: 4
    479.2 KB · Просмотры: 4
    453.8 KB · Просмотры: 4
    463.9 KB · Просмотры: 4
    431.8 KB · Просмотры: 4
    482.5 KB · Просмотры: 4
Лепишь схемы из чего попало а шишки сыпятся на автора !
Я же так и пишу - автор не причем - во всем виноваты поддельные микросхемы и другие детали ( не по модели из умного симулятора и компа) из китая! smile_1
Покаюсь еще больше, я отошел от схемы автора и влеприл дополнительные кондюки после 1к сопротивление по питанию первого каскада на транзисторах. И у меня не нашлось под рукой двух одинаковых конденсаторов и я в одно плечо - поставил 220 мкФ, а в другое 100 мкФ. И я думаю, именно по этому, я наблюдал вообще загадочный подвозбуд на инфранизких колебаниях - типа медленных подьема шумовой полки и роста в искажениях - прямо на глазах. :confused:
Если бы не я, автор этой схемы никогда бы не узнал про такой нюанс своей схемы.
Во ***, до каких эффектов я докопался сегодня, пока вы загорали и пили кока-колу! _preved
Не похоже, ток покоя то низкий 50-60 мА. Хотя черт его знает. Может я зря поставил электролиты после первых резистров по питания транзисторов в 1к?
Затра отключу эти кондюки, бывают и чудеса)))
Да, Нуело?;)
    330.8 KB · Просмотры: 2
    399.7 KB · Просмотры: 4
    399.7 KB · Просмотры: 2
    326.5 KB · Просмотры: 2
    320.6 KB · Просмотры: 2
Продолжай бухать , тебе скоро черти мерещиться будут !
Зуб даю, что этот усилок на транзисторах умудряется преобразоовыать разницу в конд.ках ФНЧ по питанию в усиление - см. там же из этого питания и формируется ноль на выходе и с этим связанныые режимы по усилению и искажениям. А поскольку токи маленьки, а у транзистров большое усиление, то тут - то и формируется набег по разным фазам напряжения в ФНЧ плеч по питанию, которые и усиливают транзисторы далее - на выход УНЧ в виде ифранизкочастотных помех._spasibo
Для такого первого каскада нужно идеально отфильтрованное питание - абы как не будет работать. В этом плане с ОУ в качестве аналогичного каскада на много проще. ОУ сам хорошо фильрует такие помехи по питанию примерно на 90дб. И тут - на транзистроной схеме, по цепям питания может быть и завязка на ВЧ - источник возбуда и причина того, почему мне пришлось в десятки раз снижать напряжение, поступающее на 3 вход 7294 и соответственно увеличивать уровень искажений при реальной нагрузке с цепями питания, которые становились источниками помех и возбуда._ty1
У меня аналогичные вопросы аозникали и на моей версии композита. Чтобы эти вопросы обойти я даже сделал специальную плату - эффективный фильтр ( эдектронный) для питания всех каскадов УНЧ, в частности первых ОУ и отдельный модуль формирования смещения для компенсации разогрева ПТ. Вот как он выглядит ( слева). Завтра попробую его настроить и подключить к своему усилку, а потом можно и к первому (транзисторному) каскаду схемы Неуло.
    341.3 KB · Просмотры: 2
