Есть термопрокладки -липучки с двух сторон и толщиной до 2 мм.Под выводы опорную планочку из полоски стеклолита. Сказочная штука. Подсмотрел у венгров в их аппаратуре.
С U пит.=12V получить Pвых.=10 W !!Поправил схемку, стало много лучше.
Максимально достижимая выходная мощность при таком питании, 23 ватта. Это при токе 4 ампера и рассеиваемой мощности 30ватт.
Если убавить громкость то рассеиваемая мощность растет до 50...55 ватт, а выходная мощность разумеется снижается.
Если задаться ограничением тока то можно убавить питание. Скажем до 12 вольт. Тогда можно получить выход 10 ватт при рассеиваемой мощности 13 ватт и токе 2,2 ампера. При снижении громкости рассеиваемая мощность подрастает до 22 ватт.
П.С. вполне можно использовать компьютерный БП. АТХ или даже АТ.
Как прилипнет, так и отлипнет. нетушки. Прижим это прижим.Есть термопрокладки -липучки с двух сторон и толщиной до 2 мм.
В таком разе, тот хароши дроссель будет весить 10 кг и всё равно не будет выход в 10 Ватт...смотря какая нагрузка надо увеличивать или ток или напряжение питания
от 12в около 14вт можно получить на 4ом при хорошем дросселе и 10 вт при плохом ,те с большим активным
амплитуда тока равна току покоя
при 2,2 тока покоя да примерно 10вт на 4ом,но лучше 8ом нагрузку меньше влияние активного сопр дросселя
зачем такая мощность вон Бокарев на токе 0,7а слушает и доволен
тому же 5гд-1 нахрена 10 вт
хотите мощи делайте другие схемы
да зачем столько с ИТ вон вообще 25% кпд с резистором 12% каменный однотактник Семынина с резистором и ничегоВ таком разе, тот хароши дроссель будет весить 10 кг и всё равно не будет выход в 10 Ватт...
Вы меня не поняли.Крепление никто не отменяет,просто через эту прокладку когда крепешь,то она типа пластилина с гуттаперчей нивелирует неровности типа шишки припоя на ММТ-12 ,при этом очень теплопроводна.В материнках используется в основном в месте,где стоят вряд полевики питающих напряжений и они накрываются одной пластиной радиаторной,так вот эта прокладка нивелирует разность высоты транзисторов позволяя отводить от всех транзисторов тепло одинаково. При применении этой "термопроводящей липучки" термодатчик более качественно будет с радиатором теплообмениваться.Как прилипнет, так и отлипнет. нетушки. Прижим это прижим.
ПС. Новый термик отыграл молодцом, ток покоя держится в разных режимах, от 24 вольта 0,9 А до 30 в 0, 7А , звук приятный , легкий, основательный.
Теперь понятно. Полезная штука. Можно в этом месте и Номекс применить, мягкий . Обычно как теплоотводящий он неважный, но в данном случае неплох.Вы меня не поняли.Крепление никто не отменяет,просто через эту прокладку когда крепешь,то она типа пластилина с гуттаперчей нивелирует неровности типа шишки припоя на ММТ-12 ,при этом очень теплопроводна.В материнках используется в основном в месте,где стоят вряд полевики питающих напряжений и они накрываются одной пластиной радиаторной,так вот эта прокладка нивелирует разность высоты транзисторов позволяя отводить от всех транзисторов тепло одинаково. При применении этой "термопроводящей липучки" термодатчик более качественно будет с радиатором теплообмениваться.
Проще и эффективнее цирклотрон соорудить. С максимальной пользой для дела. И никаких сундуков с железками и медяшками.надо бы все в мост включить , дроссель проще (или транс повышающий) + ООС (драйвер на ОУ 157уд1) ?
