Усилитель из остатков мини муз центров.
  • Автор темы Автор темы Улуйчшайзер
У
Улуйчшайзер
Если у вас есть остатки старого музыкального центра, то из них можно сделать не плохой УНЧ.
В первую очередь нужно убедиться что в остатках, например, разбившегося при падении с высоты музыкального центра есть блок питания (трансформатор) и плата усилителя низкой частоты.
В большинстве музыкальных центров 90-2000 -х годов в качестве блока питания использовался трансформатор, а диоды или диодная сборка с конденсаторами находятся на отдельной плате УНЧ или на общей (как бы материнской платы).
Собственно сам УНЧ чаще всего выполнен на микросхемах STK или TDA.
В данной статье уделим внимание микросхемам STK. Это очень не плохие микросхемы для постройки бюджетного УНЧ класса Hi-Fi.
В отличие от традиционным микросхем, например, TDA, микросхемы STK не являются в чистом виде микросхемами, собранными на одной подложке - кристалле, а представляют как бы микро сборку, собранную на специальной подложке типа печатной платы, грубо говоря, из бескорпусных радиодеталей и представляют собой примерно 90% УНЧ класса АВ.
Внутри таких микросхем обычно собраны два канала (два однотипных УНЧ), а на выходе установлены комплементарные транзисторы мощностью порядка 50-150 Вт, так, что максимальная, паспортная мощность может достигать порядка 40-150 Вт.
Преимуществом микросхем этого типа по сравнению с микросхемами на общем кристалле, например, TDA является, более высокая перегрузочная способность по мощности и более высокое напряжение питания.
Напряжение питания микросхем STK составляют порядка +- 40-55 В. И, если возникнет кратковременная (импульсная) перегрузка микросхемы, то она не горит, даже при мощности примерно в 1,5 раза превышающей мощность, указанную в даташит.
Например, я случайно в этом убедился при проверке параметров микросхемы STK4211 из остатков муз. центра SONY RX-90. Эта микросхема выжила при подаче свип-сигнала с мощностью порядка 110 Вт (24 В на нагрузке 5 Ом) при паспортной мощности в 70 Вт. А порог срабатывания защиты этой микросхемы для 4 и 8 Ом нагрузке по напряжению я выставил на мощность порядка 100 Вт.
Другим важным преимуществом этого типа микросхем является их высокая экономичность ( малое потребление тока в режиме покоя и очень крутой спад уровня гармонических искажений с ростом частоты. радиатор существенно меньше греется, чем у микросхем TDA.
У этих микросхем нелинейные искажения до мощности 1-3 Вт порядка 0,01%, а с ростом мощности возрастают примерно до 0,3-0,7% по даташиту. Но есть возможность снижения этих искажений за счет увеличения глубины ООС до 0,1-0,3% при мощности указанной в даташит. При перегрузках по мощности в 1,5 раза микросхема не только не сгорает, но и нелинейные и интермодуляционные искажения у этой микросхемы остаются на вполне сносном уровне - порядка 0,5-1,5%.
Это очень важный момент в плане психофизического восприятия качества работы этих микросхем. На слух все эти особенности работы УНЧ на микросхемах STK (по сравнению, например с микросхемами TDA) воспринимаются примерно как сравнение качества звука транзисторных и ламповых УНЧ. Создается иллюзия, что микросхема STK работает как бы в два раза громче, чем микросхема TDA.
Итак, если вы обнаружили в остатках муз. центра плату и трансформатор, то нужно их извлечь из остатков разбитого корпуса очень осторожно. В бытовой аппаратуре платы делают из самого дешевого гетинакса и они могут сломаться даже при небольших нагрузках.
После извлечения указанных узлов их нужно осмотреть визуально предмет механических повреждений, устранить их перейти к проверке работоспособности микросхем. Для этого нужно определить тип микросхемы и скачать из интернета даташит на микросхему и если известна марка муз. центра его описание, схему и печатные платы.
На отдельную плату УНЧ обычно подаются сигналы ( земля, два входа, два выхода, + питания, сигнал для защиты и задержки включения УНЧ).
Важно в даташит уточнить диапазон напряжений, управляющих включением и выключением микросхемы. Если просто на плату подать напряжение с трансформатора, то УНЧ будет в соcстоянии выкл. Например, на микросхеме STK4211 в этом режиме на 8 ножку микросхемы будет поступать отрицательное напряжение порядка - 1,1-1,5 В. для того чтобы запустить микросхему работу, напряжение на 8 ножке должно увеличиться примерно до -0,7-05 В. для этого можно на цепь формирования управляющего напряжения подать напряжение, например +1-2 В через развязывающий резистор порядка 2,7-5,1 к. Тогда при включении УНЧ первые 1,5-2 сек на 8 ножку будет поступать отрицательное напряжение -1,1 В и по мере зарядки конденсатора, который как правило уже есть на плате УНЧ произойдет переход УНЧ в режим работы и в АС не будет хлопков, связанных с переходными процессами.
После того как вы удились в том, что микросхема исправна, можно будет подобрать подходящий по размерам корпус, например от старого видеомагнитофона или проигрывателя видеокассет и разместить внутрь трансформатор, плату УНЧ с радиатором и другие узлы, например, умный вентилятор охлаждения радиатора, платы защиты микросхемы, регуляторы громкости, переключатель входных каналов, фонокорректор, микрофонный усилитель и так далее.
В результате, практически из мусора, может получиться не плохой УНЧ класса Hi-Fi с номинальной (пиковой) мощностью порядка 40-150/70-200 Вт, аналоги которого могут стоить порядка 1-2 К.
    530.6 KB · Просмотры: 833
    561 KB · Просмотры: 868
    496.7 KB · Просмотры: 670
    463 KB · Просмотры: 721
    130.9 KB · Просмотры: 705
    132.6 KB · Просмотры: 768
    83.8 KB · Просмотры: 830
    73.3 KB · Просмотры: 848
    223.4 KB · Просмотры: 669
    248.7 KB · Просмотры: 735
Интересная статья. Я поступал в своё время проще: подавал питание и пинцетом тыкал в выводы конденсаторов, слушая динамик. Когда раздавался фон переменного тока было ясно, найден вход усилка. Подпаивал к нему проводок, второй к "земле".
:sneaky::coffee:
:sneaky::coffee:
С STK так лучше не поступать - сгорит, если что-то не туда ткнуть)))
Хорошая микросборка...у меня на ней измерительный усилитель собран.
Сначала на ТДА сделал, не понравилось как звучит..как то "жестковато", хотя все характеристики в норме. Потом на СТК попробовал..так и оставил:
вдруг кому нужно (я выпаял обвеску STK с платы музцентра и впаял в свою)
Посмотреть вложение 2587Посмотреть вложение 2588Посмотреть вложение 2589
Если у STK увеличить глубину ООС на 8-10 дБ, то звук становится похож на звук TDA. Я в у силке специально сделал такой переключатель ( -8 дБ) - он как бы выполняет функцию кнопки снижения чувствительности и ослабления громкости под источники сигнала с разным уровнем. При этом искажения на максимальной, не искаженной мощности, при увеличении ООС снижаются на величину увеличения ООС (на 8 дБ). По всей видимости "мягкая" и своеобразная окраска звука в транзисторных и ламповых УНЧ получается за счет более высокого уровня четных гармоник и особенностей спада уровня гармонических искажений на четных и нечетных гармониках. Меломаны этот эффект называют "певучестью" УНЧ. А УНЧ с низкими искажениями, как они это часто описывают на форумах, по их мнению, звучат сухо, пресно, не выразительно и т.д.)))
    253.2 KB · Просмотры: 278
    357 KB · Просмотры: 346
Учитывая запросы мало просвещенного рынка - это выключатель предлагаю назвать по моему и подобию - Улйчшйзер или ухудшайзер - лохи все проглотят и за эту кнопку ( с дуру) отвалят еще 100 - 500 бакинских)))
спектры картинок слева более херовые , чем справа. Левые называю спектр с пузом, торчат 2-3 на фоне забора из высших. Правые картинки-там спектр триодный, правильно спадающий.
Какая картинка какой схеме соответствует- я фигзна, у вас кагбэ не обзначено
Спектры примерно одинаковые, но первый (верхний ряд) имеет уровень всех гармоник начиная со 2 гармоники примерно на 10 дБ ниже, это значит, что это ООС более глубокая. Я тут писал о другом, что хреновые по спектрам усилители иногда звучат более музыкально, как считают аудиофилы.
Значит, сняты спектры ваши на разных уровнях, не указанных в комментах. Чуть крутануть ручку -и триодный спектр станет пентодным, с торчащими 2, 3 и 4. Если выходной сигнал одинаковый, то звук будет отличаться обязательно. ООС оттянет продукты ниже по уровню, но поведение спектра изменится, из спадающего он станет подставкой .
Как ни пытался"улучшить" бесоосный УНЧ с помощью ООС - всегда фигня по звуку. Но картинка красивее.
Менять глубину оос у транзюкового усилителя с заведомо кривыми транзисторами - что-то можно и добиться, в плане звучания, это и с лампачами работает, пентодными.
Только похоже это всё на укорочение костылей, чтобы бегал сам и быстрее. ООС кроме искажений задает ещё и выходное сопротивление и интермодуляционные , скорость нарастания, результат мутный. Хотя, попасть в звук случайно можно.
Оба измерения одинаковые - выходной сигнал на 5 Ом нагрузке порядка 20 В (20х20/5=80 Вт). Искажения УНЧ (или ОУ) с ООС можно рассчитать, если известно усиление ОУ или УНЧ без обратной связи. Например, если без ООС усиление ОУ 90 дБ, то в режиме усилителя сигнала с коэффициентом усиления 40 дБ (в сто раз по входному напряжению) искажения будут порядка 90-40=50 дБ ( примерно 0,3%). А если коэффициент усиления УНЧ или ОУ уменьшить, например до 20 дБ (в десять раз по входному напряжению), то искажения снизятся до 90-20 дБ = 70 дБ (примерно 0,03%).
Поэтому, если хотите сделать УНЧ с малыми искажениями лучше снижать коэффициент усиления до 10 - 1 (20-0 дБ), и при этом усиливать сигнал по напряжению в предварительном усилителе. Но поскольку у УНЧ максимальная амплитуда выходного сигнала ( действующее значение) обычно составляет больше 10 В, то используя ОУ с питанием +-15 нельзя получить выходное напряжение больше 10 В. Поэтому проще всего охватить УНЧ ООС снизив его усиление до 3-10, а входной сигнал для него формировать с помощью предварительного усилителя на нескольких каскадах усилителей на ОУ тоже с небольшим усилением порядка 3-5. Тогда можно будет получить минимальные искажения в УНЧ. На типовых микросхемах оно составляет порядка 0,003-0,005%.
Чтобы безООСный УНЧ переделать в ООС нужно иметь запас его усиления по напряжению. Это усиление должно быть хотя бы 100 -10000 раз. У большинства типовых ОУ усиление без ООС составляет порядка 90 дБ. Но есть современные ОУ с коэффициентом усиления порядка 110-120 дБ. На них можно сделать усилитель с искажениями до 0,0001%. Чтобы получить такое усиление обычно используют несколько ламп или транзисторов в усилителе напряжения, и выходной каскад - усилитель тока. Это есть и у ОУ и у мощных УНЧ. Различие только в мощности выходных транзисторов.
Использование ООС не только приводит у уменьшению искажений, но и делает АЧХ ровной. Например АЧХ лампы триода без ООС будет спадающая кривая по форме напоминающая сигнал на выходе ФНЧ первого порядка
Если у вас усилитель напряжения выполнен на одной лампе или транзисторе, то и там в схеме тоже есть местная ООС (по току или напряжению), но она небольшая и искажения одиночной лампы или транзистора получаются очень большими порядка 1-5%.
Привычка слышать именно тот звук, который мил душе , а не тот, который правильный позволяет чхать на битву с КНями, достаточно отсимметрировать все части схемы и сама схема нужна линейная. Спектра мне в помощь. А все мои попытки сочинить пентодник с ООС на чем угодно, -ЕЛ34, 6П3С, 12AV5 и всякие другие в итоге обернулись мерзкой взрывной подачей музыки , которая отталкивает с первых звуков. Вот это самые тягостные искажения. А привычная иконка THD редко вызывается, по спектру видно , что у нас с процентами.
Ещё один тест в плане нелинейности- двухтоновый сигнал, разница покажет интермоду.
ещё один тест- метод обратного генератора, когда на выход канала подается ток через нагрузочный резистор с соседнего канала. Смотрим реакцию усилитела на вдуваемый сигнал и там многие унчи сдуваются вмиг. Метод предложил Акулиничев, он же предложил векторный индикатор нелинейных искажений, но мало кто въехал в это.
А сегодня по схеме Ивана Акулиничева звучит мой гибрид и скажу, что спектр его ну очень триодно-ламповый, особенно на любимых уровнях, милливат 10-20)))))
Транзючок на латералах и опере по мотивам Агеева я собрал, послушал, доволен очень. Но его мощность мне не так важна, важнее божественный звук, он там в пределах схемы идеален, но есть и лучше.
Такое впечатление, что вы цитируете книгу Цыкина Электронные усилители, там пишут то же самое, что без глубокой оос построение качественного усилителя звука невозможно, а трансформатор самая ужасная деталь в этой конструкции.
Но к сожалению, у меня сложилось строго противное мнение, , совпадающее с понятиями о музыке и музыкальности. И попытка завести оос , равно как катодный или эмиттерный(истоковый) повторитель ведет к деградации звука. Про общую ООС вообще молчу.
Самый точный метод проверки качества (точности) работы УНЧ или всей системы (включая АС и помещение прослушивания), это записать а один канал звукового редактора опорный сигнал (кусок музыки или тест - сигналы), а в другой канал, сигнал с выхода УНЧ или с микрофона, установленного в точке прослушивания. Визуально сравнивая эти сигналы можно убедиться какие сильные искажения есть в помещении прослушивания. Качественные УНЧ почти не искажают сигнал, и на глаз заметить искажения невозможно. Для этого используют специальные программы, которые рассчитывают нелинейные и интермодуляционные искажения. А если вы хотите сравнить степень совпадения опорного сигнала и искаженного сигнала любой произвольной формы, например реальной музыки, то надо просто рассчитать среднеквадратическое отклонение двух сигналов. А то, что вы считаете, что на слух вы можете с такой же точностью проводить анализ точности воспроизведения сигналов - это утопия. В плену этой утопии находятся все меломаны, которые не имеют профессионального радиотехнического образования. Переубедить их в этом невозможно - это как религия)))
    294.9 KB · Просмотры: 246
    491.9 KB · Просмотры: 257
Услышать пригодность или непригодность усилителя - не нужно быть инженером. Этим я на каждой выставке Хаенда занимаюсь, подхожу и слушаю, и все ясно с пары фраз. А туда на выставку именно инженеры приезжают, речи говорят, про искажения, про цифрокроссы. А включили звук- угу, ясно. Идем дальше, нет здесь ничего.
Вы слишком скромного мнения о моих слуховых возможностях, потому что благодаря именно слуху за эти годы ушли в отвал многое намоленные схемы, но сложились проверенные и отслушанные свои. И как раз схемы с общей оос звучат наиболее неважно .
На прошлой выставке включили очень известный в аудиофильских кругах усилитель в оригинальной концепции в паре с старинными Танноями, звук просто развалился на куски, от породистого танноевского звука не осталось ничего. Позже эти Таннои включили к родному лампачу и в ту же секунду стало ясно, что звук вернулся.
Тем, за что вы агитируете,- измерения, сравнения, искажения, всяких транзюков с оос, я наигрался ещё в 80-е, нет там звука напрочь, одно толченое стекло. А понял что-то. взяв послушать лампоунч, звук которого вызвал просто культурный шок. После этого без жалости отдал свой транзюк , который доводил лет 10, перешел на лампы.
Схема однотактника на 2а3 сложилась, звучит и звучит так. что все другое идет в отвал.
И искажения там другие, не мерзкий транзисторный треск или вопли.
ПС. Вы путаете понятия меломан и аудиофил. Я меломан, общения с аудиофилами избегаю.
Но и технократы, борцы с КНями ничуть не лучше аудиофилов, просто перекос в другом направлении. В бытность работы в лаборатории пришел один такой, учител . Начал мне доказывать, что усилитель ничего не должен вносить в сигнал. Что на входе, мол, то и на выходе. Иначе это не усилитель. Я ему сказал, что его подход хорош в постройке осциллографа, а электроакустические приборы я сделаю без его помощи. Но там непробиваемое, ни тени сомнения. Настоящий ынжынер.
Я вас услышал - тоже не глухой)))
Простите, а чем обусловлен разброс каналов усилителя? На слух один и тот же чистый тон поданный поочередно на вход ПК и ЛК, звучит по-разному. Акустика ни при чем.
Если слухом такое ловится, осциллографом тем более. Увидим либо подрезанную верхушку либо пентодную расплющенную половину и заостренную другую, либо ступеньку. Как вариант- перегрузка источника кривой входной цепью одного канала.
Лампы дохнут, начитают сипеть. Ещё причина. Переключатель ржавый, диод вместо контакта. До черта всего
Dmaren55
