Электроника УК-044 Стерео
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Купил сегодня на пробу первый усилитель СССР) Коннекторы точка-тире заменены на тюльпаны.Позже посмотрю,что там внутри ещё.Сейчас очень времени не хватает из за стройки.Проверяли,рабочий,регуляторы не шуршат. Немного гудит трансформатор.С30Б шли в комплекте,видно один динамик менялся,а может и ещё что,пока не лазил.
WhatsApp Image 2021-06-20 at 23.05.16.jpgWhatsApp Image 2021-06-20 at 23.05.22.jpgWhatsApp Image 2021-06-20 at 23.04.53.jpgWhatsApp Image 2021-06-20 at 23.05.01.jpgWhatsApp Image 2021-06-20 at 23.05.08.jpg
Залез посмотреть слегка,так как снизу пару винтов не хватало,открутил оставшиеся ,чтоб подобрать нужные.Вроде всё родное.Кроме заменённых коннекторов на выводы колонок.
Толщина крышки больше сантиметра.Надо ножки ещё поставить,родных нет.
WhatsApp Image 2021-06-21 at 03.44.20.jpgWhatsApp Image 2021-06-21 at 03.47.08.jpgWhatsApp Image 2021-06-21 at 03.44.30.jpgWhatsApp Image 2021-06-21 at 03.44.38.jpgWhatsApp Image 2021-06-21 at 03.44.53.jpg
по виду подвального хранения... гайки и болты вроде бы ржавые.. по фото толком то и не понять... ручки регуляторов не родные... есть такой в неплохом состоянии... много электролитов. половина была высохшая.. и почему это он первый? обыкновенная посредственность.. а колонки по идее перебраны для продажи.. блестящих колпачков у радиотехники S30 не было.. как бы туда для красоты СЧ динамик не впихнули... посмотрите модель динамиков в колонках..
По-моему были 15ГД-14 с металлизированым пыльником...
А так - электроника-043 ГОРАЗДО красивее :)
Первый,в смысле у меня из усилков СССР. Пара гаечек да есть с ржавчинкой.Остальное более менее.С 30 Б - потом гляну что там.А так,мне они не особо интересны.
А ржавый реально на рубазе в фото есть,там даже внутренние панели ржавые.У меня ещё хорошо всё)
Оставил бы рег. громкости, и УМ, это схема Брига, Барка. Пред на к553 - фуфло...
ПС: переднюю панель все равно переделывать
Да,043 покрасивше. С метализированым ,вроде ещё в Амфитонах 022 средники были. Про электролиты тоже думаю.что посохшие.Громкость не большая.Но пока только 8 ом подключал.Шнур надо нормально собрать,в нём что то подкорачивает - фонит.
Пока просто в порядок привести, потом подумаю.Мне просто нравится когда есть регулировка тембров.Немного поднимаю всегда. Внешний вид конечно не фонтан у него.Но что имеем,то имеем.Можно и фанерный кабинет сделать,при желании.Если смысл будет от звука.
РТ по Шихатову, всем делал по рис. 7, довольны.
    233 KB · Просмотры: 382
    225.5 KB · Просмотры: 346
я себе в S30b поставили динамики от веги 15АС109.. 25ГДН-3-4.. вот тогда эти колонки ЗАКАЧАЛИ!
ценность данного усилка только в АУТЕНТИЧНОСТИ!!!! для остального он не нужен....
Средники "хром" были на Вегах 25АС-109-1/25АС-109-2/50АС-104/50АС-106
А ну да,точно.Веговская тема.Забыл.Выбирал себе 25АС-109,потом передумал.
Я просто совсем не электронщик)С паяльником дружу,но не в близких отношениях с деталями и разными замерами с параметрами.Для меня пока сложно.Буду потихоньку учиться разбираться.И сначала это не УМ скорее будут фильтры в колонках.В УМ только буду менять то что не сложно,электролиты для начала.
Да у меня есть чему качать) Эти так ,для баловства.Или продам или отдам кому нибудь потом.Хотя можно конечно во второй мастерской поставить,если звук устроит.Подумаю.У меня и так 8 пар колонок уже,не считая сабов ,магнитол и пустых корпусов.
На сил. трансформаторе соедините обмотки 1-3 обеих катушек, он будет меньше(может и совсем) гудеть, и ток х.х. меньше. И наша сеть теперь 230в, - 15/+10 процентов
Может лучше парафином пропитать? Да он не гудит прям явно.Вчера за звуком ноута и не услышал даже.Но если что,попробую.1-3 это номера выводов?
Первичка 1-2-3 на каждой катушке. Посмотрел, можно переключить сеть на 242в, и всё.
Я же говорю,для меня тёмный лес пока) По циферкам написанным на выводах ещё разберусь,а первичка-вторичка.уже нет пока) Ладно,это пока не особо напрягает.Спасибо.
У меня тут обычное напряжение от 235-240. Поэтому транс на 100в выдаёт 110 минимум)
Проверил вот включил,неплохо играют.Я думал всё трещать и хрипеть будет,оказалось не убитые.Корпуса только не очень.По звуку с зеркальным колпачком действительно немого на СЧ похож.С чёрным басит глубже.Но после вскрытия точно узнаю.Хотя по звуку интересно из за этого)А может запись такая.
Сегодня ночью,добрался до него поплотнее.Перепаял шнур ДИН(ОНЦ)-3.5 джек,напутаны каналы были,проводки отваливались и фонили.Подключил к С30,вроде нормально,на средних немного грязи,думаю электролиты уже всё таки помирают,но низы интересные,высокие чистые довольно.Громко не выкручивал,ночь.Регуляторы не шуршат,кнопки тоже.Всё равно слушаю сижу,перебираю треки,ощущение что , что то ,не то,голова даже начала мутнеть как бы.Думаю дай проверю полярность.Так и есть на выводах на колонки на левом тоже перепутаны + и -. Мастер паял видно.Переподключил,дискомфорт исчез.Все кнопки фильтров,тонокомпенсации работают.Потенциал у усилителя есть.Надо менять электролиты,исправить полярность на выводе,потом посмотрим.Есть лёгкий ВЧ-СЧ шум если выкрутить регулятор громкости на полную.
Кто знает,зелёная лампа над кнопкой питания сеть? Или перегруз? По идее сеть конечно.А то не горит.
П.С. Через некоторое время разыгрался что ли,стало чище,звук поглубже,детальность вполне приличная ,треки хорошо знакомые с юности слушал,хотя может и ухи привыкли.Но и неизвестно тоже , сколько он без дела стоял.Вечером на других колонках ещё попробую разных.Радиаторы на задней стенке практически не греются,прохладные.
Оставил на ночь негромко играть,вполне комфортно.С утра погромче послушал) Вскрылась проблема,решётки пластиковые на С30 дребезжат.Хотя прикручено крепко всё.Надо прокладки тоже делать.Усилитель играет хорошо.За ночь не сгорел.Радиаторы так и не нагрелись.
По звуку видно на небольшой громкости сложно было ночью судить.Контроль над АС на низких значениях громкости маловат,но не плох , как у большинства не особо мощных усилителей.При увеличении другое дело.При включённой ТК,звук динамичней , объёмней становится.Без,прозрачнее. Я думал,что будет хуже по качеству звука.Но всё вполне прилично.Причём слушаю пока на тех же нестандартных С30Б.
Говорил, оставил бы рег. громкости, и УМ, это схема Брига, Барка.
РГ на 47-50ком, другой, и не надо ТК, если очень тихо не собираетесь.
В УМ С1 э-лит 5мкф заменить хотя-бы К73-17 4,7мкф*63в
Учту) Но и так вполне прилично играет.А так я любитель тональность покрутить.А ТК тут довольно в тему.Например на электронной музыке очень хорошо.
Владимир!
Если интересно и будете пробовать, то я могу дать несколько рекомендаций по оценке и подстройке данного усилителя без переделки схемы. Я уверен, что заводские настройки сознательно сделаны неоптимально.
Но надо писать маленький трактат полчаса-час, впустую делать это не буду.
Владимир!
Спасибо за предложение) Если и воспользуюсь то позже,когда будет больше времени.А это значит конец осени-зима. И то уже после замены электролитов,и прочих мелочей,чтобы настройка не шла в пустую.Возможно,за это время ещё нужными приборами обрасту.А то у меня только средний по функционалу мультиметр.
Этого достаточно. Не хотите - ладно, что будет осенью-зимой - неизвестно.
Суть такова:
1) Измерить и установить нормальный ток покоя - на заводе его всегда делали минимальным " чтобы как бы чего не вышло", чтобы не было нагрева. Это неверно. Низкий ток покоя удушает звук.
2) Узнать звук самого УМЗЧ (оконечника). Обычное дело - предусилитель ухудшает потенциал УМЗЧ многократно. Поэтому надо подключиться напрямую.
3) РГ 470 кОм убьёт качество УМЗЧ, если оно было.
При средней громкости хорошему УМЗЧ не нужны ни РТ, ни ТК. Можно сделать даже релейный переключатель "штатная схема" - "короткая схема", но нужен будет новый отдельный РГ и простейший линейный усилитель на ОУ.
Оговорка. S-30 это не те колонки с которыми можно что-то оценивать.
Суть такова:
Да,про это читал,но сам не делал) Вроде выставляется регуляторами пластинчатыми,которые от времени могли рассыпаться уже и вольтметром.
Тёмный лес,это позже,но впринципе разобраться можно,там всё на разных платах,если не ошибаюсь. Усилки в Эстониях от фильтров отделял.
Когда громкость повышаешь выше середины,ТК можно отключать,почти не влияет.А так мне эта функция нравится,вечером комфортно с ней.Да и реальную громкость я не знаю,так как не ясно в каком состоянии электролиты.Но не хрипов диких ни просадки в звуке явной нет.
Это понятно) Но не хотельсь уставшему ,да ещё и ночью таскать Викторию из коридора или лазить Амфитоны отключать и провода делать) С теми что продали,тонюсенькие,только для С30 максимум,да и то думаю душат,так как длинные,они для РСА тюльпанов типа или наушников,тонкий экран и внутри тоненький провод,но медные,в прозрачной изоляции.Акустические провода у меня кончились.Последние с Микролабом Про 3 продал.И ещё 2 пары надо продавать.Даже сфотать выставить некогда.Сейчас со сварочными работами закончу на сегодня,сделаю из витой пары временные и для разных рабочих моментов вполне пойдут.У меня есть моток,лежит без дела. Да и чтоб подключить надо тюльпаны припаивать.Нафига они их туда влепили.У меня родные точка-тире штекеры есть.
Нет.
Дело не в этом. САМ РЕЗИСТОР такого номинала портит звук, но в штатном предусилителе его нельзя заменить другим небольшого номинала.
С теми что продали,тонюсенькие,,они для РСА тюльпанов .Акустические провода у меня кончились.
Тюльпаны не годятся, вот что нужно:
Акустические провода сейчас не проблема, сойдут 2,5 квадрата.
Дизигнеры, тудыт их в качель. У них мозгов нет, поэтому и лепят для блезира.
Точка-тире не надо. Не годятся. В худшем случае - вот:
Нет.
Понял.
Да,такие можно,и в АС пойдут и туда.Но опять же время надо найти до магазина выбраться.
Опять в магазин) Всё позже,сделаю какие есть.
Да тюльпаны уже самоделкины воткнули,причём разные из тех что под рукой были.
Китайсы в помощь, надо будет только до почты дойти, а что через месяц - это даже к лучшему.
Понятно, что пока можно ставить куда угодно любые провода с расчетом со временем (когда оно будет) заменить на что-то приличное.
На мой взгляд, лучший вариант - винтовые зажимы и на усилителе и на колонках, это позволит использовать разные провода без разъемов и контакт будет надёжный.
Пружинные зажимы иногда допустимы, но их качество оставляет желать лучшего.
При длине от УНЧ до АС 2...3 метра вполне годится 1,5 квадрата, не хи-енд в конце концов.
В такие винтовые зажимы легко влезет и 2,5 квадрата, но это при повышенных требованиях или при большой длинне провода.
Да через Али не заказываю ничего,лет 10 назад только на Ебее покупал что то .А до Али руки никак не дойдут.
Мне по расстоянию примерно , что до почты что до магазина+- километр.
Винтовые удобнее конечно,чем то что сейчас.Такие и на амфитонах стоят и на основном усилителе.На усилке и больше влезет.
В среднем у меня длина проводов в каждую сторону около 5 метров,у тех что подальше стоят ещё больше,но там провода более менее толстые) С учётом прокладки.
Вот,сделал из витой пары.Как временный и рабочий вариант вполне себе.Сопротивление 0.5 Ом.Длина около 4х метров.
Днём,будет время,выведу просто на прямую пока выводы из усилка.И то лучше будет.Или через колодку пока.
    214.8 KB · Просмотры: 205
    185 KB · Просмотры: 186
Сергей, это мне кошка сломала, когда ей и года не было, прыгнула, и готов...
Советские надо, а не китай, пишут медь, а на деле хез, точно такая, покупал лет 15 взад
    126 KB · Просмотры: 206
    27.8 KB · Просмотры: 195
Сегодня опять вскрыл,убрал РСА разъёмы,одни кстати оказался качественным,пригодится.
Проверил полярность ещё раз,хотя метки ставил,нарастил провода по цветам чтобы не путать,такой же толщиной как и шли на выход,пропустил через уплотнительные резинки кольцевые,а то там сталь кругом тонкая.Сейчас схожу за колодкой,подключу,буду слушать изменения.И вообще будут ли от смены на нормальную толщину проводов.Интересно.
Заменил сгоревшую лампу индикации питания.Теперь светится)
Подобрал подходящие ножки и винты,поставил,теперь на пузе не лежит и провода не давит.
Обнаружил,благодаря маленькой выпуклости и затёртой,что панель передняя то , алюминиевая,точнее там алюминиевая вставка целиком.И можно придать вполне приличный вид аппарату.Будем думать.
Оказалось что там даже подобие медного экрана есть под платой усилителя) Как у взрослых прям... Вроде ,кусок платы без разводки.
Ну и немного фоток деталей и транзисторов.Вдруг кому интересно)
WhatsApp Image 2021-07-02 at 22.37.01.jpgWhatsApp Image 2021-07-02 at 22.49.58.jpg
WhatsApp Image 2021-07-03 at 00.46.38.jpgWhatsApp Image 2021-07-03 at 00.46.49.jpg
WhatsApp Image 2021-07-03 at 00.47.00.jpgWhatsApp Image 2021-07-03 at 00.49.54.jpgWhatsApp Image 2021-07-03 at 00.50.02.jpg
WhatsApp Image 2021-07-02 at 22.14.44.jpgWhatsApp Image 2021-07-02 at 22.29.39.jpg
WhatsApp Image 2021-07-03 at 00.49.29.jpgWhatsApp Image 2021-07-03 at 00.49.39.jpg
к50-24, кт808, с5-16 это хорошо.
А к10-17 такое говно...
Послушал часа 3, даже на с30 заметно,что стало лучше.Низов точно прибавилось хорошо так,особенно в самом низу,на сколько С30 могут их выдать,а как оказалось вполне неплохо дают).Муть на средних ушла.Стало ещё приятнее слушать,ощущение ,что в хороших наушниках слушаешь,звук детальный,хочется погромче включить,но ночь... Видно всё таки провода - паутинки и РСА разъёмы душили прилично.
Очень хорош с электронной музыкой.Здорово звучат металлические ноты в гитарах на протяжных нотах,живо.Короче пока доволен.Ночью на нём эмбиент слушаю и под него сплю.Чтоб Маранц впустую не гонять по ночам,пусть отдыхает,да и сабы тоже)
814г и 815г ,это германий,или ошибаюсь? Или германий это уже Г Т а не К Т.
Флажки которые?
814г и 815г обычный кремний, норма.
Да, флажки...
Погонял ещё несколько часов на повышенных.даже МП3 включал ради интереса,но с Cowon 10. Даже нагрелся радиатор слегка,значит точно лишнее сопротивление с разъёмов и проводов ушло.Так как до этого не мог нагреть совсем.Температура радиатора была комнатной температуры.Слушал и тогда и сейчас на одинаковых настройках тембра и громкости.Громкость по шкале на 7.Звук хороший.За те деньги,что покупал комплект,а это всего 3800 за усилок и С30Б ,считаю у него недостатков вообще нет)) Тут видно ещё сборка на военных предприятиях сказывается,получается что все детали ещё живы.Иначе бы он хрипел,рычал и т.д. на высокой громкости.А тут ни шороха от регуляторов даже ,ничего.Никаких лишних звуков в фоне,не считая максимальной,но там за музыкой не услышать просто.
Теперь хоть почувствовал,как из ФИ С30 воздух долбит,не хуже вентилятора)
Громкость регулировал,думаю,откуда ветер) Колонка рядом стоит,справа.
Низов хватает без всяких сабвуферов)
Надо С30 всё таки тоже профилактику делать,у одной низ подмочен был и шов разошёлся,оттуда воздух фигачит) Ну и решётки трещат о корпус,пока оттянул.
