Финишное выравнивание корпусов АС
  • Автор темы Автор темы Allkor
А вот окончательно довожу "ручной орбиталкой". Разрабатываю скрипящие конечности
Без этого никак)))
Даже для собственного удовольствия нужно. Когда уже хорошо, но вот еще чуть чуть, и будет идеально...
В этих Ваших интернетах есть куча самодельных приспособ для болгарки и дрели. И циркулярка, и фрезер, и т.п
Знаю... мне мама об этом говорила. smile_32
Вот немногое из моих самоделок. Правда делал давно...без всякого инета...
Все это барахло лежит на недоделаном столе-циркулярке на базе болгарки. Нужные трубы не могу найти, что бы сделать складные ножки для стола.
Для болгарки сделал съемную насадку-церкулярку.
Ее можно использовать двигая болгарку на закрепленной подошве, как утюг, по распиловочному материалу вдоль закрепленной на струбцинах линейке-направляйке. Немного неудобно, требуется помошник, что бы придержал раскрой..
Или можно закрепить на специальном столе с отверстием и крепежами подошву с болгаркой и распускать материал по линейке-направляйке, как на обычной циркулярке.
Специальный диск для болгарки лежит где то в коробках. Искать не стал.
К болгарке имеется и разные насадки, в том числе и на резиновом диске с липучкой, и лепестковые, и камни разной толщины. Хотел к нему еще и гриндер прикрутить, но не хватает времени всем заняться.
Так же имеется небольшой фирменный пневмодримель, профессиональный дримель FOREDOM, аэрограф и маленький пульвер с емкостью грамм на 100-150.
Ну и самодельный гриндерок для мелких работ. Использую за место напильника. Удобно.
На дня нашел подходящий моторчик от стиралки, буду собирать большой, мощный гриндер для серьезных работ.
Лет 20 назад у одного знакомого-мебельщика видел самодельный станок.
Диск из фанеры 20-30мм толщиной и около 1 метра диаметром был закреплен на валу электродвигателя, а перед ним был съемный стол с регулировкой наклона. На фанерный диск степлером была закреплена наждачная бумага на тряпичной основе.
Он этим станком делал плавные закругления и шлифовал поверхности.
Вот эта приспособа отлично выровняла бы поверхности под ноль.
Вот в данный момент опробую акриловую латексную "резиновую" краску.
Под пальцами ощущается как бархатистая, приятная на ощупь резина. Сейчас сохнет. Позже прокатаю ещё 2-3 слоя. Будем посмотреть...
Интересное покрытие.
Я в начале хотел свои колонки лицевую часть покрыть "Антигравийкой", а бочины и зад самоклейкой серебряным металликом или под дерево.
Морда получилась бы как накладка.
Они есть разные. Вот ее фактура. На ощупь тоже как резина. Хорощо гасит вибрацию.
Отчасти согласен. Это когда диск вращается на оси с некоторым небольшим трением, а не свободно, чем грешат многие подобные девайсы.
эксцентрик как раз и обеспечивает это самое трение.
И да, чем сложнее траектория, тем лучше результат.
Категорически не согласен.
Орбиталка тем ценна, что наждачка никогда не идет по одинаковой траектории. Т.е. нет шансов вырыть канаву в материале. Сабж же, как и ленточка, при первом неаккуратном движении убивает поверхность в хлам.
доводка исключительно "плавающим" инстументом. В этом весь смысл действия.
Иначе поверхность будет убита на раз.
Вот, к примеру как доводят особо точные поверхности
...покрыть "Антигравийкой". Вот ее фактура
Хмммм... Довольно интересно. Пока эту штуку (антигравийку) не применял. Морды ящиков в последнее время оклеиваю мебельной искусственной замшей/кожзамом с разными вые... крутасами, ака инкрустация. На бочинах экспериментирую с разными, пока неведомыми для меня, покрытиями.
Небольшие ящички делаю из дешёвого нефактурного 8 мм ламината. Далее, на резинобитумной мастике 2-3 мм слой линолеума, мастика, тонкий "люминь" (офсетные печатные пластины 0,1-0,2 мм), мастика, плотный катаный войлок 3-5 мм. Ящички при пальцестуке отдают благородным глухим "тук-тук", а не "бум-бум".
ЗЫ: аналогично дошаманиваю ящички от "именитых кЕтайских брендов". Оно того стОит.
Перепробовал достаточно моделей "орбиталок". Большинство из дешёвых - со свободно вращающимся рабочим диском. Не то это пальто.
я там видео выше приложил. Идея как бы прозрачна.
Доводка идет с очень маленьким съемом материала.
Это финишная операция, в отличии от шлифовки.
Хочешь убрать дефект - создай его искуственно. Одно из ключевых правил не только дизайна, но и сопромата. :)
Гравитекс бывает разного зерна, выбор есть. Пульвик под него дешёвый. Нужет хороший компрессор > 300м3 (предел).
НО! Снять свежий гравитекс задача труднейшая. Переделка, рабский труд.
Выровнять поверхность орбиталкой нужен огромнейший, многолетний опыт. Но даже при наличии такого опыта маляр выводит поверность "рубанком" (есть фото в 1 сообщении). Все остальные операции, это убрать риску после крупного зерна которое используется при выравнивании. Мелкое зерно при выравнивании использовать нельзя. Мелкая шкурка загладит горбы, потом полный дурдом их снять.
Маленький совет при выравнивании пов-ти:
увидень бугры и ямы на матовой, потёртой пов-ти довольно сложно, особенно при малом опыте . Мастер ладошкой их "видит". Берёте карандаш (строительный) с мягким толстым грифелем и рисуете "змейки". Строгаете и....дальше всё понятно, где змейки остались, где они сошлифованы. Есть спец. порошек для этого в автомагазине. Но карандаш неопытному мастеру лучше и дешевле.
в машиностроении метод известен с незапамятных времен.
Доводка направляющих на станках с проверкой "на краску"
Грубо говоря железяка замазюкивается тонером или химикатами придается цвет, а затем притирается к эталонной плоской поверхности. Где краска не стерлась, там и провал.
ага , еще замки ружейные обсудите , с притирами на копоть smile_1 Я так скажу - пилите , а там с опытом разберетесь
это была просто реплика.
Смысла в этом действии ноль. Оно работает для металла, и для допусков порядка тысячных милиметра.
Для малых размеров деревяхи вполне хватит обычной линейки и проверки на глаз зазора между ней и деревяхой :)
Ну, дык, это... Малёхо есть ;)
Плоскости вывожу абразивной сеткой на "вибрике" и довожу "рукоприкладством". Орбиталку пользую для несколько иных целей.
Тонер от ризографа ракелем на поверхность, и тру всяческими приспособами. Когда весь тонер сотру, тогда можно и пальцометром мерять.
Именно об этом.
Благодарка Вам за то, что просветили на счёт гравитекса. Хотел было поутру прикупить малость и пробовать на дощечках.
Кому лень ровнять кривой ДСП, покупайте крагис и клейте его сверху. Он уже полированный, останется только пропитать его грунтовкой и покрасить
покупайте крагис
Шъёрт побъери, тока сейчас узнал, что эта штуковина называется "крагис". А я всё: "Дайте мне вот эту дощечку..." Возможно, продаваны "из жалости" к неучу и подают остатки...
ЗЫ: Крафт-картон, пропитанный разведённым ПВА (промышленным), наклеенный на кривые ящички, загрунтованный акрилом, зашлифованный, скрадывает всю бяку.
Как я понимаю, это прессованый материал, что-то близкое к картону, но одна сторона блестящая и более плотная.
Это тот же ДВП в 4 мм. У нас он с обоих сторон ровный глянцевый
Ага, серого аль коричневатого колеру. При намокании слоится (потому и пропитка винил-лацетатными смолами нужна -- настоящий, а не канцелярский ПВА -> поливиниловые смолы, аки целлюлоза). То, что "блестящее и более плотное" - это тонкий слой целлюлозы со всякими вредными для кАлонкоделов присадками (этот слой сравнительно легко отдирается). Делают для потребителя, коим и являются в т.ч. и полиграфисты.
Ё! Ввели в заблуждение. Семён-Семёныч, это же шлифованное ДВП с пропиткой наподобие шеллака или бакелита. Но это не крафт-картон.
Старый кузовщик многие неровности так и видел.
А мелкие бугры и ямы подвечивал галогеновым прожектором примерно под 45* и смотрел под таким же углом с другой стороны. Тоже хорошо видно неровности. Я ради интереса смотрел.
В первом сообщение писал
Широкой шлифовалкой 6 (рубанок) с зернистостью 60 равномерно и без нажима водишь по поверхности плоскости вдоль длинной стороны, держа при этом инструмент широкой стороной поперек.
Протираешь влажной тряпкой пыль и под углом смотришь на поверхность. Все горбы и провалы отчетливо видно типа проплешин, особенно в местах вкрутки шурупов и торцах.
Это одно и тоже.
В начале 2000 ездил на курсы обучения по специальности "Автодиагностика" в г Тольятти.
Ради интереса зашли на производственные площадя "Кузовные работы" где практиковались обучаемые.
Вот там перый раз (в прочем и в последний) увидел интересную штуковину.
Мастер показал нам специальное металическое сито из очень тонкой нержавейки с множеством очень мелких отверстий типа этого.
Если через это сито смотреть на поверхность, то становиться видно малейшие ямы и бугры типа этого
Не знаю, как это работает, но это работает!
Препод это объяснил как обман зрения.
Каждое мелкое отверстие играет роль микро линзы, а их очень много. Каждая линза через глазной хрусталик фокусируется на свою точку на плоскости. Если расстояния между соседними линзами (отверстиями) до плоскости разное, то проявляется этот эфект.
Очень интересный эфект.
Что то поиск ничего не выдает на эту тему.
Во, сфоткал. Кусманчики крафт-картона и каркас для катухи. (Пропитанный картон зело крепок собою)
Во, сфоткал. Кусманчики крафт-картона и каркас для катухи. (Пропитанный картон зело крепок)
теперь понятно, я его с другим материалом попутал.
Тот серо-коричневый, одна сторона глянцевая, серединка напоминает перемолотый прессованый картон, милиметров 5 в толщину.
Антиграв есть в болончиках.
Как-то давно ради интереса остатками с балончика полностью окрасил два серебристых саталлита от ДК. До сих пор гдето в корбках лежат.
Смотрится очень эфектно.
Но заметил одну неприятность.
Если поверхность сильно покрыласть пылью и ее протереть влажной тряпкой, цвет становиться каким то серым, тк пыль стирается с бугров, а во впадинах "пресуется", непротрается.
Помогает обильная промывка с водой. Она вымывает пыль с углублений.
Можно конечно сверху забрызгать лаком, думаю, ничго хорошего с этого не выйдет.
Ага, понял. НедоМДФ -- ДВП. Тоже размокает и слоится. Полчаса-час в разбавленном лаке или в том же ПВА -- гнём-крутим и после сушки аки сталюга крепкая.
2-3 слоя жидкого прозрачного матового акрилового лака. Домашнюю мебель облагораживал обычными бумажными обоями с последующим покрытием акрилом. Супружница оценила -- вроде бы и "мат", а тряпичкой легонько вся бяка стирается.
Раньше был очень прочный и почти водостойкий электро-картон под названием "пресшпан"
Они были разной толщины.
Когда учился в школе, на той картоне собирал схемы. Шилом прокалывал дИрочки, а потом в них вставлял радиодетальки и паял, а для радиоприемников клеил гильзы на 8мм феррита. Позже из этой картоны клеил каркасы для шарманки. Хорошая картонка была. Сейчас их не найти.
Классику забыл, дурной знак :)
Временами по телефону сестрам звоню, как собака, перед глазами образ, а как оно называется, хучь застрели - не скажу. Через день-два всплывает :)
Какая-то разновидность оргалита.(боковины катушки). В "древности" стены дачных домиков и бытовок, изнутри обшивали:)
Дык, и сейчас грешу (это всё из-за лени) такими забавами. ЛУТы, стеклянные трубочки-рейсфедеры, перманент-маркеры, фольгированный материал, рисование, травление... А ежели зуд в зад... це? Побыстрячку на картонке с шилом и медными проводочками... Оп-па.
Не, это не оргалит. Оргалит - это так в сэ-сэ-эре называли ДВП. На фотке именно склеенная 2 мм крартонка (т.е. толщина 4 мм), насаженная на картонную гильзу от каких то супружниных кухонно-варочно-пекарских плёнок/фольг/восчёных бумаг. Вся эта "хай-инжениринг" конструкция промазана жидким промышленным ПВА. А потом ещё раз. Зело крепко.
ЗЫ: Нитролаком мазать -- быстрее и лучшее будет. Но оно вонят :)
ПОхожий картон есть в художественных магазинах,прессованный.А так же к кожгалантерее используется кожкартон,для уплотнения сумок,вырубки стелек и т.д.Жёсткий,хорошо пропитывается клеями.
стельки лучше. Если к ним носки не сильно прилипли :)
