мыслЯ (да не простая , а логарифмическая), даже две
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
1. нужен переменный резистор с логарифмической зависимостью (по нашенски Б , у буржуев С) противоположность тому , который используют в рег.громкости.
это для регуляторов тембра , тоесть плавно изменяемый не вначале , а наоборот в конце
вопрос - где взять ?
ответа два :
1- нигде , от слова совсем ...печаль ...
ну можно конечно купить у врагов за многие тыщщи мильонов , но это не наш путь.
2- да делов то на полчаса -сделай сам ...(а чё ?так можно было , что ли ??)
берем самый широкораспостраненный переменник , например как на картинке , с показательной характеристикой (по буржуйской маркировке А ), разбираем аккуратно ..и ..
меняем местами площадки...
резистивный слой теперь у обоих стоит наизнанку по отношению к ползунку.
правда не все подряд китайские крутилки легко разбираются , некоторые заклепаны намертво , ...ну так поищите , те которые легко разбираются.)))
вторая мыслЯ повергнет в интеллектуальный шок , потому , что это оказывается так элементарно... .
итак нужен сдвоенный переменник для чего либо , и не просто сдвоенный (мы же хайенд строим) , а чтобы сопротивление менялось одинаково в обоих половинках.
как всегда варианта два :
1- идем на рынок-магазин с тестером и перебираем кучу резисторов в поиске того у которого разброс минимальный ....это нудно и не завлекательно ..опять путь не наш
2- идем туда же , и покупаем (с тем же тестером )тоже с разбросом , но хотя бы не чудовищным .
НО !!! не простой !!!! а такой , чтобы у него в заднице была дырка и был виден пластиковый шестигранник
приносим домой и наслаждаемся )),
ах да , перед тем как наслаждаться , нужно взять тиски (обязательно стукнуть по ним металлическим предметом , чтобы проверить как звучат) , тестер , крестовую отвертку у которой сточен носик ,или шестигранник который войдет в таинственное место в заднице у переменника .
итак ! мотаем на ось изоленту , чтобы на оси образовалась катушка чуть больше по диаметру чем сам резистор , выставляем некое положение бегунка по тестеру на том резисторе который ближе к оси .(пусть на этой половинке будет 1 ком (а на второй какое есть).. зажимаем эту композицию всю в тиски .
смысл в том , что сам резистор и ось надо жестко зафиксировать по отношению друг к другу.
шестигранником (АКУРАТНО! он не расчитан ,чтобы его крутили часто)поворачиваем ,вернее проворачиваем на оси механизм крепления бегунка , до тех пор пока не выставится такое же сопротивление , как и на первом резисторе .
этот шестигранник оказывается именно для этого и нужен ...кто бы знал.smile_1
есть критические замечания ? пишите ))))
    280.7 KB · Просмотры: 192
ответа два :
Давно шестигранной битой это делаю.Думаю это должны были сделать на заводе...но тогда меньше пр
ах да , перед тем как наслаждаться , нужно взять тиски (обязательно стукнуть по ним металлическим предметом , чтобы проверить как звучат...
И действительно - почему-то при виде тисков всегда хочется ляпнуть по ним со звоном. :) Это рефлекс или инстинкт?
Извините....перебрал около 20 спаренных СП....не так там все радужно....
Там просто нет никакой линейности не только в паре (сдвоенной), а даже в одной подкове.
Качественные спаренные ценник начинается от 800р (насклько помню), счетверенныые от 1000р. Проверил на своем кошельке. Можете поверить.
Не надо себя теешить дешовыми китайскими поделками.
Я их вручную перебирал парами... ).( еще та...
Увы, это так.
Что-то я не представляю как прихожу в магазин с тестером, прошу подать мне ящик потенциометров и громко заявляю, что сейчас буду все лапать, крутить и тыкать в них щупами. На такое даже на рынке не соглашаются.
И да, даже из кучи найти что-то приличное трудно.
Возвращаюсь к варианту за который в меня полетят помидоры, но я успею убежать из темы.
Итак.
Берем галетный переключатель на 2 направления и 5 положений или больше, хоть китайский. Подбираем дома тестером кучку резисторов и впаиваем.
Получаем ЛЮБУЮ зависимость с ЛЮБОЙ точностью.
Исхожу из предположения: нам нужно 1 положение с линейной характеристикой, положения +3, +6, +10 дБ и одно -10 дБ (бывает нужно для записей с помехами, голоса чтеца, а не певца и т. п.).
Итого 2 положения (канала), 5 направлений (уровней).
Да, нельзя подрегулировать 0,5...1 дБ (а это надо?), зато дёшево и сердито при идеальном согласовании каналов.
Советские:
А – линейная зависимость
Б – логарифмическая зависимость
В – обратно-логарифмическая зависимость
Буржуйские:
A – логарифм
B – линейная
С – обратный логарифм
Таки самое оно! 6П2Н L-пад резюками.
Итак.
У меня чутоок по другому.
Мне нужен был счетверенный СПс минимаоьным разбросом+один сдвоенный близких по характеристикам+2 пары с незначительным разбромом между собой.
Месяц бился с этим гемороем...но победил!
Советские:
Буржуйские:
A – логарифм
B – линейная
С буржуйскими не верно
А и С наоборот
Ох, какие мучения.
Чего проще взять сдвоенный недорогой СССР-овский галетник на 12-16-20-21-24 положения, рассчитать нужную кривую и впаять резисторы, подобранные с какой угодно точностью. Занимает полдня. Для себя любимого можно постараться.
Положений можно и меньше, лишь бы нравилось.
Меньше 11-12 не получится регулировать с удобоваримой плавностью и глубиной.
Но я даже как-то на 10 положений делал, было такое.
На ПР2-10П1Н.
Самые распространенные советские переключатели на 11 положений. Их вполне достаточно.
Чтобы было хорошо, надо безобрывный переключатель... а так, если делать нечего, я не люблю.
Это на бумаге. На практике почти всегда надо только немного добавить, мода на "чайку" с +-20 дБ (у некоторых до +-30 дБ) давно прошла, достаточно +10 дБ, с запасом. А вминус надо в особых случаях и плавность не нужна. Поэтому не вижу особой нужды в десятках позиций.
Это как только что смотрел регулятор громкости на ардубине - диапазон 120 дБ и более, несколько сот промежуточных положений. Зачем? Это юношеский максимализм, когда считают, что чем больше, тем обязательно лучше и обязательно нужен светящийся индикатор с цифрами для блезира.
И как-то не замечают намного более важного вопроса - регулировать от середины, от 1 кГц или только на самом краю?? Вот и получается, что типичный РТ добавляя баса, жутко уродует середину, на ней образуется горб!!! (На регуляторе ВЧ - еще хуже). А мы стараемся делать АЧХ колонок ровными...
Особо интересен регулятор тембра Матюшкина.
Здесь график в Вольтах (разах), а не дБ.
Отдельный вопрос - корректор Линквица на басах. Он позволяет именно расширить диапазон вниз, особенно для малогабаритных АС, но нужен запас по мощности как у усилителя, так и у колонки.
И если без фанатизма, добавить всего октаву, то всё должно получиться. Странно, что эта идея не получила особого распространения.
Может быть потому, что сегодня РТ особо не нужны?
Бриг, Барк можно для РГ можно применить любой, как и В(наше), и S зависимостью, применяю, и рад, и сопротивление что надо, 33ком.
От тестера хорошо, но сдвоенный подумать надо
ПС: только не говорите, он ненадежный, ломается и т.п. Это бред...
В одном зависимость В, в другом S
И крутишь его, как обычный потенциометр, даже не чувствуется "переключатность", одно 24 положения, другое 21.
