г-н ПэЖэ
- 3 Дек 2019
- 1,283
- 722
- 52
- Возраст
- 60
- РФ
- Павел
1. нужен переменный резистор с логарифмической зависимостью (по нашенски Б , у буржуев С) противоположность тому , который используют в рег.громкости.
это для регуляторов тембра , тоесть плавно изменяемый не вначале , а наоборот в конце
вопрос - где взять ?
ответа два :
1- нигде , от слова совсем ...печаль ...
ну можно конечно купить у врагов за многие тыщщи мильонов , но это не наш путь.
2- да делов то на полчаса -сделай сам ...(а чё ?так можно было , что ли ??)
берем самый широкораспостраненный переменник , например как на картинке , с показательной характеристикой (по буржуйской маркировке А ), разбираем аккуратно ..и ..
меняем местами площадки...
резистивный слой теперь у обоих стоит наизнанку по отношению к ползунку.
правда не все подряд китайские крутилки легко разбираются , некоторые заклепаны намертво , ...ну так поищите , те которые легко разбираются.)))
вторая мыслЯ повергнет в интеллектуальный шок , потому , что это оказывается так элементарно... .
итак нужен сдвоенный переменник для чего либо , и не просто сдвоенный (мы же хайенд строим) , а чтобы сопротивление менялось одинаково в обоих половинках.
как всегда варианта два :
1- идем на рынок-магазин с тестером и перебираем кучу резисторов в поиске того у которого разброс минимальный ....это нудно и не завлекательно ..опять путь не наш
2- идем туда же , и покупаем (с тем же тестером )тоже с разбросом , но хотя бы не чудовищным .
НО !!! не простой !!!! а такой , чтобы у него в заднице была дырка и был виден пластиковый шестигранник
приносим домой и наслаждаемся )),
ах да , перед тем как наслаждаться , нужно взять тиски (обязательно стукнуть по ним металлическим предметом , чтобы проверить как звучат) , тестер , крестовую отвертку у которой сточен носик ,или шестигранник который войдет в таинственное место в заднице у переменника .
итак ! мотаем на ось изоленту , чтобы на оси образовалась катушка чуть больше по диаметру чем сам резистор , выставляем некое положение бегунка по тестеру на том резисторе который ближе к оси .(пусть на этой половинке будет 1 ком (а на второй какое есть).. зажимаем эту композицию всю в тиски .
смысл в том , что сам резистор и ось надо жестко зафиксировать по отношению друг к другу.
шестигранником (АКУРАТНО! он не расчитан ,чтобы его крутили часто)поворачиваем ,вернее проворачиваем на оси механизм крепления бегунка , до тех пор пока не выставится такое же сопротивление , как и на первом резисторе .
этот шестигранник оказывается именно для этого и нужен ...кто бы знал.
есть критические замечания ? пишите ))))
ответа два :
Это рефлекс или инстинкт?
