Bose Acoustimass 15 Series II
Выпуск 2002-2009 г.
Динамики: 3х130 мм
Размеры: 739 x 414 x 206 мм
Вес: 20,3 кг
Bose Acoustimass 15 Series II (1).jpegBose Acoustimass 15 Series II (1).jpgBose Acoustimass 15 Series II (2).jpg
Bose Acoustimass 15 Series II (3).jpgBose Acoustimass 15 Series II (4).jpgBose Acoustimass 15 Series II (5).jpg
Bose Acoustimass 15 Series II (6).jpgBose Acoustimass 15 Series II (7).jpgBose Acoustimass 15 Series II (8).jpg
Кто слушал подобный сабвуфер?
Особо не искал инфу, но то что нашел - это 3 динамика по 130 мм каждый. Подвес резина. Оформление не понял, возможно фазоинвертор. Видел такой автосаб, но там 6 динамиков было, возможно еще меньше.
По сути "Рогожинский" лабиринт...
Вот АЧХ нашел:
А тут 5 из акрила прозрачного - завораживающее зрелище:
Раза где-то три сталкивался с автодинами\штатными\ этой фирмы.Грамотные и нестандартные решения звук не референсный но эффектный.
Ещё более завораживающе будет.когда всё внутри от статики покроется мутной пылью) И не будет возможности разобрать почистить.
Этож демо образец)))
Серийка из мдфа была. Звук мне нравился.
А как по басу от таких "малышей"?
Думаю,там просто реализована схема на каждый канал один динамик.Так что они не все вместе играют ,а поканально. От 13 бас не большой,возможно сама конструкция корпуса ещё добавляет баса.Но бабахать точно не будут.Скорее всего разборчивый сдержанный бас.
Судя по этой эталонной АЧХ, выше 1 кГц (с окончанием поршневого диапазона) лучше не слушать. Сильно напоминает 10ГД-30Б + 3ГД-31, разница в том что здесь за счет труб и резонансов диапазон расширен вниз.
Басовый модуль по рисунку имеет 50 Гц по -2дБ, неплохо. В центральном и боковых, наверное, другие динамики стоят?
Все 3 6" головы одинаковы и разделения на каналы нет .
Пред. мод. 6" головы с бумажным пыльником была лучше (не создавала лишних звуков, и мех. ход был меньше и легче и пр.) . В общем смешная штуковина ... Надо было сразу 9 шт ставить может быть тогда или 1 нормальную голову но это же босяцкий бренд .
А какой смысл тогда было лепить 3 штуки и делать подключение 3х разных каналов? И да,от 1 нормального динамика толку в таким случае будет больше ,если все вместе играют.
Я написал по конкретной АЧХ. К басовому звену претензий нет, раздел где-то 150...200 Гц, но сателлиты неважнецкие (мне достались сателлиты от 5.1 я брезгливо измерил их и был удивлён хорошей АЧХ), хотя не музыку же на них слушать.
И лучше бы поставили в сабвуфер один динамик 8 дюймов, не надо было бы лабиринты накручивать.
Вариативность подключения и пр. конфеты собственно за чем человек приходит то и получает .
Мне вот достались лишние клеммы подключения 2х доп АС на маранзе и иногда я их использую но это все бонусом совпало т.к. интересен был звук а не плюшки .
Потому и 3 головы в четвертьволновом резонаторе что от каждой оси головы к краю трубы разное расстояние своя частота возбуды пр. а их там 3 вот они и мажут недостатки оформления .
Извивается босяк лишь бы впарить чудо звук smile_33
Маленькие всегда шустрее больших, да и ящик поменьше получается...
А может слава VANDERSTEEN покоя не даёт :)
Один из лучших музыкальных сабвуферов VANDERSTEEN 2Wq:
Кстати, тоже три динамика, только с щелевым ФИ.
Да.возможно для быстрого отклика.Ну и общий объём и атаку никто не отменял,тем более если они вместе работают сразу.Слушать надо)А так,это всё теории.
Это так, но при прочих равных, резонанс ниже у одного большого диаметра.
Скажем есть у меня 4 штуки 3ГД-38Е, думаю кому бы подарить. Но вот ни одного 10ГД-30 они не заменят.
Три штуки - странно. Как их включать? Последовательно? Странно так как для мощности стараются делать небольшое сопротивление нагрузки.
Параллельно? Низкое сопротивление будет.
Последовательно-параллельно должно быть 4 штуки.
А на счет "Один из лучших музыкальных сабвуферов", ну так это надо у конкурентов спросить. А журнале за деньги что хошь напишут. Не говорю что плохой, нет, конечно, вопрос в том что считать лучшим, и цену надо учитывать.
VANDERSTEEN 3шт 8" (v2w с 300мм ПИ на борту) .
Порты размещены не выше ЦШ (диполь наверное, оо с прицепленным ящиком)
Bose 3шт 6" в трубе ... для быстрого отклика ... атаки ... ага ... :unsure: а 2 трубы дадут еще больше атаки и отклика smile_1
Низкий резонанс можно получить, в принципе, с диффузором любого размера.
Мне кажется, что не совсем корректно сравнивать басовичок и ШП.
По моему, сейчас с развитием D класса - без разницы. Последовательно - будет всего 12-24 Ом. Но лучше - на каждый динамик по усилителю. :)
Это да... Но его хвалят на многих ресурсах. Ну и один раз мне довелось его послушать. Правда всего несколько минут, но зато на уходящей в инфру электронщине.:)
Считаю одной из лучших реализаций ФИ. Правда цена и стоимость инсталяции...smile_17
Николай, мы рассуждаем о разном кол-ве динамиков, но в ОДНОМ оформлении...
У меня есть такой, саб пасивный, только без родных сателитов, даже пробовал Limp пом замер снять, без разбора.
стоит под столом, подключен от отдельного усилителя,
    257.5 KB · Просмотры: 177
Получается несколько настроек.
    82 KB · Просмотры: 219
Stanislafff
