Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Электрическая ёмкость плоского конденсатора зависит от площади его обкладок, расстояния между ними, диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками и определяется по формуле:
где
– электрическая постоянная.
вот сижу, и думаю... иде тут качество алюминия?
Свойства диэлектрика явно в наличии. А алюминия нетути.
Что за колдунство?
Очередная лабораторная, тема "Влияние конденсаторов на работу фильтра"
Перед испытанием испытал конденсаторы LCR-метром на частотах 0,1-1-10-100 кГц, значение Z - рассчитанное, о задержке будет сказано ниже
График распределения тангенса угла потерь от частоты, такой зигзаг у МБГП-2, думаю, из-за повышенной индуктивности конденсатора
График ESR от частоты, обратите внимание на практически неизменную величину ESR от частоты полистирольных К71-4 (полистирольные и слюдяные и вакуумные конденсаторы используются в эталонных мерах емкости, так как стабильны во времени, температуре, частоте и обладают малыми потерями и абсорбцией, в частности магазины емкости Р5025 0,1нФ - 100 мкФ выполнены на МПГО и ССГ конденсаторах)
Испытание
Таблица амплитуд сигнала на выходе фильтра
Спасибо за работу.
Неожиданно очень порадовал МБГП-2, из всей команды оказался с наименьшими потерями в полосе от 1 по 100 кГц. Уделал даже К71-4.
Да и "голимый" и массово охаиваемый МБГО-2 тоже, ну просто красавЕц.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
К71-4, К71-7 тем более, никогда не ставлю в фильтры АС, бывает часто плохой контакт при больших(АС все таки...). Или К71-5, или МКР, К77- 1 на ВЧ.
НЧ, СЧ спокойно МБГО, электролиты никогда.
К71-5 не жалую. Слишком легко и просто у них выплавляются выводы из корпуса.
Что касается других плёночных - то даже в пух и прах раскритикованные К73-11 вполне себе молодцом.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вы наверно путаете, и он фольговый
    248.3 KB · Просмотры: 233
По паспорту К70 и К71- плёночные, всё так.
У К71-4 торцы залиты термореактивным эпоксидным компаунодом. У К71-5 там в качестве уплотнителя термопласт.
При выпаивании "ноги" частенько остаются на плате. Так что лучше работать с новыми, и с пинцетом-холодильником.
Кстати, окукленные фольговые К73-9 разгромлены как непригодные для аудио. По расхожему мнению они хуже, чем металлизированные окукленные К73-17. )))
Вышеприведенная замечательная работа всё расставляет по своим местам, делая малопригодными для аудиоприменения лишь электролитические. И то с оговоркой - нередко в схемах фильтров последовательно с ёмкостью специально ставят резисторы.
Но ведь забудут эту статью, а будут помнить только постоянно тиражируемые расхожие мнения.
Ничем не подкреплённые, кроме имхо. )))
АШ
15 Фев 2020
Относительно звука всё, конечно, имхо имховое, но по звуку МБГО не самые приятные - есть у них какой-то картонный призвук, как будто ко рту приставили рупор, скрученный из бумаги. У МБГТ, МБГП, МБГЧ такого призвука нет.
При больших токах, в качестве фильтра АС , конденсаторы уже проверялись. Есть иследования по теме. Правда, не все типы конденсаторов туда попали.
А при работе разделительными, в ламповой технике, похоже, такого обследования ещё не проводилось.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Мои предпочтения
В ламповых КБГ-М1,2, КБГ-И, К40-У9, К40П-2А,Б
В транзисторых К77-1, К73-9, МКР
В качестве разделительных, в ламповые схемы, где большие напряжения. надёжнее всего выбрать любые плёночные/бумажные, фольговые или металлизированные, но в герметизированных корпусах.
Пожалуй, единственное исключение - ФТ.
В других случаях не дожно быть критично, лишь-бы-не-электролиты. )))
12 Сен 2020
Михаил
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Полипропилен, МКР по имп., отличный, хоть в лампы, хоть в питание, хоть в транзисторы.
ФТ не ставлю, и не люблю. К72П-6 в герметичном корпусе, эти крутые.
    19.4 KB · Просмотры: 222
ФТ - ни разу не удлось применит, за отсутствием оных. Однако фторопласт, пожалуй, также нейтрален к звуку как и МКР. Возможно....
По паспортным данным у ФТ очень мало меняются некоторые параметры с хранением и эксплуатацией. Даже меньше изменения, чем у их герметизированных, и менее термостойких собратьев.
Герметизированные чуть более габаритные, хотя и ФТ совсем не маленькие.
Тангенс у свежесделанных ФТ и К72П-6 - 0,001.
После 12 лет хранения не менее 0,0015 и 0,003 соответственно, что необычно.
Сопротивление изоляции 5000 и 10000, вполне закономерная разница по этому показателю между герметизированными и негеремтизированными.
Был в производстве 60 вольтовый фтропласт, хотел заиметь парочку, но так и не получилось...
ДимБол
14 Янв 2020
Этот экземпляр подходит для фильтра? И для каких частот более?
DIM
13 Дек 2019
Для НЧ и СЧ, если возраст - более 40-а, то и для ВЧ. Но лучше добавить шунт из фторопласта.
Ещё как подходит, для любого возраста. )))
Судя по ёмкости, пойдёт в среднечастотное или низкочастотное звено фильтра.
Для бытовой акустики малой и средней мощности.
Шунтирующий к нему не ставил бы.
DIM
13 Дек 2019
Я ставлю к ним на ВЧ или фторопласт, что слишком габаритно, или КЗК оранж, фольга и полипропилен. Считаю такую связку идеальной во всех смыслах. 77 вообще конденсаторы обалденные по звуку.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Никогда не ставлю всякие бутерброды для "лучшести", если надо ёмк. увеличить, только такие же в параллель, ИМХО.
Святослав, тот ФТ был разобран по простой причине, ток утечки нереально большой, неисправный...
Наши КБГ-М1,2, КБГ-И, К40У-9 супернадежные...
КБГ-И работают, на 200в, при пусковом ~2мин 300в, потом 180-210в длительно
К40У-9 на 200в, длительно 190-220в
Мегомметром испытывал на 5 кВ, не бьется...
Конденсаторы СССР постоянное по пост. току держат
МБГЧ 1,4*U~ например 250*1,4=350в
К78-2, К78-17 и подоб, тоже 1,4*U~, пример 315*1,4=440в
КБП 2,5*U~ например 50*2,5=125в
Сумская обл.
Измерял розовым шумом, показания смотрел по значению как можно ближе к 90 град во всем диапазоне.
МБГО-1 (№1)
20 мкФ/500 В
19,1 мкФ
МБГО-1 (№2)
20 мкФ/500 В
19,3 мкФ
МБГО-2
10 мкФ/500 В
10,7 мкФ
  • Desktop.zip
    10.9 KB · Просмотры: 182
Сумская обл.
МБГО-2 20 мкФ/160 В:
К42-19 20 мкФ/250 В:
  • Desktop.zip
    13.1 KB · Просмотры: 164
LVV
22 Дек 2020
Виталий
что поставить в вч фильтре: мбго или мбго-2 или мбгп-2?
или из этих без разницы?
Похоже, никто в упор не хочет видеть, что у одних конденсаторов с фазой всё чисто, а у других - грязь.
А потом удивляются: откуда же эта грязь берется.
На всё согласны, лишь бы не делать простейшие измерения, всякой эзотерики навыдумывают, а элементарные вещи замечать не хотят.
А фазовая "турбулентность" неизбежно влияет на звук - проверено.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Возможно, там буква О недопечатана внизу, и выглядит как П. Или какой-то спецзаказ.
В справочнике Дьяконова не значатся МБГП на 160 В.
И я так думаю. Вот из фильтров советских колонок.
Что случилось с фазой на 4 кГц?
Отвечу НЕ вместо LDS, А дополнительно.
Много ранее я отмечал, что подобные картинки бывают с конденсаторами, причем красивыми снаружи.
Но абсолютно никто не обратил на это внимания (вопросов не было).
Причина - наверняка какая-то проблема и хорошее ухо это заметит в фильтре.
Может быть это лечится формовкой конденсатора (вижу, что не электролит) или еще чем-то, не знаю, но есть смысл обратить внимание на это. Плохой контакт зажима при измерениях маловероятен.
В общем, это сигнал "что-то может быть не так".
Поэтому проверка с помощью LIMP бывает полезна.
Сумская обл.
Pavel_Mn
