Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,102
- 16,074
- 395
Статья на сайте
3-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон частот: 45 –20000 Гц (-6 дБ)
Чувствительность: 93 дБ/2,83В/м
Номинальная мощность: 100 Вт
Максимальная мощность: 150 Вт
Номинальный импеданс: 6 Ом
Частота раздела кроссовера: 1100 Гц и 4200 Гц
Установленные динамики:
НЧ: 300 мм (бумага на ткани) 2213H
СЧ: 125 мм (бумага) 104H-3
ВЧ: 25 мм (титан) A035TiA
Размеры (ВхШхГ): 597х362×298 мм
Вес одной АС: 21,7 кг
Корпус выполнен в виде прямоугольного не разборного ящика из ДСП толщиной 19 мм. Внутренний объем около 42 л. Внутри корпуса имеются распорки и ребра жесткости. Внешняя отделка выполнена натуральным шпоном, окрашенного в черный цвет. Передняя панель утоплена вглубь корпуса. Расположение динамиков не в одну линию, как у домашних версий, а кучно, как у студийных мониторов. Все крепится с помощью шурупов. Гриль крепится на липучки, закрывающий все лицо, кроме верхней полосы, где расположены регуляторы СЧ и ВЧ а так же название модели и логотип фирмы. Внутренняя обивка поглощает паразитные отражения и стоячие волны. Гриль представляет собой массивную рамку из МДФ, обтянутую черной акустически прозрачной тканью. К передней панели он крепится довольно необычно, с помощью текстильной застежки Velcro (в просторечии «липучки»).
Получил колонки для настройки. Три полосы.Предварительное измерение показало странный результат, такое впечатление, что хорошие динамики включены просто тупо в параллель без фильтров, наезд полос чудовищный, хотя каждый динамик очень ровный .
Вчера вырулил фильтры летучку, получилось быстро, просто и звучно. Динамики изначально хорошие. отсюда результат. Позже выложу фото колонок и схемку фильтров.
Не обошлось и без разочарований. Пищалка отнесена от средника далеко и в сторону. Ровная ачх получается в узком луче между трех динамиков, в стороне начинаются неприятности . Хотя, можно зайти и за колонку, звук не деградирует с уходом от главной оси. И за счет большой площади басовика и его чуткой мембраны отклик просто диву даешься, удар барабана- сбивает с ног)))
Пищалка купольная титановая, с выдавленными ребрами жесткости по куполу, звук приятный, но есть могучий резонансный выброс на 2 кГц, его убрал фильтром 2го порядка, шип ушёл , остался чистый звук и ровная ачх.
Описание:
