Raspberry Pi
Есть такое) Моуди в этом плане получше.
Почитал про Volumio, чета в инете сплошные танцы с бубном на тему Spotify.
Я уже как то пробовал Kodi, с тех пор зарекся использовать интегрированные с плеером операционки. Мухи отдельно, котлеты отдельно :)
У меня вроде заводилось без бубнов.
Правда уже нет ни волумио не спотифая, так что хз...
А у меня в нетбуке и Спотифай, и Дизер с Вашей подачи, и ничего переделывать - доделывать не надо. Вполне портативная музыкальная станция и хреновенький комп в придачу, если вдруг где понадобится.
А что есть?
Может и мне надо :)
От в том то и проблема, что в случае volumio хреновенький комп как бы исчезает. На нетбуке у тебя какая ни есть, но операционка.
С нею можно взаимодействовать целенаправленно. Она более менее стандартного вида, поддерживается, документирована.
А в случае volumio, операционка заменена суррогатом. С этого момента ты уже на крючке. Любая мелочь превращается в проблему. Ходишь по сайтам, где школота друг другу городские легенды пересказывает, ни документации, ни толкового понимания как оно работать должно, одни "суперхаки". Нажать вот тут, три раза свистнуть, и если луна в нужной фазе, то заработает. А может и нет
у меня Моуди. И Тидал, но тидал только в дороге, дома нафиг не сдался, все же оффлайновая коллекция мне больше по душе.
Моуди более адекватно работает, чем волумио.
Это все же разные вещи. Если нужно иметь один девайс на все случаи жизни - это одно.
Для удобства - другое. На ноуте серфим, качаем, кидаем на распберри.
Распберри, же рулится хоть с ноута, хоть с телефона, хоть с собственного дисплея (если прикрутить)
Оно всегда включено, всегда готово воспроизводить. Только плей нажать, и все.
При этом не шумит, не жужжит, электричества жрет мизер.
Вот и я больше склоняюсь к офлайн варианту, а довески к операционке что то не возбуждают совсем.
Абсолютно те же побудительные мотивы.
С небольшим дополненеием: чтобы проиграть файл вообще никаких довесков к операционке не надыть.
Я таки вас умоляю. Для начала прикрутите к опрационке ПДУ нормальный...
PS пойми правильно, у меня цель не раскритиковать твое, а ознакомиться с вариантами, у кого что и как работает.
Подчеркиваю - реально работает
Дык!
LIRC тема известная. Но...не то-с.
IR лентяйки - ну не знаю... ВиФи как то удобнее. Я уже привык рулить плеером (не только плей/пауза, но и альбом выбрать) из любой точки квартиры. Все управление через сеть, и усилок в том числе.
Если не влом, обрисуй пожалуйста структуру.
Где что физически, и как взаимодействует. В общем, глобально.
Прежде, чем проект запиливать, неплохо самому сначала структуру прорисовать, а я еще впотьмах. Проблема выбора :)
Хм...
Жесткий диск на серваке. Сервак рулит умным домом, в основном. (кстати китайский мини ПС, на каком-то дохлом атоме, с 32г системного диска smile_33 )
Распберри с Моуди сам по себе, через витуху к сети, управляется через HTTP, нет ни экрана ни пульта.
Управление всем этим либо через браузер, либо через мобильное приложение, тобишь либо с одного из компов, либо с одного из смартфонов, благо и того и другого полный дом =)
Вот так это выглядит из браузера:
И да,плеер на паузе висит уже месяц наверное - чет не до музыки сейчас...
Понятно, спасибо.
У меня как раз метания по поводу шума. Усилитель в комплекте с распберри ее решают на корню.
Вопрос только с источником сигнала. В принципе я могу сервер организовать внизу, в мастерской.
В отпуске разобрался, распихал все по местам, наделал полочек и слепил заготовку к стэнду под USB-осциллограф. Вот так примерно:
Под сервер какую то задачу надо, а ее как бы особо и нету. Ощем думать надо.
Я бы плеерок с усилителем наверху поставил.
Вот затрофеил корпус от Моторолы - TV терминала
Туда чудесно сядет малинка, DAC и еще для усилителя простенького место останется.
Интересный мог бы агрегат получиться, если толком продумать все нюансы
Чем не задача - файлохранилище?
+торентопомойка, если актуально.
+ пару дисков для бекапов. (Fbackup кстати - шикарнейшая програмулька для них, по расписанию, сама по себе, в фоне пашет, и душа спокойна)
Если есть куда убрать, то шум не волнует, можно нечто денрофекальное сообразить.
если мать полноценная, можно тот еще винегрет из дисков навертеть.
тоже вариант ничего себе. Матерь в компе полноценная, там windows-10 pro, но есть масса других вариантов.
Этот стэнд затачивался целенаправленно под измерения. Мне проще иметь специализированный комп, чем зоопарк на одном и согласование всего сразу.
В общем решил чем языком балаболить, попробовать хоть что то из предложеного руками вычудить.
volumio уже работает, управляется с таблета.
Spotify завелся без танцев с бубном. Пожалуй такой вариант мне даже нравится. Использую как и раньше внешний USB-DAC
Не разобрался, как делать автологин при рестарте малинки.
Тогда бы ее вообще в безбашенном варианте можно было использовать.
Спасибо, аксакал, вразумил как правильные пацаны систему строят :)
А почему именно на Моуди остановился?
Волумио
а) достало платными подписками
б) много глючило
в) задолбало переиндексацией всей базы, при добавлении музыки - в моем случае до получаса индексировала.
Моуди понравился безглючностью и простотой.
Особенно то, что можно переиндексировать одну папку.
Другие не пробовал - руна не обновляется уже давно, еще что-то там - тоже как-то не убедительно.
Наверное завтра попробую. У меня карточки памяти есть, можно не переписывать одно на другое. Сильно вдохновила идея отсутствия шума и необязательности выключения.
Качество между тем на уровне стационарного компа.
Пичалька.
Если Волумио хоть просто подглючивает, то Моуди вообще отказывается что либо воспроизводить. Перечитал их руководство, бубен взял, пофиг.
Не подходит драйвер усб карты?
Переборм попробовать, может повезет.
"Сразу необходимо оговориться, что можно собрать подобное устройство на другой аппаратной платформе, под управлением другого ПО, например, Volumio или Moode – но в своё время эти два проекта мне не понравились, ни по интерфейсу управления, ни по звучанию, и я остановился на «RuneAudio». Для кого-то может оказаться наоборот, тем более, что сейчас всё так быстро меняется."
"Не понятно почему, но на оф сайте RuneAudio устаревшая информация, и не обновляется. А вот через их форум можно узнать о том что проект движется и довольно резво!"
Что то мне это начинает подозрительно напоминать маету с Kodi
Софт с опцией "может повезет" я вообще как вариант не рассматриваю :)
О как...
У меня то i2s цап, может правда ЮСБишный не заводится в моуди...
А если в ЦАПе обойти конвертер USB-I2S, и прямо к пинам на малинке подключить,?
О как...
Что само по себе дурной знак.
В голой операционке все прекрасно работает....
О как...
У них там в официальном букваре расписано, что делать с usb.
Чего то не стреляет. Завтра еще покопаюсь, мож сам дурак, не понял чего...
У меня есть цап, который на гребенку садится, можно попробовать тоже.
Пишут поддерживает Моуди
Благая весть
Коротко о главном - Though technically capable of streaming from services such as Netflix, Hulu, and Disney+, the Raspberry Pi previously lacked the proper digital rights management (DRM) to stream from many sites. However, in a major 2021 update, the Chromium web browser on the Raspberry Pi gained Widevine DRM support.
И якобы теперь стриминг сервисы можно задействовать не через задний проход, а прямо и непосредственно.
Надо пробовать
Плохая новость.
Покупка rapberry 4 теряет всякий смысл.
По этим деньгам на ebay уже можно лаптоп присматривать.
Пусть даже нетбук, но явно помощнее малинки будет.
Проверил, действительно все работает без бубна, прямо из браузера. Звук по сравнению со стационарным компом не вдохновляет. Можно еще покопаться в звуковой конфигурации.
Запускал прям со свежей установки ОС по букварю из предыдущего поста. Попозже сделаю более тщательный заход. Со всеми бубнами и колокольчиками.
