НЧ на базе 25ГДН с комплектующими 35ГДН
Сумская обл.
катушка Re = 3,6 Ом:
100 Гц = 0,44 мГн
1000 Гц = 0,44 мГн
5000 Гц = 0,43 мГн
10000 Гц = 0,41 мГн
Есть подозрение что Вы путаете L и Le.
В случае обсуждаемого динамика Le до лампочки, а L важна всегда. Любители гудежа всегда стараются сделать L по-меньше, потому что тогда добротность по-выше, соответственно горб на резонансе выпирает больше.
Сумская обл.
Есть. Имеете в виду длинну намотаной жилы?
Первый слой 47 витков, второй - 45 витков. На одной стороне витки сползли при намотке, или намотано менее плотно.
Высота намотки 1 слоя 15,6 мм, получается жила диаметром 0,3 мм, примерно конечно.
Диаметр каркаса катушки для первого слоя - 41 мм, для второго слоя - 41,6 мм
длинна в мм 129,68 - 1 слой (общая длинна 6095 мм)
длинна в мм 130,62 - 2 слой (общая длинна 5878 мм )
Всего длинна жилы = 11,93 м
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Дмитрий предпочитает считать только провод непосредственно в зазоре, а это половина от общего.
Должен сказать подвижка действительно тяжеловатая вышла. У меня 75гдн вышел 35 грамм.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Сумская обл.
Должен сказать подвижка действительно тяжеловатая вышла. У меня 75гдн вышел 35 грамм и то Рутковский несколько лет мозги выносит, типа тяжелее моего басовика свет не видел)) а там половина веса катушка.
Сколько же тогда весит родной 35 ГДН, подвес там раза в два тяжелее, да и диффузор с ЦШ больше. Так же некоторый вес подвеса будет приклеен. Завтра взвешу родной подвес 35гдн.
Там уплотнительное кольцо неподъёмное. Сколько приходится именно на подвес, придётся пересчитывать от объёма.
Резиняка тяжёлая штука - взвесил родной подвес от 10ГД-34, потянул аж на 16,51 г.
Резиновое уплотнительное кольцо от 15 ГД-11 - 15,46 г.
Жаль, нет дохлого подвеса, отрезал бы по средней лини гофра. да взвесил.
Сумская обл.
Он у меня срезан, т.е. без внешнего кольца что клеиться
Подвес от 35гдн, чисто сама волна с краем, что клеится к диффузору имеет вес 15 г.
Последнее взвешивание перед поклейкой к раме показало 29 г.
Склеил все в кучу. Через отверстие в керне воздух выдувается с характерными призвуками, если отверстие закрыть, то еще сильнее. Сам ход чистый.
Убрать колпак совсем, но беспокоюсь что в зазор попадет мусор.
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
+ груз 48 г (весы не очень точные и не калиброванные). Что за пики не понятно, возможно груз плохо закреплен был:
И вот какие выдает параметры:
Loudspeaker parameters:
Fs = 48.27 Hz
Re = 3.57 ohm[dc]
Le = 229.57 uH
L2 = 486.39 uH
R2 = 12.80 ohm
Qt = 0.34
Qes = 0.38
Qms = 3.14
Mms = 20.73 grams
Rms = 1.99 kg/s
Cms = 0.52 mm/N
Vas = 4.54 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 7.73 Tm
ETA = 0.13 %
Lp(2.83V/1m) = 86.77 dB
Driver unbaffled
Added mass = 48.00 grams
Membrane Diameter= 10.00 cm
  • Desktop.zip
    9.1 KB · Просмотры: 188
Примерно, весы точностью до 1 г:
Диффузор с подвесом - 18 г
Шайба - 1 г
Катушка - 11 г (старая на бумаге и в 2 раза меньше высотой каркаса - 7 г)
Колпак - менее 1 г
Всего - 32 г (в сумме должно быть 31 г)
Поздравляю, Вы таки нашли клей с отрицательной массой.
Чисто для справки: подвижка 8" басовика с 2" 6-ти слойной катушкой, если её в сборе положить на весы, весит примерно 32 гр.
Вот, недавно собрали:
Сумская обл.
Спасибо. Клей там не причем. Грешу на весы и на край подвеса который теперь приклеен. Так же програма не идеально точная.
У Вас подвес не резиновый. Да и сам диффузор другой массы, и катушка скорее всего. Распишите по деталям, сравню для интереса.
Программа пипец какая неточная.
Всего-то 6 знаков после запятой, при этом ошибка почти в 2 раза. Вот если бы знаков было хотя бы 12 - было бы точнее.
Весы можно оставить, программу в помойку. Всякий бракованный хлам - это гиря пристёгнутая к ноге, не дающая двигаться быстрее, отстегните гирю, не тратьте время на бесполезную ерунду.
Сумская обл.
возможно вы и правы, но найти точные приборы и померять ими в ручную не реально, тем более для меня любителя. а из тех, что есть там точность может быть такая же как и на пк.
но попробую в ручную посчитать, как раз материал для темы будет про измерения на пк и по приборам.
динамик полежал, резонанс немного поднялся. перемерял. добился ровного резонанса на графике с грузом в 11 г (справа):
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Mms = 22.62 grams
Rms = 2.18 kg/s
Cms = 0.49 mm/N
Vas = 5.36 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 8.07 Tm
ETA = 0.15 %
Lp(2.83V/1m) = 87.33 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Membrane Diameter= 10.60 cm
Fs = 48.55 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 187.86 uH
L2 = 592.07 uH
R2 = 16.58 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.37
Qms = 3.05
Mms = 21.97 grams
Rms = 2.2 kg/s
Cms = 0.49 mm/N
Vas = 5.35 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 8.06 Tm
ETA = 0.16 %
Lp(2.83V/1m) = 87.57 dB
Driver unbaffled
Added mass = 11.00 grams
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Если между местом приклейки колпака и катушки есть место, то можно прожечь 2-3 отверстия диаметром 5-6 мм.
Диффузор очень крепкий, это его не ослабит. Ему бы не помешали и отверстия в ЦШ, или под ней, в раме.
Когда апгрейдировал 15ГД-13, то, измерив площадь окон заводской рамы, пришлось расширить их, и ещё сделать отверстия в раме под ЦШ.
Сетчатый колпак вариант похуже будет. Дополнительные потери ни к чему, и так добротность низкая, при усилителе ИНУН с близким к нулю Rout.
Если разделительный фильтр и выходное усилителя поднимут полную добротность до 0,4, то в пятилитровом ЗЯ граница по низу на уровне -8 дБ будет примерно в районе 50 Гц. На полочку по уровню -3 гладко выйдет на 100-130 Гц.
Ему бы ИТУН, при таком ящике, была бы аудиобомба. ))) И проще было бы приготовить любую АЧХ.
Сумская обл.
Вот такой динамик получился:
IMG_0910-min.JPG IMG_0905-min.JPG IMG_0904-min.JPGIMG_0901-min.JPGIMG_0906-min.JPG
Без колпачка:
Магнитная система от предыдущих опытов:
Центрирующая шайба и подводящие:
Сумская обл.
Что можно построить на таких параметрах?
Fs = 48,55 Гц
Qts = 0,33
Vas = 5,35
Поставил в закрытый ящик на 9,5 л, но ящик лабиринт и стенки прилегают по магниту на всю высоту головки, практичесик душат динамик с обратной стороны. По звуку с родным 35гдн в 40л, играет в таком 9,5 литром корпусе намного тише, бас так же от 40-50 Гц в лучшем случае. Усилитель сабовый.
В программе примерно:
Закрытый ящик 9,5 л
Фазоинвертор, 8 л, частота настройки 38,5 Гц
Полосовой резонатор. 2 объема: 8 л (30 Гц) + 2 л (70 Гц)
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Видится что-то автомобильное, компактное нч-звено с минимальным обьемом...
Сумская обл.
Возможно и так.
Нашелся корпус 17л. Слушал ЗЯ, ФИ с настройко на 51 Гц и с настройкой на 32 Гц. ФИ на 32 Гц дает более низкий бас, и не так гудит на 60-80 Гц. В авто интерестно будет послушать.
kolobrkin
4 Дек 2019
Что-то странное считается: объем 3,313л, фазоинвертор- 57гц, уровень -3дб на 62гц. Как А.Б. говорит "по Бесселю":)
Да нормально посчиталось, для случая работы от усилителя с нулевым выходным сопротивлением.
Для легковушки, или для прикомпьютерной двухполоски - самый раз.
Сумская обл.
Динамик пока играет в корпусе от саба: https://ldsound.club/index.php?threads/sabvufer-ot-comep-x-8884.633/
В нем 17,5 л. Без наполнителя. Частота настройки ФИ около 32 Гц. Если вычесть динамик, трансформатор + усилитель + труба фи, выйдет около 15 - 15,5 л.
График с фазоинвертором:
график в закрытом ящике:
Методом добавочного объема получаю (масса подвижки совпадает с ее массой на весах):
15 л15,5 л
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Mms = 30.15 grams
Rms = 2.90 kg/s
Cms = 0.36 mm/N
Vas = 4.02 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 9.32 Tm
ETA = 0.11 %
Lp(2.83V/1m) = 86.09 dB
Closed Box Method:
Driver unbaffled and in the closed box
Box volume = 15.00 liters
Diameter= 10.60 cm
Fs = 47.79 Hz
Re = 3.60 ohm[dc]
Le = 188.04 uH
L2 = 591.46 uH
R2 = 16.51 ohm
Qt = 0.33
Qes = 0.38
Qms = 3.12
Mms = 29.18 grams
Rms = 2.81 kg/s
Cms = 0.38 mm/N
Vas = 4.16 liters
Sd= 88.25 cm^2
Bl = 9.16 Tm
ETA = 0.12 %
Lp(2.83V/1m) = 86.23 dB
Closed Box Method:
Box volume = 15.50 liters
Diameter= 10.60 cm
Сетка на отверстие в керне не помешает
Igor65
