Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,065
- 5,965
- 219
- Украина
Прикололся и подобрал схему замещения катушки с сердечником из #294 . Вот что вышло:
В диапазоне 300...10000 Гц близко по импедансу и его фазе. И вот что говорит Мультисим об АЧХ фильтра в составе 35ГДН-1-8 после такой катушки в сравнении с катушкой 2,5 мГн 0,6 Ом активного, но без сердечника:
До 4 кГц разница меньше 1дБ. С точки зрения АЧХ сердечник прокатил.
А вот разница с конденсатором 70 мкФ, активное 0,3 Ома на землю, как в родном фильтре "Веги" 25АС-109:
С железом лучше, оно внесло потери и убрало выброс! Для совпадения АЧХ с точностью до 0,5 дБ в полосе ниже 1 кГц в параллель безсердечной катушке достаточно подключить резистор 33 Ома.
Расхождения по фазе протекающего через динамик тока в обеих вариантах фильтров - меньше 10° с сердечником/без него.
Вопросы к железу, таким образом, могут быть только с точки зрения увеличения искажений.
