АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Померил 1058, очень боялся подделки. Показало 513 пик. Похоже оригинал. Если подходящие радиаторы не попадутся (покупать новые религия не позволяет), то буду делать в общем с Худом корпусе. К слову БП там потянет оба усилителя сразу))
Вопрос по термопасте. Попалось мне упоминание что дескать современные пасты, которыми процессоры к радиаторам крепят гораздо лучше банальной КТП-8. Действительно имеет смысл купить, или нет смысла?
Пасты для процессоров имеют в 3...10 раз выше теплопроводность. Есть и фабула.
У них ещё сток-исток и диод соответственно, наоборот относительно силовых полевых транзисторов (исток на корпусе)
Из кампутерной возни: КТП-8 самая over figovaya термопаста (теплопроводность 0,65 Вт/(м•K)). Из дешёвых, присмотритесь к сериям GD-XXX (сам пользую GD100 и GD900), или ID-TG05, или к серии HY-XX. Чуток дороже -- серия Deepcool
Спасибо. А какой изолятор лучше применить с точки зрения лучшей теплопроводности? Есть в наличии слюда, но могу посмотреть и другое в магазине.
Керамические, они же мягкие? Попадались мне какие-то мягкие в блоках питания. Или это силиконовые?
Мягкие это силиконовые - фуфло, самые худшие из прокладок
Это "Номакон". 100% самые худшие. Забыть о них навсегда.
"Керамические" -- это оксид алюминия (белого цвета). Есть ещё из нитрида алюминия (серого цвета). Круто, но дорого (более $-1 за штуку). С "керамическими" будьте осторожны при затяжке винтов. Хрупкие. Лучше изначально протестировать на усилие зажатия винтом.
В любом случае, применение термопасты обязательно.
Лайфхак:smile_21
В крайнем случае временно в кач-ве изолирующих прокладок используйте "Рукав для запекания" (хозяйки знают что это за штука такая). Естессно, выбирать самый тонкий. Вырезаем по месту, прокалываем дырку отверстие, мажем мазюкой очень-очень тонюсенько радиатор и фланец транзистора (желательно поверхности притереть). Под винт на фланец диэл. шайбу. На винт -- колечко из термоусадки, шириной чуток более толщины фланца. (Конечно, это ежели отверстие во фланце не изолировано ;))
Керамические жесткие, толстые и на порядок лучше других. Вот только сверлить и обрабатывать их можно, наверное, только алмазом. Хрупкие, но прочные.
Керамические тоже разные бывают.
Давно покупал такие, недорогие на пробу.
Полсотни за десять зеленых бумажек. Белые, как снег.
теплопроводность: 29,3 Вт/М. К
Бывают разные по размерам, толщине и пр.
Дёшево и сердито. Достаточны. При необходимости можно купить и более дорогие.
РЕКОМЕНДУЮ.
Отверстие просверлить не удалось. При заказе в полсотни штук не жалко и поломать несколько.
Не идут в сравнение не только с "резинками", но и со слюдой. Сравнивал пальцами. Чем лучше прокладка, тем радиатор горячее.
Ещё попалась картинка.
И на общих радиаторах. Переключаешь с одного на другой, и прогретость уже есть))) Сейчас особо не до усилителя, но думаю драйвер на лампочке тоже будет общий. Так-то все уже спаял, осталось сверло купить. И РГ у меня на 10 ком. Может на землю резистор добавить? По схеме РГ 50ком.
Изолятор - слюда отлично. Керамика считается вроде получше. Сначала слюда была, потом купил керамику. Разница в температуре радиаторов 2-3 градуса. Можно не заморачиваться.
По пасте. Сосед у меня, знатный компьютерщик! Всю жизнь ими занимается. Говорит, лучше КПТ8, ничего не придумаешь. В ценовых категориях в 2-3 раза, а то и выше. А то что выше, тоже не угадаешь) Так что я за КПТ. Покупаю целенаправленно)
smile_1
GD007 -- 6.8 Вт/(м*К), GD900 -- 4.8 Вт/(м*К), КПТ -- 0.65 Вт/(м*К). Даже GD100 почти в два раза более теплопроводна и дешевле КПТ.
Привет "знатному компьютерщику" ;)
Объясню! Человек с компами с начала 90-х. Последние лет двадцать работает в компании Самсон. Довольно крупная компания. Все сети, все компы, все буки в Воронеже на нем. И 5-6 командировок в год в различные филиалы. Работу пасты можно видеть по температуре проца... А паст, каких там только не было. Так что, с его подачи, меняя кулер я выбрасываю то, что к нему идет и использую КПТ. Еще ни разу не подводила. Если у вас есть лучший вариант - расскажите, попробую в следующий раз.
Добавлю! Советское, значит лучшее :) :) :)
Это вы позже написали. Спрошу. В выходные его не найти - играет на биллиарде под пивко, а в будние дни, часиков в семь приезжает с работы на своей любимой Шкоде, и с пол часика сидит курит у подъезда. Все-таки, больше доверяю практикам :)
А пока, в целом можно использовать КПТ. Радиаторы у меня 170*120*37. ТП доходил до 1.5 - 1.7. Температура доходила до 70, может с небольшим градусов. С КПТ-8. Керамика - слюда, 2-3 градуса разницы. Так что ваяйте то, что есть. Позже если что поменяете, но скорее для своего спокойствия) Сейчас ТП 1.2 Температура около 60. Переключаешь на Худа - играет почти как прогретый. Почти. Пару минут и в норме.
Дык, и Ваш покорный слуга с кампутерами с конца 80-х. В начале 90-х сменял видик на 386DX40 с 8 Мегами ОЗУ и 120 Мег НЖМД (а это было равно нормальной "жиге-шестёрке"). С тех пор и шаманю индивидуальные (на заказ) рабочие станции для всяческих дезугнеров, киношников, CAD-ошников и пр. (но об этом тс-с-с ;))
;) К примеру, 771-й Xeon на 775-м сокете завышает температуру на 15-20°С (в зависимости от чипа и кривости БИОСа). Температуры на камне измерял калиброванной термопарой в махоньком отверстии радиатора непосредственно над крышкой ЦПУ. В дырдочку набивал термопасту. Для чего это делал? А уже более 10-ти лет занимаюсь "хакинтошем" (macOS на PC) и для корректного преобразования SMC-значений от датчиков Т°С необходимо было знать точную Т°С крышки ЦПУ, дабы циферки Т°С на экране соответствовали реальным. Но это так, лирика. Вот тогда и перепробовал всякие мазюки, что были в тумбачке. Из тех, что были, КПТ самая паршивая.
Из дешёвых: GD100 -- 1.1 Вт/(м*К). Менее S0.1 за 1г. ID-TG05 -- 5.1 Вт/(м*К). Менее S1 за 1г. Эти мази белого цвета, т.е. не содержат серебра.
Немного более дорогие: GD900 -- 4.8 Вт/(м*К), GD900-1 -- 6.0 Вт/(м*К), GD007 -- 6.8 Вт/(м*К). Менее $-2 за 1г. ID-TG15 -- 8.5 Вт/(м*К). Около S3 за 1.5г. Эти серые, с дисперсионным серебрм. Тепловое сопротивление термоинтерфейсов есть в инетах.
Испробовал ещё некоторое кол-во относительно дорогих оригинальных термоинтерфейсов. Таки да, некоторые работают немного лучше, но остановился на вышеперечисленных, ибо меняю "белые" мазюки раз в 2-3 года (сохнут, падлы, КПТ-ешка тоже аццки сохнет), а "серые" уже забыл когда менял.
В том то и дело, что КПТ дешевле сметаны, а Вашему соседу с его работой мази нужно не менее ведра ;)
Вот тут Вы правы. Берегитесь подделок, коих уже over dofiga!
Ну и дабы завязать флуд по поводу термоинтерфейсов:
Картинка с этих ваших интернетов
ЗЫ: И да, тщательно притерайте поверхности, вплоть до блеска.
Уволок картинку себе в закрома,спасибо)
Попробовал с Fairchild FQP50N06, с каких-то плат выпаял, у них Свых=1100пф, а не 3500-4500пф для всех из ИБП. И работает ОТЛИЧНО!
КПТ-8 с 80-х годов, как пользовался, так и пользуюсь.
smile_1
Мы так же применяли компьютерные для процессоров, чипов видеокарт, ну и для транзисторов. Никаких КТП.
Я тоже. Всю Жисть :) И слюды у меня полно. Керамика наверное лучше, но слюда намного тоньше. Мучал Худа года два, и только в конце поставил керамику. Хрен его знает - ТП крутил по разному - большой разницы не заметил. Ну с керамикой получше, но не сильно.
В Худе 1969 я сделал и через КТП, и через слюду, т.к. радиатор один могучий, все 4 транзистора SA1943 на нем.
КПТ-8 мне нравится за то, что в 90-х как намазал транзисторы, так сейчас разбираешь почти как новая руки мазюкает. А компьютерные пасты не угадаешь, некоторые нормально, а некоторые года через два-три как цемент твердые.
Чем больше площадь подошвы у транзистора, тем менее критично, какая прокладка и термопаста применяется. И наоборот, чем ближе к максимально допустимому тепловой режим, тем совершеннее должны быть прокладка и паста. В идеале прокладки быть не должно, поверхности - притертыми так, что при прикладывании чистых деталей - они прилипают, а сам транзюк стоит на приличном медном блине толщиной не менее 5 мм, который уже через КТП прилеплен к электротехническому алюминиевому радиатору (не к силумину, не к дюралю, а к мягенькому люминю).
вот не знаю, чего здесь многие уперлись в кпт-8? ну если его ведро в запасе - то конечно надо вымазюкивать.
а если покупать?
Использую Arctic MX-2, недорого и эффективно
а если покупать?
Латералы мажу смесью вязкого 250 тыщ силиконового масла и термопасты. Потом фиг оторвать, присасывается.
Для энтузиастов супер-пупер термопаст, открою маленькую тайну. Термопаста это минеральное или синтетическое масло с наполнителем. У нее априори теплопроводность хуже чем у металла. Она предназначено не для того чтобы ее жирным слоем кидать на радиатор, а для того чтобы заполнить неровности этого радиатора. Если ее наносить правильно, минимальное количество, и как заметил Александр Сергеевич, чтоб образовалось поверхностное натяжение, разницу вы навряд ли увидите.
Опять проблемы у меня...
Мысль есть – хорошо. Мыслей нет, повторять чужое – плохо. Повторять, чужое, но понять, почему он сделал так, хорошо дважды. А сделать на почти бросовых FQP50N Fairchild не хуже, хорошо трижды.
Мистер открыватель прописных истин, вы забыли написать, что для максимальной теплопроводности, две металлические поверхности должны идеально (до зеркала) отполированы и притёрты. Как часто вы шлифуете и полируете транзисторы и радиаторы? В любом случае, я не вижу смысла использовать древнюю, как яйца мамонта КПТ-8, с теплопроводностью ~1Вт/(м·К), если есть пасты с характеристиками на порядок лучше. А ретрограды могут и далее на "ушах стоять, ведь так привычнее". smile_1
КПТ-8 много лет назад угостили меня , зачерпнув из жестяной банки цвета хаки полную баночку от майонеза. Загустела, развожу силиконовым маслом . Вроде нормально всё до сих пор.
Игорь 875
