Akords-Stereo RRR
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем снова привет)
Вчера был выходной и весь день не было интернета,поэтому было больше времени на занятия с аудио)
Добрался для тестов Степь-103 и Акордс-Стерео.
Подключил,послушал,звук понравился,приятный,мягкий,хорошие низы достаточно.ЗС не работает,возиться с ним не буду,сам механизм рабочий,но уставший.Игла,чуть живая.снял,проверил на Веге 312.
Решил разобрать на чистку и обновление корпуса,буду делать из него небольшой настольный(мобильный) усилитель для компьютера+ выход на наушники.
Отрезал вертушку,так как была не на разъёмах и разобрал всё,что было нужно снять по корпусу.
Внутри мусор,следы мышей,обгрызенные провода и т.д.сверху одной платы обнаружился ржавый гвоздь,как не коротнуло не понятно,потом ещё из под одной платы вытащил скрепку.
Отволок в гараж,почистил как смог,куда дотянулся мелкой металлической щёткой вычистил ржавь,залил краской.
Где смог отпаял провода с повреждённой изоляцией,одел комбрики,где не решился отпаивать,изолировал лентой.
Снял блок управления,сразу в нему припаял дополнительные экранированные провода под RCA. Заменил,припаял новый сетевой шнур.Старый тоже был обгрызен ,как и провода на АС.Их тоже обрезал,потом тестером определил +- и разметил.
Кабинет разобран,будет шлифоваться,потом лачится.Винты некоторые и шайбы тоже надо будет чуть полирнуть.
Пока вроде всё,что успел с ним за вчера)
WhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.08-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.08.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.05.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.06-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.06.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.20-04.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.20-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.20-03.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.20-02.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.19-02.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.19-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.32.06-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.18-04.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.18-02.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.18-03.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.18-01.jpgWhatsApp Image 2021-08-09 at 12.34.18.jpg
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Экранированные провода под RCA не нужны, хватит парной скрутки, я даже в корректорах с 5 мВ не использую. Из UTP-5,6 парная скрутка, много их у меня.
Если повезло, то К50-3 нормальные окажутся, это не К50-6, которые сразу в утиль.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да просто у меня 2 мотка экранированного провода длинных,достались с колонками,всё равно применять особо некуда.Просто там именно экранированными всё сделано,и я решил так же сделать.Ещё хорошие экранированные провода есть в шнурах подключения ЭЛТ мониторов,если его разобрать.Бывали моники с встроенным шнуром,у меня оттуда есть ещё.Думаю и в съёмных тоже самое.
Звук хороший у аппарата,крутилки не хрустят вроде.Парная скрутка(просто 2 провода точнее одинарных) ,там только на подключении радио.
Половина кондеров там наши,Воронежские) Но всё равно уставшие уже думаю,раньше 03.78 что то деталей пока не видел.
Так то проблем нет,но думаю менять надо всё равно будет.
Были ещё нюансы с выбором режимов,но думаю это из за коротивших обгрызенных проводов подключения.Потом проверю,как соберу более менее в кучу назад всё.
Включал,работает,ничего не испортил.
Ещё вопрос есть,на наушники коннектор на 6,3 просто можно с вывода колонок сделать,с размыкателем земли или переключателем?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Тлф через делитель примерно 100ом и 100ом, одним можно подобрать ур. сигнала в зависимости от Тлф
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нахрена этот аппарат нужен? Что на нем слушать? Пластинки? Какие, у него пьезоголова. "Пилить" будет винил со страшной силой.
В общем, что у нас еще на помойке?
Николай,вы тему читали? Видео смотрели с фото?
Даже отвечать ничего не буду в этот раз.
16 Авг 2019
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
и не стоит отвечать , не поймет , а этот аппарат достоин реанимации
Просо у меня сейчас дома 7 усилителей,и я имею понятие ,как и что звучит.Был бы он отстоем,пошёл бы на детали,для чего изначально и покупался,а я уже подумываю ещё один взять такой.
Самый плохой по звуку пока степь и переделаная электроника 003,но она получше степи даже.Но хуже они по другим причинам совсем.
П.С. Брешу,8. Забыл про ресивер Ямаху 357ю, стоваттник.Он в шкафу в пакете уже год стоит почти.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Все регуляторы громкости, баланса и тембров смазать ЧПРП, это чё под руку попадёт, индустриальное, автол, литол и т.д., и еще прослужат N лет.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня есть специальнок средство для контактов,автомобильное,пойдёт?Чуть позже сфотаю схожу.Но улучшает контакт.
А так есть и спецсмазка типа Панасоника,белая,для всяких трущихся механизмов,нетекучая.
Не считая прочих масел,обычных,Циатим,компрессорных,трансформаторных.Даже копытное есть)
    119 KB · Просмотры: 148
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Нужна просто смазка, можно и WD-40, она везде залезет
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Спирт изопропиловый с пшиколкой. Регулятор громкости на "Denon PMA-880D/Diatone DA-U880" в легкую и без разбора от шорохов и потрескиваний. У "Denon PMA-390III" селектор входов как новый после обработки.
Аккорд ьудет работать
Был он у меня в юности даааалёкой. Мать еле денег наскребла. Слаще музыки чем с него и не было в ту пору. Тётки с бабками вечерами под Кристалинскую, Бернеса, Сличенко натанцовывали под нашими окошками. Выставишь обе колонки, навалишь волюмэ и все счастливы.
.....И черёмуха осыпается, а сирень зацветает!
Нельзя и это ОПАСНО. Наушники - хрен с ними, а свои уши не заменишь.
Считается, что для наушников достаточно уровня мощности 1 мВт. Но это выдумали бумажные теоретики.
И ведь многие, без извилин, повторяют этот бред.
На самом деле, как правило, надо расчитывать на максимальную мощность 100 мВт. Максимальная - это не значит что на ней слушать надо. Это запас для пиковых кратчайших сигналов.
В хороших переносных плеерах делают около 30 мВт.
А что будет, если включить напрямую, как вы пишете.
Уровень напряжения на выходе для колонок запросто может быть 10...15 В. Да, на колонках это громко, но вполне реально. Считаем мощность поступающую на наушники. (10х10)/32=3 Вт. Что сгорят наушники... (см. выше). При 15 Вт считайте сами, грубо 6 Вт.
Если наушники при этом были на голове, а не на столе, может быть плохо.
Что делать? Есть два выхода.
1. Поставить последовательно резистор (по одному в канал). Какой? Считаем. Для 100 мВт на 32 омах надо напряжение грубо 1,7...1,8 В (точность здесь НЕ нужна). На выходе грубо 20 В значит ставим 300 ом.
Но лучше сделать так. Поставьте регулятор громкости в то положение при котором обычно слушаете колонки и подберите на слух нужный резистор (примерный номина знаете). Может будет 100 ом, а может и 1000. В общем, что получится.
2. Более правильно поставить резисторный делитель раз в 10...30 (по вкусу). Нижний резистор от "земли" ну пусть 10 ом. Верхний, к источнику сигнала, 200...300 ом. Наушник к их общей точке и "земле". Может потребуется увеличить верхний в несколько раз.
Что, много букафф? Ниасилить? Тогда так и напишите.
что такое свои уши я иногда ООЧЕНЬ хорошо понимаю. А ситуация такова, что иногда моя пенсионская звонилка в момент прикладывания к уху переходит в режим звонка и дает по ушам удар страшной силы. После чего ухо просто затыкается , а я шалею от ужаса.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Понял почти всё,спасибо) Поищу по теме ,чтобы до конца освоить.Детали недавно свои доставал,искал штекеры на 5 штырьков,у меня оказалось много подходящих для всяких ремонтов и доработок.Время будет может сфотаю,возможно что то лампачам подойдёт,но не уверен.
Я когда размечал +- на выводах,замерял на выкрученной на всю рукоятке,было чуть больше 2в.Но это без входящего сигнала конечно.
У Аккорда всего 4Вт на канал.Хотя ,так и не скажешь по звуку. С30Б вполне ощутимо орали и басили.Причём выкручивал не на всю.
Пардон, не посмотрел, что Аккорд. Раз 4 Вт, значит 4 В на 4 ом.
Всего в 2...3 раза больше, чем надо.
Ну попробуйте последовательно с ухом канала 100 ом. Если тихо - 2 резистора параллельно по 100 ом.
Я имел в виду обычные усилители 25...50 Вт.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
100ом и 100ом, это в Веге-101 на ТДС-1. Не знал Тлф Владимира...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Однолампик 6п15п, Uвх=2,4в RMS, К=1, Тлф Сенхи НД518, 108дб 50 ом
Через делитель 10 ом и 10 ом, как раз
    178.5 KB · Просмотры: 243
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А у меня в закромах пусто пока.Место есть... Наволоку вот.Буду разбираться.
Дело хозяйское, но отделить зёрна от плевел очень непросто. Лучше в закрома тащить только зерно.
Объяснять чужие ошибки - долго и мало проку.
Да и мне это не нужно. Зачем я должен уговаривать?
Тут все люди взрослые.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Мне там нужно просто было понять,как вывода на наушники подключить правильно.К лампам пока не лезу) Мне проще купить будет,чем делать.
А что понимать?
Один резистор - последовательно, или делитель из двух резисторов.
Если постоянно включить по дурацкой схеме 10+10 ом, то из всего-то 4 Вт будет пропадать в тепло около 1 Вт.
Не хочу комментировать безграмотные поделки и не буду - времени на это жаль.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А что понимать?
Понял,разберусь)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Сергей, Вы так и не знаете ламповых схем... Нагрузка Тлф должна быть адекватной АС, 10 ом 10 ом вполне.
Alex All
