- 5 Июл 2019
- 5,086
- 3,340
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига
ldsound.info
Диапазон частот: 63 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 25 Вт
Габаритные размеры 125х125х75,5мм
Вес: 1,25 кг
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплaвa.
25 ГДН-1-8-80 (10 ГД-34-80) | ldsound.info
Старое обозначение: 10 ГД-34-80 Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Технические характеристики: Диапазон частот: 63 – 5000 Гц...
Сопротивление: 8 Ом
Вес: 1,25 кг
Магнитная цепь:
- кольцевого ферритового магнита марки М25РА170 размером К85х35х15 мм;
- керна диаметром 25 мм;
- верхнего фланца c отверстием диаметром 27,3 мм
- Высота воздушного зазора 8 мм, его радиальная ширина 1,1 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл.
Подвижная система:
- звуковую катушку, намотанную медным проводом в 2 слоя. Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70;
- диффузор конусный c криволинейной образующей, изготовленный из бумажной массы c пропиткой;
- подвес тороидальной формы, изготовленный из резины;
- центрирующую шайбу, изготовленную из ткани c пропиткой.
