25ГДН-1-8-80 (10ГД-34-80)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига
Технические характеристики:
Диапазон частот: 63 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 25 Вт
Габаритные размеры 125х125х75,5мм
Вес: 1,25 кг
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с не экранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплaвa.
Магнитная цепь:
  1. кольцевого ферритового магнита марки М25РА170 размером К85х35х15 мм;
  2. керна диаметром 25 мм;
  3. верхнего фланца c отверстием диаметром 27,3 мм
  4. Высота воздушного зазора 8 мм, его радиальная ширина 1,1 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл.
Подвижная система:​
  1. звуковую катушку, намотанную медным проводом в 2 слоя. Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70;
  2. диффузор конусный c криволинейной образующей, изготовленный из бумажной массы c пропиткой;
  3. подвес тороидальной формы, изготовленный из резины;
  4. центрирующую шайбу, изготовленную из ткани c пропиткой.
Хорошая машинка в своём классе, на своё время. Замечательно, что их было выпущено много.
8-омных - не так уж и много, ставились только в S30B
а так подавляющее большинство - 4-омные варианты
Если чуть более серьёзная работа, то ставлю на них только свои катушки.
Честно говоря, мне непонятны всеобщие восторги по поводу этого недодинамика. Недо-динамика потому, что СЧ из него сомнителен, особенно по качеству звука, а на полноценный НЧ он не тянет.
Эти динамики у меня были, я сделал на них настоящие "кубики Салтыкова", точно как в журнале, но впечатления остались пренеприятные, подарил их без сожаления, поэтому не могу сейчас измерить динамики, увы.
Здесь не указаны ИЗМЕРЕННЫЕ параметры, и ЕСЛИ резонанс действительно 80 Гц, как в названии динамика, то для ЗЯ он не годится совсем, только для ФИ.
Только так реально выйти на заявленные в частотном диапазоне 63 Гц с соответствующим спадом. Вопрос еще в добротности. Если же резонанс, как пишут некоторые, 80...100 Гц, то еще хуже.
Отдача динамика тоже низкая. Ни то, ни сё.
Учитывая всё это, напрашивается вопрос: а чем восторгаться-то?
Вот подобный динамик 15ГД-14 с теми же размерами под крепёж и требующий ящик примерно того же объема, вызывает интерес. Фактически всего лишь усилен магнит, а реально из недо- получили полноценный НЧ динамик для маленьких АС.
К сожалению, нельзя прилепить сверху магнит и получить из замарашки прынцессу.
Поэтому у меня только сожаление вызывает то, что 10ГД-34 понаделали уйму, а 15ГД-14 - мизер.
Глупая экономия. В результате получили миллионы колонок "так себе" вместо хороших с 15ГД-14. Ближе всего к норме были бы 15АС-109, если бы не дурацкая идея поставить в них 10ГДВ2-16 и неподходящие фильтры. В результате - неважная середина испортила эти колонки. А ведь они могли получиться на уровне хорошего импорта по тому времени.
Ну 10ГД-34 (в варианте 6ГД-6) появились лет на 5 раньше, чем 15ГД-14 (эти впервые появились в 15АС-408)
Да и что в 15АС-109 могли поставить кроме 10ГДВ-2, (которые только-только начали выпускать)?
В зазоре 15ГД-14 паспортная индукция всего 0,95 Тл, точно такая же, как у 6ГД-6 с магнитом М22РА220 размером К85х35х15 по сравнению с К110х45х16 15ГД-14. Магнитный зазор 6ГД-6 шириной 1,15, у 15ГД-14 - 1,5 мм, вот на расширении зазора и ушла вся сила большего магнита. Зачем расширили зазор? Чтобы бултыхающаяся более тяжелая, с более мягкими подвесами подвижка 15ГД-14 не хлопалась о магнитную цепь. 15ГД-14 предназначена для меньших объёмов, по сравнению с 10ГД-34 и 6ГД-6.
Паспортная чувствительность у 10ГД-34 и 6ГД-6 одинаковая, 84, у 15ГД-14 на децибел больше, 85.
Паспортная АЧХ у 10ГД-34 и 6ГД-6 глаже, с широким, но не высоким горбом в районе 150 Гц, у 15ГД-14 плавный подъём от Fs до 1 кГц, затем спад до 2 кГц с ямкой от 2 до 4 кГц. У всех трёх быстрый спад уже с 4,5 кГц.
Кстати, у ихнего более редкого собрата 20ГДН-2 тоже имеется аналогичный 15ГД-14 подъём АЧХ до горбика 1 кГц. Диффузор у него точно такой же по массе, как и у 15ГД-14.
Вряд-ли 6ГД-6 вариант 10ГД-34. Фланцы у них разной высоты, разная высота намотки, разная потность диффузора - у 6ГД6 он более тонкий, разная жёсткость подвесов.
Есть пара пока что) Там с контактом проблема, так что показывает 10 и 20 Ом. Резонанс был 90 и 85 Гц, добротность выше 1-1,5. Контакт налажу и померяю.
Выводы сдохли, вот и 10-20 Ом. Это их болячка, растрёпывание слишком коротких выводов, при больших смещениях.
Контактные площадки у 10ГД-34 были двух видов - длинный лепесток через цилиндрическую резинку, и картонные с лепестками.
Подводящие в хорошем состоянии у одного, пайка и крепление, никаких изломов, а показывает большое сопротивление.
Хорошее состояние на глаз не всегда соответствует хорошему (малому) сопротивлению провода.
Берём заточенные щупы тестера или китайские иглы-насадки и измеряем сопротивление катушки прямо на выводах-лепестках на диффузоре, к этим же точкам подходят и гибкие провода. Всё становится ясно. Иглы хороши тем, что прокалывают окисную пленку и обеспечивают контакт.
Конечно, может позеленеть и катушка, но чаще это начинается именно с гибких токоподводящих проводков.
Возможно, их придётся несколько удлиннить.
Проверка: подаем через усилитель генератор с частотой около резонанса, чтобы проводки сильно бултыхались и находим их положение, чтобы они не били о корзину и диффузор. Советуют еще немного намазать гибкие проводки чем-то несохнущим типа раствора герлена, а в место соединения проводков с диффузором поставить жирную кляксу чего-то несохнущего типа того же герлена, но густого или резинового клея. Затем, чтобы при колебаниях, изгиб был бы более плавным и не в одной точке.
И тем, и другим уже полсотни лет и 5 лет для нас роли не играют. Сегодня я не буду ничего делать на 10ГД-34, а на 15ГД-14 делал и они мне понравились, правда и с ними делать уже ничего не буду так почти сделал на 15ГД-17 - это лучшие советские НЧ динамики 6,5 дюймов (а других этого размера в общем-то и не было), на очереди 6,5 дюймовки Philips, B&W и кое-что еще.
10ГДВ-2-16 как и всё семейство 10ГД-35, ниже 5 кГц не работают. Лучше бы поставили что-то типа 2ГД-40.
А почему нет, если ГДР ставили в свои Компактбоксы подобные динамики, ну не было бы самого верха, но была бы середина. Или 1ГД-50, а на худой конец - 2ГД-36. Все они лучше сведутся с 15ГД-14 так как пищалки можно подтянуть ниже.
Думаю, если поискать, нашли бы. А ставить НЧ динамик и ВЧ почти одной мощности - это странно.
Жаль, что начиная, наверное, с 70-х годов, советские конструкторы даже на приличных динамиках, делали далеко не конфетки. Обязательно что-то портили - или объем ящика уменьшали (начиная от полочников, заканчивая напольниками), или динамики ставили, которые "не сходились характерами", или фильтры уродские, которые после "оптимизации" становились уродскими в квадрате.
Даже в знаменитой серии 35АС далеко не всё было гладко. Те же проблемы с объемом. Это ведь напольники, так какая разница - 45 литров или 65 литров? Про 15ГД-11 молчу.
Дело прошлое, но за державу обидно.
Возвращаясь к 10ГД34 и ему подобным (6ГД6 и 15ГД14).
И х объединяет одно: это НИЗКОчастотные динамики! Этим сказано всё! Их можно использовать максимум при срезе 800 Гц. Если интересует результат.
Попытки использовать их как НЧ-СЧ - это конструкторская ошибка, связанная с незнанием поведения этих динамиков в области средних частот.
Поэтому ВСЕ акустические системы, начиная с 6АС-2 до 15АС109 звучат ПЛОХО. Как бы это странно не казалось любителям "мятого" звука.
ВСЕ эти кубики Салтыкова тоже относятся к этому семейству. Это хорошо заметно по сравнению с АС, где роль СЧ-ВЧ берет на себя ШП динамик.
Многие отмечают, что СЧ-ВЧ динамик мол неважно воспроизводит частоты свыше 12 500 Гц. Что ВЧ динамик это "делает" лучше.
Но при этом забывают о том, что самый информативный диапазон (1 - 5 кГц) НЧ динамик воспроизводит очень плохо.
И все АС такого построения звучат примерно одинаково. т.е., плохо.
Но это не значит, что "линейка" 10ГД34 - плохие динамики. Просто их надо использовать в своём частотном диапазоне.
Я даже делал на 10ГД34 3-х полосную систему. И она звучала хорошо. Многие поклонники В.И.Шорова делали 2-х полосную систему по его рекомендациям и отмечали "правильное" звучание АС по его подсказкам.
В огромной массе 10ГД-34, что через меня проходили, было много с резонансом около 70 гц. Даже, я бы сказал, это ОСНОВНОЙ результат по резонансу. А были с резонансом 65 гц, вот те я отбирал и худо-бедно бас они играли. Конечно с 50 гц (а иногда 45 гц!) у 15гд-14 им не сравниться.
ФИ для 10ГД-34 только по Чебышеву, то есть большой ящик и низкая настройка бубубу.
Но при желании бас можно выжать и с них.
Всегда хотел попробовать перемотать катушку у 15ГД-14, заполнив зазор. Но так руки и не дошли.
Интересно было бы сделать. Думаю, пару дб можно было бы отыграть.
Считал я кучу вариантов чтоб этот зазор максимально заполнить и чтоб при этом ход был не слишком большим и не малым. Не улучшить. На катушках 25 мм я пришёл к мысли что удобнее менять силу магнита. Вот на катушке 40 мм уже можно разгуляться. Считал на 8 Ом (омическое 6-7)
Снова заведу свою ржавую шарманку про возможность применения 10ГД34 ,25ГДН3-4 и 6 ГД-6 в качестве НЧ-СЧ динамика. Предположение такое. Мало кто слышал их в нормальном варианте, с правильной фильтрацией. Все народные впечатления взяты из убогих колонок, в которых басовик включен либо напрямую, либо через убогий фильтрик , ачх с выпертой режущей слух срединой, баланс отсутствует, баса нет напрочь . Отсюда сказки про искажения.
Довод в пользу полосы не выше 800 считаю верным, но с оговоркой. При условии подведения к динамику предельно допустимой мощности. А на уровнях, к которым сам привык , динамик производит хорошее впечатление как средник , средина нехамская, спокойная, фильтр Салтыкова работает как надо, всех делов пищалу подобрать нормальную, фильтр подправить, а не тупо повторять и морщиться.
ПС Как неспециалист, имею право на любую ахинею. Можно не читать.
Здравствуйте всем!
Хотел сделать фронтальные колонки к сабу. Собрал колонки в тесном ЗЯ 11,5 литров на 25гд26Б. Единственно доступное место - угол с ТВ, отсюда расчет на рум-гейн. Хотел сделать это давно, взял и сделал. Пошел по двухполосным стопам Бокарева. Но... вопреки поставил 3гдв1-8, за неимением терпения, т.к. визатоновские ВЧ едут на оленях.
Слушаю и улыбаюсь. А чего-то не хочется расширяться вниз. И не хочется бриллианс-пупыря на 16 кгц. Может я и дорасту когда-то до трехполоски. И выслушаю разницу с хорошим широкополосником, но... слух уже не тот.
ПС 40 лет смотрел в книгу - видел фигу. Этот сайт оказался самым полезным среди всех.
Динамики на ремонте. Замена канатиков и подвеса.
25 gdn 1 8 80 ldsound.club (1).JPG25 gdn 1 8 80 ldsound.club (2).JPG25 gdn 1 8 80 ldsound.club (4).JPG
Плохой контакт, был в месте кребления подводящих и скобы. Заменил. У одного (№2 черная кривая) порван подвес, был сшит нитками, нитки убрал и произвел замеры (№1 - бирюзовая кривая). На старых подвесах:
№1№2
Fs = 80.65 Hz
Re = 6.55 ohm[dc]
Le = 268.40 uH
L2 = 579.95 uH
R2 = 18.00 ohm
Qt = 0.68
Qes = 0.76
Qms = 6.05
Fs = 79.10 Hz
Re = 6.30 ohm[dc]
Le = 253.28 uH
L2 = 578.07 uH
R2 = 16.80 ohm
Qt = 0.62
Qes = 0.73
Qms = 3.88
Новые подвесы, намного мягче родных, скорее всего и легче, узнаю при взвешивании:
Старый и новый имеют одинаковый вес - 14 грамм, но новый намного мягче.
Да, по Чебышеву, и от 50 Гц. Часто этого более чем.
Небольшая статистика из старой тетради, по заводским 25ГДН-1, 25ГДН-3, и апгрейдированным.
Заводской вариант 25ГДН-3.
.............Re, Ом;....Fs, Гц;......Qa;......Qe;.......Qt.....Vas, л.
№1...........-...........54,5.........9,86.....0,32......0,31.....6,7
№2...........-...........51,2........,7,67.....0,33......0,32.....7,5
25ГДН-3 с алюминиевым каркасом катушки, высота двухслойной намотки 13 мм, ЦШ и диффузор от 25ГДН-1.
№3...........3,4...........66.........3,53.....0,48......0,42.....6,0
№4...........3,4...........65.........3,38.....0,44......0,39.....4,5
25ГДН-3 с алюминиевым каркасом трехслойной катушки, её вес 5 г, мягкая резина, диффузор от 25ГДН-1.
.............Re, Ом;......Fs, Гц;........Qa;......Qe;.......Qt.......Vas, л.
№5...........5,5...........48,2.........3,27.....0,23......0,21.....5,4
Рама, ЦШ, диффузор 10ГД-34. Магнит и нижний фланец от 6ГД-6, верхний фланец от 10ГДШ-2, трёхслойная намотка ЗК, каркас алюминиевый.
.............Re, Ом;.........Fs, Гц;.......Qa;.......Qe;.......Qt......Vas, л.
№6...........6,86...........66,5.........4,77.....0,41......0,38.....6,0
Заводской вариант 25ГДН-1.
.............Re, Ом;......Fs, Гц;.......Qa;.......Qe;........Qt.....Vas, л.
№7...........3,4...........67,5.........5,97.....0,46......0,43.....-
25ГДН-3 с алюминиевым каркасом катушки, высота двухслойной намотки 11 мм.
№8...........-.............66.........5,60.....0,38......0,36.....5,7
№9...........-.............59.........4,17.....0,34......0,31.....7,2
25ГДН-3 с алюминиевым каркасом катушки толщиной 0,1 мм, высота двухслойной намотки 14 мм.
.............Re, Ом;....Fs, Гц;......Qa;........Qe;.......Qt.....Vas, л.
№10...........-...........59,2.........3,47.....0,31......0,29.....-
№11...........-...........60,3.........3,32.....0,34......0,31.....-
Если сравнить близкорезонансные №2 с №5, то снижение полной добротности в полтора раза.
Слева №1, справа - №2 (черная до замены подвеса, зеленая - после замены):
У динамика №2 чуть мягче центрирующая шайба.
12
Fs = 72.51 Hz
Re = 6.55 ohm[dc]
Le = 267.28 uH
L2 = 588.87 uH
R2 = 18.32 ohm
Qt = 0.68
Qes = 0.76
Qms = 6.76
Fs = 64.64 Hz
Re = 6.30 ohm[dc]
Le = 253.28 uH
L2 = 608.51 uH
R2 = 17.73 ohm
Qt = 0.61
Qes = 0.69
Qms = 5.52
В районе 2 и 4 кГц по характеристике импеданса видны явные и нехилые паразитные резонансы, скорее всего, чашки-диффузора.
М-да. Вроде бы небольшие неровности на импедансе часто означают проблемы. Иногда это врожденные недостатки конструкции, а иногда это сигнал, что где-то что-то отклеилось и т. п. Обычно это вылезает на АЧХ.
В целом, по замерам T-S параметров видим относительно высокий резонанс при добротности уже близкой к 0,7. Если будет ЗЯ, то баса не будет.
Если будет ФИ, то получится акцентированный бас, который так по душе поклонникам кубиков.
Но в кубиках меня удручает не бас, а середина.
Радикально помочь на мой взгляд здесь может только использование СЧ-вч динамика. Так можно получить специфический бас и нормальную середину, пожертвовав частотами выше 10...12 кГц (при использовании советских СЧ динамиков). При использовании TW-70 или подобного, можно добиться большего. Вот только стоит ли 10ГД-34 таких усилий?
Относительно того, что "из нескольких мешков можно найти несколько пар подходящих динамиков". Не сомневаюсь в этом, но у абсолютного и подавляющего большинства таких возможностей нет. А покупать ради одного динамика десяток или даже несколько - неразумно даже при низкой стоимости каждого динамика. Поэтому скептическое отношение к 10ГД-34 у меня остаётся.
Лучше чуть дороже купить 15ГД-14 или приличный импортный. Шансы на успех будут намного выше.
25ГДН-1 с завода без пропиток диффузора, стоит ли удивляться.
У 15ГД-14 та же конструкция диффузора, только толще.
Следовательно, там возможны те те же резонансы, но на чуть большей мощности.
Импортные тоже не боги делают, а обыкновенные китайцы.
25ГДН-1 с завода а у 15ГД-14 та же конструкция диффузора, только толще. те те же резонансы, но на чуть большей мощности.
Я сознательно поэтому и пишу только "10ГД-34". Поскольку старый ГОСТ был честным. а "инновационный" - лживый. 10 Вт для этого динамика - предел, выше уже пилка дров. Поэтому честно, что у 15ГД-14 мощность в полтора раза выше, да и чувствительность чуть-чуть выше, а это немаловажно для малочувствительного басовика в маленьком корпусе. Владельцы колонок на данных динамиках обычно не понимают, что динамики и колонки на них созданы для маленьких и средних комнат. Самое место им в "хрущёвке". Попытки использовать их в комнатах побольше, да еще сделать погромче приводят к ожидаемым результатам.
Для больших (по меркам наших квартир, конечно) комнат была создана линейка колонок 25АС (по старому ГОСТу). Для глухих и соседоненавистников - 35АС.
Поэтому я, как баран, остаюсь при прежнем мнении.
Высота намотки у 25ГДН-1 и 25ГДН-3 одинаковая, 12,4 мм, каркас тот же, бумажный.
Откуда мощность разная? Всё правильно по новому ГОСТу, называющему динамики по паспопртной мощности, а не по номинальной.
У 25ГДН-3 в каркасе ЗК отверстия, значит катушка хуже продувается потоком воздуха, хуже охлаждается.
Люфты обмотка - магнитная цепь у 25ГДН-3 больше, и это обстояьтельство тоже ухудшает охлаждение.
Почему разнится номинальная мощность, почему 10ГД-34 и 15ГД-14? Разная высота магнитного зазора. 8 и 7 мм соответственно. Из-за этого у 15ГД-14 больше смещение катушки.
Чувствительность у 15ГД-14 выше только на нижнем краю диапазона. А если усреднить горбы и провалы, то она как бы не будет ниже, чем у 10ГД-34.
Святослав!
Вы упёртый и Вам что-то доказывать бесполезно. Пишу для других, чтобы они не покупались на прогрЭссивные инновационные ГОСТы (эта дрянь придумана не сегодня).
Номинальная мощность - это честная мощность при умеренных искажениях, которые еще не режут слух.
Превышение этой мощности приводит к хрипам и взрывному росту букета интермодуляционных и прочих искажений. Нормальный человек слушать такое не будет. Эту мощность хрипения при которой динамик не горит, но уже не звучит, а шумит, назвали паспортной.
Вот пускай её паспортистки и слушают.
Есть еще несколько изращенческих мощностей - типа мощность при которой динамик за 2 секунды не разлетится в клочья. если подать на него определенный сигнал хитрого спектра.
Есть "китайская" мощность, которая раз в 16 выше честной мощности по старому ГОСТу.
Мне плевать на все эти инновационные выдумки, поэтому для меня 10ГД-34 остаётся динамиком в 10 Вт, а 15ГД-14 в 15 Вт.
Надоело писать и доказывать очевидные вещи, надоело читать бред от неглупых, опытных и весьма взрослых людей, поэтому, извините, ваши опусы видеть здесь больше не собираюсь, добавляю Вас в элитарный клуб избранных, вместе с Рутковским. Он тоже специалист своего дела, и тоже такой же упёртый. Пользы нам от его знаний нет.
Желаю успехов.
Я пишу реальные цифры и реальную паспортную информацию, по этим динамикам. Любой может её проверить прямо в справочном разделе этого же форума. Почему и в угоду чего должен её извращать?
В общем, получается как в том анекдоте, на американском форуме на вопрос получим ответ, на еврейском - в ответ будет вопрос, а на российском страницами будут обливать говном, если будешь на полном серьёзе утверждать что дважды два четыре.
Кстати, разница в реальной номинальной мощности этих двух динамиков вовсе не обязана быть строго 5 Вт.
Эта разница взята из того же ГОСТа, по которому она должна была выбираться из строго определённого ряда.
Чудес не бывает - улучшая одно, ухудшаем другое, а разработчик выбирает компромисс.
Ещё добавлю, что именно на базе диффузоров 15ГД-14 сделал несколько пар динамиков для контрольных мониторов ближнего поля. Но и с диффузорами пришлось поработать пропитками.
Святослав!
Желаю успехов.
До сих пор не укладывается в разуме, что такое музыкальная мощность или импульсная музыкальная мощность , РМРО , вообще, дурь дурацкая, из пальца высосанная. Надувная цыганская лошадь.
Это как раз интересно, какие зоны и чем пропитывали? Что дало?
Этот диффузор пропитывал демпфирующими пропитками на базе полиизобутилена.
Внешюю часть диффузора, полоса в 1/3 размера, начиная от подвеса - дважды.
Раствор должен быть жидким, чтобы при промазке изнутри просачивал диффузор насквозь.
При переключении двух динамиков, установленных рядом на одном стенде-щите, одного с обработкой, второго ещё без оной, немного уменьшилась окраска середины.
Диффузоры к этим динамикам подбирал в пару. По весу, и по одинаковому отклику на щёлчёк.
Отзвук от механического воздействия показывает, есть ли разница в степени прессовки, и, возможно, укажет и на разный состав материала диффузора, разницу в клеевом составе.
Частоту раздела выбирал не выше 3-3.5 кГц.
ЗК делал на алюминиевом или медном каркасе, провод и клей с температурным индексом 250 и 300 градусов соответственно.
Такие динамики спокойно и без слышимых призвуков работали до 70 Вт в пике.
"Внешюю часть диффузора, полоса в 1/3 размера, начиная от подвеса."
Не вполне понял, поясните.
ДмитрийО
