Усилитель на 6С41С
m.PG
3 Дек 2019
однотактный SE усилитель на 6с41с
вариант 2
Сергей Z
14 Мар 2020
Первый вариант классический. Без изгибизма, хорошо.
Вопрос в другом. Зачем он тебе? Соскучился по звуку 6С33С ?
m.PG
3 Дек 2019
а я его и не забывал .)))
первый каскад 6н8с второй 6п3с-е качаемый по второй сетке , выхлоп фикса , ток контролируется дрыгалками на морде .6н5с -стабилизатор драйвера .
схема Андронникова.
на выходе 12 Вт шикарного , мощного и очень дорогого транзисторного звука .
Сергей Z
14 Мар 2020
То, что было раньше сделано, прошло.
Зачем тебе сейчас 6С41С ? - явно не лучшая для звука лампа.
m.PG
3 Дек 2019
кто сказал ? а кто вообще слушал-слышал , и что именно ? кто вообще делал ? Пузанов ? и всё ? мнение остальных бездельников не способных, что то делать руками, а только срач разводить на форумах меня вообще не интересует.
все шесть усилителей сделанных на 33 и паре на 41 лампе и проданные людям до сих пор трудятся и претензий не вызывают , а только восхищение , а вот усилитель на 6с4с ( далеко не самой плохой вроде бы для звука ) с прекрасным ламповым звуком ,я второй год продать не могу , приходят и морду воротят , то мощности мало , то динамики не хватает, то говорят что за 26000р (тупо по стоимости деталей!) это очень дорого.
Поэтому человеку который делает , не интересны советы тех кто только советовать способен (это не к тебе Сергей лично , а вообще).
то что я создал тему , мол а давайте сделаем , не означает , что я понятия не имею о чем речь , - это приглашение к творчеству и обсуждению.
а просто совет мне и Бокарёв даст , (благо через дом живем )быстро и грамотно.
вот кстати две других усилков фотки нашел
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
ИМХО таким лампочкам легко ТВЗ мотать новичкам. Провод толстый, витков мало, ложится хорошо
m.PG
3 Дек 2019
ага , потом суставы судорогами сводит ))
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Да ладно :oops: 0,55 мм мотается отлично если провод ровный.
Вот когда я вторичку последовательную проводом 1,5 мотал, вот там пальцы болели даже в перчатках.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я 1,6 мотал. Тоже нормально.
И 1,5 в два провода - хорошо.
Это вторички. Витков немного.
Yaros
Новый
14 Сен 2021
Барнаул
Ярослав
Всем доброго здравия. У меня реализована схема на 6с41с. И должен отметить что очень неплохо. Хорошо согласуется с трехполосками и соревнуется с двухтактами. Схема из дружественного сайта.. Питание сетки 6ж8 по схеме стаба на 6н8с.
Тем не менее хочется со временем применить МКТ сюда, поскольку пентоды в драйвера как ни крути не ложаться на ух.
Хочу еще добавить ТВЗ 2,5 кОм, авт смещ.
Сколько не мучился с диодами никак не мог добиться баса. Как только поставил кен по схеме ДППВ все встало на свои места.
Изначально эти ТВЗ были для 2*6с19п, очень долго мучился с ними, не мог получить низа.
Там были и стабы и конские емкости и т.п. Потом перешел на 6с41с и здесь уже дошел до кенотронного питания.
Вопреки утверждениям о пользе низкоомного источника питания.
Схема с МКТ вещь в себе. Это только кажется, что за неимением качественного фирменного межкаскадника его проще намотать самому. То есть, в принципе можно, разменяв пару достойных МКТ на большой кусок жизни. И выкинув на мусорку пару тонн железа и меди.
А потом ещё доказывать себе и гостям, что ваш межкаскадник не хуже Тамуры.
Александр, ну у нас есть замечательный Александр Резвой.
Ему уже постучался :)
Да, все проще. если есть знакомый гений.
Мне вчера такой гений намотки привез пару трансиков взамен крякнувшего силовика от АИ , любо-дорого посмотреть.
Yaros
Новый
14 Сен 2021
Барнаул
Ярослав
Такой драйвер хочу сделать к 6с41с со временем.
Лампу, подобную 845й, -нашу SV572-3 - качал подобным драйвером, но в качестве 6п6с работала 2А3. Единственный вариант, чтобы получить на сетке желанные 250 вольт сигнала.
Хотя, СРПП на 6н9с и питанием +600 тоже годится.
Посмотреть вложение 21214Посмотреть вложение 21215Посмотреть вложение 21216Посмотреть вложение 21217
А так ли уж нужен катодник, если входная лампа 6Ж3 в триоде спокойно передернет все емкости в сетке выходной лампы?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Все эти 6с33с, 6с41с пошли куда подальше. Единсвенное, это 6с19п в СРПП. И Сашу понял, за что опять м...звонством заниматься, люблю лампы правильные
m.PG
3 Дек 2019
6с19п , а особенно в српп - более блеклой и скучной лампы не слышал ! полный аналог 6н5с по звуку.(от слова АБСОЛЮТНО)
звук скучный и плоский , как будто оос применили дикую по глубине...динамики нет вообще , как компрессор включили .
возможно уши не те , но лампа для меня никакая
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Нарисуйте мне ВАХ 6с41с, 6н5с, и не ошибитесь, и если будет похожа, то ПОВЕРЮ
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Повторил схему на рис2. звук понравился, но заявленной мощности достичь не удалось. Может кто подскажет советом вообще у меня есть ряд вопрос к схеме.
Схема рис2. прежде всего схема заинтересовала своей простотой, выходной мощность (автор указал 8Вт) отсутствие межкаскадного конденсатора и катодного резистора у 6С41С который можно использовать в качестве обогрева.
1. Зачем нужен R9. В случаи когда он установлен появляется перекос напряжений в точке где указанно +200В будет 235...240В. соответственно в точке +400В относительно +200В получаем 170В. Если его убрать то все становиться на свои места.
2. Указанный режим 6с41с можно сказать стандартный, во многих схема он используется (Ua=200v Ia=120mA Ug=-75v), но на выходе 4-х омной нагрузки получить более Uдействующее 4,2В Uамплитудное 6В это соответствует 4,3..4,5Вт не удалось дальше начинается мягкий клиппинг (нижняя полу волна становиться пологой (ТВЗ Ra=1185 W1=1680 W2=92). При изменении режима на экстремальный Ua=200v Ia=200mA Ug=-60v Uдействующее 4,8В это соответствует 5,7Вт дальше начинается жесткий клиппинг (нижняя полу волна горизонтальная полка).
Вот такие дела. У кого какие предложения как снять с этого усилителя 8Вт?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Мы таких не разрабатывали, и отвечать на кривые схемы не люблю. И 8 Вт проблематично...
У Вас мощность ТВЗ должна быть ~300Вт, есть? Сомневаюсь...
m.PG
3 Дек 2019
Не факт что в ограничение первым входит выход.может драйвер раньше начинает заваливаться.спаяйте с автосмещением без драйвера и погоняйте отдельно выход от гегератора..если есть возможность.и гляньте
m.PG
3 Дек 2019
Кстати схема не очень... Если у вас 6э5п в драйвере то сделайте классику типа Манакова или Торреса.не так уж страшен разделительный конденсатор как его малюют)))
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Выражу свое мнение. Виноват резистор R9, при работе усилителя на нем рассеивается кроме тока покоя, ещё и часть действующего тока выходного каскада.
Обоснование (грубый расчет): Если взять питание выходной лампы 200В, то 200В - 35В (примерное насыщение лампы при 120мА)=165В, возьмём его за амплитуду полуволны. 165 / 18,26 (Ктр)=9В амплитудного или 6,4В действующего, что соответствует 10,2Вт при 4 Омах. Повторю, это грубо, так как не учтены потери в трансформаторе. Теперь возьмем Ваши уменьшенные 170В, при тех же расчетах получаем 5,2В действующего или 6,8 Вт, с учетом потерь в трансформаторе и будет Ваши 4,5Вт.
Теперь как устранить просадку питания.
1) Закоротить R9 перемычкой накоротко, чтобы питающие 200В верхнего плеча выпрямителя шли только через дроссели на выходной каскад.
2) Точку соединения анода VD6 и минуса С5 оторвать от общего провода. Между этой точкой и общим проводом включить R9, по прикидкам при смещении 6С41С в 90В, ток лампы 6Э5П будет 9мА + 1мА (с +400В)
35В / 10мА =3,5 кОм для одного канала, 1,8 кОм для двух каналов, где 35В разница между +235В выпрямленного и +200В требуемого
200 в на 120 ма это 24 ватта тепла на аноде. Из них 20 процентов или 4, 8 вт попадет в нагрузку , как обычная цифра в А классе. И то, в идеале.
Откуда 8 ватт взялось в башке у автора- это его нужно спросить. Он наобещал, остальные побежали .
Осталось убедиться, что драйвер на лампе 6э5п способен выдать нужную амплитуду сигнала на сетке 41й лампы. А 6э5п в этом плане не самая лучшая, она тетрод с конструктивно подавленным динатронным эффектом и у неё напряжение приведения конское, то есть, бесполезная часть ВАХ слева, ограниченная напряжением сетки =0. Значит, от выходной мощности можно ещё откусить .
Главное- нарисовано крепко так, убедительно. То есть, выдаст обещанное. Что- не факт.
Ага! Читаю, вы намерили 4, 5 ватта, что совпало с моими расчетами на оглобле . Нет ничего практичнее хорошей теории.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
m.PG
3 Дек 2019
6с33с в классе А дает максимум полноценных 10 вт.6с41с это от нее половина.8 вт просто неоткуда взяться
m.PG
3 Дек 2019
А вообще вопрос...вам критичны ватты или как играет?
DIM
13 Дек 2019
240 Вольт, 120 мА, 2500 Ом. 8 Вт. Но смещение под 100 Вольт... Очень грязный спектр при этом. Можно покрутить, посмотреть наилучший режим.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
200 в на 120 ма это 24 ватта тепла на аноде. Из них 20 процентов или 4, 8 вт попадет в нагрузку , как обычная цифра в А классе. Откуда 8 ватт взялось в башке у автора- это его нужно спросить. Он наобещал, остальные побежали за бесплатным сыром.
Я наверно с Вами соглашусь, но с другой стороны парадокс с 6П14П легко снять 5Вт, а с монстра с натяжкой 4,5Вт
Хе. 5 Ватт с 6п14 вы снимете в тетроде , не в триоде, как здесь. КПД у тетрода повыше в разы. В триоде 6п14 дает 1, 5 ваттика всего лишь . Сиволиж.
Бракодел
