TPA 3116D2 - плата усилителя
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
По даташиту есть 2 ома
По описанию от 4 ом
В даташите
На 4 ома только когда btl режим
Но у меня vhm 338
Там 2 чипа и по замерам
60 Вт на 24 в 3 а он сможет
12 вольт 2а
Он легко работает 3 часа
И качает динамик 4 ома 30 вт
номинал 8 "
Верней в минимальном объеме динамик гитарный
Такую мощность не выдерживает
Режу низа 12 полосным эквалайзером все что ниже 240 гц
Непонятно про 2 ома
Можно ли такую нагрузку 42df19.jpg0a7ebd.jpgIMG_20210903_152952.jpgIMG_20210911_112118.jpgIMG_20210911_111959.jpg
Непонятно, какое включение- стерео или мостовое- у вашего конкретного усилителя.
Если мост- имеем выход на 4 Ома нагрузки, ваши 60 ватт . Каждое плечо усилителя видит эту нагрузку как 2-омную и выдает половину мощности в неё.
Другое дело, обеспечит ли ваша батарейка такой запрос по току.
Короче, какое включение У ВАШЕГО УСИЛИТЕЛЯ. Мост или стерео?
И какое питание , однополярное или биполярное?
Толку приводить графики мостового включения, если у вас стереовариант?
Вы когда покупали эту плату, вам бумажки на неё прислали , что и как включать?
Есть включение на вашу конкретную схему, а не мост дурацкий?
Он на фото
Обновил фото с даташита
В моем усилителе не просто мост
А параллельный мост
PBTL На каждый канал
То есть в нем 2 чипа tpa3116 d2
китайского разливу
И Каждый чип в pbtl
При этом китайские товарищи конечно не глядя нам пишут
Нагрузка 4-8 ом
На 2 ома включать не пробовал.
Даташит на тему защиты не изучал
Динамики гитарные 8" 20вт rms 4 ома а потом и 8" 30 вт rms 4 ома
От 12 вольт 2 А не выдерживают
От этого усилителя
Я режу весь низ.
Но они не выдерживают видимо из за того что на них обычно резонансная 130 гц
100 гц там точно нет
95-100 гц резонансная начинается на 10" гитарниках
Он на фото
А параллельный мост
китайского разливу
И Каждый чип в pbtl
Нагрузка 4-8 ом
На 2 ома нельзя включать. Сказано 4-8, следуйте правилу.
Если указано питание 24 вольта, получите указанную в графике мощность. Дали 12 в питания- выходная мощность обвалится вчетверо, хрен вы получите вашу желанную заявленную мощность.
Параллелят усилители чтобы выжать ток на низкоомную нагрузку. У вас динамик сколько Ом? Если 8- то не ваш случай, нужно задрать питание на максимум, тогда получите нужную мощность. А с 12 вольтами кроме хрипа - вряд ли
Вы упорно вместо импеданса динамика пишете его диаметр. А это как бы разные вещи.
В смысле 15 Вт?
Но d класс долбит по Низам безо всяких просадок,я бы его вообще хотел бы хоть как то скомпрессировать чтоб динамики с бумажной катушкой выживали
За 3 часа банки 18650 с 4,18 вольт проседают до 3,8 вольт
То есть свежая сборка даёт 12,5 вольт
долбит-не долбит понятия у каждого свои. Мне нужно сопротивление вашего динамика.
А сколько выдаст ваш усилитель от 12 вольт питания и на нагрузке , что написана на заднице вашего динамика, увидите сами по картинкам.
Нужны ссылкы на даташит УМ и чипа на котором он сделан. Даташит от производителя на чип часто больше даст информации. Графики вых мощ-ти это малая часть документации.
Усилитель с АлиЭкспресс
Минимум описания кроме 4-8 ом
И китайских 2*100 вт
Народ тестил эти чипы
На резисторах 4 ома
Там стабильно при питании 24 вольт 3 Ампера
57-60 Вт на канал в pbtl схеме
Лекции про то, что резистор не есть динамик прослушал
Отметка о прослушивании есть))
Не открывается.
Может потому, что на Украине Яндекс врагом народа признан.
Даташит от производителя:
Как всегда у Техаса супер подробный. Мельком глянул, всё есть.
Вы сначало сами внимательно разберитесь. Я думаю 99% вопросов отпадут, сами будете другим советы давать.
Судя по графикам при 12v питания, 4ом нагрузка (стерео) 12-15Вт мах вых мощ-ть. На 8ом нагрузке мах 8Вт на канал вых мощ-ть.
При моно включении нагрузка может быть 2ом. При 12V мах вых мощ-ть 25Вт.
Что бы задать вопрос, надо знать на него ответ.
У меня на канал по микросхеме
И моно выход скаждого канала на 1 динамик
Одинаково! левый канал чип 3116 и на нем 2 дросселя и выход на 1 динамик
И правый канал также!
И при подключении стерео джека 3,5 мм
на левый канал можно давать 1 сигнал, а на правый другой сигнал
И между ними нет проникновения
А китайские товарищи пишут 4 ома
Откуда берете стерео?
Из надписи btl?
А тесты в интернете
При нагрузке 4 ома
И у них там моно
Pbtl вот в чем нескладушка
И у разных людей
На 4 ома стабильно 60 Вт без искажений
При 24 вольт 3 Ампера питании
Здесь нет мостового включения на клеммах типичного например для автоусилков.
Китайские товарищи может бумашки и шлют, но контразведка их сжигает.
Так что нет бумажек и описаний минимально
Скорее всего, у вас стерео , мост в каждом канале. Каждый канал может работать на нагрузку не менее 4 Ом. Проверить "мост-не мост" можно, измерив напряжение на клеммах выхода на динамики , там относительно минуса (земли) должно сидеть ровно полпитания. то есть 6 вольт везде.
Типовой вариант автомагнитолы. Только выход в Д классе, греется не так сильно, как АВшник.
Я же написал выше что у меня 2 чипа
А умные люди написали 3 обзора на этот усилитель и сказали что там pbtl схема
Буква p в абреааиатуре pbtl
значит
паралельно 2 моста если я правильно понимаю
Если нет поправьте
bridge-parallel amplifier
Зачем гадать? В даташите блок схема. И в ней рис7.2:
В одной м\с два усилителя, оба по мостовой схеме. Готовое стерео. В моно варианте можно параллелить эти усил-ли ( и нагрузку до 2 ом применить). Но искажения в этом варианте мама не горюй, причем практически независимые от выходной мощ-ти. Для лимузина конечно подойдет. :)
Узнать как сделано на готовой плате без схемы, надо проверить как в натуре сделано. Не сложно, в даташите все схемы коммутации есть.
Если действительно:
То это моно вариант, рисунок 36 даташита. Понимаете правильно. Только тогда непонятен в чем ваш вопрос?
Вот ещё пример но pbtl в ручную можно
Я схем не читаю
Ноты могу читать
Выставить переменку на мульти метре и мерять без нагрузки?
Корректно задайте вопрос.
Как определить можно ли подключить сюда нагрузку 2 ома
на каждый чип?
Есть ли какая то защита в усилителе если он на 2 ома не рассчитан?
Как это определить?
От переполюсовки он например не защищен
Все, уже не нужно ничего нигде мерить. Уже ясно, что мост.
на каждый чип?
Как это определить?
Вам непременно хочется упалить ваш бесценный унч, видимо. Вам сказано про 4 Ома нагрузки, но вы упрямо желаете 2. Ома.
Кем сказано?
АлиЭкспресс, продающий эту кривую сборку выдающую постоянку на динамик мне не указ
Там на потенциометре смд резисторы 10 к ом вместо кондеров
Их надо менять или постоянка на динамики лезет, когда громкость крутишьScreenshot_2021-09-11-16-16-47-281_com.google.android.youtube.pngIMG_20210911_162053.jpg
РСА это выходы на динамики
Повторяю
Это моно вариант
Pbtl!!!!
Искажений на 4 ома нагрузку нет!!!!
Один из 3х текстовых обзоров
Повторяю
Это моно вариант
Pbtl!!!!
Кричать не надо, читать надо.
Моно вариант - значит 2 Ом нагрузка допустимая, штатная. Точка.
Расчитан. Вы сами пишете, что это Pbtl.
"Programmable Power Limit" Первая страница, первый пункт даташита.
Как это определить?
Table 3. Power Limit Example даташита.
Полные идиоты матерые инженеры, одной из лучших фирм, что сами себе гадости пишут и рисуют. По графикам искажения очень даже приличные (причем от вых мощ-ти практически не зависят), а у вас их нет. Даже на 1 стр. применение соответствует средненькому ширпотребу:
• Mini-Micro Component, Speaker Bar, Docks
• After-Market Automotive
• CRT TV
• Consumer Audio Applications
А-1 Вы ни как не поймете, что надо сначало самому ПОПЫТАТЬСЯ разобраться в документации. И что непонятно уже обкашлять. Это кстати можно сделать и лежа на диване. Но читать, переводить, вникать в тему глубоко ни кто не будет за вас.
на один RCA цепляем динамик, по входам- отверткой, если отзывается один вход- значит у нас стерео усилитель на 4 ома. Если оба входа дают звук в этом динамике- значит моно.
Может просто потому что там радиаторы на 2х сторонний скотч приклеены и поэтому написали нагрузка от 4 ом
Чтоб не перегревать чипы?
Я включал его только от 12 вольт
На слух всё чисто
На 4 гд 35
Ну и низ он не держит конечно когда добавляешь мощщи
А вот гибрид 6гд-2 5гд-3
8 ом
Справляется при полном усилении
В электронике нет такого понятия "не держит". В медицине только.
Расшифруйте правильно.
Вы готовую конструкцию купили, а не сами расчитали\сделали.
Не только от чипа там всё зависит. Дроссель не вписывается в расчет, или частоту занизили или......100500причин может быть.
Проверить и измерить для вас недоступно, так что.....Бачили очи, шо куповали, теперь ишьте, хоть повылазьте
Сравните сколько в опте у Техаса стоит чип, и свою цену. Это в 80% помогает выявить фальсификат.
Естественно это Китайское палево
Это в колонках jbl partybox 310
Внутри 3 чипа d класса оригинал от texas instr.
А тут я не знаю какая копия, но их все меряют на резисторе 4 ома
Ютуб обзорщики.
С даташитом совпадает
Плчему на динамиках тестов нет не знаю видимо техническито значительно сложнее
На 2 Ом, там ховайся Педро искажения. Шо там измерять? Хрюки?. Да и сварочными кабелями коммутировать.....
Дело в том что с моей тройкой по физике за 8й класс
Как раз когда электрические схемы с лампочкой проходили
Я уже тогда тупил на эту тему.
При этом гитару семимильными шагами изучал
Многие вещи в даташите моему разумению непонятны
Ибо отсутствует сама система символов, в которой любой технический грамотный человек находится и обменивается с окружающими.
Так что вникнуть то пытаюсь, но изучать сию науку, читать книги не готов
Хочу знать некоторые моменты как потребитель.
Но хотя бы микросхему от платы отличаю, а то тут человека просил показать микросхему оконечника
А он не понимает что есть плата а что есть микросхема.
Подсказки - такая черная с ножками не помогли.
Ну, зато поет человек хорошо и душевно.
Поэтому иногда кроме спасибо хочется сказать - дорогие люди! спасибо, что нянчитесь со мной!
Цена этого усилителя
С 2 чипами tpa 3116
= 10-12 долларов вкл доставку
есть у меня усилитель на этой микросхеме, (доработанная плата), так получилось что он стал основным, Радиотехника У-101 и Pioneer sa-4400, 76 года выпуска, винтажный, не хочется слушать после tpa 3116, так что на мой взгляд отличная микросхема
viktor-156
