15АС-223 «Маяк»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Киевский завод «Маяк».
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-16000 Гц: 14 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Используемая динамическая головка: 10 ГДШ-1-4
Внешние размеры (ВхШхГ): 385х265х196 мм
Вес: 5,5 кг
Кто знает, какой у них объем?
Если толщина стенок 16 мм, то выходит 13 л. По внешним габаритным.
Кстати труба фазоинвертора у них та еще загогулина.
Играют прилично, даже есть "бас".
У меня есть маяки,но без фазика.Корпуса по размерам такие же,но если не ошибаюсь динамик по центру размещён.С акустической тканью с фронта.Нравится звучание,приятное.Низы тоже улучшились,после укрепления задней стенки.Она там из ДВП была или тонкой фанеры,не помню уже и болталась от давления.
Толщина стенок 10 мм.
Ну, если 100 Гц это бас... И очень "мятые" СЧ плюс жесточайшая направленность и смазанные ВЧ.
Поэтому я никогда не ставил эти Динамики на всю полосу. Нет, те, кто восхищается звуком старых Ригонд и радиол тому этот звук нравится. Лично я кашу люблю только в котле. Всегда имейте Эталон для прослушки. Помогает "прочистить" уши.
Например, после моей переделки "Риги 103" на двухполосный вариант звук стал другим, близким к "настоящему". Поэтому не жлобитесь, надо 1-полосные системы разбавлять по крайней мере 2-й полосой.
Как у нас в Москве висит плакат. "Извините за доставленное неудобство. Стройка - на время, метро -навсегда".
В другом доме стоят.Потом может принесу сюда, послушаю через генератор,напишу,если не забуду) Но басили они не хуже микролабов Соло 3Мк 2 ,а у них не меньше 65 если не ошибаюсь.
Мне тоже кажется что не толстые были.Но не уверен,надо проверить будет ,может не 10,но не толстые.Фанеру вроде плёнкой не обклеивали.
Да там тырса плюс тонкий МДФ сзади неплохо резонирующий типа ПР.
