Я с утра перебрал гору схем, начав со схемы Лачиняна, убил время на выравнивание плеч источника тока. чего можно было и не делать, потом не смог победить генерацию и кривули на выходных транзисторах(которые оказались пакостью) Потом выкинул источники тока, заменив их резисторами с вольтдобавкой, а применение в предкаскаде транзисторов средней мощности заметно увеличило входное сопротивление мощника. Эта схема и будет главной.Спасибо, Александр. Давно хотел собрать именно на 1943/5200, но тяму не хватало.
Просто примерТип импульсного БП, характеристики (мощность, максимальный ток), на крайний случай фото?
meanwell.in.ua
Недавно тюкнула мысль: амперметр в питании тоже лихо покажет нам резонанс . Ток покоя и на резонансе отличается в разы.Вот мой вариант для экспериментов
Микроамперметр на 100 мА четко фиксирует максимум тока при резонансе.
Я применял минвелловские DR30-24 , шикарное питание, 28 в на максимале.Просто пример
AD-155B Mean Well Блок живлення 151.55 Вт, 27.6 В/5.5 А, 27.1 В/0.5 А З функцією UPS
Придбати AD-155B Mean Well Блок живлення 151.55 Вт, 27.6 В/5.5 А, 27.1 В/0.5 А З функцією UPS - Перетворювачі напруги, джерела живлення, продаж, ціна грн., доставка по Україніmeanwell.in.ua
То есть, у вас на выходе 139-=140 спокойно пашут?Вот мой вариант для экспериментов
Юра, ситуация забавная, в коллекции не осталось простых недорогих транзисторов, сейчас пошарю, может наткнусь на КТ805 и 835 .Зачем еще сюда ставить 1943/5200, еще если фирма, вообще песец. КТ818Б/819Б, бэту просто по схеме больше-меньше, меньше-больше.
И что, у них реально такие цифры усиления? Такое мне только в металле попадалось среди 2Т819А, а металл- 818 Б -уже резко ниже.У меня две коробочки 818Б, бэта больше 150, меньше 150. И 819Б тоже две, больше 150, меньше 150. Ставлю по схеме, через одно сообщ. раньше
139/140 на радиаторах сжег только после ряда неловких КЗ при макетировании. В части применения более мощных выходных (911/912 и др.) изменил схему.То есть, у вас на выходе 139-=140 спокойно пашут?
Тут есть финт. Площадь кристаллов у применяемых на раскачке и на выходе транзисторов в таком включении обязана быть одинаковой. А ежели ставим 139\140 на входе и 911 912 на выходе. то 911-912 обязаны крякнуть. Им необходимо в эмиттеры врезать ограничители, на 0,33-0,5 Ома. Как это изложено в схеме Агеева из Радио 4 за 87 год
Сжигает любопытство насчет С7. И емкость больно мала.139/140 на радиаторах сжег только после ряда неловких КЗ при макетировании. В части применения более мощных выходных (911/912 и др.) изменил схему.
А! Понял-понял, у вас кондер подстроечный припаян к высоковольному концу катухи, там влияние емкости конское, понятно теперь.139/140 на радиаторах сжег только после ряда неловких КЗ при макетировании. В части применения более мощных выходных (911/912 и др.) изменил схему.
На вход сигнал с генератора или можно как прежде пристроить К544 ?Вот откатанная схемка выходного каскада на 2SC5200-2SA1943 и в раскачке BD139 BD140.
Размах на холостом ходу без нагрузки почти на 3 клетки по 15 в, то есть от земли до питания, с нагрузкой чуть меньше. То есть, сколько выдал генератор г3-112, столько выдал и выходной каскад.
пРОБОВАЛ паять вместо импорта наши 819 и 818, ток покоя сразу резко меньше, из-за меньшей площади кристалла у наших против импорту. Его можно увеличить подбором эмиттерных резисторов на 0.33 Ома, уменьшить их до 0,15- 0,2 Ома.
рЕЗИСТОРЫ ВОЛЬТДОБАВКИ 100Ом - на них в покое сидит 5 вольт, они холодные. Но в работе они раскаляются сигналом, ставим ватт или два.
ПС. Главная печаль дня в том. что к собранным по сусекам моим и дядь Пашиным транзисторам КТ819Г не нашлось пары в виде 818г. Ставил с тоски BD912- работает с полпинка, как положено, но настроение уже не то. "Пусть будет безобразие, зато однообразие"
И вздохнув, оставил в финальной схеме импорты 1943-5200.
тут варианты.1. Есть генератор, нет микросхемы 544уд2 и ХР2206. Крутим ручку генератора.На вход сигнал с генератора или можно как прежде пристроить К544 ?
Поясните назначение С4.Если сигнал идет с маломощного выхода стандартного генератора, то его его мощность повышается так:
Я все понимаю, просто прикидываюсь,Каскад на VT1 и VT2 в моем случае обеспечивал развязку стандартного генератора при поиске варианта выходного усилителя. Прямое подключение не рассматривал т.к. в итоговой схеме (см. п. 222) применен автономный генератор. С4 улучшает форму сигнала, но не существенно, более внимательно не исследовал, в схеме п. 222 убран.
тупым. А иногда не прикидываюсь.
Я тоже так думал, когда плечом не мог двигать. Надеялся поехать на море. поплавать и разработается. А вот херушки там. Кроме дикой боли ничего. Катуха помогла забыть про недуг полностью. Может быть, вера моя в чудо сильнее, чем у прочих, но супруге эта КМ тоже помогает всегда и во многом.КМК, любые приблуды ЭШБ - повод шевелить конечностями, а движение это жизнь(кто сказал, не помню). Раньше, когда многого не знали, а знали немногое, рекомендовали моцион. Помогало.
Обычная утренняя гимнастика из журнала Крестьянка и Работница, если ее делать ежедневно, а не разглядывать страницы раз в полгода, принесут гораздо больше пользы, чем любые чудодейственные приблуды - мое мнение, основанное на личном опыте.
Первые сомнения возникли при слове эмплозия. Тайна великая сокрыта в этом слове. Когда стяли объяснять, что нужно понимать под этим словом, подключили катушку к китаецкому генератору с вшивым выходом и нашли резонанс. При этом синусоида выходная задавленная катушкой, выродилась в остатки грязи от перегруженного выхода. Это грязь важно назвали эмплозией. Угу. рухнул ниц в священном экстате. Прям сразу.Этот деятель физик? Не оскорбляйте их популяцию!
В лучшем случае М. заблуждающийся юморист - электрик и по совместительству бубновод.
Но если оценить масштаб бизнеса на этих приблудах, то он играет выделенную ему неявными организаторами роль куклы, несущей завлекательную чушь для народа.
Надо отдать ему должное - играет инициативно и даже талантливо.
