trans
- 26 Авг 2020
- 18
- 14
- Репутация
- 18
- Россия
- Николай
Юрий Робертович этим летом в этой теме коротко обмолвился, что у него агеевский усилитель на кт 814/815 и выход на 818/819, правда без подробностей работы. Александр, спасибо за подробный отчет о проделанной работе по усилителюЗа эти дни в поиске замены в выходном каскаде дефицитных нынче латералов, вышел на простое и красивое решение , мощный выходной каскад по Агееву, но на разной мощности транзисторах, средней мощности в драйвере и большой мощности на выходе. Вот какая прелесть получилась , питание сейчас 30 вольт, но чуть изменив резисторы задающие ток покоя , вполне выходим на мощник с питанием два по 35 вольт и током покоя примерно 250 ма. И с мощностью ватт 50 на 8 ом и ватт 80 на 4 Ома. Каскад железно держит ток покоя, он равен 150ма через выходные и по 35 ма через драйверные транзисторы. Полоса вообще сумасшедшая, килогерц до 500 на полном сигнале.
Запросто можем менять выходные транзисторы на наши кт818-819, но резисторы в эмиттерах выходных триодов придется уменьшить, примерно до 0,15- 0,22 Ома, из-за меньшей площади кристалла у наших против импорта. Иначе ток покоя попрет через драйверы, спалив их уверенно, а выходные будут прикрыты.
здесь же схемка раскачки к этому каскаду. Операционник 544уд2 с разомкнутой цепью коррекции чешет до 2, 5 МГц на полном сигнале 20 в пик ту пик, скорость нарастания под 100в на мкс. но усиление нужно делать в районе 25 раз, ниже нельзя, загенерит.
Посмотреть вложение 23159Посмотреть вложение 23160
Есть особенность работы операционника 544уд2 с разомкнутой цепью коррекции 1-8 выводы.
Скорость и полоса самые предельные, но. Во-первых, усиление с оос не должно быть менее 20 раз, желательно чуть больше. Во-вторых, сам на себя операционник работает устойчиво, достаточно лишь отвязать нагрузку от выхода и источник сигнала от входа через резючки ом по 100-200.
Но если включаем мощный каскад к нему и попытаемся завести туда общую оос, увидим , как опер занервничает, начнет ершить меандр, вспухать верхушкой , змеиться на синусе. Чтобы его успокоить, нужно врезать на выводы 1-8 подобранную емкость, навскидку от 22 до 51- 100пкф. Выбираем по отсутствию выбросов , звона или иголок на фронтах. В тяжелых случаях особо тормозного выходного каскада можно замкнуть выводы 1-8, сильно ограничив полосу и скорость, но все же они будут очень неплохи.
Данный предусилитель был включен к мощнику по принципу " каждый за себя", ООС- своя у операционника, мощник - как по схеме, нагружен на катушку , все. Совершенно устойчивая схемка.
ПС. Измерил входное сопротивление мощника. Оно без накинутой средней точки по 20 килоом равно 15 килоом. Вместе с резисторами 6 килоом. Операционнику курортный режим, он по паспорту тянет 2 кома. В сборе можно выкинуть эту среднюю точку, (выпаяв резисторы) она будет задана резисторами на входах операционника.
