Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,239
- 15,330
- 395
В 2015 году узнал про этот прибор , попросили совета, как довести его до работающего состояния. Схема из сети, якобы работающая с полпинка , работать отказывалась, жутко грелась, искажения формы сигнала были дикие.
Пришлось на ходу изучать устройство, теорию, принцип , мотать самому катушки, сочинять генераторы.
Высокая частота и требования к чистоте сигнала сильно затрудняли работу . Но постепенно справился.
Главное- нашел работающий надежно выходной каскад по схема параллельного повторителя по Агееву. Позже схема упростилась применением пары полевиков, заодно ушла просадка выходного напряжения на резонансе.
Генератор синусоидального сигнала - микросхема XR2206 , функциональный генератор меандра, треугольного и синусоидального сигналов. Частота и амплитуда выходного сигнала регулируется изменением напряжения на выводах микросхемы. Рабочая частота в районе 300кгц. Обычно катушки применяются от 270 до 330 кгц.
Теперь о катушках. Их два варианта , из тех, какими пользуюсь сам.
Одна плоская, вторая тороидальная. Плоская излучает широкое поле, тороидальная- узким острым пучком.
Мотаются катушки парой проводов, диаметром 0,43- 0,35 мм, плоская катушка имеет диаметр 125 по внешнему и 25 мм по внутреннему диаметру. Тороидальная размером с сушку для чая.
Разница в катушках - в их добротности, она максимальная у плоской и малая у тора. Соответственно, ток на резонансе максимальный у плоской катушки, примерно 0,7- 1 ампер эффективного , у тора импеданс Ом 20, ток 0,5 А. . У плоской катушки импеданс 7 Ом.
Теперь о главном. Что лечит катушка. Суставные боли, мышечные, нервные боли, судороги, поясничные боли ( думаю, многим знакомо) . Пазухи носовые и лобные, проверено не раз.
Головные боли уходят. Да много чего творится волшебного, прямо во время работы прибора.
Но в сети про него столько мусора написано, что фильтровать и фильтровать нужно.
Может позже появятся. Отзывы очень редко оставляют.
