В 2015 году узнал про этот прибор , попросили совета, как довести его до работающего состояния. Схема из сети, якобы работающая с полпинка , работать отказывалась, жутко грелась, искажения формы сигнала были дикие.
Пришлось на ходу изучать устройство, теорию, принцип , мотать самому катушки, сочинять генераторы.
Высокая частота и требования к чистоте сигнала сильно затрудняли работу . Но постепенно справился.
Главное- нашел работающий надежно выходной каскад по схема параллельного повторителя по Агееву. Позже схема упростилась применением пары полевиков, заодно ушла просадка выходного напряжения на резонансе.
Генератор синусоидального сигнала - микросхема XR2206 , функциональный генератор меандра, треугольного и синусоидального сигналов. Частота и амплитуда выходного сигнала регулируется изменением напряжения на выводах микросхемы. Рабочая частота в районе 300кгц. Обычно катушки применяются от 270 до 330 кгц.
Теперь о катушках. Их два варианта , из тех, какими пользуюсь сам.
Одна плоская, вторая тороидальная. Плоская излучает широкое поле, тороидальная- узким острым пучком.
Мотаются катушки парой проводов, диаметром 0,43- 0,35 мм, плоская катушка имеет диаметр 125 по внешнему и 25 мм по внутреннему диаметру. Тороидальная размером с сушку для чая.
Разница в катушках - в их добротности, она максимальная у плоской и малая у тора. Соответственно, ток на резонансе максимальный у плоской катушки, примерно 0,7- 1 ампер эффективного , у тора импеданс Ом 20, ток 0,5 А. . У плоской катушки импеданс 7 Ом.
Теперь о главном. Что лечит катушка. Суставные боли, мышечные, нервные боли, судороги, поясничные боли ( думаю, многим знакомо) . Пазухи носовые и лобные, проверено не раз.
Головные боли уходят. Да много чего творится волшебного, прямо во время работы прибора.
Но в сети про него столько мусора написано, что фильтровать и фильтровать нужно.
выходной каскад для катушки Мишина на латералах.jpgвыходной каскад для Мишина на латералах  рабочая схема.jpgГенератор  на  XR2206  обвеска.jpgгенератор для Тесла   без операционника.jpgмишин  рабочий.jpgМишин прибор  схема  исправленная.gifМишин-2.jpgМишин  -1.jpg
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что-то мне подсказывает, что это нифига не усилитель.
Опер вместе с выходным линейным каскадом- очень даже себе усилитель. Микросхема выдает не более 6 вольт, а нам надо 10.
Есть крутой усилитель, мощный опер скоростной LT1210, прекрасная микросхема. но ток на пике у неё 1.1 ампера, дальше ограничивает. А нужно 1, 5 А, 1 А эффективного.
В бытность общения на форуме покойный Володя Пронин узнал от меня про этот прибор, быстренько свой собрал, пока собирал- над ним потешались родственники. А сделал- проверили на себе, потом вцепились , пошел прибор по соседям. дали заказ , сделал 5 штук и все разлетелись .
Нашел тороидальную катуху на 300кгц, сейчас цепляю к УНЧ по Линси Худу, гляну результат. И что-то подсказывает про хороший результат. Потом расскажу.
Линси-Худ на Р транзисторах хуже полосой, он уже на 1 МГц скашивает синусоиду и меандр .
Но с катушкой на 300кГц работает без вопросов, просадки выходного напряжения нет, синусоида чистая. Ток покоя 750мА, потребление тока нагрузкой не сказывается на общем токе покоя. Те же самые 750мА.
105 отзывов и ни одного про автогенератор и катушки.
Люди лечатся, заняты наверное :) Может позже появятся. Отзывы очень редко оставляют.
Доказано, что у людей с повышенной гипнабельностью эффект плацебо работает великолепно. Как в той песне "ему с три короба наврёшь и делай с ним што хошь".
головной мозг штука темная. Некоторые болячки происходят от расстройств психики. Потому работает плацебо.
Там и мультивибратор со светодиодом на трех вольтах питания покажет уверенный терапевтический эффект. Вера чудеса творит :)
Насколько касался подобных изделий, всегда был развод и шарлатанство. Люди покупаются на что угодно, плацебо жужжит и стреляет узким пучком, но всегда найдется человек, которому помогает. Если бы помогало - давно китайцы завалили бы рынок магнитоидами, светополяризаторами, компенсаторами недостающего в железобетоне магнитного поля земли, нормализаторами магнитного поля ионосферы на Кроне (сам такой видел и ремонтировал раз 5, потребление светодиодом 5 мА, схемой - 5 мА, заявлено воздействие с 5 метров, на самом деле - дергалка для кожи 30 Вольт... ) Цена 1000 гривен.))) НЕ ВЕРЮ! (С).
Ощущаю себя бессовестным продаваном после ваших слов)))))
Прибор служит уже 5 лет, эффект уверенно заметный, побочных эффектов не обнаружил.
Более того, сравнил готовый от одной конторы, там в самом деле развод на бабки, пародия на прибор. И эффект от лечения, как говорил один знакомый - что пил, что радио слушал.
Написал на сайт той артели про их халтурный прибор, повисело оно несколько дней, потом удалили, меня забанили. Значит, остатки совести есть))))
Удалить тему-не вопрос. Другое дело- не все такого же мнения об этом явлении, может быть кому-то поможет эта штука.
100 процентов при Союзе и в передовых странах изучали влияние магнитного поля на человека во всех ракурсах. Не видел по этому поводу статей, промышленных изделий, даже теории толком нет. Ну и как сделать аппарат, чтобы не навредить? Вот в чем вопрос. Темой интересуюсь, люблю медицину, год ремонтировал медтехнику профессионально.
Это не магнитное поле, высоковольтная статика высокочастотная. Есть и магнитная составляющая, в другом варианте катушки от неё избавились, эффект повысили. Но я пока не занимался вторым вариантом катушки, хотя идею мне рассказали.
В сети полно лекций о работе катушки Тесла, только спросить у Гугля. Сам Мишин рассказывает , все понятно.
А магнитным полем с мигающими диодиками разводят несчастных пенсионеров, толкают всякие Алмаги, рекламу гонят на ТВ. Вот это и есть шарлатанство.
Но главная сложность - приборы от разных честных и не очень производителей стоят немало, а работают- как придется. И когда спрашиваю точные параметры их приборов, уходят в защиту или в лучшем случае сознаются, что не измеряли ничего. Тут как ни крутил- все равно получается кирпич, и горячий. А у них- с кусок мыла мулька с мигающими диодиками и привязкой к смартфону, и жутко счастливые пациенты. Или им пришельцы помогают, что такой космический уровень
Ха! Пока отвечал, а уже шипы от Мишина! Офигеть.
Кстати, эта самая альтенергия как раз и сочинила пародию на нормальный генератор. А я вякнул им поперек бизнеса.
А это сам фуфел-генератор. Видели бы вы, что там внутри :oops: :cry::eek:
И я о том же. 99 процентов развод, 1 оставшийся - не измерен, не проверен на безопасность и прописаны противопоказания.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Спасибо, Александр. Надеюсь в несильно далёком времени собрать прибор. Сам то ещё молод, но родителям не помешает.
Самая проблемная часть прибора- микросхемаXR2206 брал исправные у одного продавца на рынке, потом вдруг у него же появился фейк, перетерка. Но эта харя упрямая -ничего не докажешь, у него -" настоящий поставщик". Пришлось купить набор для постройки генератора китайский, там микросхема настоящая.
Сейчас как раз макечу мощный выходной усилитель для катушки, некий компрмиссный вариант, чтобы и мощность и экономичность и чистый сигнал и схема несложная. Думаю, получится неплохой вариант.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Микросхема эта тут не нужна, я с подачи Саши Бокарёва успешно пользуюсь этим прибором, просто немного иначе, LC генератор на 544уд2, L это индуктивность катушки, дальше известный усилитель Агеева. Пользуюсь с 2017г, спасибо Мишину и Саше.
Ух ты, Юра, а я и не знал, что ты запустил приборчик. Я-то им и вылечил плечо и именно в твоём варианте- катушка в роли задающего контура . Это потом перешел к микросхемке.
В принципе, задрав усиление, можно обойтись и без операционника, схемой мощника на 4 транзисторах. Видимо, придётся прийти к этому варианту. нет годным микросхем, я уже и так в Москву возил от нас настоящие 2206, а тут и к нам приехала подделка.
В эти дни пишет письмо знакомый, от которого я узнал про этот прибор. У него собака старая, что-то выросло под шкурой, повез к ветеринару- те качают головой, -не лечится, видимо, онко.
От безнадёги обработал катушкой- наутро исчезло. Повез собаку снова в ветпункт. Там помнят собаку. помнят, что унеё было, смотрят, что все исчезло, но талдычут: не может быть. Не бывает этого. Вот это - наука, блин.
Молодые тоже страдают от болей в спине, причин много: сидячая работа, тяжести таскать приходится, ушибы , вывихи бывают, судороги в ногах. Хорошо помогает эта штука во всех случаях. На работу носил прибор, мастер-монтажник руку выбил, пару минут подержал катуху, ушёл. Через пару дней прибегает : что это было? Утром ждал привычной боли в руке, а её нет. Схему взял, сказал- сделаю сам, не вопрос.
Когда долго сижу за паялом, спина начинает выть, приходится долго ходить согнутым как буква Г. Но если катуху подержать( а она в работе разогревается градусов до 50, получается грелка приятная) , то потом вдруг понимаешь, что нет той скованности и боли в спине, встаешь и идёшь.
Ну вот, схема мощника для катушки на 4 транзисторах собрана, питание 28 в, ток покоя крутится по желанию от 0 до 1. 2А , сейчас глянем , как он держит ток в катушке.
Это схемка. Но сил уже нет. завтра измерения.
Уточненная схема.
Без емкости коллектор-база BD139 имеется звон на полке меандра и выброс на фронте.
Скорость нарастания 40 в на мкс. Нагрузку в виде катушки держит отменно, нет просадки напряжения на резонансе.
Тема про катушку Тесла -Мишина сделала неожиданный виток по спирали, удалось сочинить отменно звучащую схему усилителя в А классе, а потом доработанную схемку с регулировкой тока покоя по результату. Так что, всё -не зря.
    185.6 KB · Просмотры: 1,245
    251.8 KB · Просмотры: 1,247
    259.7 KB · Просмотры: 1,429
И в тему сайта вернулись :)
Вчера погонял с катушкой эту новую схему мощника, нашел оптимальный ток покоя, при котором исчезает подвозбуд на полке меандра , и ещё нет конского нагрева радиаторов.
Неспешно перенесу эту схему в свой прибор. Время как бы есть. (Чуть не сказал: благодаря вируса :) )
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
Бегло прочитав заголовок испугался: Тесла - Мишустина (кто из России поймет). Но все нормально - Мишина. Раньше в больницах использовали аппараты ВЧ прогревания, прикрепляя пластины к прогреваемому органу. Похоже данный прибор из этой категории. Форма колебаний скорее всего не имеет значения, важнее мощность и частота. Для экспериментов можно использовать электронный дроссель от энергосберегающих ламп, подключив катушку вместо лампы. Частоты на которых работают эти преобразователи - 20 - 50 кГц и мощности от 5 до 110 Вт. Питаются от сети 220В. При экспериментах соблюдайте осторожность - схема гальванически не развязана с сетью, может ударить током.
Вы сильно упрощаете принцип работы этого устройства. Могу вам предложить углубить тему до мешка с нагретой солью или грелки с водой .
Катушка Тесла- это высокодобротный последовательный контур на распределенной индуктивности и емкости своих проводников. емкость 1800пф, интуктивность 180 микрогенри, резонансная 300кГц. Запитывается контур с низковольтных концов, напряжением 10 вольт , током 1 ампер. На пртоивоположных концах проводников получается до киловольта высокочастотного электрического поля, именно оно обладает лечебным эффектом. В новой версии прибора применили модуляцию тока катушки звуковой частотой. Пишут. что катушка запела.
Оба типа катушки работают, но для разных задач. Мелкие участки - суставы , пальцы, пазухи - лучше обрабатывать тором, у него короткое но острое поле, а плоская катушка излучает широкой полусферой. Индикатор это хорошо показывает .
Прибором пользуюсь 5 лет, с момента появления темы в сети. Прибор пережил ряд доработок, с упрощением схемы , улучшением надёжности и степени чистоты выходного тока , что важно.
За неимением задающего генератора на микросхеме спокойно работает любой генератор звуковой частоты, г3-112, 111, способный выдавать 300кгц , в паре с мощным усилителем.
Но далеко не всякий звуковой усилитель тянет такую частоту без трагических последствий для себя. Так что лучше не баловаться дорогими УНЧами . Сквозной ток сильно их огорчает, часто до смерти.
ДимБол
14 Янв 2020
Что то знаете, о самом принципе воздействия сгенерированного излучения, на организм, Александр?
По действию на свой организм достаточно много узнал. Начать с того, что плечо, не работавшее года три до этого, заработало , боли исчезли, восстановился полный объём движений. И спина гораздо реже о себе напоминает. А напомнит- мы её катушкой.
Ещё быстро снимаются судороги в мышцах стопы . Причем, боль исчезает совсем, в отличие от если просто перетерпеть, а потом ходить хромать. Хорошая штука.
В сети гора лекций Мишина о принципе работы вихревого поля. Много и лажи, но главное доступно для понимания и не противоречит физике и физиологии. А главное- работает.
Одного не хочется, чтобы представили меня агитатором -продаватором. Это не ко мне.
Я пишу про то, что сделал сам и проверил на своей шкуре.
Самые дорогие детали- импульсный блок питания 28 в 1, 5 а. долларов 50, если хороший надежный. MeanWell к примеру. пара латералов- 10 долл. Микросхема- 5 долл. Радиатор 5 долл.
Корпус....тут варианты, включая коробку от ботинок, один из моих рабочик макетов))
Мелочь в виде резисторов. емкостей- ещё долл 5. Катушка, если самому делать- там 25 метров провода 0,5мм. И кусок фанеры для катушки. Не считал деньги, просто делал и дарил.
Неприятность в том, что можно было не возиться и купить готовое, но после знакомства с одним таким "заводским" аппаратом чуть не потерял веру в людей. А цена ого-го. Около 8000р, но не работает в принципе.
Блок питания можно сделать из трансформатора, моста и банки конденсатора. Получится габаритнее и тяжелее. Но работать будет так же.
Вот если бы не ваша репутация, так бы и решил, уж больно попахивает "волшебной таблеткой от всего"
Но Вам верю.
Задумался о.
Считал этот прибор очередной уткой, но когда рука заработала, потом неделю ждал , что боль вернется, а она не вернулась, продолжил опыты. Потом супруге сустав подлечил, и тоже удивление . А сейчас часто забываем, что рядом такая штука, но если что-то заболело- сразу мысль : - где наша "лопатка"?
Проще всего намотать тороид, берут для него провод UTP , а я просто два провода 0,5мм взял , метров по 8, на руку намотал, стянул стяжками, изолентой закрыл. Перед этим по генератору в резонанс вогнал . Генератора обычного хватает засветить индикатор поля, а потом делаем мощный усилитель.
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
[/QU
Про мешок с солью или грелку с Вами согласен полностью. А вот от воздействие на свой организм дополнительного электромагнитного поля точно откажусь.
Множество приборов для физиотерапии работают на таком же принципе, просто частоты другие.
Я никого не заставляю делать такой же прибор. Дело добровольное. К тому же если здоров-пока здоров, то надобность в приборе нулевая. А когда тюкнет в темечко 60+ , тогда вспомните.
Очень частое заболевание плечевого сустава- так называемый импиджмент- синдром.
сустав этот непростой, суставная поверхность образована несколькими костями, с возрастом нарушается поверхность сустава, + дистрофия хряща, проявляется в болях и снижении объема движения в суставе вплоть до невозможности пошевелить рукой. У меня эта штука была в начальной стадии, невозможность отвести руку назад или поднять вверх, сразу дикая боль.
Года три маялся, думал, поеду на море, поплаваю- пройдет. Фи** оно прошло. А прибор убрал эту проблему за секунды, приложил катушку и через боль начал двигать, и боль тут же исчезала, а размах движений увеличился до нормы. Позже через два года начала побаливать правая рука, уже знал, что делать, под катушкой подвигал рукой, и забыл надолго.
OLD
26 Июл 2019
Олег
для создания осциллограф нужен? если нет, то попробую сделать. у меня несколько старых переломов болят временами (результат моей бурной байкерской жизни в молодости) пока пользуюсь настройкой цвета сирени на водке ( не во внутрь, для наружного натирания, если нужно во внутрь, то такая же настойка, но без сирени)
Осциллограф нужен увидеть форму синуса, чтобы чистый был , не ограниченный с одной или двух сторон, без признаков возбуда. По идее, катушка работает даже от мультивибратора , но повышенный уровень гармоник делает её применимой в особо тяжких случаях, когда не до тонкостей.
wk911
Новый
25 Янв 2020
Александр Сергеевич, а без латералов можно обойтись? Например irf540 -9540? 1058 и 162 в руках не держал, а в Ростове купить - сейчас только по пропускам въезд.
До латералов работала схема Агеева на прекрасных парах BD911 912 , брал у Трюхана на рынке. Да где угодно , полно их. На ИРФах делать- огрести проблем выше крыши. ИРФы нуждаются в принудительной термостабилизации, без неё уходят в разогрев и ещё у них конская емкость затвора, а частота 300кгц,
Взамен импортных BD911 BD912 спокойно работают наши золушки в пластике КТ 805 БМ КТ 835Б или 837. И усиление у них близко, пары подбираются сходу.
wk911
Новый
25 Янв 2020
Спасибо, Александр Сергеевич. Я поглядывал в сторону КТ 818-819, про 805-837 подзабыл. Приеду с вахты проревизирую тумбочку на предмет наличия.
в этой схеме особой мощности не требуется, важнее одинаковый и высокий коэфф передачи транзисторов. У BD911 912 он под 160, у наших КТ805 под сотню бывает.
wk911
Новый
25 Янв 2020
А если дарлингтоны, TIP 142-147?
В данной схеме дарлингтоны не работают . Есть второй вариант схемы Агеева из Радио за 1987 год, но я её не применял и не настраивал.
kolobrkin
4 Дек 2019
Александр Сергеевич, в схеме на BD911-912 применяется микросхема XP220?
экзар 2206 применялся во всех вариантах схемы, и по Агееву и на латералах
Но найти настоящую микросхему сперва стало невозможно в Москве, а сейчас уже и в Ростове, фейк пошёл. Правда, по цене на 15 р меньше, не 300р, а 285. зато -настоящая подделка, не какая-то там ... Корея. нужно заказывать на Али набор для постройки генератора на XR2206 , хоть какая-то гарантия, что не нахлобучат с микросхемой
