Здравствуйте! Попросил меня брат сочинить ему что-либо из акустики для мультимедиа, ибо основной комп у него отжали на время карантина для работы и учёбы, а на ноутах звук не айс. Вспомнил я о том, что продаются такие системы:
С музыкальным центром (которого уже нет) они звучали терпимо, и я их купил.
В качестве усилителя решил использовать 2+1 китайский усилитель SKU7948:
TPA3116D2 две, одна в мост для саба и одна для двух сателлитов. активный фильтр на двух Ne5532 ((я так думал)... Писал китайцам, задавал вопросы по поводу частот и крутизны раздела - ответы, вы понимаете
Подключил от БП 19 Вольт, послушал и ужаснулся - звук просто никакой - тухлый. Мощность явно далека от заявленной. Чувствительность низкая, ни с выхода телефона, ни с выхода звуковухи 1.5В на нагрузке 4 Ом загнать в клиппинг не получилось. Посмотрел осциллографом - падение усиления на ВЧ просто катастрофическое. Не просто так говнообзорщики на Ютьюбе говорили об "отсутствии прозрачности" и "шож вы хотите - это класс D"
А ларчик просто открывался
Изрядно порывшись, нашёл таки АЧХ в сети - это мрак:
На саттелиты подаётся полная полоса - НЧ там никак не режется, т.е. это не трифоник. Частота преобразования минимальная для этого чипа - 400 КГц.
Для начала сверил схему с даташитной - выходной фильтр у Ti выполнен для нагрузки 4 Ом на индуктивностях 10мкГн и ёмкостях 0.68 мкФ. У меня ёмкости 1 мкФ и индуктивности 33мкГн, завал ВЧ гарантирован. В одном из каналов перемотал выходные дросселя на 10мкГн двойным проводом. Интересно, что судя по индуктивности сердечник - что-то типа карбонильного железа, НМП 33. Выходные ёмкости поставил по даташиту 0.68 мкФ. Запитал от БП 24 В.
Результат - завал ВЧ стал намного меньше, но он есть (по осциллографу). В клиппинг на 4Ом я его так и не загнал, чувствительность низкая. Самое главное - выходные катушки греются до 120 градусов С, когда как не переделанные - до 65С.
При чём сами микросхемы практически не греются - радиаторы 45С.
В связи с этим вопрос - кто-то имел дело с такими и подобными шедеврами китайского аудиопрома? Я до этого из D класса только в Свены взамен горелых усилков ставил китайские платы - абы кричало.
Что я сделал неправильно, отчего такой нагрев? Судя по форме сигнала - сердечники не в насыщении. Никаких рекомендаций конкретных Ti по этому поводу не даёт. Что не так с дросселями? Похоже, нужно рыть и активный кроссовер, явно нужно обрезать сателлиты снизу и поднять усиление (можно средствами TPA3116D2). Нужно поднимать частоту преобразования?
Изрядно порывшись, нашёл таки АЧХ в сети - это мрак:На саттелиты подаётся полная полоса - НЧ там никак не режется, т.е. это не трифоник. Частота преобразования минимальная для этого чипа - 400 КГц.
При чём сами микросхемы практически не греются - радиаторы 45С. В связи с этим вопрос - кто-то имел дело с такими и подобными шедеврами китайского аудиопрома? Я до этого из D класса только в Свены взамен горелых усилков ставил китайские платы - абы кричало.
