SKU7948 в музыкальном центре
  • Автор темы Автор темы Andy_PL
Andy_PL
12 Апр 2020
Здравствуйте! Попросил меня брат сочинить ему что-либо из акустики для мультимедиа, ибо основной комп у него отжали на время карантина для работы и учёбы, а на ноутах звук не айс. Вспомнил я о том, что продаются такие системы:
С музыкальным центром (которого уже нет) они звучали терпимо, и я их купил.
В качестве усилителя решил использовать 2+1 китайский усилитель SKU7948:
TPA3116D2 две, одна в мост для саба и одна для двух сателлитов. активный фильтр на двух Ne5532 ((я так думал)... Писал китайцам, задавал вопросы по поводу частот и крутизны раздела - ответы, вы понимаете :)
Подключил от БП 19 Вольт, послушал и ужаснулся - звук просто никакой - тухлый. Мощность явно далека от заявленной. Чувствительность низкая, ни с выхода телефона, ни с выхода звуковухи 1.5В на нагрузке 4 Ом загнать в клиппинг не получилось. Посмотрел осциллографом - падение усиления на ВЧ просто катастрофическое. Не просто так говнообзорщики на Ютьюбе говорили об "отсутствии прозрачности" и "шож вы хотите - это класс D" :) А ларчик просто открывался :) Изрядно порывшись, нашёл таки АЧХ в сети - это мрак:
На саттелиты подаётся полная полоса - НЧ там никак не режется, т.е. это не трифоник. Частота преобразования минимальная для этого чипа - 400 КГц.
Для начала сверил схему с даташитной - выходной фильтр у Ti выполнен для нагрузки 4 Ом на индуктивностях 10мкГн и ёмкостях 0.68 мкФ. У меня ёмкости 1 мкФ и индуктивности 33мкГн, завал ВЧ гарантирован. В одном из каналов перемотал выходные дросселя на 10мкГн двойным проводом. Интересно, что судя по индуктивности сердечник - что-то типа карбонильного железа, НМП 33. Выходные ёмкости поставил по даташиту 0.68 мкФ. Запитал от БП 24 В.
Результат - завал ВЧ стал намного меньше, но он есть (по осциллографу). В клиппинг на 4Ом я его так и не загнал, чувствительность низкая. Самое главное - выходные катушки греются до 120 градусов С, когда как не переделанные - до 65С. :( При чём сами микросхемы практически не греются - радиаторы 45С.
В связи с этим вопрос - кто-то имел дело с такими и подобными шедеврами китайского аудиопрома? Я до этого из D класса только в Свены взамен горелых усилков ставил китайские платы - абы кричало.
Что я сделал неправильно, отчего такой нагрев? Судя по форме сигнала - сердечники не в насыщении. Никаких рекомендаций конкретных Ti по этому поводу не даёт. Что не так с дросселями? Похоже, нужно рыть и активный кроссовер, явно нужно обрезать сателлиты снизу и поднять усиление (можно средствами TPA3116D2). Нужно поднимать частоту преобразования?
из некоторого опыта возни с Дшниками, Айспавером 50ASX-2 там на входе защитная цепь из 100ом и 0,22мкф, с высокоомным регулятором дико валила вч. Буфер с невысоким выходным проблему убрал. Насчет нагрева катушек из-за насыщения сердечника- можно накинуть провода , ещё я глянул бы форму тока через эти катушки, врезав резистор или кусок провода и на нём смотреть. Момент влетания сердечника в насыщение отражается на экране как резкое отклонение от пилы , вместо неё закорюка. На досуге гляну индуктивность катушек в айспавере
По измерениям Айсик бежит на полной мощности до 100кгц, выше срабатывает защита.
Шим у него в районе 600кгц, питание 100кгц. Звук предостойный, хотя все равно двухтактник свое привносит. Подсушивает звук.
Хм. У меня такая же (или очень похожая) играет в спальне, не замечал особого завала на вч. Правда замеры не делал. Питается от 12 вольт, запаса громкости за глаза. Может в вашей версии операционники совсем г-но?
Не может операционник сам валить с 5 кГц. Схема такая. И усиление там же, в каскаде на ОУ, поднять преспокойно можно. Короче, рисуйте схему. Судя по АЧХ, стоит где-то кондёр неучтённый вами на землю и делает срез первым порядком, красиво. Вообще я против класса D, даже в прикомповой АС. С 24 Вольта тдашкой аналоговой можно столько сдуть, что сателлиты не выдержат.
Из всего что радовало слух, это были ГДРовские микросхемы А210, аналог ТВА 810 , наша микросхема звалась к174 ун7. 210-я шла уже вместе с красивым радиатором из алюминия.
И выдавала 5 ватт красивых с питанием +15. Куда больше в прикомповые шкатулочки- это выше понимания.
Ну шкатулочки вы видели - это вам не 2ГД-40, им поболее надо. И саб ещё.
Видел похожие платы с операми в SOP корпусах, без панелек. Может, у Вас такая?
Нет,как раз с дип корпусами. Выбирал для возможности апгрейда более легкой. Кстати, пытался подать сигнал на выход операционников, вынув их - почему то не завелось. ХЗ что я делал не так. Честно говоря, я ничего особого от этой платы не ожидал, может по этому и не заметил косяков.
Вот и я думаю - не может. Переделка выходных фильтров уменьшила завал заметно - точно не скажу, осциллографом смотрел. Так что это одна из причин. Непонятно, откудаа нагрев взялся. Усиление можно и самой ТРА поднять и операми. Схему , видимо, придётся таки рисовать :(
На ТРА-шку надо с опера по даташиту давать балансный сигнал, потому могло и не заработать.
Было чуть времени - изучил выход детальнее. Катушки там на выходе 45(!) мкГн даже. Так что завал ВЧ составляющей гарантирован. :( Сердечник тип 26, что по экспериментам на профильных форумах самый отвратительный вариант, ещё и маленький. Но, какая рыбка - такая и юшка :) Индуктивность прилично зависит от тока и температуры. То, что у меня они стали греться - практически норма :( Нужно пробовать что-то другое. Для того, чтоб фильтр второго порядка эффективно давил несущую и не давил ВЧ в звуке, нужно поднимать частоту среза и частоту несущей, а с этими сердечниками сие невозможно. Есть вариант выхода от Ti с фильтром из ферритовой бусины и конденсатора 1nF, но, даже если забить на EMI от проводов, остаётся открытым вопрос уровня несущей на катушках динамиков и "шо с ними будет" :(
На всякий случай вскрыл один из сателлитов - Sony снова меня удивили. Конструкция очень удобная, с подставкой и шарниром, можно вешать, ставить и направлять-крутить как угодно. Но... Внутри саттелитов стоит по два абсолютно одинаковых 3" динамика по 2 Ом (?) последовательно, каждый в своём объеме, отверстие для проводов в перегородке герметизировано (?)... Включено это через RLC режектор на частоту 2,3 КГц. Пока не понял - это дичь или хай-тек? :)
резонанс самих динамиков , визг на 2, 3 кгц видимо давили
А 40 микрогенри я бы намотал на воздухе)))) пущай греется))))
Приехали правильные колечки для этого усилителя, некогда свить лицендрат и намотать. Или парой-тройкой проводов...
Подскажите, как ПРАВИЛЬНО обмерить этот мостовой класс D в RMAA? Входная и выходная земли соединены, напрашивается просто замер с полумоста, но это неправильно. Трансформатор обязательно нагадит, как сделать идеально?
Пущай. Но оно будет очень не слабо свистеть во все стороны, а там их шесть. Вроде и размер выходит терпимый, но как их прятать, какое влияние экрана и взаимное... На кольцах предсказуемее.
  • 1.pdf
    1.pdf
    68.9 KB · Просмотры: 284
В 90-х годах делал к тюнеру Сони, двухканальный усилитель на К174УН7, доработка была в журнале Радио, добавил транзистор с ОЭ, обратную связь завел с выхода микросхемы на транзистор, лучше по звуку, проверено многократно. Нагрузка на две АС, в каждой по динамику 3гд-32, всё. Сегодняшние 2+1, 2+2 и всякая дребедень, полное фуфло...
Про УН7 была умная статья, показали все недостатки типового включения, устранили, получили добрые параметры и улушенный звук. Там входная цепь с косяками.
А ГДРовская А210 вообше шикарная, от 15 вольт работала в телеках УПИМЦТ десятки лет.
Ретроспектива - это интересно. Но, по сути - как обмерить мост класса D ? В сети надыбал только схемы сумматоров на на ОУ. Неужели попроще нет решения? А если оффтоп - уже вряд-ли кто-то станет извращаться с УН7 сегодня, с их "удобным" корпусом и мгновенными вылетами от КЗ. В устройствах с внешними АС (типа Маяк 32/33) они дохли регулярно. Где можно было - заменял на А2003. Минимум деталей, лучше всё, только были дорогие.
Относительно общей земли на любой выходной шине увидим половинную амплитуду выходного сигнала. Удвоенная её величина дает полный выходной сигнал
Царство небесное и вечный покой им, зачем эти мучения ? Есть tpa, есть pam, ну если только муки творчества...
Лежит пара мощников мостовых из Фольксвагена что ли, микросхема L2750 . Можно в мосте включить, можно в стерео. Простая обвеска , средние параметры. Аж есть мысль сделать стерео унч для настройки колонок , а то все моно да моно.
Так с этими ТРА - PAM-парам тоже всё не так хорошо, и их КПД проявляется только на максимальной их мощности, а холодные микросхемы компенсируются нагревом выходных цепей, если не усложнять их. Добавим спад на ВЧ при невысокой частоте преобразования (как у рассматриваемой ТРА, когда ООС не с нагрузки) - и уже им место в недорогих тв и вроде того.
"Предназначена для использования в кассетных магнитофонах, электрофонах, радио и телевизионных приемниках, другой аудиоаппаратуре среднего класса. " - по параметрам ничем не выдающаяся магнитольная ИМС, коих в автомагнитолах и лучших - вагоны. Только потому, что уже есть?
ну так полумост класса D обмерять понятно как - я выше такое-же предлагал. Но полумосты могут быть неодинаковы, да и несущую удавить получше нужно. Другое дело - трансформатор, но он столько своего прибавит, что не хочется и браться. Намотаю катушки, попробую таки померять половинки.
Dmaren55
