Ламповые приемники и пр.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Первый, это 40-х годов, приемник Саба, немецкий, ловил все, отец принес, хотел сделать радиолу. Получилось, но только проигрыватель, плохо помню, 9 лет было, это еще г. Тюмень.
Второй Ригонда-моно, вот это класс, в 81 году познакомился с женой, в середине 90-х Ригонду скоммуниздили, развалюху в деревне только купили.
Третий Рекорд-314, забрал у соседа, музыку хотел послушать(!), динамики и все пожег... это уже в деревне. Поставил ТВЗ1-1, два динамика 1гд-9 последовательно с разной рез. частотой, лет 10-12 слушаю, последний год нечего делать, даже Маяка на УКВ нет. На ФМ 104,5 мгц, и то "внедряют" всякую фигню.
Ригонда это была мечта, у одноклассника такая была, я бегал к нему со своей Нотой-М записывать с укв передачи Запишите на ваши магнитофоны. Красивый вид, породистый звук. Сейчас в фильмах про советское время ставят Ригонду на задний план, антураж создать.
Саша, а я писал на Дайну, "Запишите на ваши магнитофоны", с Ригонды. Жалею до сих пор, корячился, впихивал в двойку Жигулей, от и до забито, и переднее сиденье...
Сакту нескольно лет взад "реанимировал", только приемник, ест-нно, вот тоже класс!!!
Дайну помню она была в двух вариантах, на лампах и на транзисторах, с П605 на выходе. Головки для Дайны продавались , я такую приделал на ламповую Ноту-303, шедевр получился, а то родные нотовские бошки были просто позорные. И стачивались быстро. А бошки для Айдаса и Дайны сделаны на немецкой линии, качество высочайшее.
Голову под Дайну воткнул в экран Днипра-12, работали пожизненно, я думаю.
Вчера по ТВ, ё-моё, показывают опять Ригонду, ох и любят...
Лет пять взад, Никита Трошкин продавал такой: Приемник/тюнер-усилитель Braun TS3-81 модель 58-59 г. Два полноценных автономных канала SE УНЧ (есс83 + el84), разъемы для внешних подключений входов и выходов УНЧ, отключение одного канала по анодному в "экономичном" режиме, плавные регуляторы тембра НЧ и ВЧ и фиксированные предустановки "высокие", "низкие", "речь" вкл. кнопками, раздельная механика настройки для АМ и ЧМ, диапазон УКВ 87-101 МГц, встроенные динамики по системе "несимметричное стерео". Вот это вещь, но доставка ооочень сложная...
Рекорд-352 1972 года - все детство юзал его у бабушки, сейчас он в комплектном и рабочем состоянии на хранении в гараже.
В другом гараже в прошлом году случилась нежданная находка: возле мусорного контейнера стоял "Урал-52". Пока меня не опередили вандалы, скорее схватил его за шкирку, и бегом к себе. Целый и комплектный, кроме размочаленного сетевого
шнура, других повреждений не заметил. Не удивлюсь, если окажется рабочим. Пока что ждет своего часа.
Ну, и моя любимица - это "Эстония-стерео". Приемник комплектный, но не работает. Думаю восстановить его сначала по родной схеме, а потом блок УКВ и стереодекодер снять и спрятать, а взамен сделать другие - под верхний диапазон и пилот-тон соответственно. Для экспериментов приобретены блок УКВ, отдельно еще плата с деталями к такому блоку, а также блок стереодекодера в сборе. Этот будет использован в качестве донора (корпус, катушки и т.п.). Схему СД думаю взять от Rigonda Bolshoi (экспортная "Симфония").
Рекорд-314 года три задвинул под кровать, слушать нечего, всё!
Слушаю Самсунг на ФМ 104,5 МГц Рок-Арсенал и СЕ на 6н8с-45 триод
yes1111
Будьте внимательны,в этих Саксах,Симфониях,Фестивалях,Эстониях 4 разных ПЧ использовали.
Да и слушать там практически нечего.
Спасибо. ПЧ там менять не собираюсь, неблагодарное это дело. Хотя 10,7 МГц было бы лучше, я думаю. А УКВ для того и хочу вверх перетянуть, чтобы было, что слушать. Но родной блок УКВ сохраню нетронутым, в специально обученной коробочке. А переделаю другой такой же, который специально прикупил для этой цели.
UPD. Сейчас вот специально посмотрел значения ПЧ в ЧМ-тракте для вышеупомнянутых аппаратов. Для всех "Симфоний", по 003-ю включительно, а также для "Эстонии-стерео" она равна 6,5 МГц. У "Фестиваля" и "Сакты" - 8,4 МГц. Но если "Фестиваль" и можно в какой-то степени рассматривать, как прародителя "Симфоний"-"Эстонии-стерео" (не путать с "Эстонией-55", -2, -3, -3М!), то никаких взаимозаменяемых с ними блоков в нем нет. А "Сакта" - это вообще совершенно другой аппарат.
Была ещё ПЧ 6,8,но не помню где.Был блок на 2й гармонике гетеродина,то-же засада.Лучше всех,на мой взгляд,блок с 2мя лампами и стеклянной трубкой,от Эстонии может быть.У него с внеполосным подавлением лучше всех,а то на Фестивале ТВ слушал тихонько.Уже и не помню ничего,так давно это было,музон записывали и фиников ловили.Для переделки 10,7 только годиться,говорят люди успешно перетянувшие.И Вам успехов в столь безнадёжном деле!
Спасибо! Именно такой и стоит. Симфония, Симфония-2, Симфония-003, Эстония-стерео. 2 лампы, ПЧ 6,5 МГц. Менять ПЧ не собираюсь, т.к. не царское это дело, а в данном случае (с учетом сложности тракта) - это самый верный путь угробить приемник.
И экспортный вариант (один собираюсь переделать в такой):
Это не то!В том 3 контура на трубке.А тут Симфония.Там Эстония ,вроде,была.Я не хочу сказать,что с этим не получиться,с тем будут лучше.Вспомнил-тот меднёный был.
Значит, Эстония-3. 2 лампы, ПЧ 8,4. Других с 2-мя лампами больше не знаю.
Посмотрел Эстонию 3-точно,оно!Как давно всё это было!
Добыл с гаража Эстонию 2
Но увы динамики сняты и давно
Стоят ходовые овалы типа 2 гд 40
Но она ведь под 2,5 ома рассчитана
На 2 ома выдержит усилок?
Если например 2*4гд-35 воткнуть
Все правильно. "Эстония-55", "Эстония-2", "Эстония-3" - это одна линейка. Там стояли 6ГДР-1 сопротивлением 1,2 Ом.
А "Эстония-стерео" - это совсем другой аппарат, таллиннская версия "Симфонии". Вот там 2 выносные АС сопротивлением 8 Ом.
Насчет сопротивления АС. Если верить справочнику Левитиных издания 1967 г., то на самом деле все еще намного грустнее: 6ГДР-1 включены в ней параллельно (!), и таким образом, сопротивление АС получается аж 0,6 Ом! Вторичная обмотка выходного трансформатора имеет там всего 13 витков.
Вот в "Эстонии-3" аналогичные головки включены последовательно, и вторичка там содержит 37 витков. Соответственно, это позволило в упрощенной "Эстонии-3М" подключить к нему вместо 6ГДР-1 2 шт. кондовых 4ГД-7 в параллель.
А в "Эстонии-2", боюсь, только с перемоткой (домоткой) вторички выходного транса. Увы. Если информация в справочнике достоверна, конечно.
Ну а 2 4 омных в параллель на 2 ома включать в эту ламповую схему можно?
Или такое правило только в транзисторных усилителях что выше сопротивлением нагрузку можно включать?
Ну будет не 6, а 2 вата ну и что.
Для дома хватит
Для дома хватит
Физика то одинаково работает,что на лампе что на транзисторе думаю.Конечно можно.
Я скажу адын умный вэщ... Можно перемотать вторичную обмотку выходного транса (по идее, она должна находиться поверх первички, так что особых трудностей с этим делом я не предвижу).
У "Эстонии-2":
- Первичная обмотка: 600+200+200+600 витков ПЭЛ-0,18;
- Вторичная обмотка: 13 витков ПЭЛ-1,0 (Rн = 0,6 Ом);
- Обмотка ООС: 300 витков ПЭЛ-0,18.
У "Эстонии-3":
- Первичная обмотка: 840+280+280+840 витков ПЭЛ-0,15;
- Вторичная обмотка: 37 витков ПЭЛ-0,64 (Rн = 2,4 Ом);
- Обмотка ООС: 420 витков ПЭЛ-0,15.
Как видим, у "Эстонии-3" количество витков у всех обмоток, кроме вторичной, в 1,4 раза больше. Если пропорционально пересчитать вторичную обмотку, то количество витков вторичной обмотки ТВ "Эстонии-2" для нагрузки сопротивлением 2,4 Ом должно быть: 37/14=26.
Тогда к ней можно будет смело подключать две 4-омные головки параллельно. А если вдруг найдутся желанные 6ГДР-1, то их подключить последовательно, как в "Эстонии-3".
У Симфонии (моей), две вторички внутри, последовательно, попадалось ещё- обмотка ОС отдельным слоем. Будьте внимательны!
Я ничего мотать не буду однозначно и заниматься этим некому
Там усилок то надо обслуживать и то проблематично для меня
А так если усилок приведу в рабочий вид
То можно попробовать 4гд-7 туда воткнуть 2 штуки
Но один 4 гд-7 у меня почти мертвый, а на втором видимо чисткой зазора можно обойтись.
Ну или 2 штуки 4 гд-28
Но все равно это будет уже далеко не та Эстония -2 по звуку
Вот в таком виде Эстония 2 досталась
Я про динамики, задняя крышка есть
Внешка под реставрацию, радиоткань зашита нитками не в тон в паре мест.
Суд по гофру, это даже не 2ГД-40 (они же 3ГДШ-2), а 1ГД-40. Весьма уныло, как для такого аппарата. Да и УМ на такую нагрузку ничего вменяемого не выдаст и близко - ради чего стоило бы городить ультралинейный PP.
Как простейший, но вполне рабочий вариант, могу предложить просто домотать прямо поверх всех обмоток 13 витков проводом с диаметром около 0,64 мм и соединить их последовательно с уже имеющейся вторичкой. Если позволяет окно в сердечнике, то попробовать аккуратно протащить провод прямо через него, не разбирая трансформатор. Фазировку подобрать экспериментально: если звук почти пропадет, то поменять местами концы самопальной обмотки.
В нагрузку - да, пока воткнуть пару 4ГД-7 или 4ГД-28 параллельно. А если вдруг попадется где-то пара 6ГДР-1 - то, ничего не меняя в усилителе, включить их последовательно.
В общем, подключать можно будет любые головки, только чтобы суммарное их сопротивление получилось в районе 2 ... 2,5 Ом.
P.S. Можно аналогичным образом замахнуться и на 4 Ом (например, стандартная внешняя АС). Но тогда суммарное потребное количество витков вторички получится:
26 * 1,4 = 36 (самопальная обмотка сверху понадобится: 36 - 13 = 23 витка).
Я бы собрал в мешок, и все отдал, знающему, а вам он ни к чему...
Вполне рабочий.Не помню, что бы не влазило, у фабричных всегда был просвет.
Так там выход на внешнюю акустику есть только непонятно как реализована коммутация
Будет ли работать встроенное при включении внешки или нет
Юра, ты Отниматель Сказок у Народа- 2. Первый был я. Но даже удвоение наших слабых сил не изменит грустного положения вещей вокруг. Люди хотят чуда , сразу и даром.
Нету там ни полноценного выхода на внешнюю АС, ни коммутации для этой цели. К означенным гнездам подключаются маленькие выносные коробочки с головками 1ГД-9, на которые подается сигнал с дополнительного выходного трансформатора, включенного между анодами выходных ламп через конденсатор C150 (4700 пФ). Естественно, туда попадают только ВЧ-компоненты. Это всего лишь такие себе выносные пищалки, и не более того.
luftmass
