2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Позволю чуть критики - в статье отсутствует информация про заполнение ящика - надо/не надо, сколько если надо?
Из обсуждения на форуме - вроде надо.
Просьба прояснить этот вопрос.
Всякий берущийся -да сообразит. Что динамик с избытком добротности, помещенный в закрытый ящик, неплохо присадить заполнением , убавив выброс на нижнем крае. Заодно убрать переотражения на средине от стенок . Заполнение ящика равномерно по объёму (обивка стенок не обязательна) справляется с этими задачами успешно.
это когда понимаешь в этом вопросе, а когда берешь готовую конструкцию и просто повторяешь то
такие вот тупые вопросы и выплывают
Потому что если сейчас согнать в кучу 10 специалистов и спросить, что нужно сделать с данным ящиком, получим 11 ответов и все разные.
... и из 11-ти ответов, в самом лучшем случае будет только 1 конкретный и опробованный на практике, а остальные будут высоконаучными и симуляторными, но с критикой реально сделанного решения.
Это как с Альфардом 1623 - крики "автодинамики! позор! докатился! дно!".
Для меня мнение Димы Большакова о звуке перевесит грузовик других мнений, не опробованных лично, а взятых с потолка.
Тем более, сразу было сказано, что динамик не суперский по басу, зато прозрачный в средине , ровный и протяженный по ачх , а с пищалкой получается очень удачная пара. Хотя можно обойтись и одним шириком. Радует и другое, что Дима применил ящики от S90, ведь задачу по их применению иначе, нежели ящиком для картошки, решают многие, но без особого успеха))))
вот это как раз не интересно от слова совсем,
нужно только то что было реализовано на практике
собственно ответ на свой вопрос я получил, спасибо Дмитрию
Мне всегда нравились конструкции из нестандартных комплектующих, подчас на первый взгляд, неадекватных, как например, авто динамиках 👍. И если они еще и неплохо, на "ухо" слушателей, звучат, то вообще отлично.
Дай Бог, чтобы среди любителей эта практика развивалась. Только с "мозгами", а не "по наитию".
Выручает ситуация, что автозвукеры с лампами мало пересекаются. Хотя, в бытность сидения на АПе, тамошний форумчанин лихо рассказал, что возит в багажнике своего Жыгуля ламповый Прибой, питает его от трехфазного генератора переменного тока через повышающий трехфазный трансформатор, доволен жутко звучанием, ничего другого не надо. Так штаааа....
Alphard ETP-1623-Z1 и "Динамик GHXAMP 1,5 дюймов 40 мм, динамик 4 Ом 30 Вт" на щите.
Модель и с микрофона 50см
    395.8 KB · Просмотры: 248
Зачем пугаете людей? Что мы вам плохого сделали, что вы приводите сюда свой кошмар.
Без пищика могу показать. Реальная жизньsmile_15
    102.7 KB · Просмотры: 207
Если вы сочиняете сами двухполоску , должны быть в курсе, что перед стыковкой полос ачх ширика нужно подправить фильтром. чтобы не было этого чудовищного выброса на верхнем крае.
Это так, самое простое. что нужно сделать.
ПС. И нет у Альфарда этого дикого шиша, как у вас на картинке. Не морочьте голову , не выкладывайте лажу.
Ну вот, другое дело, спасибо за совет. Но фильтр от АБ совсем не понравился по звуку, поэтому упростил до предела. Вроде получше стало, позвал супругу, говорит высокие в норме. Пока так и оставил.
Какой фильтр от АБ имеется в виду? Среднечастотник, выложенный 100 лет назад на форуме Сергеева, что ль?
Не поленился, достал з шкапчика ETP-1623-Z1.
"Реальная жизнь" через катуху 0,63 мГн, мик 50 см, дин в руках (ниже 1 кГц не смотрим):
smile_21
Без катухи верхние СЧ жуть, как выперты и высокие шкварят.
UP: Убрать визер, оставив ПЗ-колпачёк и резать первым порядком килогерц с 8-ми. С визером -- где то с 5-6-ти и порядок выше. Катуха минимум 0,6-0,63-0,65 мГн (больше -- лучше). Без пищика добавьте параллельно катухе кондёрчик микрофарада на 2 (по вкусу на ВЧ)
UP2: А чё такая чуйка низкая? Откалибруйте мерялку и мик слишком задирает ВЧ (мик, похоже, "речевой" из современных).
Микрофон с калибровочным файлом от Карена, как есть, надо веритьsmile_15
Подобную Вашей АЧХе получил через АЦП Syntec с включенной аппаратной коррекцией под голос.smile_27smile_15
(без компрессора и шумодава)
Выкидыш в +10 дБ не даст ни динамик, ни микрофон от дядьки Карена. Это ваши мулькинмедии вытворяют .
Проверить, кто хамит в измерилке, можно, закоротив выход звуковухи со входом. Должна быть идеальная горизонталь при замере ачх. Проверьте сперва это.
АЧХа бортового кодека, мик. предвара и отдельно АЦП/ЦАП идеально ровненькая. Специально тестили GPL-драйвера VoodooHDA (макОС). Перед каждой серией серъёзных замеров loop-тест/калибр. тракта. Мики калиброваны по нескольким реферам, в т.ч. ECM8000/PreSonus PRM1 и ЕСМ999.
Это картинка с включенной аппаратной коррекцией АЦП под голос для мулькимеди. Потому и не въехал, почему эта картинка похожа с Кареновским миком.smile_15
Без апп.корр. -- всё ок.
Помню, видел, веселился.
А потом подумал: приличное количество звукопоглотителя в непосредственной близости от диффузора сзади вполне может повлиять на характеристики в целом . И перестал ржать. Зато появилась идея: в СЧ динамике, конусном, расположить мягусенький войлок, также в форме конуса, на расстоянии в полсантиметра сзади диффузора и сравнить частотную и добротность, просто послушать. Стоячку от МС точно должно убрать.
Давненько разбирал японскую маленькую магнитолу, колоночку, удивляло что не бубнит, там внутри напротив широкополосника была пластиковая полусфера, размером по ширине АС, и немного не доставала до магнита.
Похоже это такие динамики попались. Рупорок чудит может? Измерил с артой и другим микрофоном, взбрык на 10 кгц присутствует, ну может чуть меньше.
Попробую катушку последовательно подобрать первым порядком пока. Почему почти 10 дб на 10 кгц не слышно? Усилитель SE на 6п7с, цапы разные.
Чтобы НЕ услышать такой взбрык на 10 кгц, аж в 10 дБ, не знаю, кем надо быть. При этом можно сделать иначе, пойти сверху вниз по частоте, сделать звук на 7-10 килах еле слышным и съехать ниже, на 3-5 кгц. И если внизу тишина, а на десятке уже звук, то выброс есть и большой.
Спасибо, lets_test 10 кгц слышно слабее чем 6,3 кгцsmile_15
Придется новый покупать:cry:
А может удасться файликом откалибровать?
О! Николай на 2 сек опередилsmile_29
Первые были польско-китайские. Белые коробки, надпись "92dB".
Эта пара пока ждёт своей экзекуции. С небольшим модом весьма и весьма. АЧХа на коробке далека от реальности.
Вообще прецедент был, аналоговый упал мордой в ковер. Высокие полетели в верх. Поменял капсуль, ожило, блин! Капсули брал в Питере, остался последний. Ну мелкие 6мм . Будем изучать проблему. Провода всегда поперек лежат, зацепить запросто.
