14 Янв 2020
Имеем объём порта . Его нужно разбить на две части, равные. Порт круглый. Посчитать площадь круга и помножить на глубину трубы. Это чудовищно, согласен. Куда сложнее. чем мне картину написать или пошить кошелёк)))
У меня объём больше Салтыковских получается... Там 8 литров , у меня 10,2.... Наверное и фазик должен немного изменится?
Завышенный объём ящика вам пригодится под ваш новый унч на лампах, его выходное сопротивление чуток завысит добротность басовичку, что потянет за собой повышенный объём. Так что все в допуске. А поскольку объём повышен, то резонанс фазоинветрора уедет ниже, басок будет посолиднее.
kolobrkin
4 Дек 2019
Да было в начале обсуждения, еще вопрос о "щелястости" фазоинвертора возникал. Расчеты достаточно точно подтвердились графиком зависимости сопротивления от частоты в статье о переделке 15ас-408.(эту конструкцию окрестили "кубиком Шорова"?). Там что-то возле 60-63гц. Пытался найти то обсуждение, но пока не удалось.
OLD
26 Июл 2019
Олег
наверно вот оно
я насчитал 48 Гц Без учёта щелястости, а Вы пересчитали 58-59 Гц
так. 25ГДН-3-4 с его 50гц прекрасно вписывается в это дело. Прямо в точку. А высокорезонансным 10ГД-34 или 6ГД-6 инвертор просто не мешает по причине слишком низкого настроя. Получаем некий гибрид ФИ и ЗЯ. Кстати, хороший проверенный приём.
АШ
15 Фев 2020
Именно под 25ГДН-3-4, верно.
А 10ГД-34 и 6ГД-6 - недобасовики, лучше их не применять.
Весь фокус Кубиков в том, что они своими 70-80 Герцами попадают в самый панчевый участок баса, ощутимую отдачу, причем, играют эти частоты мощно и чисто, - инвертор держит диффузор мертвой хваткой. Отсюда и удивление качеством отклика и напористым басом.
А когда сменил 10Гд-34 на 25ГДН 3-4, то к звуку вообще стало не придраться, чудо колоночки.
АШ
15 Фев 2020
А у кубиков Салтыкова труба на 70 гц, если мне память не изменяет. Да, самый сочный бас - это, как ни странно, 80 гц.
18 Фев 2020
Если внести параметры кубиков в экселевский файлик, то получаем 52 гц. С отличием от салтыковской длинны на 0.5мм.
По Тилю-Смоллу-62гц. По Виноградовой-52, при длине на 4мм больше
АШ
15 Фев 2020
Щелевой ФИ нельзя рассчитать по формулам круглого. Щелевой всегда получается чуть длиннее.
14 Янв 2020
Моё почтение, друзья! Выбираю расположение излучающих элементов на лице колоночки.Динамики известны как : 25ГДН 3-4, Visaton TW70. Ну и "фразаинвестар" ?
Посоветуйте, отсоветуйте, направьте...
Ещё есть вариант, как первый, только фазик по центру...
порт в самом низу, выше него басовичок, к нему впритык пищала. Кадр номер 1 левый верхний угол, сместить дудку вправо к средине .
Внутренние края порта скруглите напильником, чтобы не свистело.
ddimon
5 Май 2020
Посмотреть вложение 3451Посмотреть вложение 3452
Посмотреть вложение 3453Посмотреть вложение 3454
На мой взгляд фазоинтор лучше удалить максимально от вч головки. А лучше вообще назад, чтобы выхлопом не портил звуковую картину. Могу ошибаться естественно)))
самую идеальную как в учебнике по теории картинке ачх фазоинвертора видел в колонке Фокал Микроутопия Ве, там щелевой порт был между басовичком и пищалкой, спрятан в углублении корпуса. Вот это крутое решение.
А увод порта в сторону от динамика- ...ну, я не знаю, кому-то нравится, мне-нет. АЧХ таких колонок всегда собачая внизу, с ямой на скате басовика
Считать звук порта выхлопом- это вы ребяты с мотоциклом путаете. Для забавы прислоните ухом к порту и послушайте тот могучий низкий звук. Зауважаете враз.
kolobrkin
4 Дек 2019
В качестве фазоинвертора можно использовать сантехническую трубу наружным диаметром 40 мм. Длина 90 мм. Для 25гдн-1 80 мм.
30 Апр 2020
Приветствую всех!
Хочу представиться, зовут меня Сергей. Это моя первая в жизни писанина на форуме, так что прошу простить, если что не так. Много чего прочитал, случайно забрел на ваш форум, изъюзал его и решил что мне сюда. У меня несколько вопросов по теме. Обращаюсь ко всем, но т.к. я практически нулевой, то в первую очередь прошу отозваться Александра Сергеевича, как основного "играющего тренера".
Два слова, чтобы было понятно из какого ларца я выскочил. За тему звука я как-то спонтанно зацепился, по-моему нарвался случайно на посты Михаила Борзенкова, а может не случайно..?
Начал интересоваться, читать. Потом купил усилитель, другую всякую ботву (все на Авито, финансы...). Колонки мне достались 15АС-220 (китайские не захотел брать, может предубеждение, подумал лучше советские, опять же ностальгия по S-90). Подбирал по размеру, ФИ спереди,чтоб на стену повесить, звук в общем понравился, верхов правда маловато, но низы и средние вроде ничего. Стал читать про них всякие доделки-переделки. И так у всех звук после переделок преображался, что мне аж интересно стало, надо думаю переделать, посмотреть что получиться, они вроде и так неплохо звучат, что ж там можно улучшить. Сказано, - сделано. Хотел уже динамики мазать каким-то го-ном, магниты дополнительные клеить, но наткнулся на ваш форум и передумал. Остановился на смене фильтра, комплектующие уже заказал. Так уже хочу переделать и услышать разницу, аж в заднице свербит. Но по ходу тут еще куча вопросов. Сказать по правде когда я вижу все эти графики и параметры, то впадаю в ступор, что-то надеюсь пойму, но до конца вряд ли.
Пока навскидку несколько вопросов.
Что делать с корпусом? Многие пишут, что надо заливать изнутри все щели клеем ПВА, силиконовым герметиком и т.п. Все дырки в передней панели герметизировать пластилином.
Нужно ли использовать демпфирующий материал, и какой лучше. Обклеивать борта, или засунуть внутрь мешок с ватой, какого размера?
Что делать с ФИ? Оставить тот же, оторвать от пластиковой и вклеить плотно в переднюю панель?
И если менять пищалку на Визатон, то пластик надо выбрасывать, т.к. дырка там прямоугольная, а Визатон круглый? Или так сойдет? Есть еще вопросы, но пока хватит.
Подскажите "будь ласка"! Спасибо тому, кто прочитал. Очень жду ответов..
отвечаю. Сергей, колонки ваши в точности повторяют конструкцию, любезно предоставленную мне нашим форумчанином kolobrkin . И если набор ваших динамиков именно тот, что на фото, а именно: 25ГДН3-4 и 2ГД-36, то можете смело доработать колонки по моей заметке, применив фильтр от Кубиков Салтыкова на НЧ и мой вч фильтр из двух деталей. Поскольку пищалы обычно отбирают на заводе, и не упалены прежним хозяином, можно не трогать их и не искать замену.
щели в корпусе залейте тем, что есть : эпокси, герметик силикон, термоклей пистолетный.
Оклеивать стенки не надо вообще. Глупистика. Просто шмат синтепона туда, распушенный и всё. Иначе фазоинвертор задохнется.
Ещё проверьте стык накладки из пластика с щелью порта инвертора, там может быть щель в палец, что угодно. А нам нужна герметичность, тогда результат порадует. В моём случае мистер kolobrkin тщательно оклеил щель в фанере корпуса резиновыми полосками, контакт 100 процентный.
Пищалу Визатон прикрутил на ямку от 2ГД-36, чутка расковыряв стамеской края ямки.
То, что накладка чуть перекрывает саму пищалу, на это начхать, не влияет ни на что.
А звук Визатона намного ровнее звука 2гд-36 это сто пудово.
14 Янв 2020
Сергей здравствуйте! Добавлю две копейки)) Фазоинвертор не нужно отрывать.Просто заполните щель между ним и фронт- панелью колонки. Допустим тонким поролоном, вырезав профильно. Лицевую панель (пластик) я бы не выбрасывал, а переделал. Можно выпилить прямоугольник между четырьмя крепёжными болтами и вклеить новую панельку нужного размера с отверстием под новый динамик.
Добавлю,что сам сейчас делаю новые корпуса по этому проекту. А пока слушаю как есть но с новыми фильтрами.И смею уверить- звук весьма неплох!
Не в плане похвалить себя любимого, а просто подтвердить удачность выбранной конструкции, скажу, что эти крошки звучат на удивление прозрачно , мониторно, передают без отсебятины все что записано на диске.
Когда собрал рабочую колонку и отнес на радиорынок, чтобы позже вторую туда же, вдогонку, то на звук набежал народ: ой, а чо эт у вас так играет? И зашел один продвинутый коллекционер, послушал, понравился звук, потом познакомились и сейчас движем тему, уже его JBL поют с моими фильтриками, доволен владелец. До этого звук был не пойми что и куда вообще. И перемерили гору раритетных динамиков из Японии, я выкладывал здесь эти фото и замеры. А Кубики подарены родному зятю, он страшно доволен , любит хорошую музыку, слушает постоянно, и мне радость. Круговорот добра в природе))))))
30 Апр 2020
Спасибо вам, Александр Сергеевич, все четко и доступно объясняете! Видно что любите и умеете, что у меня всегда вызывает уважение. Жаль я немного не туда попер в жизни, ну теперь уж позно сожалеть, может хоть немного на хобби доберу. Вы тут где-то фотку свою раритетную выкладывали в белом халате с длинными волосами в окружении осциллографов. Так я на ней себя "узнал", когда в бытность осваивал профессию регулировщика радиоаппаратуры на радиозаводе. У нас кстати делали усилитель "ЭЛЕКТРОНИКА - 002 СТЕРЕО", в черном корпусе с ползунковыми регуляторами, был такой завод когда-то - ЦКБиТ в г.Виннице, если знаете. Давно всего этого уже нет, да и я оставил это дело попер в гуманитарии.
И еще, с Визатоном там же другой на ВЧ фильтр будет, напомните если не сложно в строку, что там должно быть.
И еще хочу спросить вас, как человека с большим слуховым опытом. С высот сегодняшнего дня мы знаем, что нет предела совершенству как в техническом плане, например, диффузор из прессованных тараканов с пропиткой из слез безутешной вдовы, так и в финансовом, здесь вообще космос. Насколько полочники с динамическими головками могут отличаться по звуку, я имею в виду в лучшую сторону, от нашего варианта так, чтобы мы их ногами запинали. Или это скорее эстетство и вкусовщина, как по-вашему?
И вам спасибо, Дмитрий!
Ну а вы много вариантов слышали, впечатлило что нибудь прям, извиняюсь, до свинячьего визга, или это все тонкие экспертные изыски? Вот я думаю, слушать что есть, или продолжать искать свой звук? Хотя это уже совсем другой вопрос. Как говорит Леонид Коневский, - "Но это уже совсем другая история".)))
14 Янв 2020
О, нет. Совсем не то количество и качество колонок, прошло через мои уши Сергей, как в случае с Александром Сергеевичем и многих здесь присутствующих. В девяностые годы я любил посещать магазины Хай-Фай техники и наслаждаться звуком. Тогда ещё в основном были весьма достойные,западные и японские экземпляры акустики.)) Дома тоже побывали образчики.От откровенно дерь...ых до более или менее приемлимого звучания. И вот, когда я после некоторого застоя в ушах, собрался улучшить свою "домашку", тоже нашёл этот ресурс.Чему несказанно рад! Форум молодой,сайт с чатом постарше будут. http://ldsound.ru/ И ввиду того,что я полный профан в этой теме, я уже как год испрашиваю подсказки и советы по доработке динамиков и колонок советского периода. Можно напрячься и купить готовое импортное изделие целиком,но... Мне интересен процесс и общение,каковое здесь на высоте! Люди отзывчивые, с чувством юмора,профессионалы своего дела.Поэтому, мне здесь очень нравится,хоть я и не понимаю многого из озвучиваемого)) Но,дорогу осилит идущий! А я так и не претендую на умопомрачительные результаты.Просто повторяю заведомо успешные проекты публикуемые тут.А по ходу и понимание складывается! Так, что рад новому собеседнику и единомышленнику!))
Винница для меня очень близкое слово. Много лет переписывался с одним жителем этого города, Александром Магазаником, душевнее человека трудно вспомнить. Такой же радиолюбитель, как и я. А когда грохнул Чернобыль, а я тогда работал в радиоизотопном отделении обл больницы, я отослал Саше в подарок свой самодельный индикатор радиоактивности , которым пользовался для работы, когда случайно проливали капли изотопа и нужно было быстро найти на полу эти капли. И моя трещалка сильно помогала. И фон считала тоже, работала от Кроны несколько дней спокойно.
Потом как-то потерялись, но память об этом человеке осталась навсегда.
Для Визатона TW70 можно врезать гасилочку на пару Ом , а можно оставить как было, 1, 5- 2 мкф и катушка 0,3- 0,47 мгн. будет чуток громче звучать, чем басовик, но это с точки зрения микрофона. А с точки зрения слуха звук самое то, с колокольчиками.
14 Янв 2020
Александр, в нарисованной Вами два месяца назад схеме, катушка для Визатона указана номиналом 0,68 мГн.
Вы пристальнее меня. Я же рассуждаю в пределах схемы от Кубика, забыв про свои опыты по сращиванию Визатонов с 25ГДН3-4. В принципе, можно взять за основу любой из предложенных вариантов, оба рабочие.
Vadimka_F
7 Май 2020
Всем добра.
Имеются такой набор: 25ГДН-3-4 и 6ГД-11.
Возможно ли их адекватно срастить?
14 Янв 2020
Динамик 25гдн 3-4. Решил немного почистить края диффузора от клея,заодно и покрасить аккуратно кремом- восстановителем.И обнаружил интересный нюанс друзья. Приглядитесь к третьей фотке.
ascend
