Электроника ЭП-017-стерео
Казанское НПО “Элекон”, выпуск с 1985 года.
Скорость вращения диска: 33,33 об/мин (45,11 об/мин)
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Чувствительность на частоте 1 кГц: 0,7 – 2 мВ/см/с
Разделение каналов на частоте 1 кГц: 25 дБ
Отношение сигнал/фон: 70 дБ
Коэффициент детонации: 0,05 %
Уровень рокота: 66 дБ
Прижимная сила звукоснимателя: 7,5 – 12,5 мН
Потребляемая мощность от сети: 10 ВА
Габаритные размеры: 400х120×340 мм
Масса: 8,5 кг
Какие звукосниматели с иглой сюда подойдут?
Ответ и прост и сложен. Тонарм не получится выставить по высоте , значит, ищем головку с тушкой такой же высоты, как штатная, желательно той же массы. В ЭП-017 стояла какая-то Электроника. Кажись 043-я. Стянутая с Шура 75-го. Шурики сегодня есть в продаже, диджейские но классные, Шур44-7 , у него отдача 10 милливольт и звук роскошный.
Поиск нужной бошки я начал бы с габаритов и массы родной штатной .
ГЗМ 053.она была сверхлёгкая,поэтому шелл утяжеляли грузиком (чёрный на фото).
из сверхлегких знаю одну, клон Ортофона VMS20 , ГЗМ-155 или 055. Там масса 4 грамма, высота небольшая, можно проставку вырезать из пластика.
Современный Ортофон недорогой звать его Ortofon 510 MK2 . Очень неплох по звуку, иголка эллипсная. ....Глянул цену 520-го Ортофона- потемнело в глазах.
Зато Ортофон Galaxy недавно привозили на замеры- очень неплохо звучит на свои 20 долларов
У меня ГЗМ 053 была новая.Но я её потерял,так и не послушав- лет 15 назад.Но что успел заметить:кантеливер на вставке держался жестковато,всему виной подзадубевший кольцевой её держатель который был сделан не из силиконо-каучукового материала как обычно,а из ПВХ (подобного) белого цвета.Сама голова выглядела дёшево,не сравнить ни с одной другой нашей высшего класса,а у меня они были все.Из наших лучшая по звуку ЭДА 003,но выбранная где-то из 16 шт(остальные 15 можно было смело выбросить причём это была эскпортная партия,а может её отбраковка(?)).Наверное самая плохая повторяимость из всех встречавшихся мне голов,ужасная огранка алмаза ,а так же крепление головы и выводные контакты упирающиеся в шелл.Потом продал её.Чел который её купил был сказочно рад- сказал,что его mc DENON 103 сфера поёт хуже,особенно на высоких.
Все ЭДы выкинул в мусорку, немыслимая дрянь. Подвижка с передачей от проволочек , офигеть.
Сейчас глянул предложения на Авито по ГЗМ-155, цены в районе 2000р, новые непаханные бошки.
В Чипке она же под 8 000 р.
Переиграть денон 103 й еще постараться нужно, из штанов вылететь. И то не получится. Разве что АТ440 MLa играет похоже. Остальные мимо.
Да нет смысла брать наши бошки,когда импорт доступен.Были у меня ГЗМ 005 и 105 ,огранка-только винил портить,правда у ЭДЫ с этим ещё хуже.Корвет 008 благодаря кантеливру из бериллия и алмазу зделанных в Швецарии таких разбросов не имел и заточка правильная,но импорт всё лучше.ЭДы брал в Ростове на р.р. у Вовы бороды в конце 90-х (угловой ларёк).К стати все бракованные он забрал обратно без проблем.
У меня Электроника 017 с родной мелкой головой звучала на удивление никак.
Потом я её кому-то отдал.
Отдали (за 100 рублей) 017 с оторванным тонармом. Есть ли смысл ставить какой-либо другой? Или продолжать слушать Орфей-103?
Порядочный виниломан должен ходить за покупками с микроскопом в кармане, как делал мой друг.
Смотрел и форму алмаза, и остальные мелочи.
Смотрел зазоры у магнитофонных бошек объективом от микроскопа, на рынке. все видно.
Иголки у наших "Ортохвонов " ГЗМ055 и 155 - да, это нечто, похожи на кирпич, упавший в цементный раствор, криво, и там застывший. Дичь невиданная. Звук- похожий.
Недавно друг привозил на послушать-померить непаханный Корвет-008, номерной, из ранних. АЧХ красивейшая, напоминает Шур V15-3, звук полетный и ясный. Класс.
Это то да.Только данный совет с ЭДА не работает,в них брака столько разнообразного было с нову,что заточка это лишь один из вариантов.Но грааль найти из кучи удавалось.Одна даже где-то лежит в закромах из отобраных ,заводской номер какой-то чуть больше трёхсот.Найду выложу фото.
Гзм 053 является нашей версией Ortofon серии OM, это очень приличные головы,начиная с ОМ10. ОМ5 категорически не приобретать - откровенное д-мо.
"Электроника-017" может звучать очень прилично,но сам тонарм ограничивает выбор головок.
ОМ-05 точно д-мо, в лучшем смысле этого слова)))) Мало , что ачх лажа, так ещё и болтанка дикая, подвижка хилая, телепается иголка в канаве. Десятая уже неплохо. А там вся линейка до ОМ-40.
Казанское НПО “Элекон”, выпуск с 1985 года. Казанское НПО “Элекон”, выпуск с 1985 года.
Лично был участником выпуска первых партий этой модели 017, башка была 043 изготавливалась специально для 017 вместо 003 отличалась от неё только более мягкой вставкой из-за меньшей прижимной силы, аппарат на то время был наверное самым сложным и навороченным, считаю его очень удачным.
P.S. Сохранилось много старых разных гзм уже без вставок , КУДА ИХ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ? может в качестве цепей коррекции в фонокорректор?
В электронике 017 неустранимый заводской брак. В погоне за минимальными размерами стола они не верно создали геометрию отношений расстояний: центр диска-цент поворота тонарма-длина тонарма до иглы -угол поворота шелла. Поэтому по шаблону голову не выставить не пропилив отверстия в несъёмном шелле для поворота головы на больший градус не возможно.Но даже если это всё сделать,то из-за размера миди погрешность угловая выходит за пределы установленных для высшего класса.Поэтому хоть движок и слизали с Техникса,до ума не довели,да и на некоторых головах (Голдринг и им подобных) на последних композициях близких к яблоку и обмоткам двигателя слышны наводки от двигателя в виде рокота от импульсов корректировки скорости.Им проще вертолёт было собрать или как всегда Калаш. По этому здоровенная Электроника Б1-01 на порядок лучше и из за этого дороже.Это единственный вертак сделаный (украденый) по науке в СССР. Всё остальное не стоит тащить в свой дом,если вы ищите высокий конец. А,Нет! вспомнил, была ещё Вега 106 ПАССИКО-РОЛИКОВАЯ, к ней приложив руки можно сделать аппарат круче ,чем Б1-01.
Всю юность слушал винил на Электронике ЭП-060, головы были 043, 055, 105, 155. Из них явно лучшая по звуку казалась 055. В микроскоп смотреть их не возникало и мысли. :) Корректоры - разные внутри усилков - Эстония, Амфитон, Корвет 068... Справедливости ради - только входные ёмкости параллельно головам подбирал. Сейчас вертушка давно на антресолях ждёт моей пенсии, вместе с Корветом 248. :)
055-я лучше, потому что клон VMS-20 , как бы. Ну и игла там по памяти, многорадиусная , что должно быть неплохо для звука. Но по измерениям Ортофон настоящий все равно оказался лучше.
По звуку разница невелика.
У Веги-106 с панелью Унитра G-600B - такая у меня была- тонарм тяжелый слишком для приличных бошек. А для дубья типа МФ 100 самое то. Круче бэхи 01 ничего тогда не было. Б1-01 приобрел после вертушки Вега G-600C, досталась в идеале и отдал в том же виде. Б1-01 долго прослужила и безотказно, с бошкой Ортофон VMS-20Е0
Шуровские вставки для них подобрать попробовать..
Один тоже начитался интернет-советчиков и примантулил иглу от шура 75-го, результат измерения ниже. Конская индуктивность совковых ГЗМ043/143 даёт завал на ВЧ с шуровскими иглами.
Для сравнения АЧХ головы ADC от "Веги 106-стерео" с оригинальной иглой ADC RК-8Е.
Сергей Михайлович, нет ли в вашем архиве замера ADC K-9 , за все время так и не попалось неубитой вставки, а убитые -там варианты включая иглодержатель ,залитый эпоксидкой до самой иглы. Есть тушка от К9й, авляется без дела.
Александр, на эту тушку можно ставить иголки ADC начиная от К-series и заканчивая XLM MKI/MKII (по индуктивности и сопротивлению катушек они не отличаются). Конкретно на иголку RК-9 информации нет даже у самого производителя, судя по всему, американцы поставляли в союз отбраковку от RK-8 в виде RK-9, т.е. всё самое "лучшее".
Сергей Михайлович, дело не в том, чтобы специально искать вставку для тушки от К9. Просто за годы занятия попадались все бошки, стоявшие на Вегах из 70-х и 80-х, а вот АЧХ той самой, первой ММ головки , стоявшей на Веге-106 й ADC к9 так и не видел до сих пор. Хотелось бы.
Мнения о ней полярно различаются, сам я не в восторге , помнится. Позже приобрел Тенорел Т2001, там просто громобойный звук, удивлен был до крайности. А позже были Корвет 008 и Отрофон VMS-20 .
    104.7 KB · Просмотры: 281
Могу снять ачх и почтовым голубем обратно!
Увы, но вставка уже умерла - развалилась пластмасса от времени. Эти АЧХ мы снимали несколько лет назад с Александром Гурским на его В&K. Кстати, немаловажный фактор - демпфер на вставке был чёрного цвета, средней жесткости, встречается ещё рыжий , вот он - дубьё.
Вижу, что ачх писана вместе с опорным тоном 1кГц в начале трека. Я обычно включаю запись сразу после его умолкания. Иногда не успеваю, осколок его виден на картинке.
Доброго дня, коллеги! Досталась, по случаю. Электроника 017 в хорошем состоянии, с головкой Корвет 128. Тонарм стоял не параллельно столу, но подложив шайбочки под винты крепления площадки с тонармом. получилось его более-менее выставить параллельно. Одна беда - бывший хозяин наглухо припаял проводочки к головке, выкинув клеммы, и теперь как это восстановить, не представляю. Пробовал заказывать на Али соединительные проводки, приехали маленького диаметра, применить невозможно. Где можно взять подходящие клеммы или чем заменить. подскажите! И стоит ли поменять этот Корвет на АТ95. или что-то из этой ценовой категории? Заранее благодарен за советы!
Зеленодольск находится в кажется в 30 км от Казани.
Тот же Казанский Элекон выпускал и сейчас выпускает круглые многоконтактные разъемы, ищите в них, они правда немного длиннее, придется отрезать или согнуть, но так не красиво., бывают посеребренные а бывают и золоченые.
взять донора любую убитую вертушку с магнитной головкой, или на разборке подобных вертушек купить проводки...
Dmaren55
