Звуковая катушка громкоговорителя
Наматывается одножильным проводом в изоляции (лаке) на цилиндрический каркас, который помещается в магнитный зазор. Каркас катушек может быть медным, алюминиевым, бумажным, из полиимида или каптона.
voice coil ldsound.club (1).jpgvoice coil ldsound.club (2).jpgvoice coil ldsound.club (3).jpgvoice coil ldsound.club (4).jpgvoice coil ldsound.club (5).jpgvoice coil ldsound.club (6).jpgvoice coil ldsound.club (7).jpgvoice coil ldsound.club (8).jpg
Как рассчитывается звуковая катушка под нужную мощность?
С мощностью это всё никак не связано. Когда начнёте делать качественные динамики - забудете про мощность, потому что она будет достаточной.
Например. Если хлипкий диффузор дребезжит и искажает, ему находят замену и такая замена начинает искажать только на заметно большей мощности. Если обнаруживаются потери в каркасе катушки из-за его недостаточной прочности, его меняют на более прочный и он выдерживает большие нагрузки. Когда надоедает термокомпрессия, стоит задуматься о лучшем теплоотводе, после чего тот же уровень термокомпрессии возникает при большей подводимой мощности.
мне бы простыми словами на простой вопрос.
Например: намотали на 2 стороны для лучшего распределения нагрузки (в 2 раза увеличения площади контакта провода с каркасом) и получили бесплатно почти в 2 раза большую площадь отдачи тепла катушкой. Ответ: мощность раза в полтора.
Длинна провода в зазоре L для 8 Ом:
у пищалки 2 м
у маленького 3" СЧ - 4 м
у ширика 8 м
у мидбаса 16 м
у басовика 32 м
Есть вот такой динамик: https://ldsound.club/index.php?threads/tonsil-gdm-18-80-made-in-poland.1222/
В нем звуковая катушка намотана в 2 слоя на бумажном каркасе.
Внутренний диаметр катушки - 36 мм, внешний - 36,5 мм, высота намотки - 7,7 мм.
Толщина каркаса с намоткой 0,5-0,6 мм.
Ширина магнитного зазора - 1,2 мм.
Сопротивление на постоянном токе - 7,4 Ом.
Два вопроса - что даст такое изменение:
1. Если намотать вместо 2 слоев 4 слоя и меньшей высоты?
2. Каркас катушки сменить на алюминиевый.
Вы не указали диаметр родного провода и кол-во витков. Можно было бы прикинуть.
1. Эти четыре слоя ещё нужно впихнуть в зазор. При сохранении всего ранее применённого.
2. Повышенная теплоотдача. Некоторое демпфирование. Парамагнетик.
В общем-то каптон и есть полиимид. Как и кевлар. Фольгу можно выбрать любую, - бериллиевую бронзу, нержавейку, титан. Некоторые каркасом принципиально выбирают материал бумажных денюх высокого достоинства.
В общем и целом - чем больше площадь обмотки и термостойкость ЗК, тем больше мощность. Ещё мощность сильно зависит от величины люфта между обмоткой и железом МС, и от смещения-прокачки воздуха через эти люфты. Когда прокачки нет, мощность уменьшается.
Самая большая мощность нужна в НЧ головке (примерно 70-80% доли всей мощности многополосной АС).
С другой стороны можно всобачить 4" ЗК с высокой намоткой и в 5" НЧ головку. Технически ноу проблем. Но там механика подвижки развалится задолго до сжигания обмотки ЗК. Как бы всё должно быть красиво и пропорционально.
На участке в 6 мм 31 виток - диаметр жилы = 0,19 мм
Да, места та не много.
Мощность не собираюсь снимать большую. Это СЧ был, хотелось попробовать сделать ШП. Но керн и фланец не имеют КЗ витка, возможно каркас из алюминия повлияет положительно.
3. Демпфирование - токи фуко. (работает как жидкость в зазоре)
Если мотать 0,14/0,155 в четыре слоя, 60витков (18+16+14+12) =7метров, все в зазоре, фольга 0,05мм. с воздушными зазорами по 0,25. Всё помещается. Высота намотки =1,3мм. Линейный ход =3,7мм. вес провода 1г.
У Вашей 51виток в зазоре, L=5,8метра
Это если мотать на одну сторону. Если на две, да ещё на медь толщиной 0.05, то витки будут такие: 18+16+18+16, всего 68, что на 13% больше, чем в одностороннем варианте.
Внесу ещё одну сложность в расчёты.
Глупо надеяться что провод по всей длине идеальной формы. Он не только немного меняет свою геометрию, так ещё и кривой. Поэтому если рассчитывается длина катушки например проводом 0.2 по лаку и планируется например 50 витков, то общая длина выйдет не 10 мм, как часто думают дилетанты, а заметно больше.
Каждый желающий может для себя лично вычислить этот % в зависимости от собственных способностей намотчика. Если таковых не имеется - берите от 5-ти до 10-ти %. Чем меньше опыта - тем больше процент.
В расчётах всегда ключевым словом является "заметно". Если не заметно, то и учитывать неплотности не нужно. Проще, как тут уже неоднократно советовали, купить готовые динамики.
Каркас из металла только ухудшит задачу получения ШП динамика. Лучше бумага.
Придётся подыскать и ВЧ рупорок.
2 слоя намотки меньшей высоты.
Когда воздушный зазор больше зазора всего на 0.03 - этим можно пренебречь.
Нормальная толщина катушки ШП 0.72-0.75 в зависимости от косячности намотки (намотчика) и от толщины провода, а она если гульнёт в большую сторону на 0.005, то это сразу плюс 0.02 к толщине.
Спасибо, у меня сформировалось 2 вопроса:
1. Чем короткая катушка, но с большим количеством витков в зазоре лучше длинной, но и с меньшим количеством? На какой параметр влияет и в какую сторону?
2. Родная жила чуть толще по диаметру, это как то на мощность влияет?
не представляю как так мотать. По порядку:
первый слой (ближе к керну) 16 - мотается на болванку
второй слой 18 мотается на первый
потом каркас, приклеивается ко второму
провод со второго слоя заводится в тепловой зазор
третий слой 18, на каркас
четвёртыйй слой 16.
Вопрос: как на 16 намотать 18?
Элементарно. Мотаете первый слой, затем на оправку одевается тонкая втулка, которая подпирает первый слой и имеет одинаковую толщину с первым слоем. Потом мотаете второй слой с любым количеством витков, лишь бы сохранилась возможность после спекания выдернуть втулку из-под второго слоя.
Либо делаете ступенчатую разборную оправку, чтобы первый слой уложился в углубление полностью.
Так что это не очень хитрая задачка.
Тем что у неё больше витков в зазоре. Как всегда в вопросе содержится ответ, в данном случае полностью.
Никак. Но можно намотать 16 на 18.
а это потом не приклеется друг к другу?
значит крайние витки первого слоя соприкасаются только с соседними?
Приклеится, намертво.
Естественно. Так обычно и мотают. Притом нередко не без хитростей.
Или здорово недоматывают второй слой вверху обмотки, или недоматывают с двух сторон.
Иногда второй слой разрежают посередине.
При бескаркасной намотке верх катушки доматывают до края.
Но такая намотка годится лишь для микромощных динамиков.
Даже для ВЧ головок с минимальным смещением каркас необходим - слишком уж сильно падает прочность ЗК. А там ещё ведь кроме вибрации и нагрев нешутейный.
Нарисовал новую катушку и старую, это пр условии, что все намотается идеально.
Но старая намотана не очень хорошо (к примеру, брал на 35ГДН - намотка качественне была).
Рамки в которых находятся катушки - ширина зазора. Так же фольга медная если не ошибаюсь мотается с бумагой или нет?
Если высота намотки в обоих случаях одинакова, и количество (сечение) меди на миллиметр высоты зазора одно и то же, то меняется только номинальное сопротивление динамика.
Без разницы. Влияет термостойкость изоляции провода, клея и каркаса.
Ширина люфтов ещё влияет. Чем они меньше, тем лучше отвод тепла.
Интересно было бы взглянуть на "живую" реализацию намотки по левому рисунку.
Медяка каркаса протянута слишком далеко от намотки. Будет слишком утяжелённый каркас для ШП.
В 30ГД-2 и клонах намотано на медь 50 мкм с подслоем тонкой конденсаторной бумаги. В случае обработки фольги и современных двухслойных проводов с прочной лаковой изоляцией этого не требуется. Это ухудшает свойства ЗК.
Картинки с др. измерения .
Катушка так не намотается . 0.58 будет минимум 0.7
Наверное, папиросная.
Т.е. плотность тока в катушке не влияет на мощность?
Встречались катушки с двухсторонней намоткой на медным каркасом в виде отдельных полосок в месте намотки.
Так же встречается четырехслойная катушка - две параллельно (подобие двухслойного плоского на ребро).
Конечно, я их не мотал никогда. Для сравнения нарисовал старую и новую. И скорее всего новая будет толще, но теоретически в зазор должна поместится, особых перекосов нет, 1,2 мм ширина
Что-то вроде неё. Как и у катушек 4А-32, 2А-9 с алюминиевым каркасом.
Влияет, естественно. Нормируется до 120 А /мм2 и даже больше. Предельную плотность тока можно условно считать константой. Выше планки тока предохранителя (плавкой вставки) прыгнуть трудновато будет.
Динамикам с тонким проводом и повышенным Re просто будет требоваться большее напряжение. Для той же мощности. И наоборот.
Плотность тока можете сравнить с таковой для трансформатров.
У мореля запросто получается делать киловаттные пищалки. Народ верит. Утверждают что не сгорают как предохранители. Интересно бы взглянуть на морелевские предохранители.
По катушке для ВЧ больших разногласий нет.
По СЧ - тоже (короткая или длинная двухслойная).
А по НЧ? Какой оптимальный зазор и кол-во слоев даже без учета стандартного сопротивления катушки?
grushar
