- 5 Июл 2019
- 5,038
- 3,314
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Например: намотали на 2 стороны для лучшего распределения нагрузки (в 2 раза увеличения площади контакта провода с каркасом) и получили бесплатно почти в 2 раза большую площадь отдачи тепла катушкой. Ответ: мощность раза в полтора.мне бы простыми словами на простой вопрос.
Вы не указали диаметр родного провода и кол-во витков. Можно было бы прикинуть.1. Если намотать вместо 2 слоев 4 слоя и меньшей высоты?
2. Каркас катушки сменить на алюминиевый.
1. Эти четыре слоя ещё нужно впихнуть в зазор. При сохранении всего ранее применённого.1. Если намотать вместо 2 слоев 4 слоя и меньшей высоты?
В общем-то каптон и есть полиимид. Как и кевлар. Фольгу можно выбрать любую, - бериллиевую бронзу, нержавейку, титан. Некоторые каркасом принципиально выбирают материал бумажных денюх высокого достоинства.Наматывается одножильным проводом в изоляции (лаке) на цилиндрический каркас, который помещается в магнитный зазор. Каркас катушек может быть медным, алюминиевым, бумажным, из полиимида или каптона
В общем и целом - чем больше площадь обмотки и термостойкость ЗК, тем больше мощность. Ещё мощность сильно зависит от величины люфта между обмоткой и железом МС, и от смещения-прокачки воздуха через эти люфты. Когда прокачки нет, мощность уменьшается.Как рассчитывается звуковая катушка под нужную мощность?
На участке в 6 мм 31 виток - диаметр жилы = 0,19 ммДва вопроса - что даст такое изменение:
Да, места та не много.1. Эти четыре слоя ещё нужно впихнуть в зазор. При сохранении всего ранее применённого.
2. Повышенная теплоотдача. Некоторое демпфирование. Парамагнетик.
3. Демпфирование - токи фуко. (работает как жидкость в зазоре)1. Эти четыре слоя ещё нужно впихнуть в зазор. При сохранении всего ранее применённого.
Если мотать 0,14/0,155 в четыре слоя, 60витков (18+16+14+12) =7метров, все в зазоре, фольга 0,05мм. с воздушными зазорами по 0,25. Всё помещается. Высота намотки =1,3мм. Линейный ход =3,7мм. вес провода 1г.Да, места та не много.
Каркас из металла только ухудшит задачу получения ШП динамика. Лучше бумага.Мощность не собираюсь снимать большую. Это СЧ был, хотелось попробовать сделать ШП. Но керн и фланец не имеют КЗ витка, возможно каркас из алюминия повлияет положительно.
с учётом +10% толщина 4слоёв 0,68мм.+каркас 0,05мм. +возд. зазор 2х0,25мм =1,23мм. это на 0,03мм больше зазора.берите от 5-ти до 10-ти %
Спасибо, у меня сформировалось 2 вопроса:Это если мотать на одну сторону. Если на две, да ещё на медь толщиной 0.05, то витки будут такие: 18+16+18+16, всего 68, что на 13% больше, чем в одностороннем варианте.
не представляю как так мотать. По порядку:Если на две, да ещё на медь толщиной 0.05, то витки будут такие: 18+16+18+16, всего 68
Элементарно. Мотаете первый слой, затем на оправку одевается тонкая втулка, которая подпирает первый слой и имеет одинаковую толщину с первым слоем. Потом мотаете второй слой с любым количеством витков, лишь бы сохранилась возможность после спекания выдернуть втулку из-под второго слоя.Вопрос: как на 16 намотать 18?
Тем что у неё больше витков в зазоре. Как всегда в вопросе содержится ответ, в данном случае полностью.Чем короткая катушка, но с большим количеством витков в зазоре лучше длинной, но и с меньшим количеством?
Никак. Но можно намотать 16 на 18.Вопрос: как на 16 намотать 18?
а это потом не приклеется друг к другу?на оправку одевается тонкая втулка, которая подпирает первый слой
значит крайние витки первого слоя соприкасаются только с соседними?Никак. Но можно намотать 16 на 18.
Приклеится, намертво.а это потом не приклеется друг к другу?
Естественно. Так обычно и мотают. Притом нередко не без хитростей.значит крайние витки первого слоя соприкасаются только с соседними?
При бескаркасной намотке вообще все витки соприкасаются только с соседними, кроме самых верхних. И ничего, всех устраивает.значит крайние витки первого слоя соприкасаются только с соседними?
Тонкий слой воска, силикона. Как-то же льют в формы, и не приклеивается.а это потом не приклеется друг к другу?
Если высота намотки в обоих случаях одинакова, и количество (сечение) меди на миллиметр высоты зазора одно и то же, то меняется только номинальное сопротивление динамика.Спасибо, у меня сформировалось 2 вопроса:
1. Чем короткая катушка, но с большим количеством витков в зазоре лучше длинной, но и с меньшим количеством? На какой параметр влияет и в какую сторону?
Без разницы. Влияет термостойкость изоляции провода, клея и каркаса.2. Родная жила чуть толще по диаметру, это как то на мощность влияет?
Интересно было бы взглянуть на "живую" реализацию намотки по левому рисунку.Нарисовал новую катушку и старую, это пр условии, что все намотается идеально.
Медяка каркаса протянута слишком далеко от намотки. Будет слишком утяжелённый каркас для ШП.Но старая намотана не очень хорошо (к примеру, брал на 35ГДН - намотка качественне была).
В 30ГД-2 и клонах намотано на медь 50 мкм с подслоем тонкой конденсаторной бумаги. В случае обработки фольги и современных двухслойных проводов с прочной лаковой изоляцией этого не требуется. Это ухудшает свойства ЗК.Рамки в которых находятся катушки - ширина зазора. Так же фольга медная если не ошибаюсь мотается с бумагой или нет?
Картинки с др. измерения .Нарисовал новую катушку и старую, это пр условии, что все намотается идеально.
Наверное, папиросная.В 30ГД-2 и клонах намотано на медь 50 мкм с подслоем тонкой конденсаторной бумаги
Т.е. плотность тока в катушке не влияет на мощность?Влияет термостойкость изоляции провода, клея и каркаса.
Конечно, я их не мотал никогда. Для сравнения нарисовал старую и новую. И скорее всего новая будет толще, но теоретически в зазор должна поместится, особых перекосов нет, 1,2 мм ширинаКартинки с др. измерения .
Катушка так не намотается . 0.58 будет минимум 0.7
Что-то вроде неё. Как и у катушек 4А-32, 2А-9 с алюминиевым каркасом.Наверное, папиросная.
Влияет, естественно. Нормируется до 120 А /мм2 и даже больше. Предельную плотность тока можно условно считать константой. Выше планки тока предохранителя (плавкой вставки) прыгнуть трудновато будет.Т.е. плотность тока в катушке не влияет на мощность?
У мореля запросто получается делать киловаттные пищалки. Народ верит. Утверждают что не сгорают как предохранители. Интересно бы взглянуть на морелевские предохранители.Выше планки тока предохранителя (плавкой вставки) прыгнуть трудновато будет.
