ВЧ динамики BMW D&M PSS. VW
LVV
22 Дек 2020
Виталий
ВЧ SEAT:
Посмотреть вложение 16708Посмотреть вложение 16709Посмотреть вложение 16710
Fs = 1845.15 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 12.79 uH
L2 = 17.06 uH
R2 = 0.69 ohm
Qt = 1.04
Qes = 3.92
Qms = 1.42
Это же мои Сонавоксы! 1:1! Но у меня не было конденсатора в разрыв, вся разница. О! Изготовителя посмотрю)
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Есть парочка. Один в один. Только Китай и крепёж не под защёлку, а под саморезик. И конденсатор аж на 6,8 мФ. Прикинул, если не трогая кондёрчик, зашунтировать пищалку катушкой в районе 0,3...0,32 мГ, то выходим в район 3500 Герц. Можно и волюмэ навалить. А можно и третий порядок на пищалку навесить, только она высоко заберётся.
Врезал пищалы Филипс Ауди-Фольксваген Украине. Измерил до этого ачх напрямую и с родным фильтром. Пищалы очень удачные, есть запас по чутью и солидный. И ровные в нужных местах.
Philips  1JM 035 411E  родной  фильтр.JPG Ауди -ФОЛЬКСВАГЕН ФИЛИПС напрямую.JPG Филипс  Ауди-Фольксваген  напрямую   в колонке. Вне оси 30.JPG
Сумская обл.
Александр, ВЧ динамики мерялись в корпусе АС?
Подскажите какое было у Вас расстояние от микрофона до динамика. Меряли я так понял на розовом шуме?
Какое стоит сглаживание.
Пищалка снята сперва просто на мягкой поверхности, без оформления. Потом вкрутил в колонку.
Расстояние до пищалки примерно полметра, снято вне оси, градусов 30. На оси там не так ровно, причину выяснять не было времени и сил, какие-то отраженки . Шум , розовый. Авераж бесконечность, одна девятая октавы.
Сумская обл.
На оси бы посмотреть :)
Вот что у меня тогда получилось. Не очень похоже, но это и ясно.
АЧХ на оси, 50 мс окно поставил, чтобы отражений побольше наловить. Расстояние так же пол метра. Сглаживание поставил 1/3, так как на 1/9 кривая выглядит более непонятно. Динамик лежал на крышке бутыля питьевой воды, т.е. как бы без оформления вообще. Один с алюминиевым куполом, второй с тканевым, подписано на картинке.
Сравниваем микрофоны, так как у меня не калиброван. Скоро померяет Николай именно те, что были у меня. Посмотрим разницу.
У меня калиброван на косой глаз. если что.
Первые военные измерения...
Серия измерений в таких же условиях, как измерял Дмитрий: на крышке бутля 5 литров, с 25 см по оси, в 1/9 октавы, без отражений, без какого-либо оформления.
Сонавокс мой (синий) и Seat от LVV (красный):
Разница в резонансной частоте.
BMW с сеточкой и рупорком (красный) против Philips VAG без ничего (синий):
Лучший Сонавокс против бмв:
Сильно похожи! БМВ мягче, резонансная ниже.
Сонавокс против GTO18T, JBL. Двухомность последнего учтена уменьшением уровня тестового шума на 6дБ. Джэйбиэль кричит как резаный!
Комплект: БМВ пищалка и Мидбас от БМВ , но мидбас с другой машины, в 1/9 октавы и также совсем без оформления, на крышке того же бутля:
Итого, пищик БМВ можно применять выше 3 кГц, остальные автопищики - выше 4 кГц.
Сумская обл.
Серия измерений в таких же условиях, как измерял Дмитрий: на крышке бутля 5 литров, с 25 см по оси, в 1/9 октавы, без отражений.
Сонавокс мой (синий) и сонавокс от LVV (красный):
BMW с сеточкой и рупорком (красный) против такого же без ничего (синий):
Итого, БМВ можно применять выше 3 кГц, остальные автопищики - выше 4 кГц.
Спасибо. Файлики приложите который бмв. С арты можно без архива, доступ открыт.
((( .пир не сохранил... Спешил потому что. Дурень. Возможно, позже пересниму.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
мой без корпуса - это Philips VAG
Сумская обл.
Перемерял Seat и Philips VAG от LVV
Прилагаю .pir & .mic, мик в сжатом виде.
Пара АЧХей. Сеат - красный. Филипс - чёрный. 6ГДВ-2 (8 Ом) на феррите - синий. С 25 см по оси, на крышке бутля 6 литров, без полотенца.
Интересно увидеть на одном рисунке разные микрофоны с разными .мик-ами ))
Дмитрий, у Вас микрофон калиброван?
  • ПРОБА сумма2.zip
    303 байт · Просмотры: 167
  • nu.pir
    256.1 KB · Просмотры: 123
  • seat.pir
    256.1 KB · Просмотры: 131
Сумская обл.
У Вас В/В импульс, у меня мВ/В. Не стыкуются графики. Пока ковыряю программу.
Сумская обл.
Сумская обл.
Схожая модель и новый фланец из гетинакса толщиной 3 мм:
photo_1_2023-06-29_15-44-29.jpg photo_2_2023-06-29_15-44-29.jpg photo_3_2023-06-29_15-44-29.jpg photo_4_2023-06-29_15-44-29.jpg
фото прислали
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Свежеиспечённые BMW-6513 (Мукачево, UA) & Škoda Sonavox (кетацы, PRC):
Мерки на бутле с водой в пледике.
BMW переворачивает фазу на 16.35кГц, Sonavox – ровно.
*) По памяти, разница с такими пищами 3-х–4-х ґодичной давности таки есть.
фланец-рупорок (ПВХ-набор) и просто "фланец".
Мерки "недоделок" промежуточные, но уже кой-чеґо чтой-то вырисовываецца.
*) Это всё ИґорьҐерманыч своими фотками сподобил на такое рукоблудство. Фрезерком вжик-вжик, шкурочкой чик-чик и усьйо;)
Убедительно, плюсик автору в карму.
Зеленка Сонавокс ведет себя плохо, яма на 4 килах и собственно ВЧ полка от 6 кил делает ее применение сомнительным . Можно , вкачав ток на участке 4 кгц хитрым фильтром типа Чебышева, подтянуть ушибленную палкой по кумполу АЧХ. А можно не дергаться по ерунде.
А BMWшки молодцом, чуть присадить задранный низ фильтром и ачх в кармане.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Так ото-ж! Тому и заморочился "рупорком", ака "для забавки", а оказалось весьма положительно. Днями, ґляну что будет в сборе в полочнике.
Ага, так точно. Ляґушенция задавила запускать их в среднепаршивые полочники. Тому и вы*€£&#ся с Сонавоксами smile_10
Ну и до кучи BMW-6513 (2012г. рождения) с подобным рупорком, +4.7мкФ, 50см:
Весьма занятно...
Но ещё надобно чуток поколдовать с ґеометрией (8-9-10кГц).
*) В окончательном варианте с BMW'ой и Sonavox'ом предполаґается поклеить фланцы бархоткой/велюркой/типа замшей. Весьма заметно и блаґостно на ух.
Andy_PL
12 Апр 2020
Весьма занятно...
Но ещё надобно чуток поколдовать с ґеометрией.
Андрію, зараз пішла мода для "рупорков" ще й спотворення демонструвати, а то там може бути "сюрпрайз" :)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Згоден.
Але то ще не кінцевий варіант, а лишень проміжний, аби закумекати що-до-чого.
За кілька днів намайструю до ладу і познімаю усі мірки "по модньому". Самому цікавка є.
*) Наразі крутив усіляко вухами тудим-сюдим і не знудило;)
Andy_PL
12 Апр 2020
Згоден.
Бо по АЧХ не зовсім зрозуміло, де в них резонанс взагалі, а ще де - з рупором.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В р-ні 1.6/1.8 кГц.
"Голяком" ТУТ.
Картинки з "напівфабрикату" поглянув і фіть їх у смітник... аби не зважати на них, бо цікавить кінцевий рукоблуд.
Усі з, окрім маджентою ТУТ.
*) Ну... "рупор" то дуже сильно сказано.
Таке собі нашкрябане ;=)) 7мм висотою для Сонавоксів і 4 мм для БМВ.
Для Сонавоксів достатньо, а з БМВ буду ще вазюкатись.
Свербить в бОшці дурна думка розламати розібрати 3ГД-47 (4ГДВ-1) і приладнати ці автопищики. Але зважаючи на досліди Колі Маркова, то ХЗ, чи є сенс.
Чи зліпити подібні рупорки з клаптиків тканини чи склополотна, переклеєних розчином пінопласту в ацетоні чи на якийсь акрил... Заморока, але мо колись сподобить.
Вот этот "бортик" над фланцем
таки подси*рает.
Блаґостно лечится поклейкой на весь фланец бархотки/велюрки/замши вровень с "бортиком".
Войлок, карпет и т.п.
Andy_PL
12 Апр 2020
В р-ні 1.6/1.8 кГц.
"Голяком" ТУТ.
таки подси*рает.
Самі кажете, що навіть невеликий "Вот этот "бортик" над фланцем таки подси*рает.", а потім - що 7мм - вже не рупор :)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Сюрпрайз-сюрпрайз!_santa
Отаке Sonavox (поверху поклеєно якусь тонку трохи волохату приємну меблеву шматину)
В порівнянні з Vigoole VG-010620G /зелений колор/ (такі ж у Мікролабах Соло):
Andy, майте на увазі, що гармоніки сторонніми шумами кібітки не маскував.
1/24 на октаву.
Sonavox
Якийсь ґандж біля 17кГц, але моя того вже не чує. Не став доколупуватись. І так сайдьоть:)
VG-010620G
Їхні АЧХи під кутом ∠30º, 50см.
smile_21
Таки Ваша правда, що воно того... трохи "лупор"...
*) Що скажите, яке буде Ваше "фе"?;)
**) Глянув у кетаців ціни на VG-010620G і подібні вечешки... Кхм-кхм... Буду вазюкатись з Sonavox'ами, бо обійшлись вони трохи більше 1 USD за пару (як і BMW по 2 USD за пару).
toksovo1
